碰瓷!风靡家居圈的六角砖和地板拼接,应该怎么操作?
喜欢木地板,喜欢开放式厨房,可是客厅的地板怎么跟厨房的地砖衔接?她就要让木地板跟瓷砖碰出花儿来。
城市:长春
户型:三居
面积:178平
花费:70万
屋主:Cathy(女主),宋胖(男主)
想在力所能及的范围内装得好看点儿,花了两万块请了一个本地小有名气公司的设计师,出了一张图就再也没来过……地板拼接地砖,谷仓门、黑板墙、细黑框浴屏……自己喜欢的元素,都只能自己一一搞定。
客厅,餐厨是一个大开间,包含了整个家里的动区。但超级纠结的就是,客厅的地板怎么跟厨房的地砖衔接?
用黑色大理石门槛?铝扣条铜扣条不锈钢扣条?看来看去都觉得巨难看。还有人推荐厨房也铺木地板,厨房用木地板吗?太不好打理了。
Cathy家的厨房,木地板强行碰瓷六角形地砖,无缝衔接,颜值爆表,还能把餐厅跟厨房做一个小小的空间划分。
喜欢北欧风,所以先确定了厨房的墙砖,100*100的小白砖,很貌美。小白墙砖再加上开放式厨房,就不适合选用深色的地砖。Cathy选了北欧风十足的黑白灰三色六角形地砖,拼接起来也更加活泼。
可是问题来了:厨房用瓷砖,餐厅用地板,瓷砖和地板混铺,接口要怎么处理?具体要怎么操作?
在地板的选择上,Cathy选择了强化地板,没有选择实木地板是因为铺实木地板需要打龙骨安装,找平比较麻烦;而且实木地板跟瓷砖的伸缩性差别很大,接缝容易产生问题。
因为是不同颜色的小砖,所以需要先在电脑上排出花纹,然后打印图纸让工人按照图纸铺贴(指着工人现场铺贴渐变效果基本是不可能的,乱铺的话颜色就乱了)。
Cathy家的黑、深灰、浅灰、白色配比为1:1.5:1.5:2,排列花纹的时候,让黑白灰错来,有深浅的错落感。
铺贴的时候,记得一定要把地面找平做好,不然瓷砖和地板容易产生高度差,丑爆。地面找平后,就可以开始贴瓷砖了,贴瓷砖的时候,地板的厚度也要考虑好。
瓷砖铺好过后,就可以开始贴地板了,在接缝处,工人师傅现场切割地板,让地板跟地砖无缝衔接起来。
接缝处的地板,用玻璃胶固定,固定过后用重物压在地板和地砖交界处。强化地板很薄,只打胶不压的话很容易就翘起来了(买地板的时候也要先咨询一下商家,工人会不会这种施工)。
重物压个一两天,然后直接做美缝就好了。
确定地砖和墙砖颜色后,橱柜的颜色也差不多确定了,白色上柜搭配小白砖更和谐,木色的下柜跟家里的整体风格一致。
因为喜欢北欧风,所以橱柜的样式是边框式,参照了宜家的橱柜设计方式,把手是黑色的圆钮形。
在橱柜放下了烤箱,烤箱上面是燃气热水器,用柜子把燃气热水器挡起来了,挡热水器的柜子门用了百叶,安全。
燃气没有明管,走的是台上阀(严禁私自改动燃气设施,需要燃气公司过来安装)。有了这个过后,就不用经常开门去开燃气了。
三个隔板比较曲折,搁板的位置是公共烟道,最后找了技术过硬的师傅,小心翼翼的避开烟道打的。
还在开放式厨房做了岛台,岛台下面有四个超大的抽屉,满足厨房的收纳需求。还可以方便涮火锅或者做一些烘焙。
中岛侧面做了电源,可以沿着轨道移动。满足开放式厨房对于插头的需求~
当初看房子的时候,就被宽敞的客厅所吸引,而喜爱北欧风的Cathy,用了木色和白色来作为自己客厅的主调。
主灯选择了北欧网红分子灯,但没用它做为主照明,而是在平吊顶上做了射灯来满足照明的需求。不过开始的时候没有研究射灯的瓦数,都按5w的射灯留的孔径,最后想要改大瓦数的射灯已经改不了。
浅色调的沙发,然后搭配几个抱枕。
比较注重环保,家里的风格也是原木为主,所以家具都是厂家定做的白橡木实木家具。电视是索尼的,未对电视墙做其他装饰,简单的大白墙最好看。
客厅有一处比较特别的设计,电视墙的转角处,做了一个凹进去的槽,然后用欧松板做基地,上面放一层大理石,拉了灯带,准备在这里种点儿绿植。
想法是美好的,可是工人施工的时候,居然忘记给这里做防水,等到Cathy浇花的时候,把后面的衣柜都浇湿了才发现,可是已经没办法改了,只能妥协,现在这儿放了一个小盘子来种草。
客厅还做了一小块儿的黑板墙,可以涂涂画画。
卧室布置非常简单,保持了全屋的一致风格,买了红橡木的实木床,由于卧室比较大所以选择了2.0*2.2的规格。
在卧室放下了梳妆台,梳妆台上放了一个黑色北欧风铁艺网格架,收纳能力也很不错。
衣帽间是跟主卧连在一起的,选择用谷仓门来做隔断。
谷仓门那里起初是往右边滑的,后来发现右边有开关会被挡住,于是只好往左边滑,因为这面墙不是承重墙,所以只好用空心砖重新往左加固,多花了一千块。(挂谷仓门对承重有要求,如果挂谷仓门的墙是承重墙,可以不加固,想怎么滑就怎么滑)
主卫面积所限,没办法做三分彻底的干湿分离,就妥协用浴屏把淋浴间隔离起来。
主卫的浴屏很有故事,在pinterest上看到细黑框浴屏,长草。但自己想做的时候,周围的商家都说没法做,最后找到了做彩铝门的厂家,答应试试。
最后做出来的效果,还是非常不错的。机智的厂家用两块玻璃把黑色细框夹在中间,既搞定了外形,实际使用的时候,整块的玻璃清理起来也比较方便。
还在墙上做了拖鞋置物架,把拖鞋收纳起来,不会乱。
还在马桶后面放了一个黑框的置物架,可以放毛巾。
