买木门有哪些坑?怎么辨别实木门和实木复合门?
1、木门的装修设计
适用空间:优质的木门,坚固、美观,甚至可以作为入户门使用,用在室内则隔音好还轻便,天然富有质感。(室内门少用金属的原因就是,过薄的金属门隔音性差,做的太厚了又很笨重不便于开关。)
例外是厨房和卫生间尽量不用木门,尤其是没有干湿分离、没有窗、水汽较大的卫生间。因为木门通常会使用很多年,漆层可能会发生磕碰,水汽进入木料会导致木料的朽坏。
如果一定要用木门,就做好规范施工,后期使用尽量不要磕碰。
风格搭配:木门的风格要和整体风格相一致,风格和审美这个东西是有点玄学意味的,千人千面。但一般来说,门的颜色风格,会参照地板和墙。
①参照地板
浅色木门搭配浅色地板的效果是清新淡雅↓
深色木门搭配浅色地板的效果是突出了门,强调个性↓
浅色木门搭配深色地板的效果是营造干净清透的空间感↓
深色木门搭配深色地板的效果是沉稳大气↓
②参照踢脚线
踢脚线的风格有两种选择,要么跟随地板要么跟随门,如果跟随门,就是踢脚线和门套外形相同或相近,空间的整体性更好。
▲白门、白门套、白踢脚线,加强空间的整体性
③参照墙
门套、踢脚线这种线条类装饰和墙壁这种大平面之间,如果采用对比强烈的颜色,会突出门套、踢脚线的线条美感;反之,如果采用相近的颜色,可以弱化门套、踢脚线的存在。
▲白色门套、踢脚线在不同颜色的墙面上,呈现出不同的效果
2、买木门看什么
芯材:根据芯材的不同,木门大致分为三种:实木门、实木复合门、模压门。芯材的差别很大程度上决定了门的好坏。
①实木门
实木门也叫原木门,是木门里最高档的产品,表里如一,由几块原木板拼接成门芯(整块板的很少见),边框、门套等部件也全部是实木,无任何填充料。实木门的主要品种有胡桃木、水曲柳等。
实木门表面纹理清晰自然,表面和断面的纹理是延续的,敲击声音浑厚,各个部位无空响。
②实木复合门
实木复合门就是用实木做龙骨框架,中间填上实木长条材、短条材指接或者胶接,然后两面贴木皮或者纸皮,以及实木制作边框和门套。
门芯内部留有伸缩缝,很好的解决了受力不均导致的开裂问题,所以实木复合门的性能比纯实木门稳定。还有的实木复合门高度超过2200mm,会在内部加装钢管来提高强度,防止变形。
▲实木复合门
优质的实木复合门,内部短木条采用指接工艺,木条、龙骨框架、边框和门套都是同一种木材(如杉木、松木),表面覆盖更高档一级的实木木皮(如花梨木),加压胶合并表面处理以后,整体效果和实木门几乎无差别。
▲实木复合门的龙骨框架
实木复合门虽然档次比实木门低,但价格亲民,性能优越,是目前市场上的主流产品。
虽然实木复合门性价比最高,但是这其中可操作空间很大,比如减少门芯木条的数量;木条别说不是杉木松木了,蜂窝纸都能塞进去;纸皮表面也可以硬说成木皮的;还有边框、门套的木材不一致的情况……所以实木复合门的价格差异很大,需要仔细辨别质量。
③模压门
模压门是最低档的木门种类,芯材是密度板,就是用边角木料或其他植物纤维磨成粉末,加胶热压成型的板材。
模压门造价低,受力差,受潮易鼓胀,和实木门、实木复合门一比,最直观的区别是模压门轻飘飘的。模压门做衣柜、橱柜门差不多,用作房间门,如果频繁使用,寿命可能只有三五年,自家装修最好不要用。
以上是芯材的分类。
不过大家进店看样品,第一印象还是这个门好不好看,这个门看着像红木的很高档,这个门就是纯白的没有花色……这就涉及到表面处理方式的分类,有时候,你看着像红木的门可不一定真是红木的,甚至贴皮都不是。
表面处理:木门表面有开放漆、封闭漆、烤漆、喷漆、免漆几种处理方式,其中开放漆和封闭漆是按照封闭程度分的,烤漆和喷漆是按照上漆方式分。
①开放漆
开放漆不封堵木材的管孔,保留木材表面的立体结构,手摸门表面是原生态的木头触感。由于木材管孔未被封闭,所以开放漆比较容易脏,保养难度大。
②封闭漆
封闭漆把木材管孔完全封闭,漆膜比较厚,表面触感平整光滑,易于清洁和打理。封闭漆的价格往往比开放漆要低,性价比更高。
③烤漆
烤漆要刷多层底漆和多层面漆,漆层之间还要不断的打磨,最后进入无尘房间经过高温烘烤定型,由于工艺复杂,价格很高,高档的烤漆仿佛有金属光泽。
④喷漆
喷漆是在板材上面刷腻子,在腻子上面喷漆,再自然风干。相比烤漆的漆膜,喷漆产生的漆膜色彩不够生动,而且不够厚,胜在价格便宜。
