烘干机到底用不用买?
《生活大爆炸》里,谢耳朵到了laundry night(每周六)洗衣服时,都是直接取出刚洗完的衣服,然后就拿着叠衣板开始叠衣服。
他们洗完衣服都不用晾的。
因为烘干机在欧美家庭中已是标配。
▲“上烘下洗”的标配模式
烘干机在国内的普及率却一直很低。一台不错的烘干机也就是几千块钱,跟手机的价格差不多。手机最多用3、4年,但烘干机起码可以用10年。
果然,烘干机在推广路上最大的拦路虎还是传统观念:
衣服明明可以晒干,为什么要花多余的钱买烘干机?
你就是懒,多走两步把衣服晾一下都不愿意
阳光可以消毒杀菌,晒干更健康
前两个观念先不管,对于最后一个,倒是可以研究研究——衣服用烘干机烘干的效果真的不如阳光晒干好吗?
1、烘干机与用阳光晒哪个更优?
用太阳晒干的优势:免费、省电、低碳环保,还有紫外线杀菌,大多数细菌都能在阳光下被消灭。另外,太阳普照的温度比较低,不会损伤衣物面料。
但是,太受客观气候条件的限制,阳光不是一年365天都有的。
像6、7月份,南方进入梅雨季节,雨水连绵不绝,衣服可能晾一个礼拜都干不了。
烘干机的优势:首先就是可以摆脱限制,不管什么天气都可以把衣服烘干,尤其梅雨季救星。而且省时间,自然晾晒怎么也得大半天,用烘干机烘干,单件衣物只需半个小时,大件最多2个小时就搞定了。
那么烘衣效果呢?有的人担心高温烘干,对衣物面料会有损伤。
现在烘干机技术已经很成熟了,除了那些几百块钱的排风式烘干机是持续高温外,稍微好一些的烘干机,针对不同面料有不同的温度档位,可以很好的保护衣料。
烘干机也有消毒杀菌功能,在2017年发布的QB/T 5132-2017《家用和类似用途干衣机的抗菌、除菌功能技术要求及试验方法》标准中,规定烘干机抗菌率和除菌率需分别不低于99.0%和99.9%限值要求。
晒干的衣服有时会干巴巴的,但烘干的衣服会更蓬松柔软。
在晾晒过程中,空气中的一些毛屑和灰尘会不可避免的吸附在衣服上,使用烘干机则可以避免。
而且,有时候洗衣机洗完的衣服上沾着很多杂毛,烘干机内置绒毛过滤器,可以将衣服表面的绒毛、毛发全都过滤出来。
▲绒毛过滤器
除了烘衣服,烘干机还有其他功能,比如热风功能可以在冬天加热睡衣,洗澡后直接就可以穿上暖和的睡衣,冷风功能可以在夏天除异味。
有人说,我就是喜欢衣服晒干后阳光的味道。你可以试试烘干机的味道,也许也是阳光的味道。
如果想要享受阳光的味道,更不应该让阳台沦为晾衣区。将阳台释放出来,摆弄些花花草草,晒晒阳光,看看书,应该比抬起头晾满衣服更能享受到阳光的味道吧?
总之,在干衣效果上,烘干机各方面都是比用太阳晒强的。缺点就是需要花钱买和费电。好东西肯定要付出代价,关键就是看自己觉得值不值的了。
2、烘干机的类型
常见的烘干机有三种:排风式、冷凝式、热泵式。
①排风式/排气式
相当于一个大吹风机,用电热器加热空气,热气通过衣服变成热湿气,直接排出去。
这种烘干机是持续高温的,烘干温度在80℃左右,面料针对性差,特别费电,而且为了不让排出的湿气把室内弄潮,必须需要连接排气管。因此只能放在阳台或者有排气口的卫生间。
排风式烘干机理论上来说是接近淘汰的产品,但也有部分家庭买,主要是便宜,就几百块钱。它的地位和价位都有点像老式的双桶洗衣机,比全自动洗衣机档次低,但比手洗可是强多了。
②冷凝式
也是用电热器加热空气的,与排风式区别是,热湿气没有直接排出去,而是经过冷凝器析出水分,将水回收到储水盘或者接排水管排出去;而热湿气也就变成干冷空气,再回收进行加热,如此循环往复。
冷凝式相比排风式,烘干温度更低,噪音更小,价格也更贵,面料针对性较强。因为搭载储水盘,因此可单独放在任意地方。如果觉得定期倒水很麻烦,可以给储水盘接上排水管。
▲储水盘
③热泵式
热泵式与上面两者的区别在于,是用热泵压缩产生热量,再由蒸发器加热空气。这点和空调类似,只是过程相反,空调是制冷排热,而烘干机是制热排冷。
排气过程与冷凝式一样,湿气经过冷凝器析出水分,变成干冷空气,再被热泵吸收,压缩成更高热量,再由蒸发器加热空气,循环往复,直到将衣物烘干为主。
热泵式的烘干温度比较低,最高只能达到60℃左右,因此面料针对性更强,很多不耐高温的衣服也能烘干。更加节能省电。当然了,价格也更贵。
因为结构比较复杂,一般热泵式不用于洗烘一体机。目前市面上的洗烘一体机大多是冷凝式的。
3、洗烘一体机值不值得买?
