购买乳胶漆的全方位科普,从成分说起
1、乳胶漆到底是个什么东西?
乳胶漆是一种水性涂料,原料是合成树脂乳液,加入水,再加入各种助剂、填料、颜料,就变成了乳胶漆,它涂刷容易、干燥迅速、干燥后有一定的耐水性。
①合成树脂
乳胶漆的保护墙面作用,主要靠漆膜,它是合成树脂乳液里水分蒸发后,凝结成的薄薄一层膜。越好的乳胶漆,合成树脂乳液的含量越高,漆膜成膜越厚,越耐磨越耐擦洗。
合成树脂有很多种,常见有纯丙、苯丙、叔醋、醋丙、聚醋酸乙烯,用不同的原料配出来的乳胶漆性能稍有差异,具体看下表:
可以看出纯丙的各项指标都不错,当然价格也很不错。。。
②颜料
加了白色颜料才能保证乳胶漆的纯白,比如立德粉、钛白粉、氧化锌等。所有白色颜料都是无机颜料,稳定,耐光,不容易褪色。
二氧化钛,是钛白粉的一种,最常见的无机颜料,二氧化钛含量越高,乳胶漆遮盖力越强。
色浆,也就是彩色颜料,分有机颜料和无机颜料。有机颜料亮丽好看,色彩丰富,但是稳定性差,容易褪色,所以乳胶漆都是出厂白漆(也叫漆基),后加色浆;无机颜料就是金属,耐久性稍好一些,但是色彩不鲜艳,而且色彩选择也少,主要是铁锈黄、铁锈红之类的。
质量差的色浆可能重金属超标,彩色漆务必买品牌可靠的。
③填料
使乳胶漆更有质感的东西。填料也有很多种:碳酸钙(重质、轻质)、滑石粉、硅灰石粉、高岭土、石英粉……各自性能优劣如下:
乳胶漆的平光、哑光、亮光、丝光、蛋壳光等等质感,就是通过加入颜料和填料的多少,来实现的。平光和哑光,颜填料和乳液的质量比在1.5:1,甚至6:1以上;亮光,颜填料和乳液的质量比在0.4:1~0.7:1。颜填料加得越多,乳胶漆的光亮感越弱。
现在的审美流行哑光,而且带光的对视觉都不太友好,所以有的品牌像立邦、都芳就只销售哑光漆,没有带光的漆。不过也有人会在门厅、客厅、过道使用蛋壳光、丝光漆,比较亮堂。
④助剂
用量微小,作用却很显著。有增朔剂调节柔韧性,增稠剂调节黏度,分散剂使颜料分散防止再凝集,防霉剂防止长霉,防腐剂防止储存中发生霉变,防冻剂改进冻融稳定性,特殊要求的还有杀虫剂、防静电剂、防锈剂等等。
助剂对乳胶漆性能有一定提高,但是对人体也有一定伤害,助剂越多,漆的环保性就越差。
3、买乳胶漆还要看什么?