⑤免漆
通常手法是PVC压膜,就是把一层PVC塑料膜通过高温高压的条件固定在板材的表面。
烤漆、喷漆和免漆的区别就是,烤漆、喷漆只能展现木材本身的纹理花色,但是免漆可以通过先铣槽再压膜的方式,模仿出各种其他木材的花色。
配件:木门的配件主要有门套、锁具、合页、门吸、密封条。
①门套
门套是门框的延伸,有的门套不需要门,而是独立安装在墙壁门洞上,叫做「垭口」,起到美化和保护墙壁的作用。
记得询问门套的材质和门是否一致,防止商家以次充好。
②锁具
选择常用的机械锁就可以了,电子锁太贵没必要,卧室可以考虑静音锁。
▲静音锁
③合页
合页是易损件,所以合页质量非常重要,不可贪便宜,能用进口产品尽量选进口。优质的门合页是不锈钢材质,厚度达到3mm,表面加工精致,无刃口,转动灵活。
▲不锈钢合页
④门吸
门吸安装在门后,固定门用的,可以减少门和墙壁之间的磕碰。安装分为墙装和地装两种方式,一般墙面允许的话,都会采用墙装的方式,更结实耐用,不绊脚。
▲墙装门吸
⑤密封条
安装在门框与门扇之间,用来降低噪声,提高木门密封性。劣质的木门的密封条是直接粘贴上去的,时间久了可能会老化脱落,优质的密封条是在门套中开卡槽,将密封条镶嵌其中,更加牢固耐用。
▲卡槽式密封条
3、买木门还要注意什么
买木门尽量别网购,因为木门多为定制,尺寸问题很重要,即使是本地实体店,如果多方沟通不畅,也可能发生杯具——
线下购买尽量向大品牌靠拢。买的时候仔细敲击门板的各个部位,出现空腔声音的部位越少越好;用手抬起一扇门来,正常情况下,一名普通青年男子很难把一扇优质的实木复合门抬过膝盖。
此外还要注意,门套和门的材质是否一致,是否有掉漆破皮,密封条是否安装到位,是否包含五金,五金的质量怎么样。
付定金签合同的时候,注意合同是否写着「此费用为准确测量以后直至安装结束后所有环节的总价格」,是否有非标费用、额外费用,谨防商家在测量、安装、打胶上做手脚。
关于价格,实木门的价格通常都会在3500元以上;实木复合门的价格在800到3000元之间;模压门只要几百元。根据工艺的不同,木门价格差异很大,就怕付了实木复合门的钱,结果安装上发现里面是粉末末状的密度板。
▲上图是门框,下图是门体,从安装锁具的位置能看到内部的密度板材质,说明这个门是最低档的模压门
4、木门的安装
安装前准备:厂家一般会两次上门测量,第一次是确定好门洞的位置和大致尺寸,协商决定门洞、地板后续的处理方式。
第二次也叫复尺,通常是在地面高度可以确定、厨房和卫生间墙砖贴完以后,这个时候测量的尺寸比较准确,厂家会按照这个尺寸开始制作。
等硬装结束,木门等主材才开始进场安装。先进大件家具,然后安门,可以减少二者间的磕碰,如果工期安排不开,也可以灵活控制,安装时多注意就好。
如果你的木门都是同品牌同款式,记得给各个木门以及配件进行编号,由于木门一般都是定制的,例如主卧门宽870mm,次卧850mm,虽然差距不大,但是如果安装错了会严重影响木门的使用效果。
安装步骤
①安装门框
首先在地上组装好门框,然后用木条、木楔等工具将门框固定在门洞里面,注意保证水平和垂直。
▲组合门框
▲用木条木楔固定门框
注意卫生间、厨房的门套必须距离地面2mm左右,并且用玻璃胶进行封严处理,如果门套直接与地面接触,并且不做封严处理,卫生间、厨房的水会慢慢腐蚀门套。
②打发泡胶
在墙壁和门框之间打入发泡胶,进一步固定门框。打胶之前要清理墙壁和门套之间的杂物、松动处,这些杂质的存在都会影响发泡胶的效果。
注入发泡胶的时候应该先在门框上中下三点打胶固定,这些胶干燥以后再在其他缝隙内打胶,发泡胶充满率要在85%以上才算合格。
如果图省事一次打胶完毕,很可能打胶不均匀,或者是打胶不够,导致门套受力不均匀,产生门不垂直、发泡胶粘接力下降等问题。之后要等发泡胶完全干燥以后再进行其他操作。
▲打发泡胶
③安装配件
最后是安装五金、连接门扇、粘贴门套线、完成美化处理。
木门一般需要安装三个合页。合页分为几种安装方式:子母合页、单剔、双剔。
子母合页是直接在门扇、门套上面打孔,用螺丝直接把合页拧上去,虽然简单省事,但是不牢固,后期隐患比较大;单剔是只在门套或者门扇上开槽;双剔是门套和门扇都开槽。
双剔最牢固,也最麻烦,如果没要求,工人很可能就不做那么细致了。
▲给合页开槽
