装修施工中(木工吊顶、贴砖、刷漆等)需要注意的问题
一、木工工程相关的问题
1 .现在木工吊顶都有哪几种?
从材料上主要有木龙骨吊顶和轻钢龙骨吊顶
从造型上主要有直线吊顶,平顶吊顶和异性造型
2 .吊顶一般需要多少钱?
吊顶分按平米算的和按延米算的
直线吊顶:按延米算  120-150元/延米
平顶吊顶:按平米算 120-150元/平米
造型顶:按项目算。其实主要是人工费 材料费
主要材料就是:石膏板、轻钢龙骨或者木龙骨,推荐轻钢龙骨
直线吊顶必须使轻钢龙骨,但是工长为了省事,喜欢用木龙骨。
较大造型一般使用木龙骨,要贵一些。特殊造型80%的可能加几十到一百多块钱/平米或延米,私人和公司的价格差的比较多。
3.什么是石膏板吊顶?
属于木工造型,为了装饰或者掩藏新风管道等做的顶部造型,一般在客厅、卧室比较多。
4.吊顶用什么材料?吊顶怎么安装?
石膏板、轻钢龙骨或者木龙骨,推荐轻钢龙骨。打龙骨,40公分间距,潮湿区域使用防水石膏板
5. 石膏板吊顶施工工艺是?
主龙骨间距80cm,副龙骨间距40cm,龙骨需要往房顶盯的时候,别拿大钉子,用膨胀螺栓。
吊顶施工容易出现的的问题:龙骨间距过大,主要是工人图省事。
6.石膏板吊顶要求?
新风管需要吊顶,水管需要吊顶,需要装饰的情况也要吊顶
二、贴砖等瓦工施工相关的问题
1.瓷砖怎么贴?
分水泥砂浆贴和瓷砖粘贴剂贴。
玻化砖(不吃水的砖)、地砖上墙用瓷砖粘贴剂,要注意找平和找方正,以及垂直度。 水泥砂浆贴砖的时候,砖要充足泡水,2~4小时,以不起泡为准,否则容易不牢固。贴地砖的时候要提前做扫浆处理,地面保持干净,不要有杂物。注意水泥沙子比例:水泥多了会收缩过快,刚贴好是平的,干了就不平了,砖如果质量不好还有可能开裂。水泥少了就容易黏贴不牢。
 地砖上墙怎么贴,一般都是用瓷砖粘贴剂薄贴。薄贴的施工方法:水泥砂浆找平垂直,然后带锯齿的专用刮刀,往墙上挂粘贴剂。粘贴剂厚度不能超过0.5cm左右,薄贴瓷砖更牢固,空鼓率更低,但不一定省空间。很多人误解薄贴就会薄,并不是这样的。
2.贴砖注意什么?
1)墙砖注意基层牢固别空鼓,注意墙面平整
2)地砖注意地面清洁
3)墙砖注意泡水,地砖不需要
4)卫生间注意泛水坡度
5干湿分离区,有条件的情况下建议干区留备用地漏
6贴完砖注意做好地面保护。
7贴砖前,应该把下水口做好简单封堵,避免杂物掉进去。
8阳角处理,可选择45度斜切碰角,也可选择贴阳角条
9买砖要多买一些,8~10%的损耗。
10新建墙体如挂热水器等较重物体,需要使用8公分以上轻体转。新建墙体需要先挂网,后抹灰。
11卫生间地面坡度标准一般是1~2cm(根据卫生间面积定),需要做泛水坡,一盆水泼上去,水往地漏流,角落不存水为准。
12地漏处瓷砖要开八字缝。这样地漏附近不容易积水。
13过门石要比卫生间地面高5mm左右。
14瓷砖至少要贴到吊顶10cm以上或全贴到顶面,厨房烟道、风道止逆阀处瓷砖要贴到顶(方便后期更换止逆阀)
15买水盆、浴室柜注意:在贴砖之前如果计划按现有空间购买洁具,要把贴砖的厚度算进去,一般一面墙厚度增加为3cm左右,或咨询工长。
16贴砖时候注意卫生间、厨房的门。木门:门洞处一般不贴砖,因为要装门套。金属门:门洞内侧需要贴砖,外侧不用贴砖。
3.瓷砖为什么容易开裂?
以下几种情况会导致瓷砖容易开裂:
1有施工洞的地方
2背后有消防栓的
3承重墙和轻体墙两种墙连接的地方容易裂。
4新建墙体没挂钢丝网,墙体变形,导致瓷砖开裂
5烟道处本身烟道不牢固,或者没挂网,导致瓷砖开裂。
6本身瓷砖质量有问题。
一般挂钢丝网,可以降低瓷砖开裂或脱落。轻体墙连接承重墙的时候,最好是轻体墙挂钢丝网,然后覆盖至承重墙10cm左右。
4.砖缝多大合适?
得看什么砖,仿古砖一般缝大点2~3mm,墙砖大平板1~1.5 mm,地砖1~2mm。  贴砖厚度、高度一般3cm左右。
5. 贴瓷砖多少钱?
