橱柜和衣柜的五金件,有什么要注意的?
橱柜、衣柜,在正常使用的条件下,能为人服役多少年,完全取决于五金件的质量。
1、常见的五金件有哪些?
①铰链
也就是我们俗称的“合页”,担负着连接柜体和门板的职责。
▲现在的铰链基本都是可脱卸式的,分基座和卡扣两个部分,方便以后更换。
因为每天要承受十几二十次的开合,还要承受门板的重量,铰链可以说是使命最重的五金。如果没有一身“钢筋铁骨”,很难担此重任,所以材质多是冷轧钢,一次冲压成型,表面光滑,镀层厚,不易生锈,结实耐用,承重能力强,是薄铁皮焊制的劣等铰链所不能比的。
光是一身钢筋铁骨还不够,优秀的铰链还要具备完美的柔韧性,可以在店面动手开关柜门实际感受一下。橱柜的吊柜门,对铰链的开合角度要求是大于90度,避免开门时磕到人的肩膀;有些铰链的开合角度甚至都超过180度了。
▲开合角度超过180度的铰链
为了防冲减震,铰链会加阻尼器。阻尼铰链也叫液压铰链,是利用液体的缓冲性能来适应门的关闭速度,就是你用很大劲来甩闭柜门,但是到了45度左右,门的冲击力就会自动减弱,关门速度逐渐减缓,最后达到无声的关门效果。
▲阻尼器,安装的时候会把它扣在铰链上
▲阻尼器安装好以后
每扇门有一个铰链加阻尼即可实现缓速关门,不需要每个铰链都加阻尼。
▲下边铰链加阻尼,上边铰链就没必要加了
②抽屉导轨
分很多种,主要有侧滑轨(二/三节轨)、托底轨、骑马抽。
侧滑轨,顾名思义,就是安装在抽屉侧面的导轨,可以从侧面直接看到导轨,美观度不高,承重力一般,多用于衣柜。
分为二节轨和三节轨,区别在于导轨的节数和滑动距离。二节轨由一个固定轨与活动轨组成,而三节轨则多了一个中轨,所以二节轨的抽屉只可以拉出一多半,而三节轨可以拉出全部。
▲三节轨
托底轨,也叫隐形轨,在外面是看不到导轨的,比较美观,承重能力也强于侧滑轨。
▲托底轨
骑马抽,构造好像人骑马时的样子,实际上属于托底轨的一种。
骑马抽是直接安装在抽屉下边的,最大的优点是方便装和卸,每个部位有卡扣连接,拆卸时按动相对应的卡扣即可。
骑马抽比侧滑轨、一般的托底轨更顺滑平稳,承重能力也更优,静音效果和阻尼缓冲也比较好。当然,价格也是普通导轨不能比的。
骑马抽的缺点,就是不能抽出全部抽芯,只能抽出一半,多用于橱柜。
③上翻门气撑
吊柜的门一般分平开门和上翻门。上翻门有上翻斜移门和上翻平移门,平移门无疑更省劲一些,但是对房屋高度有要求,吊柜上方要留有空间。
▲上翻斜移门
▲上翻平移门
上翻门最关键的五金件是气撑,分为普通气撑和“随意停”。为了使用方便,大多都会选择后者,门能够随手停在相应高度,不会翻到很高的位置,避免了“想够却够不到”的尴尬。
④拉手
有外挂式的、内嵌式的、隐蔽式的。最常见的是外挂式;担心磕碰可以选择内嵌式、隐蔽式,比如有小孩的家庭。
▲外挂式拉手
▲内嵌式拉手
▲隐藏式拉手
材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等多种。全铜和不锈钢的材质较好,锌合金、铝合金的较差,塑胶的已濒临淘汰;选择经过电镀或者静电喷漆的,具有耐磨和防腐蚀作用。
