从电视的技术参数说到品牌选择,小白买电视要注意什么
1、电视进化——从机械到智能
早期的电视处于CRT显像管时代,画面是通过电子枪发射电子束到屏幕,再显示出来。显像管的管颈不能太短,所以屏幕越大,电视机体积也必须随之增大。
▲那时候电视都有个大屁股
直到1996年,第一台液晶电视机面世,才有了革命性的变化,从此家用电视进入了液晶平板时代。
液晶电视通过显示屏上的电极控制液晶分子状态,来达到显示目的,即使增大屏幕,也不需要增大体积了。所以电视能做得越来越薄,给壁挂安装提供了可能性。
进入数字化时代之后,电视开始通过机顶盒接收数字信号,这时候电视一般有两个遥控器,一个电视的,一个机顶盒的。
再后来,智能电视出现了,电视变得和手机一样,可以安装各种APP,除了观看电视台的节目,还能看视频、购物、玩游戏等等,彻底改变了人们的生活场景。
▲在电视上使用健身APP
为了接收电视广播信号,智能电视依然需要机顶盒,只不过为了能够连接网线或者WIFI,现在都是网络机顶盒了。
视频资源主要来自于电视品牌和各大视频网站的合作,这方面的竞争非常厉害,比如某品牌的电视只能安装某酷而不能安装某奇艺……有了网络机顶盒,能在一定程度上可以弥补这些限制。
▲在电视上看综艺视频
2、电视的性能参数
就为了买个电视,我们没必要成为专家,但是如果对各种参数、各种技术名词一点都不了解的话,很容易被挖了坑往下掉。
画质方面
①芯片
芯片的好坏,直接决定了电视机的性能与画质,主要参数是CPU和GPU。
CPU即中央处理器,在电视机中的参数表述为Cortex A19、Cortex A53、Cortex A72等等,一般后面数字越大的就越好;GPU即图形处理器,类似于显卡,用于增强画面动态效果。
目前市场主流的芯片生产商有Mstar、Amlogic、英特尔等等,除自研芯片之外,国产电视品牌的芯片基本出自这几家。
另外,同个电视品牌会在不同系列的产品中使用不同厂家的芯片,这也是电视行业的比较混乱复杂的原因之一。
▲国产品牌海信
②面板(屏幕)
现在都是液晶面板了,细分有LCD、OLED、QLED、microLED等几种。
LCD本身不发光,需要增加背光源;OLED、QLED、microLED都是自发光,画质比LCD更清晰。
从技术角度上,LCD技术已经非常成熟,而且成本较低,是目前市场上的主流;OLED技术领先且基本成熟,可以说是未来的主流,但是目前阶段,额,还是有点贵;QLED和microLED还处于初期,未成大气候。
▲OLED面板
LCD面板主要分为VA软屏和IPS硬屏,一个简单的区别办法,在店里摆的样品,手指按一下屏幕,如果能按出水波纹就是VA软屏,反之就是IPS硬屏。两者在显示效果上并无优劣好坏之分,不必过分纠结。
③分辨率
现在流行说2K和4K,电视领域的4K是3840×2160像素,分辨率高,画质更清晰。现在4K片源越来越多(据说2020年东京奥运会提供4K分辨率的信号转播),新买个电视怎么也要看他个五六七八年,所以选4K是没错的。
要注意规避「伪4K」电视,看商品信息中是否有「RGBW」字样,有的都是伪4K,因为正常的4K电视像素是通过「RGB」方式排列的。
▲RGB和RGBW的像素排列方式是不同的
④HDR
乍看是不是很熟悉?没错,在手机相机中我们经常看到HDR字样。
HDR意思是高动态范围显示技术,用在电视屏幕上,就是增强画面明暗对比度,并扩宽明暗亮度范围,使画面更加真实、更有层次感。
虽然HDR片源有限,但HDR技术依然是电视行业的主打方向,因为视觉体验实在比普通电视好太多了。
▲4K+HDR的电视画面效果
