科定板、三聚氰胺板、科技木……这些所谓的“木饰面板”到底是什么?
饰面板,是把木头、石材、金属等切成薄片,粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基层板上。
简单来说就是表皮+基层板=饰面板。
▲切成一张张的胡桃木表皮
▲把表皮贴在基层上就成了饰面板
木纹的饰面板运用最广,叫木饰面,表皮是天然木材的也叫实木贴皮、实木贴面,表皮还有用人造材料仿木纹的,主要模仿现在大热的几种木材:胡桃木、橡木、白蜡木等等。
一般是3mm厚的薄板,可以用来贴墙、贴家具。稍厚的有9mm,更多用在商业、办公建筑。
▲墙面和家具都用饰面板装饰,形成一种整体的空间感
家庭用到这种板子的时候,大多是木工现场打家具,大芯板做柜子,露出来的表面不好看,要么喷漆或者烤漆全遮住,要么就是贴一层饰面板装饰一下。
▲木工用大芯板打的柜子,外观没做任何处理时的样子
▲桌子和搁板都贴了饰面板
▲柜门烤漆,柜体贴饰面板
1、木饰面板不一定是实木的
前面也说了,饰面板有天然的,也有人造的。天然的花纹自然,不重复,视觉效果好。
▲不重复的花纹
不过呢,如果是珍贵的木材,就算切成木皮价格也贵,比如胡桃木。于是模仿天然木头的人造饰面板市场逐渐扩大,造就了许多不同制作方式的饰面板出现。
基层材料一直没有太大变化,变的是表面的那一层“木皮”,利用技术手段把木纹理附在替代品上。
例如,科技木和三聚氰胺板。
科技木是在便宜的速生木材上加工,做出类似名贵木材的纹路,大大降低成本。
▲黑胡桃纹理的科技木
像装修界人尽皆知的科定板其实就是一个品牌名叫科定(KD)的饰面板,产品大多数属于科技木(也有材质和花色一致的实木贴皮),因为花色能以假乱真、质量也不错,所以在国内知晓度比较高,要不是价格稍贵,用的人还能再多一些。
▲科定牌饰面板
科技木表面还是实木,而三聚氰胺板已经和实木没啥关系了。
三聚氰胺不是某奶粉添加物,它就是建筑装饰界常用的一种黏合剂,把带图案的纸放进去浸泡,拿出来干燥了以后,纸上就能得到神似实木刷漆的花纹,所以三聚氰胺板通俗也叫免漆板。
三聚氰胺板在橱柜品牌里用做柜门特别多,因为厨房环境潮湿,实木不好保养,三聚氰胺板防潮好又省钱。
▲三聚氰胺饰面板
2、饰面板的选购
之前写过木纹砖提到过,选购木纹砖时纹理重复越少越好,这个道理放在饰面板上同样适用,重复的花纹会给人一种僵硬感和劣质感。
木纹砖想要达到木地板自然的观感,至少需要20+种不同花纹的砖,但饰面板可做不到20+。因为瓷砖小很多,可以批量同花色再混装,而饰面板一张就很大,一张板上的花纹不重复都已经比较好了。
好在家具不像地面,很少有大面积铺贴的情况,所以就算是上层柜板和下层一样,也不会一眼看出来,影响不大。
另外,一些实木的饰面板安装后要刷漆,刷漆过后颜色基本都会发生一些变化,选购时可以在表面滴上几滴水,滴水后的颜色应该就和刷漆后差不多了。
▲沾水后类似刷漆效果
常见的饰面板尺寸为2440x1220mm,其他尺寸可以和商家协商定制,但因为是机器制作,太大的肯定也没有。
对于实木贴面的饰面板,表皮的那层越厚越好,这样实木质感才更强。
▲木皮的厚度在板子侧面可以观察到
不过说实话,表皮再怎么厚也只是一层很薄很薄的木皮,也就起个装饰作用,没必要像选实木家具一样,太在意表层的木材是哪种。真胡桃木表皮和科技木仿胡桃木表皮之间做选择,哪个好看选哪个就行。
3、饰面板怎样安装
不论线下还是淘宝,买回来的饰面板通常是一大张的,拿到后需要根据家具尺寸先裁切成方形小块。
如果需要贴饰面板的表面比较复杂,最好先预拼接一次,以免裁切定型以后才发现纹路错位,或者纹路重复就不好看了。
粘贴饰面板要用胶,常用的是白乳胶,固化速度快,价格便宜。
然后垫着垫板用锤子一点一点轻轻敲击每一个位置,确保饰面板和家具充分粘结。
封边一般用用同款花色的木皮线条,同样的,裁切好尺寸后上胶粘结。
线条的好处就是封边打磨后基本没有高差,和表面齐平,转角连接处刷同色系的漆,打磨一下,最终形成统一的效果,美观大气。
早期,封边除了用木皮,也有U型卡条收口,直接卡在切面的地方,用胶固定好,安装简单方便。
但是卡条有一个问题,就是它的边缘会凸出,观感上总觉得略有廉价。
如果是实木皮的饰面板,封边以后还需要刷漆,还需要刷漆,一般选择清漆、木蜡油,能保留原木天然的纹路。
