封阳台有哪些好处?
第一个好处当然是安全,对内可以防止熊孩子爬高坠落,对外可以防贼。此外还能防尘、防雨、防雾霾、阻隔噪音,在寒冷的冬季,封闭阳台的保温效果绝对杠杠的。
而且阳台的空间潜力巨大,可以魔改成各种各样的功能区(休闲区/种植区/洗衣区/工作区等等),扩大使用面积的同时,还能彰显装修品味。
▲傍晚的阳台,特别适合端一杯热饮,在躺椅里舒服地窝着
坏处当然也有一些,会阻挡部分采光,减少与大自然亲密接触的机会,而且开窗通风的效率肯定比不了开放阳台。
另外要注意,对阳台进行改动之前必须征得物业的同意,一般物业会从建筑立面整体的美观度来决定允不允许封阳台。
封阳台的材料
1、型材
型材主要有塑钢、铝合金和断桥铝。塑钢强度一般,虽然有钢制内部支撑,但是塑料外壳容易损坏,铝合金型材坚固耐用,但是单纯的铝合金导热比较快,影响室内温度控制。
▲塑钢型材,我们可以清晰看到内部钢支架
目前用在阳台最好的型材就是断桥铝。断桥铝是铝合金的一种,只不过在两块铝合金型材之间添加了隔热材料。这种材料按照国家标准应该是PA66尼龙,这种材料耐高温,寿命长,隔热效果良好,但是成本高(隔热尼龙条的厚度不得低于1.4mm)。
▲断桥铝型材,中间黑色的是PA66尼龙
部分不法商贩会用劣质PVC塑料代替,虽然也可以达到部分隔热功能,但是PVC塑料不耐高温,寿命较短,时间久了会老化甚至脱落。区分隔热材料的最简单办法是用火烧,PVC塑料不耐火烧,可以点燃。
除了在隔热材料上面动手脚,还有的人还会采用劣质铝材,这部分铝材往往是废铝回收后进行再加工的,优质的铝材横截面整齐、光滑,无杂质,富有金属光泽,劣质的铝材断面粗糙有杂质颜色暗淡。
2、玻璃
建议阳台玻璃都采用钢化玻璃,安全第一,合格的钢化玻璃在玻璃的边角处会有「CCC」标志,合格的钢化玻璃即使破碎后也不会产生锋利的碎片。
但钢化玻璃还是存在一定自爆率,这个概率很低,一般在3‰左右。原因是玻璃内部的部分硫化镍小晶体和玻璃的膨胀系数不同,受热后受力不均导致自爆。所以最好选择夹胶的钢化玻璃,即两层玻璃中间夹了一层PVB薄膜,即使某一面玻璃破损,薄膜也把两面玻璃牢牢地粘附在一起,仍保持整体性,不至于造成高空坠物。
▲夹胶玻璃
夹胶玻璃属于上升一级的产品,除此之外使用更广泛的是中空玻璃,比如5+9+5中空玻璃的意思就是两边的钢化玻璃厚度为5mm,中空厚度是9mm,5+12+5以此类推。
▲中空玻璃
3、五金和胶
窗的五金件包括合页、执手、风撑、锁紧器等,德国诺托的五金件比较好。
安装用胶有发泡胶和玻璃胶。发泡胶的主要作用是膨胀后对窗框的固定作用,玻璃胶主要是密封黏贴作用,这两种胶缺一不可。商家可能会用酸性玻璃胶,酸性胶有异味不环保,最好选择中性胶。
4、密封条
密封条的质量好坏将严重影响窗户的密封度,不同品质的密封效果差别非常大。挑选密封条的时候要选择有韧性有弹性的,不要选择特别硬的,在低温情况下容易断裂失效。
5、防盗网
如果安装防盗网,一定要选择带逃生口的防盗网。逃生口可以内部上锁,平时锁着,钥匙多准备几把,放钥匙的位置务必让家里人都知晓。由于逃生口的锁不经常开启很容易锈蚀,所以要定期对逃生口的锁进行保养。
▲带逃生口的防盗网
不同类型的阳台怎么封
1、了解阳台承重结构
封阳台之前一定要了解阳台的承重结构。老式民居在房间和阳台之间多存在门联窗结构,门和窗可以拆除,但是窗下的半墙一般都是不允许拆除的,这个半墙是配重墙,如果拆除,阳台存在下沉断裂的可能。
▲门联窗结构
▲阳台断裂
2、凹阳台、凸阳台
凹阳台有立柱,承重能力较强;凸阳台的结构一般是压梁式或者是挑梁式,这两种结构的承重能力都不太好,不能在阳台放太多东西,像有的物业就规定阳台不得做储物间使用。
如果是凹阳台,那么你封阳台的样式就是一字式阳台,只要封闭一个面;如果你的阳台是凸阳台,那么你就需要封闭三个面,这个时候就需要打立柱,这个立柱又叫转角立柱,对窗框有支撑固定的作用,还可以完美过度90°转角。
▲转角立柱
3、外侧半墙
如果阳台外侧有半墙,可以在半墙以上安装窗户,墙垛改装成窗台。如果要拆掉半墙,从结构上来说是OK的,但是要物业同意,因为涉及到小区建筑外墙的整体美观性。
