听说你冬天取暖全靠抖?这份暖气装修攻略,拿走不谢
南方空调开得再大,也不如北方暖气来得温暖舒服。所以就算要“自采暖”,也有很多南方家庭考虑装暖气了。
暖气有地暖和暖气片两种。地暖舒适度最高,但是安装限制比较多。一般都是在装修开工前期安装,而且对地板的类型也有一定要求;其次安装地暖还会牺牲2~5cm的层高。
暖气片安装基本没有什么限制,无论房子是否在装修,都能安装。虽然舒适度不如地暖高,但比起空调来绰绰有余。
对于没有办法装地暖的家庭,暖气片不失为一个很好的选择。
1、暖气片系统包含哪些组件?
如果是自采暖,需要燃气壁挂炉、暖气片、暖气管道、阀门几个部分。
如果是集中供暖,那就省去壁挂炉。
①燃气壁挂炉
是采暖系统的热源,通过燃烧天然气加热管道里的水。
壁挂炉基本上都是采暖、热水两用炉。除了给暖气片提供热水外,还提供洗澡、洗漱等生活热水。有了它,就不需要另外装热水器了。
有常规炉和冷凝炉两种。冷凝炉热效率更高,使用更节能,但价格也略贵些。
100㎡的三室一厅一厨一卫,选择26kw、13L的壁挂炉就够用了。
②暖气片
也叫散热器,是以“片”来计算价格的,一组暖气片上可以有5片6片,也可以有10片。
▲5片一组的暖气片
主流的暖气片材质有两种:钢制暖气片、铜铝复合暖气片。
钢制暖气片:壁厚较厚,2mm左右,质量稳定,抗压性强,不易爆裂。管径大,存水量大,散热效果还可以,但是材质本身易被氧化,所以内壁都有一层防腐涂层,不用的时候需要满水保养。
▲钢制暖气片,绿的就是涂层
铜铝复合暖气片:里面是铜管,外面是铝材,结合了两种材料的优点,铜管耐腐蚀性特别强,壁厚0.8mm左右;铝厚只有0.6mm左右,热传导性好。
因为铜管的管径比较小,所以存水量小,但好处是水流快,再加上铜和铝的热传导性都比钢的好,壁厚还薄,所以铜铝复合暖气片升温快散热也快。
▲铜铝复合暖气片
铜铝复合暖气片还有单水道管和双水道管之分,双水道管就是每片暖气片里面有两根水管,双水道管片宽11.2cm左右,单水道管片宽7.5cm。
而每片钢制暖气片的宽度只有5cm和6cm,也就是常说的50管和60管。
所以每片铜铝复合暖气片都比钢制的宽,每片铜铝复合暖气片带来的供热面积更大。
▲铜铝复合暖气片
此外,铜铝复合暖气片耐腐蚀性强,所以使用寿命也长,理想年限30年左右。钢制暖气片虽说里面涂了防腐层,使用寿命最多也只有15~18年,不过很多家庭住了十多年以后,应该也会考虑重新装修了。
综合以上各种优缺点对比,就容易理解为什么铜铝复合暖气片价格更贵。如某品牌同样180cm高的暖气片,铜铝复合暖气片大概270元/片,钢制暖气片大概190元/片。
受价格影响,现在家庭用的还是钢片多一点。
钢制暖气片除了竖的还有横的。
横状的体积小巧,比较适合面积较小的厨房和卫生间使用。有平板式和背篓式两种,后者上边可以挂毛巾、晾衣物。
▲背篓式暖气片
竖状的更适合客厅、卧室。竖状暖气片有各种高度,从30cm到180cm。
▲竖状暖气片
③暖气管道
用于输送热水到暖气片的管道。常见有PPR管、PB管、铝塑复合管等,这几种材质都是耐高温的。
单价方面:PB管>PPR管>铝塑复合管。PB管大概40元/米;PPR管大概15元/米。
铝塑复合管连接使用卡套式接头,易老化漏水。所以必须是明装,且管距较短时使用。PPR管、PB管都采用热熔技术连接,可保永不漏水,明装、暗装都可使用。
暖气管道管径有4分管和6分管之分,选择管径大小取决于家庭水路的接口大小。
④阀门
控制水流量的装置。当温度过高或过低时,可以手动把水量调小或调大。
一般,阀门都会包含在安装费里面。
2、暖气片明装还是暗装?
明装是指暖气片、管道都显露在外面;暗装是指管道埋入墙或地隐藏起来,暖气片还在外面。
暗装就是简洁好看,但是需要在水电改造阶段就预埋好管道,否则等装修完成后,再想选择暗装就要刨地砸墙了。
对于已经装修好的房子,最好选择明装,不会对原有的环境造成破坏。
明装还有很多好处:
首先,可以节省一笔开槽费,大概50元/米。相比水电开槽才10~20元/米,五十块真的很贵啊!