关于HDR技术,各电视品牌的标准都不一样,有HDR 10、Dolby Vision(杜比视界)、HLG、SL-HDR1等几种,前两种是最常见的,HDR 10支持10亿种色彩,Dolby Vision支持680亿种色彩,因此Dolby Vision在色彩上会更加真实。
▲Dolby Vision和HDR 10
⑤面板物理刷新率
面板物理刷新率越高,在显示运动画面时越不容易模糊,画面越流畅。主流的刷新率为60Hz,一般看剧、看直播够用了;稍微好一些的是120Hz,经常看球赛、打游戏的小伙伴可以考虑。
⑥背光方式
主要针对LCD液晶屏幕而言,分为直入式背光和侧入式背光。一般情况下,直入式背光比侧入式背光效果要好,因为背光较均匀;但是侧入式背光可以使屏幕更薄,而且当技术足够强,侧入式背光也可以很均匀。
⑦色域
色域是指屏幕显示能达到的颜色范围,色域越高,显示的色彩越鲜活。电视一般达到NTSC色域72%就算合格,要求高一些可以选择90%~110%的,更高的就没必要了,太强烈的色彩会感觉很不自然,通俗来说就是「闪瞎眼」。
⑧亮度
人眼对电视画质最敏感的就是亮度信息,主要参数是峰值亮度,普通液晶电视的峰值亮度在450-600nit之间,4K、HDR电视的峰值亮度平均都在1000nit以上,Dolby Vision HDR电视的峰值亮度能达到4000nit。
▲Dolby Vision HDR的峰值亮度(右)
⑨MEMC运动防抖技术
也叫倍速驱动技术。普通的液晶电视,在展现某一个运动画面时,可能出现「鬼影」,这是因为画面帧数跳转太快,而液晶分子相应速度慢导致的。用MEMC技术可以解决这一问题。
⑩3D
现在大部分厂家都不生产3D了,主要是因为目前的3D观看方式非常鸡肋。首先,距离有限制,60寸的3D要在2米内看才有感觉;其次,观看时长有限制,要戴特制的3D眼镜,时间稍微一长,眼睛会很不舒服,眼镜党就更别说有多痛苦了。
所以现在完全不用考虑3D,等未来的全息裸眼3D技术发展起来,我们再来讨论它吧。
⑪曲面
很多人都在问曲面和平面哪个好?无疑曲面在视觉体验上会更好,因为观看视角广,画面更具环抱感,观感更舒适。
但是曲面也更贵嘛,曲面的价格会比同一尺寸的平面贵1/3左右,而且曲面不太适合壁挂。
音质方面
想要有好的音质,除了配置好的音箱,还得有好的音效技术,即DTS环绕或杜比环绕。音箱内置或者外置无绝对好坏之分,要现场感受才能知道。市场上主流的音箱品牌是哈曼卡顿音箱(目前已被三星收购)。
智能系统
智能电视的系统大部分基于安卓,某些大厂会自带系统,如三星采用的是Tizen OS系统,LG采用的是webos系统。
什么样的系统是好系统呢?开关机速度快、操作界面较简单、有丰富的视频资源,这方面国产品牌做得更好。
内存和闪存
运行内存很影响智能系统的运行速度和流畅度,尽量选购内存大于2GB的。闪存至少也得8GB。
接口
从接口数量和接口性能,通常能看出一台电视的定位。现在的智能电视,至少得有一个HDMI 2.0接口(支持4K等高清资源传输)和一个USB 3.0接口(能快速读取硬盘里的视频)。
▲HDMI 2.0数据线
3、电视的品牌
合资品牌
从传统电视到如今的智能电视时代,索尼、三星、LG始终是一等一的国际大牌。(夏普?除了屏幕它好像没啥了。)
①索尼
索尼几乎已经完全占据了万元以上及65英寸以上的高端市场。索尼最大的优势就在于它的芯片技术,保证了其画质王者的地位。
面板方面,索尼不同型号的产品会采用不同厂商的面板,三星、LG、友达的都有;音箱、背光技术、视频资源等方面的做法类似,不同机型的配置都不一样。这就使得索尼在高中低端市场上都有分布,按照从高到低来排序产品型号的话,应该是X、W、F、V380A、V、M。
其高端机型,无论什么配置都是顶级的,预算充足尽可以考虑;但是低端机型,配置降了,价格却不降,性价比就不是很高了。
▲索尼大法好!