主要两个方面:环保和性能。
①环保
乳胶漆是水性涂料,其环保需要关注一项指标:TVOC,挥发性有机物总和,包括笨、甲苯、乙苯、游离甲醛等多种污染物。
在国标GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中,关于这些指标都有明确的规定:
符合国标的乳胶漆可以购买,记得要求商家出具产品的环保检测报告。
乳胶漆产品都必须有第三方权威环保认证,分为国标(中国标准标志)和欧标(欧洲标准标志),在国内生产的以国标为准,国外生产的以欧标为准。欧标比国标的环保要求更为苛刻,这也是为什么大家都青睐进口漆的原因。
这些标志一般会印刷在产品的外包装上,比较熟知的有国内绿色十环标志、德国蓝天使标志、芬兰M1认证,美国绿色卫士认证等。蓝天使标志是世界上最严格的环保标准。
乳胶漆并不像人造板材那样,会源源不断挥散甲醛。一般15天左右,乳胶漆里的甲醛释放完毕之后,就不会再有新的产生了。
②性能
各品牌乳胶漆都有不同的系列,抗甲醛、抗污、耐擦洗、防潮、净味等等。
大多数新装修的房屋会选择抗甲醛、净味系列;如果房子较为潮湿,可以选择防潮、防霉系列;进口漆遮盖力普遍优于国产漆;蛋壳光、丝光漆的耐脏、耐擦洗性能强,哑光漆相对较弱,因为前两者的合成树脂乳液含量高,漆膜厚,后者则相反。
要知道,乳胶漆的很多功能,是依赖添加助剂实现的,对于那些功能3合1、5合1、N合1的乳胶漆,只能说功能越多,添加的助剂也就越多,环保性也就越差。好的乳胶漆是环保性和功能性相协调的结果。
③一些选漆小技巧
开盖观察。观察乳胶漆表面是否有水浮出,如果有水浮出就证明原料乳液的配比不好,易褪色,反之,则说明乳胶漆耐水性好。
好的乳胶漆稠度适中,有光泽。
闻气味。好的乳胶漆只有一丝淡淡的酸味,如果有很大的刺鼻味,那就意味着乳胶漆环保不合格。有香味也不行,说明加入了芳香剂。
看上墙效果。可以沾取适量乳胶漆刷上墙去观察。在蘸漆的过程中,如果乳胶漆在滚筒上呈线性状往下流,说明流平性好,易施工;好的乳胶漆涂刷起来手感顺畅、遮盖力强,涂料干透后摸上去触手滑腻,附着力好而不会脱落。
3、乳胶漆有哪些品牌?
国内市场最具重量级的两个品牌就是立邦和多乐士,销量几乎占市场份额的九成以上。虽然都是国外品牌,但是生产却是在国内的。
都芳、芬琳、福乐阁、大师等主打纯进口漆的品牌,价格普遍偏高,所以市场比较小。
此外,还有一些比较好的国产品牌,如三棵树、嘉宝莉等等,只是知名度较低。
①多乐士
阿克苏诺贝尔旗下品牌,选色丰富,每年都会有新的色彩发布,免费电脑调色。
多乐士产品呈现两极化,低端产品很一般,高端产品却很不错。
中档产品有金装全效、5合1系列,价格在600~900元/套;低端产品有超易洗、家丽安等系列,以保障性能为主,环保性很差,价格在500元以下/套。
高端产品有抗甲醛、无添加、竹炭系列,价格普遍在1000元以上/套(一套包括一桶5L底漆和两桶5L面漆),有国内的双十环认证、法国的金级A+认证和美国的绿色卫士认证。
②立邦
日本品牌,产品整体价格稍低于多乐士,也是免费调色。
最高端的产品是抗甲醛系列,获得了美国绿色卫士认证。宣传可以吸附分解甲醛,是有专利认证的,不过就像硅藻泥或者袋装活性炭一样,吸附作用应该很有限,远不及开窗通风。看环保性还是只看TVOC指标,只要漆本身污染小即可。
立邦和多乐士都有一个最大的问题:假货横行。有的商家会将高端漆的桶收购回来,灌装低端产品,再卖出去。尽量通过正规渠道去购买产品,以免买到假货。
③芬琳
功能最丰富的乳胶漆品牌,有专门的天花板漆、厨卫漆等等。
芬琳漆很少有重颜色的色浆,环保性好,有芬兰最高级M1、欧盟防过敏防哮喘等多种认证。
售价普遍比较贵,调色单独收费,每桶25元。家里米多的同学可以考虑芬琳。
④福乐阁
是北欧最大的涂料生产商,产地丹麦,有F5、F5S、7S、20S等多种系列,全部原装进口。
环保性与芬琳不相上下,价格比芬琳便宜,基本在1000~1600元/桶(10L)。调色也是收费的,每个色号的调色费都不一样。
福乐阁最出名的是黑板漆,耐脏耐擦洗,颜色丰富,远不只黑色一种,基本垄断了国内家装黑板漆市场。
⑤都芳
德国品牌,高端系列有儿童漆、婴儿漆、防过敏漆等,价格基本在1700元以上/套,调色免费。
不过都芳并不只有进口漆,还有大量的国产漆,环保性和性能都比较差,价格比较便宜,一桶200元左右。其国产漆都是有国内企业贴牌的,大家购买的时候要注意分辨,别花了进口漆的钱,买了国产漆。
4、乳胶漆如何涂刷?
