卫生间装修再美,不如买个好浴霸来得舒适实在
1、现在的暖风机,从前的浴霸
浴霸,英文名叫BathroomMaster ,中文直译是“浴室主人”。
在以前,不管国内国外,冬天洗澡都是非常痛苦的一件事。于是,歪果仁发明了浴霸。90年代,一些电器品牌把它引入中国,“浴霸”这个生动形象的译名还是某国产品牌给起的。
1)灯暖型浴霸
刚开始引进来的是灯暖型浴霸,相当于天花板上挂了个“小太阳”。
有两个灯泡的,也有四个灯泡,灯丝是特制的,一通电就大量辐射热量。
灯暖型浴霸的功能特别单一,只有取暖。好处是升温迅速,无需预热,随洗随开。
弊端也是很明显的。
首先,热辐射范围小,灯下暖,其他地方不暖;散热不均匀,头皮热得发麻,脚底还很冰凉。
其次,亮度太高。以前有家长抱着小孩洗澡,小孩盯着浴霸看结果失明了的新闻。
最后,有一定的安全隐患,存在灯泡炸裂和电路安全的问题。
因为这些弊端,后来,又陆续发明了碳纤维、黄金管、风暖等等类型的浴霸。
2)碳纤维、黄金管浴霸
两者本质上还是属于灯暖的范畴,但不是传统的灯泡做热源,而是用碳纤维材料,没有了强光。黄金管是碳纤维中的高档品,发热更快。
虽然极大地改善了亮瞎眼这一缺点,但散热不均匀、头热脚冷还是避免不了。而且使用寿命太短,性价比不高,所以真正使用的人也不多。
3)风暖型浴霸
俗称暖风机,是当前浴霸的主流形态。
它和空调非常类似,有一个进风口和一个出风口,空气从进风口进来,被加热再吹出,从而温暖浴室。升温速度没有灯暖快,需要洗澡前几分钟打开。
风暖功率大,基本在2000瓦以上,会略费电。像灯暖一个灯泡大概250瓦,四个灯泡全开也就1000瓦,开1个小时也才1度电。
但风暖带来的舒适度提升是巨大的,因为加热方式比较温和,散热也均衡,不会出现头热脚凉的情况;而且没有强光刺眼,安全性也更好,所以风暖逐渐成为市场上的主流。
当然,也有一些对灯暖已经习惯的朋友,依旧还是选择灯暖。
如今这个时代,不管灯暖还是风暖,都已经不是单纯的取暖设备了,而是集取暖、照明、换气为一体的多功能产品。
功能更加多样化,比如冷干燥功能,适合没有窗户的卫生间,有效除湿;热干燥功能,可以充当干衣机的一部分角色;空气净化功能,防止卫生间异味;小夜灯功能,光不会太亮,方便起夜。
并且不断朝着定制化、智能化方向发展,可以融入智能家居系统,可以声控、远程预热等等。
2、选购浴霸的二三事
1)卫浴面积大小
灯暖型浴霸,如果卫浴面积小于4平米,选择2灯型就够了,超过4平米可以考虑4灯型的。
风暖型浴霸,商家会主动询问你家的卫浴面积大小,然后推荐满足整个空间取暖的功率型号。
2)品牌
其实不管灯暖还是风暖,浴霸本身的技术含量并不高,各品牌之间的价格也无太大差距。原则就是尽量选择大品牌,通过3C强制认证的品牌,在安全性上更有保证。
尤其灯暖,不要选太便宜的,灯泡密封防水性能也一定要好。
并且,各种浴霸都应该安装在水泼溅不到的地方。
3、安装要注意的
基本上遵循水电改造预留电路-开通风孔-吊顶-装浴霸这个顺序。
1)水电改造预留电路
先看浴霸是什么开关方式,有普通开关面板式、无线遥控式、智能触摸面板式三种。
无线遥控式和智能触摸面板式的浴霸,只需要留2根电线,电源线和信号线。
开关面板式浴霸,可能要接5或6根电线:
灯暖型,一般是5根线,灯泡2根,换气和照明灯各1根,最后零线1根;风暖型,一般是6根线,暖风2根,冷风、换气和照明灯各1根,最后零线1根。
特别提醒,虽然有的浴霸看着像一个灯,但是务必把它当做家用电器来对待,它的电线归属在卫生间插座回路,而不是卫生间照明回路,因为浴霸易漏电,必须接地,而照明回路里通常没有地线。
2)开通风孔
有换气功能的浴霸,需要用通风管接通公共通风道或者室外,在墙上开通风孔,直径10公分左右。
有的房子,卫生间外墙上有梁,开不了孔,梁下又没有实墙只有窗户,就只能在窗户玻璃上切一个圆洞了。
3)吊顶
以材料来分,主要有防水石膏板吊顶和铝扣板吊顶两种。
铝扣板吊顶也叫集成吊顶,是大多数卫生间的选择,适应市面上的主流风暖型浴霸。
集成吊顶的品牌通常会一起卖灯具、浴霸之类配套电器,并且负责安装售后;如果集成吊顶和浴霸不是一家的,安装吊顶当天,自己把灯具、浴霸准备好,趁吊顶安装师傅在的时候请他安装上。
4)装浴霸
如果是灯暖型浴霸,卫生间面积又比较大,可以安装在淋浴区,离人体近一些。
如果是风暖型浴霸,出风口一定要避开淋浴的正上方,否则就是买“风冷”而不是“风暖”了。
因为我们洗澡的时候,如果风正对着身上吹,会加速体表的水分蒸发,蒸发会带走热量。尽管吹的是三十度的热风,但感觉上就是冷风。
▲注意风暖吹风方向,不要对着人吹