洗烘一体机不如独立烘干机好,一是洗烘容量不对等,比如能洗8kg,但只能烘干5kg;二是没有绒毛过滤器;三是烘干不能调节温度,对衣料的保护不够好。
收集了些我们用户对洗烘一体机的使用评价,仅供参考:
“我家现在用的烘干一体的,烘衣服从来没有烘干过,拿出来还是有点潮,而且烘好几个小时。”
“我也是超薄的洗烘一体。没有出现褶子问题。我小衣服烘半小时,外套啥的一小时。洗8公斤烘5公斤。”
“洗个衣服如果加烘干的话,至少三个小时以上才能全干。”
“只是回南天用的话买一体机就够了。我房子阳台在北面,加上懒不想晾衣服才另外买了烘干机。”
“烘干除非着急穿才用,感觉太费电了,洗衣机烘完贼烫。”
“有个防止褶皱的选项,烘干时要选上。”
“嗯,有了晾衣架后我很少用烘干,但是最近天冷,衣服不容易干,还有,毛巾用烘干后特别柔暖。这款烘干是冷凝技术,烘干后不烫手。目前感受比较好,但能坚持多少年就不知道了。”
4、买烘干机看什么?
①看价格
排风式<冷凝式<热泵式,大概是1:2:4的价格关系。
用海尔官网上的三种机型举例:
排气式6kg「EGDZE6F」,1599元
冷凝式9kg「GDNE9-636」,3999元
热泵式8kg「GDNE8-A686U1」,7999元
②看烘干效果
排风式<冷凝式<热泵式。
排风式是最差的,因为其持续高温烘干,在衣物护理上不好。
可为什么热泵式会比冷凝式好呢?
如果真是如商家所说,是因为热泵式烘干温度低,不伤衣物的话,那么冷凝式也可以低温烘干啊。
其实真相是:在低温功能中,冷凝式的烘干速度和烘干程度不如热泵式。
因为烘干效果不止与温度有关,还与空气湿度有关。上面我们说到,冷凝式和热泵式都是通过冷凝器使热湿气成为干冷空气的。虽说是“干冷空气”,但不可避免还带有一点水汽,即有一定的相对湿度。
而冷凝式和热泵式两者真正区别在于:冷凝式的最低冷凝温度是室温,热泵式却可以比室温低很多。而温度越低,冷凝形成的冷空气相对湿度就越低,湿度越低烘干衣物的速度就越快,烘干程度就越好。
因此,常有人反映,冷凝式烘干机到了夏天,效果就不太好,就是因为室温较高,冷凝器冷凝形成的冷空气温度不够低,相对湿度就较高,所以烘出来的衣服也都是湿湿的。
③看功耗
热泵式<冷凝式<排风式。冷凝式比排风式略低一些,而热泵式功耗几乎比它们低50%~70%。所以热泵式最省电。
④看容量
一般有3kg、5kg、8kg等。最好买与洗衣机容量一样的,这样洗多少就可以烘多少了。
⑤看功能
有条件的话,选择功能比较多的,比如去异味、防皱、蒸汽免熨、自清洁等等。一般烘干机用上几次,冷凝器上就会粘上绒毛脏物,部分热泵式烘干机有自清洁功能,可以利用储水盘的水自动清洁冷凝器,否则就需要手工拆卸清洁。
⑥看内桶转向
有的烘干机内桶只能一个方向单转,尽量选择支持正反转的烘干机,烘干更均匀,而且可以防缠绕。
⑦看品牌
和洗衣机类似,烘干机比较知名的品牌有:国产的小天鹅(已被美的收购)、美的、海尔等等;欧美的博世、西门子、倍科、美诺等等;日韩的松下、三星等等。
排风式目前常见于国产品牌和日系品牌中,如海尔、松下等等。国外的西门子、博世等品牌已经很少见排风式了。排风式不管大多容量,基本没有超过3000元的。
热泵式和冷凝式,同等类型和容量,国外基本上要比国内贵2000多元。像一些高端品牌,如德国美诺,价格更贵。
粗略给个预算参考:
预算3000元以内,考虑排风式烘干机;
预算6000元以内,优先选择国产品牌的热泵式烘干机,性价比较高;
预算6000元以上,考虑西门子、博世等国外品牌;
预算10000元以上,可以考虑美诺,艺术品级别的烘干机。
6、烘干机的摆放
烘干机一般都是紧挨着洗衣机摆放的,这样洗出来的衣服就可以直接扔烘干机里了,有叠加、并排两种安装方式。
烘干机尺寸大小最好买与洗衣机一样的,这样摆放起来比较美观。
空间有限,可以选择叠加。叠加一般洗衣机在下,烘干机在上。如果是同品牌的洗衣机的烘干机,商家一般会赠送安装配件,把烘干机架起来,不直接压在洗衣机上。不是同品牌的话,则需要单独购买。