②LG
LG的OLED技术领先,在OLED面板领域占有约9成的市场份额,画面效果非常柔和,对比度、色彩、刷新率方面都不错。
LG电视的芯片基本上全部来自英特尔,面板是自家研发的IPS硬屏,音箱配置哈曼卡顿。整体配置很均衡,价格也没有特别惊人,就像上学时候班级里公认的好学生,成绩从来不出前五但也很少第一那种。。。总之,LG在高端市场上占有很大的性价比优势。
③三星
三星有一条完整的产业链(毕竟国家支柱),整体优势明显,而且营销包装一直很强势。具体技术上,输入延时低、屏幕漏光控制方面非常优秀,面板各项指标也OK,但也有人反应,三星的画面色彩偏色较大。
JU系列主打4K技术,清晰度很好;高端的KS系列一直主打「量子光技术」和「直下式背光」。
国产品牌
传统的国产品牌有TCL、海信、创维、长虹等,可以说各有优势,TCL面板不错,海信在搞激光电视研究,创维深挖OLED市场。
只是相较于国际大牌,无论在芯片、面板还是在技术细节上,这些国产还是有不小差距。
互联网品牌
暴风、乐视、小米、微鲸、雷鸟等等,都是新兴的互联网电视品牌。在同等价位下,这些品牌的配置要好于传统品牌,性价比较高。因为互联网电视大多是卡着成本价出售,主要是在内容资源和广告上盈利,因此购买互联网电视要做好被各种广告植入的准备。
当然,传统品牌积累了这么多年的核心技术也不是盖的,所以在高端机型上,互联网电视的画质和合资品牌、传统国产品牌的差距就很明显了。
4、买电视还要注意什么
买东西之前永远是先明确自己的预算,然后就是看自己需要什么功能。
如果预算在8000元以上,建议索尼、LG、三星等合资品牌的中高端机型,各项配置突出,画质效果更没得说,视觉体验完美。
如果预算不超过5000元,就不太建议合资品牌了,性价比着实不高。国产品牌如TCL、海信以及互联网品牌小米、微鲸等可以考虑,虽然画质达不到顶级,胜在系统好用,适合国人。
功能方面,随着4K、HDR片源越来越多,选择4K、HDR电视已是市场主流;如果喜欢看球赛、打游戏,就要特别注意刷新率和运动防抖。要想知道这些功能的真正效果,不能只看参数,最好到实体店体验。
尺寸方面,客厅电视目前主流的是55~70英寸。但如果客厅比较小(比如小于20㎡),别买太大的,大了会感觉有点挤。
▲40寸电视在小客厅的效果,也很舒服
卧室电视一般在55英寸以下,不过也有喜欢躺床上看大屏的朋友,确实会非常嗨。
▲55寸电视在卧室的效果
另外,电视尺寸的选择和观看距离、分辨率都有关。可以参考下图↓
5、电视的安装
壁挂方式
自从液晶平板电视出世之后,电视机壁挂便成为流行,客厅显得简洁大气。
壁挂电视适用于不同的装修风格,放几张图感受一下↓
▲现代简约
▲北欧小清新
▲新中式
▲温馨美式
▲极简主义
除了美观,电视壁挂可以选择一个合适的高度,让人坐在沙发上时,视线与电视平行或者稍微上扬,以获得最舒适的观看姿势,拯救天天低头玩手机的颈椎~
壁挂的缺点也是有的,比如大多数电视有机顶盒(部分互联网电视会内置盒子),如果不预先在电视后面的墙里预埋线管走线,电视线会漏出来,很不美观。
另外,电视挂在墙上,和墙之间的缝隙会变很小,不利于散热,间接影响电视机的使用寿命,而且壁挂之后,就不再方便移动位置。
壁挂的安装步骤
首先,墙面最好是实心砖、混凝土等承载能力比较强的安装面。如果是木质、空心砖等强度较弱的安装面,要进行加固、支撑等措施。
如果不想电视线外露,在水电改造阶段要预埋PVC管,后期把各类电视线穿到管子里。所以一定要提前确定电视机壁挂的位置和高度。
PVC管一般使用直径50mm规格的,开槽深度大概在70mm左右。管子上下连接的弯头稍微大一些,方便穿线。
特别提醒,如果电视墙是承重墙,开槽不要太深,PVC管可以换成直径15~25mm的小管。
电视插座一般预留在PVC管上端的附近,后期正好能被电视挡住,也就是正面观看电视的时候看不到插座。
最后,电视是利用挂架来固定的,挂架分为固定挂架和悬壁挂架。悬臂挂架一般是可伸缩的,能调整电视面板的朝向,实现坐在房间任一位置观看电视的愿望。
▲固定挂架
▲可调角度的悬臂挂架
最后安装完成后,记得检验一下,看显示屏是否水平,电视机能否正常播放。
当然也有电视直接放在柜上的,灵活度比较高,随时可移动电视;电视机和墙面之间也会有足够的空间,利于散热;即使不把电视线埋进墙,电视柜也能把线挡得七七八八,视觉上没太大影响。
