壁纸的装修干货,选壁纸的费用估算,环保性分析
壁纸诞生于欧洲,在国外应用率比较高。国内虽然起步晚,但是装修选择贴壁纸的家庭越来越多,几乎与刷涂料分庭抗礼。
1、贴壁纸与刷涂料之争
刷涂料是最简单的墙面处理方式,涂料之中最常用的就是乳胶漆。
乳胶漆是水性涂料,直接加水调和,一般的操作工都可以上手。虽然乳胶漆颜色丰富,但是纹理薄弱,视觉单调,如果要做出复杂的图案,造价极高。
而壁纸的图案选择更多,即使没有图案花形的素色壁纸,其肌理感也比乳胶漆更好。
关于乳胶漆和壁纸环保性孰优孰劣,是最让人头痛的。
有一句话叫做,无醛不成胶,无苯不成漆。乳胶漆生产过程中,不可避免地添加苯、甲醛、重金属等等。成品乳胶漆的环保衡量标准之一是VOC值(可挥发性有机化合物),值越小越环保,国家标准为合格产品的VOC值<200g/L,该数值会在产品的检测报告中标出。
壁纸多采用原木浆制造,合格的壁纸产品本身,几乎不会散发有害物质。主要污染来自于贴壁纸使用的辅料——基膜(用于墙面预处理的化学制品)和壁纸胶,这两样东西将在后文详细说明。
最后是二者的其他性能比较。几乎不存在不开裂的乳胶漆,而壁纸和壁纸胶由于其张力,能对墙面起到很好的保护作用;但是乳胶漆墙面受损可以补救,壁纸受损则很难补救;乳胶漆的价格平易近人,中档国产漆是大多数家庭的选择,壁纸相对更贵,从材料到人工都是。
2、如何选择壁纸
首先,你要清楚自己需要多大面积的壁纸。壁纸一般是宽度为0.53米、长度为10米的一卷,即不计损耗时,每卷壁纸可以覆盖5.3平方米的墙面。
例如某房间满墙铺贴,按照我国普通层高标准2.8米(无吊顶),墙体宽度按照4米和4.5米计算,窗户宽度按照2米计算,门按照1米计算,需要壁纸的墙面总宽度是14米。
那么一卷10米长的壁纸可以裁剪成3条,14米宽需要27条,也就是需要大约9卷壁纸。如果需要对花,图案越大越复杂则损耗越多,且墙角、墙边、门头都需要留出余量,具体情况还需要具体分析。
有一个更简单粗略的计算方法:建筑面积乘以3,就是要贴壁纸的面积。
壁纸主要分为纯纸和无纺布两种。
纯纸是采用天然木质纤维为原料制成纸浆,对纸浆过滤压榨烘干成型的。无纺布是常采用棉麻等天然纤维,掺杂合成纤维进行定向或无序的排列,然后采用物理(针刺、水刺)或化学(添加剂粘结)方法将纤维压合成型的。
纯纸颜色艳丽、图案多样;无纺布手感和透气性更好,不容易翘边、发霉。
除了材料,制作工艺的不同也会影响价格和质量,如印花、压花、双层无纺等等,工艺越多越复杂价格就越高。
合格的壁纸应该薄厚均匀,色彩协调,图案清晰,无褶皱、起泡,无刺激性气味,注意查看不同卷壁纸上的包装,编号、批号、生产日期是否一致,如果存在差异,后期拼贴的时候可能会存在色差。
进口品牌的壁纸比较贵,市场上存在许多山寨产品,辨别办法就是查看条形码,只要是数字69开头的就是国产,00-09代表美国,40-44德国,45-49日本。
当然国产壁纸中也不乏优秀的产品,这些壁纸可能会使用进口纸张,在基础此上采用各种不同的工艺进行设计加工。
3、如何选择辅料
前面提过了,贴壁纸的辅料主要是基膜和壁纸胶。
墙面由内而外,通常分为水泥层、石膏层、腻子层,而腻子层是不适合直接贴装壁纸的。所以需要用基膜对墙面进行预处理,加固墙面,防霉防潮,使墙面适合贴装,以后也方便换壁纸。
基膜一般为白色乳液,有轻微的刺鼻味,待基膜完全干燥后,要及时通风,减少空气污染。有人会用便宜的清漆代替基膜,这是不可取的,污染较大。
接下来是壁纸胶。为了提高胶的性能,壁纸胶在生产过程中常加入含有甲醛的可挥发性有机溶剂,以淀粉胶为例:原始淀粉胶中的淀粉含量比较高,但是粘性比较差,需要较长时间才能够完全干燥而且牢固性一般,同时带来的问题是,比较长的干燥时间使得高含量的淀粉更容易发霉变质,影响粘结效果。
有机溶剂的比例一般低于3%,既能够很好地提高淀粉胶的粘性,大大缩短干燥时间,减少霉变的可能性,而且少量的可挥发性物质可以通过干燥后的开窗通风来去除。
壁纸胶的行业标准是《JC/T548 壁纸胶粘剂》,主要考察pH值、干粘性、湿粘性和防霉等级。
几乎没有完全无毒的壁纸胶,无非是剂量和毒性之间的关系,合格产品对人体的危害也是微小的。所以不要相信商家的盲目吹嘘,选购时你要在粘贴效果和环保水平之间做一个平衡。
按照施工操作方式,壁纸胶分为四种:胶浆加胶粉、湿胶、桶装胶和免胶粉。
胶浆加胶粉很便宜,注意胶浆要选择白胶,不要用透明胶,因为透明胶甲醛含量较高;桶装胶多为进口,比较贵;免胶粉应用较少。
目前最流行的是湿胶,商家喜欢用食物来标榜自己的环保性,什么土豆胶、糯米胶不胜枚举,恨不得让你尝一口来证明他们的环保性。但是这些产品真的和土豆糯米没什么关系,工业制品都是工厂流水线出来的标准化产品,如果都用纯天然淀粉来做的话,那个东西叫做浆糊。
总之一分钱一分货,有资质的大品牌的产品,总是更靠谱一些。
4、如何贴壁纸
贴好壁纸很不容易,建议还是让专业师傅去贴。一般的实体店,如果你买的壁纸足够多,都会提供人工服务。网购壁纸的话,大品牌有线下实体的,在特定的城市也会提供上门贴装服务。
一般如果只做电视背景墙的话,商家不会提供免费的贴装服务;满墙壁纸或者一次性购买5卷(5.3平米的一卷)以上,商家会提供免费的贴装服务,同时贴装过程中如果出现损耗(图案错位等原因导致重贴),都由商家承担。
满屋壁纸,档次中等的壁纸约70~90元/平米;辅料约20元/平米;人工费用约15~20元/平米;如果需要做立体效果,设计费用约25元/平米。也有的品牌推出了一站式服务,要求你选择特定品种的壁纸,选择全套辅料和人工,并且花费超过一定数额,整套服务下来的费用约90元/平米。
一般而言,关于壁纸、门、地板的安装顺序是:最好先贴壁纸,这样门套和踢脚线能把壁纸的边缘压住,门和地板的先后顺序可以颠倒,两个厂家沟通好尺寸即可。
贴壁纸之前必须保证墙面足够平整。先在墙角垫上纸板以免弄脏地板,然后刷基膜,必须要等到基膜完全干燥以后,才可以用壁纸胶贴壁纸。