定制窗户对测量精度的要求非常高,而大部分的半墙不是绝对水平和垂直的,所以要对于同一个平面进行多次测量并取最小值,才能确定最后窗户的尺寸。(窗户做得稍小还能想办法填补,做大了可就塞不进去了……)
4、外侧护栏
没有半墙只有金属护栏的阳台,就要完全靠立柱和横梁固定窗框,整个平面都是窗户。测量的时候,也要多次测量取最小值。出于安全考虑,单扇玻璃高度达到1.2m最好加横梁,所以窗户大多是上下两段式的。
出于安全考虑,下部的金属护栏要保留,如果要拆除,也必须提前知会物业。
封阳台的具体步骤
1、基础处理
要注意原来的室外阳台有没有外墙保温,如果有保温层一定要铲除,然后重新水泥抹灰抹到位,然后再包阳台,千万不能把铝合金包外框装在保温层上面,这样以后会渗水,没法修。
如果没有保温层,直接是防水的外墙漆,不用铲,直接包铝框以及拉毛贴砖都没问题。
2、定位置
为了尽可能的扩大阳台的面积,有些人会把窗户的位置尽量往外挪,虽然扩大了一部分阳台面积,但也带来一个问题——
在阳台顶部靠近边缘的地方一般会开一条窄槽,这条槽可以保证侧面的雨水不会进一步向里流动。如果你的窗户一味往外靠,可能会压住这条槽,那么窗户进水机会增多,发生渗水的几率也就大大增加了。
3、打立柱
在地面或者是阳台半墙上安装立柱,注意立柱的位置也不可以太靠外,原理同上,如果太靠外的话接触雨水的机会增多,渗水的机会加大不利于密封处理。
立柱要保证绝对的垂直,横梁要保证绝对的水平,否则会严重影响窗户的密封性,甚至导致窗户无法安装。
使用膨胀螺丝固定立柱,注意膨胀螺丝进入墙体的长度不得低于12mm,才能保证立柱绝对牢靠稳定。
4、安窗框
安装窗框之前要确定洞口没有灰尘,如果有灰尘的话,打上胶以后时间长了可能会起皮。清理灰尘以后,将窗框用木楔或者塑料块固定在窗洞里面,窗框与洞口之间的缝隙要保证在2cm以内。
固定窗框用膨胀螺丝,一般每隔60cm就需要一颗膨胀螺丝,有的人会图省事,少打孔,导致安装不够牢固。
初步固定后,在窗框和洞口之间打入发泡胶进行固定密封,发泡胶会溢出,这是正常的,等待发泡胶完全干燥以后,再用壁纸刀将多余的发泡胶刮掉,最后用玻璃胶密封。
有的人只把室内一侧的多余发泡胶做处理,在业主不注意的外侧则放着不管,窗外多余的发泡胶时间长了以后容易变质脱落,严重影响窗户的密封性以及美观性。
▲处理窗户外的发泡胶
5、安窗扇和玻璃
窗框固定完毕以后,就可以安装窗扇了。窗框和玻璃之间打胶的时候,最好先在玻璃上贴纸胶带或者美纹纸,这样能让打完的胶边缘更整齐。
其他工程
1、地面
先说二手房,尤其是上世纪的老楼,一般阳台地面都比室内地面低,封阳台可能需要地面回填,如果需要回填的厚度过大,就涉及到阳台的承重问题——水泥砂浆的重量很可能会危及到阳台的整体结构强度。
这种时候回填材料要选择重量更轻的陶粒,如果陶粒都超重,就考虑减少回填厚度或者不要回填了。
现在大部分的新房都不存在回填问题了,部分小户型为了扩大室内面积,选择不做过门石,地板铺到阳台直接做平。
2、防水
如果把阳台做成洗衣区,你以后会在阳台洗衣服、晾衣服,或者进行其他和水相关的活动,那么阳台地面有必要重新做一次防水。如果只当做休闲区域,原室外阳台的防水已经足够了。
3、下水
通常阳台只有雨水管没有下水管,而你不能把洗衣机出来的污水直接排进雨水管,因为雨水管的出口一般接在小区草坪附近。
所以你要自己接一个下水管到厨房或者卫生间(一般接在厨房的下水管,卫生间的下水管可能会反味),但是下水管道是有坡度要求的,阳台和厨房或卫生间距离近还好,如果距离过远,管道过长,为了形成坡度就可能抬高地面。
4、定制柜子
按照阳台、家电的尺寸定制橱柜,可以把洗衣机、烘干机放到柜子里面,整体美观。如果洗衣机高度合适,最简单的做法是加长洗手盆台面,将洗衣机直接放在台面下。
有的洗衣机较高,而考虑到使用舒适性,洗手盆要做得低一些,可以定制高低台面。
还有的设计会为了使用洗衣机不弯腰而抬高整个洗衣机,从而形成落差更大的高低台面。