也有柜门设计成没有拉手,用的是阻尼器,按压一下,门就可以打开,不过经常按压,使用寿命可能不长。
▲阻尼器
⑤橱柜的拉篮
锅碗瓢盆、烤箱、微波炉、各种调味品,混乱不堪的台面让本来就不大的厨房更显逼仄。拉篮正是为解决此难题而生。
首先是转角拉篮。橱柜做L型、U型布局时必然会出现转角,为了不浪费转角空间,通常会安装一个转角拉篮。
转角拉篮以橱柜的侧板为支撑,能实现大角度开合,有180度的,甚至270度的。
调味拉篮,让刀具和各种调味品各归其所,卫生又一目了然。调味拉篮由上而下贯通了整个地柜,大多做成窄窄的一条,做宽了承重太大,使用久了容易下沉。
锅碗拉篮,设计出锅具、碗、盘子等餐具的位置,每一层拉篮的下方有接水盘,避免残留水分流到拉篮上造成损伤。
好的拉篮焊接点都是碰焊,没有焊痕。材质有不锈钢、镀铬、烤漆等,最好选择不锈钢的,坚固耐用,抗腐蚀性和承重能力都比较强。
从外观上,可以区分镀铬和不锈钢:镀铬是发亮,不锈钢发灰;镀铬一般有钩痕和露点,弯曲处会有挠皮,而不锈钢没有。
▲不锈钢拉篮
⑥衣柜的移门滑轮、导轨、衣通
橱柜多是平开门,而衣柜的门扇较大,要看空间富余程度,设计成平开门或移门都很普遍。
移门的滑轮一般分为上轮和下轮,上轮让移门平稳移动,下轮承担重量。
移门的导轨就是金属材料做成的槽,用于引导滑轮。导轨也要有阻尼,一般安装在上导轨处,两边各安一个,作用是防撞和静音。
衣通就是我们俗称的挂衣杆,一般用铝合金材料,硬度大,承重力强。很多衣通表面会增加工艺线,就是拉出一道道细小凹槽,起到防滑作用。
2、五金件有哪些品牌?
比较好的品牌有德国的海蒂诗(Hettich)、奥地利的百隆(Blum)、德国的凯斯宝玛(Kesseböhmer),还有国内的DTC等。
海蒂诗更多用于工业,现在最受市面上认可的家用品牌就是百隆,大部分的品牌橱柜如欧派、志邦等,铰链和抽屉导轨都是百隆,设计寿命为可以开启超过10万次,一年365天,一天开20次,可以开启20年,并且终身保修。
一般铰链和抽屉导轨都是同一个品牌,但是因为抽屉导轨的成本很高,所以有些商家会在这上边省钱,比如铰链用百隆,但是抽屉导轨用其他品牌,如果你要求也做百隆的话,需要另外加钱,购买橱柜的时候,这点一定要问清楚。如果商家承诺是百隆,要求出示百隆的授权证书。
拉篮基本上都不是百隆的,常见品牌有凯斯宝玛、悍高、卡贝等等,大品牌橱柜多用凯斯宝玛。
3、五金件如何购买?
铰链一般不需要单独购买,包含在橱柜和衣柜的基础套餐内。但是,阻尼器一般不在套餐内,需要单独购买。价格也不贵,一个百隆的阻尼器价格大概也就是十几块钱。
一般橱柜和衣柜套餐都不包含气撑,就算包含的话,也只送一两个。不同品牌的气撑价格差异悬殊,一个普通的“随意停”也就100多元,而一个百隆的“随意停”则可能需要900多元。
一般橱柜地柜满3米,会送3个抽屉,如果想要更多的抽屉,需要单独购买,一个百隆的托底阻尼轨大概需要300-500元。
一般橱柜套餐都不包含拉篮。加一个悍高的拉篮大概需要400多元,加一个凯斯宝玛拉篮大概需要700-1000元。
一般橱柜和衣柜套餐都包含基础款的外挂式拉手。选购拉手不需要太看重品牌,质量都差不多,选择自己喜欢的款式就好。