单请瓦工的情况下,会按平米或工时收。普通规格砖,一平米40块钱左右。或者一天400元左右。大面积一般按平米收费,小面积按工时算。
6用那种瓷砖胶粘剂好
瓷砖胶粘剂有勾缝剂、瓷缝剂、美缝剂,勾缝最便宜,不用出工钱。美缝剂和瓷缝剂都需要单独买,瓷缝剂最贵。美缝剂、瓷缝剂由商家负责施工,都是买谁家的谁来干。
勾缝剂:勾缝剂是最通用的。勾缝不怎么花钱,最多收5块钱一平米的工钱。厨房卫生间要用防霉防腐的勾缝剂,美巢、德高、西卡等牌子用的比较多,客厅用通用型的勾缝剂就行。
美缝剂:好处是如果脏了,好擦。比勾缝剂更好打理,更结实。
瓷缝剂:树脂材料,比美缝剂更结实。
瓷缝剂和美缝剂只能使一种,用了瓷缝剂就不用美缝剂了。
7. 墙砖与地砖的问题,到底墙压地还是地压墙
以前因为防水材质不好,墙压地,是靠地砖防水。现在很多公司为了噱头硬性要求,另外好看一点,但是麻烦,施工慢。
一般是墙压地:先墙砖,最下一排砖不贴,等地砖贴好了,再贴最下一排砖。
墙压地如果出现问题,墙砖也得拆了。地压墙就是当时铺贴的话难看点,做好勾缝的话也不会太难看。而且维修地面比较容易。
8.地面找平一般多少钱?地面找平厚度是多少?
地面如果低于1cm就需要用自流平。普通30元一平米。贵的50、60一平米。找平厚度指的是按原地面算,新增的厚度。
地面找平一般是不低于1cm,通常3cm左右,根据施工方报价不同,可能会增加收费。
找平材料注意分水泥砂浆和自流平两种。其中自流平又有石膏基自流平、水泥自流平,地面如果低于1cm就需要用自流平。找平做不好容易出现问题:如开裂、空鼓、返砂、平整度不达标。特别要注意老房找地平的时候,可能会导致水渗漏到楼下,要注意。地面找平后需要养护,每天洒水1~2次,保持地面潮湿就行,持续1个星期。
墙面找平跟地面找平不太一样,一般是先墙面洒水,保持湿润,增加水泥粘结度。最好再刷一遍墙锢,然后上水泥砂浆
9.瓷砖空鼓的问题
如果瓷砖边角空鼓,可以不用管。如果转瓷砖中间空鼓,就得换掉。需要打孔的地方,只要空鼓尽量换掉。有水电管位置的地方,空鼓正常。
10.关于拉毛的问题
水泥里面和上胶,才能拉毛。最好用专业的拉毛滚子。拉毛一般10-15块一平米。地面是扫浆,不用拉毛,扫浆不收钱。
11.瓦工施工,有哪些步骤是需要晾干才能进行下一步的
防水和墙面拉毛。
防水如果第一遍没凉干第二遍不好涂刷的,即使涂刷上但再后防水厚度不够,也不达标。墙面拉毛一般二十四小时就能干透。
三、刷漆等油工施工相关问题
1. 刮腻子有什么用?墙面怎么刮腻子?
让墙面平整度更高,墙面更细腻,让接下来刷漆效果更好,贴壁纸更平。
建议用耐水腻子。 刮腻子顺序的顺序是:滚涂墙锢-石膏找平-贴布-刮腻子-打磨-刷漆,刮腻子一般2~3遍,每遍自然阴干后再刮下一遍,刷漆一般是一底两面,每遍自然阴干后再刷下一遍。刷漆多少钱?很多人不了解刮腻子多少钱。一般刮腻子连工带料:18元/㎡左右;刷漆一底两面纯工钱不含漆5块/㎡左右。
2.刷墙漆要注意什么?
要追求好的效果,需要注意天气情况。如季节:春秋,晴天最好,别阴雨天刷。温度:别太低,最好10度以上。 另外还需要留意下面这些:
1)腻子打磨要达到验收标准
2)带颜色的漆,建议贴石膏线,做颜色中间交界
3)芬琳、大师、福乐阁漆水不能兑太多,福乐阁要求最高
4)不建议喷涂,喷涂用料比较费,要滚涂。滚涂后期好维修
5)老房不建议选亮光漆,因为亮光漆反光面比较好,如果老房墙面不平,很容易看到阴影,建议选择亚光和半哑光。房间比较暗的话不建议选深色和冷色油漆
6)刷漆后建议关窗封闭3~5天,使漆面自然阴干
7)上墙的效果和色卡的颜色会略有偏差。所有的色卡有一个中间色,中间色往深的话,上墙后会偏深,浅色的上墙后,会偏浅。
8)刷漆一般一底两面,带颜色的可能要一底三面或者四面,盖住其他颜色
3.  装修是贴墙纸好还是刷漆好
看个人喜好。
贴壁纸防开裂好,好看,容易翘角,收缩中间有缝,施工进度不好把握,基础施工好了赶紧贴壁纸。但后期施工还得清理。壁纸比较考验技术,建议用壁纸厂家的工人贴。
油漆,刷完后,安装主材容易发生磕碰,造成掉皮、还需要工长再修补。墙面如果开裂就会很明显。后期维修比壁纸麻烦。油漆耐擦洗,比壁纸更亮,浅色漆显得屋内更明亮。
4. 墙面刷什么漆好
芬琳、大师、福乐阁属于高端漆,涂刷要求较高,但后期修,容易出现痕迹,价格较贵
都芳、多乐士、立邦属于中端漆、好修补。其他漆相对价格较低,不耐擦洗。