其次,明装的安装方式让管道也暴露在外面,管道也是能散热的,采暖效果更佳。
最后,在后期维护方面也很方便,可以轻而易举的找到问题症结所在,直接修理。
有人担心,明装会不好看,管道会破坏原来的家装风格。其实暖气管道一般都布置在吊顶、阴角线、踢脚线这些地方,顺着墙角和墙根安装,相信我,你住进去以后根本不会在意那些细节的。
而且暖气片样式很多,可以做到和装风格修融为一体,再也不是十几年前那种特别丑又招灰的银灰色铁暖气了。
3、暖气片安装在哪些地方?
首先,安装要坚持两大原则:
宜低不宜高:根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越低越有利室内空气发生对流,热量越不易流失。
窗户下优先:一般情况下,暖气片都安装在窗台下面,能对窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
此外,不同的房间,可以选择不同的暖气片高度和安装位置:
①客厅
一般在客厅用150、180cm等较高的尺寸,散热量大,占面积少,和家居搭配也美观。
如果自采暖,暖气片不宜过高,否则容易造成水压过高,影响壁挂炉和暖气片使用寿命。
②餐厅
暖气片一般安装在餐桌附近的墙面上,寒冷的冬天在暖气片附近就餐,会倍感温馨。高度30~60cm就够用了。
③书房
暖气片安装在窗户墙,或者书桌底下的墙面,冬天暖腿很幸福。高度不用超过60cm。
④卧室
暖气片的安装位置要和床有点距离,因为暖气太热,热气袭人容易影响睡眠,尽量装在脚部方向。
高度可以60~100cm。
⑤卫生间
可以选择背篓式暖气片,安装在靠近淋浴区的位置,背篓式带毛巾杠,可以挂毛巾,洗澡更方便。
4、暖气片安装需要多少钱?
分前期费用和后期费用。
①前期费用
如果是自采暖,前期费用就是购买燃气壁挂炉、暖气片、暖气管道的费用,以及安装费。
这项费用可大可小,首先暗装比明装贵我们都知道了,需要支付额外的开槽费。
其次,一般毛坯房都会预留暖气管道,有的还会预留暖气片,但质量都不太好。如果对原来的管路设计不满意,要进行拆改,也需要额外付开槽费、管道费用。
如果对预留管道不拆改,明装的话,只需要准备阀门和对接管就可以了,而这些都包含在安装费里面。安装费大概180元/组,每组包括两个阀门和两个对接管。
估算一下:以100㎡的三室一厅为例,选择比较普遍的钢制暖气片,加上安装费,合计需要5000元左右。
然后一个质量差不多的壁挂炉需要6000元左右。
如果是集中供暖,则可以将壁挂炉的费用省下来。
②后期费用
集中供暖需要交固定的取暖费,物业或者供暖公司每年收一次,20~30元/平米按面积收。
自采暖主要就是燃气费。天然气价格大概为2.5元/立方,在室外温度为0℃的情况下,使用26kw的燃气壁挂炉搭配暖气片,让100㎡的房屋室温升到20℃,每天大概耗天然气15个立方。那么一个月算下来,燃气费大概要1100多元。
5、暖气片如何安装?
①定位
一般暖气片安装需要提前一周预约。
商家会上门测量,然后根据户型结构、房间装修风格、家具摆放、房屋朝向等多种因素,来设计布管方案,合理安排暖气片的位置、大小及管路走向,尽量做到更合理、更隐蔽。
②布置管道
根据事先测量确定的点位开始钻孔,按照设计方案铺设好管道,将管道一一连接好。
暖气管道有串联、并联两种连接方式。
串联:就是一根热水管将所有的暖气片串联起来。好处是使用的管道比较少,坏处是没办法对单个房间的温度进行调节,而且一组暖气片发生了问题,其他暖气片也会受影响。
并联:指每组暖气片都是一个单独的回路。好处是暖气片之间不互相干扰;坏处是需要很多的热水管,比较贵。
③打压测试
铺好管道之后最好进行一下打压试验,测试有无漏水。和水电改造做的水管打压一模一样,0.6~0.8MPa,半小时,掉压小于0.05MPa就合格。
④安装暖气片、壁挂炉
暖气片和壁挂炉的安装,在墙壁粉刷好或者壁纸贴完后再进行,防止墙壁粉刷中对设备造成损坏。
壁挂炉最好安装在厨房或者阳台等通风良好的地方。与燃气表、燃气灶、各种电器的水平距离应大于30cm,上方不得有任何电线与电器。
暖气片与管路连接有四种方式:
上进下出最有利于水循环,但是管道铺设上可能有碍美观;下进下出、底进底出管道铺设比较美观,但不利于水循环,暖气片高度不宜过高。
另外,暖气片要与墙面保持一定距离,避免时间长了将墙熏黑,又有利散热。
⑤检测调试
安装全部完成,对整个暖气系统进行检测,壁挂炉开机,阀门调节流量,确保功能正常、无漏水,以达到理想的采暖效果。