为了避免好漆被糟蹋,一定要按照正确的墙面处理步骤来涂刷:
墙面的施工顺序:基层(毛坯墙)→水泥层→石膏层→腻子层→饰面层(底漆→面漆)。只有把每一层都处理好,最后的墙面效果才会好。
①前期基层处理
基层是施工的基础,如果毛坯墙本身有裂缝和空鼓,需要将裂缝和空鼓的部分铲掉,才能施工。
②底层找平
基层处理好后过后,要对墙面进行找平,达到两米范围内,误差不超过3mm。
两米内,墙面平整度误差在不超过5mm处,可以直接批腻子找平;
误差超过5mm但不大于2cm处,抹石膏找平(不能单用腻子了,腻子太厚了容易裂、脱落);
误差超过2cm处,要用水泥加钢丝网找平;
超过5cm处,直接用轻体砖或石膏板找平。
最后刮完腻子,要对腻子进行打磨,这样才能减少乳胶漆刷出来颗粒感。
③面层涂刷(刷乳胶漆)
刷漆通常“一底两面”,先刷1遍底漆,再刷2遍面漆。如果是彩色漆要达到涂刷效果,可能需要刷3~4遍面漆,具体看施工效果。
底漆可以封闭墙面的碱性和水性,一定要刷底漆,不刷底漆容易造成漆面剥落、粉化、起泡、光泽不匀等情况。
刷乳胶漆有喷涂、滚涂、刷涂三种方式。喷涂的漆面看起来均匀,但比较费漆;刷涂最省漆,但漆面容易出刷痕;滚涂的效果和用漆量居于两者中间,施工也方便,一般家庭都用滚涂。
滚涂的工具是滚筒,滚筒分为长毛、中毛、短毛。长毛滚筒刷出来墙面很有凹凸感,类似于肌理效果;短毛滚筒刷出来墙面比较均匀,平滑,没有凹凸感;中毛介于两者之间。现在用中毛和短毛的比较多。
不同光度的漆适宜用不同的滚刷,比如丝光漆要用短毛的纯羊毛滚刷。一些小面积的地方例如阴阳角不好操作,可以买三寸或两寸的排笔。
一般来说,你家刷几种颜色的漆,就需要几个滚筒和刷子。购买乳胶漆时,商家通常会赠送一个滚筒。
关于乳胶漆施工时是否需要兑水及兑水比例是多少,各品牌有自己的规定,但基本都不能超过20%。像立邦兑水比例是10%-20%,芬琳兑水比例是10%-15%。有的商家会将兑水量标在漆桶上。
关于刷漆时间,春秋季节、晴天最好,别阴雨天刷;温度别太低,最好10度以上。
刷漆后建议关窗封闭3~5天,使漆面自然阴干。一般需要7天时间完全干透。注意漆没有干透时,不要用手触摸墙面,否则皮肤的油脂会蹭上去,最后留下白印。
乳胶漆里面的甲醛等有害物质释放需要7~15天,所以从刷漆开始到入住,至少间隔15天以上。千万不可着急入住,哪怕商家宣传是即刷即住。
④验收
好的刷漆效果应该是:
●色彩均匀,站在一米以外无明显色差,无流坠、沙眼、透底、刷痕等现象。
●手感平整、光滑,无明显颗粒感。
●无掉粉、起皮甚至裂缝的现象。
刷漆完成后,硬装阶段的施工就基本结束了,之后安装开关插座面板、家具等会磕碰漆面,可以让工长安排人上门补漆,顺便把验收时查出来的漆面不均匀等问题一起修补。
