卫生间使用防水石膏板,再刷防水漆做吊顶的可能性?
2019-12-26
装小蜜
可行,但要承担一些风险。
防水石膏板具有一定的防水功能(表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%),是可以用于厨卫吊顶的。
风险就在于,虽然这是防水石膏板,但它顶多也就能防个水汽,楼上的漏水肯定是防不住的。而且石膏板的背面也不会涂刷防水漆。
虽然这是小概率事件,但如果真的发生了,石膏吊顶维修的麻烦程度,一定会让你后悔一阵子。
另外,在面对污渍方面,石膏板吊顶也很难清洁。
如果能接受这些弊端,决定做石膏板吊顶,记得先跟工长沟通,原因有两个:
1、石膏板属于辅料,一般都由装修公司提供,并且防水石膏板价格会比普通石膏板高一些。所以在前期查看装修公司报价的时候,就要确认清楚,厨卫用的是什么石膏板,避免后面施工的时候,又说普通石膏板需要换成防水石膏板,要加价。
2、装修公司给厨卫石膏板吊顶的报价大概在160~180/平米(北京地区报价仅供参考)。但完整的吊顶步骤,应该是防水石膏板+耐水腻子+防水漆,装修公司给的报价里,一般只包括龙骨和石膏板,腻子和刷漆都是单算的。
施工中,要注意的还有:
1、水汽都是无孔不入的,石膏板的板缝、角缝和基层处都需要用防水腻子处理,涂料也需要用防水涂料进行涂刷。
2、石膏板是整体做完,封板过后再涂刷涂料。所以安装顺序方面,必须先确定好吊顶中各种电器(灯、浴霸等)的位置,提前留好灯线。
3、需要留检修口。检修口位置以隐蔽和方便检修为主,可以把电器位置当做检修口。
石膏板一旦安装完成,你基本不会拆开看里面的情况,等你发现漏水的时候,石膏板基本上已经被漏出来的水浸泡很长时间了,很可能已经开始粉化了。
所以,要确保楼上的邻居家不漏水。
而这一点上,你能做的,也只有趁邻居家做防水闭水试验的时候,仔细看看自己家屋顶有没有漏了……
