原有空间采光不足,如何通过装修技巧来解决?
刷白色、选择浅色地板、选择低矮的家具、适当拆墙打通空间的办法就不说了,说一个相对少见的处理方式:室内窗。
现在的日式家居设计里,经常会出现室内窗的身影,有装玻璃的,也有只保留窗框的,有封闭隔断式的,也有能够开启的,有平开的,也有推拉的或者折叠的……室内窗已然成为日本住宅装修的流行趋势。
因为日本国土面积小,很多户型都是窄面宽、长进深,导致室内某些空间的采光不够充足,所以设置室内窗,改善光线,还有通风换气的作用。
室内窗并不是新时代的产物,早在多年前,它也曾广泛出现在我国的千家万户。所以说流行趋势就是一个不断被抛弃又不断被拾起的过程。
▲电视剧《金婚》中的室内窗
室内窗可以用在这些地方:
①玄关处、狭长走廊处
玄关往往是家中采光较弱的区域,室内窗的存在,可以从客厅、餐厅、厨房等空间引进光线,破解昏暗,一进门就能感受到舒适的家居氛围。
②书房、客厅之间
由于书房的私密性要求较弱(不像卧室要求的那么高),如果书房和客厅之间设置窗户,尤其书房很狭小时(国内新楼盘的户型设计往往有居室过小的弊端),加一扇透光的窗,能极大提升居住体验。
甚至可以大胆一点,做成隔墙加窗的形式,隔墙不到顶的设计更通透,很有呼吸感,木窗也更具灵性。
③厨房、餐厅之间
厨房室内窗是开放式厨房和封闭式厨房和解的最佳方式,既杜绝了油烟的侵蚀,又增强了光线的射入。开窗的范围最好位于橱柜之上,正好是人操作时的视线位置,方便餐厅里的家人交谈。
如果把窗台板加宽,可以做成一个小吧台,营造轻松的就餐氛围,尤其适合摆不开餐桌的小户型。
④卧室、客厅之间
如果卧室采光不够好,开一扇室内窗可以让卧室的通透感更强。为了保证卧室的私密性,可以配上布帘、百叶或者安装磨砂玻璃。
▲屋主粥圆圆的家,在主卧和客厅之间使用了室内窗
在没有书房的户型中,有时会把书桌放在卧室一角,开一扇室内窗,扩大视野,阅读办公不压抑。
▲屋主阿诺的家,在卧室工作区前设计了室内窗
室内窗只是一种装饰手法,不受风格的局限,你喜欢什么装修风格,都可以从材质、设计上来实现:
①北欧风&简约风
木框架刷白色漆的室内窗,百搭简约风格的装修,无论北欧还是现代简约、美式田园。因为白色的视觉冲击力不强,弱化了窗框的存在,人看见的更多是透过窗户的景象而不是窗户本身,空间的纵深一下子就加强了。
②现代风&工业风
黑色金属框的室内窗也很常见,和白色相反的,黑色的存在感比较强烈,强调横平竖直的现代感。
窗框越细,视线也越通透,相反窗框的线条越粗,窗的存在感就越强。如果窗户面积很大,玻璃上会有很多分格,推荐用细框,简练有气质;粗框的更适合小一点的窗户,不做太多分格。
③日式风
之前说了室内窗多见于日本家庭,确实原木色的木窗会给人一种质朴又素雅的感觉,很符合日式美学。
为了通风,日式木窗大多会选择上悬的开启方式,不占空间,而且只要有一两扇能够开启,闲适的意境就出来了。
关于安装要注意的:
①外观造型
室内窗在改善结构的同时,又尽可能地减少对结构的破坏,可以说一举两得。
不能因为只考虑到采光,把室内窗做的太大,窗户面积最好控制在整体墙面的1/3~2/3,一是考虑空间的挡和露,二是隔音问题,三是有时还有承重墙限制。
窗框的材质多用铝合金,材质轻盈(比铁艺轻很多),有多种颜色选择,防水性好,厨房也适用,可以找建材市场的门窗店来定制。
少数窗框是木质,多为性价比高的松木,高端一点还有橡木,一般由木工现场做。
②安装步骤
第一步通常是砸墙(一定确保是非承重墙),拆出窗洞的位置;另一种情况是新砌一面轻体砖墙,并留出窗洞的位置,这种情况多是需要增加功能性空间,比如大开间增加书房、小卧室。
窗户安装前先清理洞口的基层,然后在固定点打孔,预埋膨胀螺栓。
安装时,先装窗框,再装窗户,最好全程盯着,别装歪了,返工困难。如果安装不正,使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。检查方法很简单,找一根线量窗框的两个对角线距离,距离一样就是正的。
窗框位置调正以后,打发泡胶,填充窗框和墙之间。发泡胶要打得足一些,别留缝隙。发泡胶固化一般需要2~3小时,冬天时间会长一些,固化后把多余的发泡胶切割掉。
最后是装玻璃,虽然是室内窗,保险起见,玻璃内外还是打上防水胶,要打得干净整齐一些,否则会很丑。12小时以后防水胶才会干,所以刚安装好窗户尽量避免扬尘类的施工和清扫,会弄脏胶水。
