总结了地板选购的一些经验,玩套路的商家看了说太打脸
来解答关于地板的这些疑惑。
一、地板有几类?
国内畅销、用于室内的地板无非三大类:实木地板,实木复合地板,强化地板。
1. 实木地板
是天然原木经烘干、加工制成的,通常200~300元/㎡起跳,没上限。
优点很多:纹理天然,好看;脚踩在木头上,舒服;是热的不良导体,冬暖夏凉;不怕磨,所谓「磨坏了」只是表面的漆磨掉了,刷上新漆照样用;不含胶,无甲醛(除木种自带的极少量甲醛)。
缺点也很明显:娇贵。
娇是指实木稳定性差,热胀冷缩、湿胀干缩,严重时可能会离缝、翘曲、起拱、甚至开裂;
贵不仅指实木地板售价在三类地板中最高,而且后期需要养护费用。
2. 实木复合地板
实木复合地板是实木地板的衍生品,一般150~400元/㎡,分三层和多层(层数一般是奇数),由实木表层、基材板芯层和底层,中间夹胶压制而成。
(三层实木复合地板)
(多层实木复合地板)
表层常用质地坚硬、纹理美观的优质木种,芯层和底层常用松木、杨木等软杂木,层板横竖交错放置、互相牵制,比实木地板稳定性好。
多层的,表层通常厚0.6~3mm;三层的,表层通常厚2~4.5mm;只有足够厚的表层,才能在一定程度上,保留实木的纹理和脚感。
(上面是多层的,下面是三层的)
至于缺点,实木复合地板的层板都是用胶压的(三层的胶量会少于多层),有胶就有甲醛释放,环保性较实木地板稍差。
3. 强化地板
也叫复合地板、强化复合地板,一般50~150元/㎡,由耐磨层、装饰层、纤维板芯层、平衡防潮底层压制成的。
装饰层,是三聚氰胺浸渍纸,能模仿一切花色,但人造图案会有重复,品牌的工艺水准越高,图案重复率越低;
耐磨层,是氧化铝(Al₂O₃)耐磨纸,耐磨程度用转数表示,家用地板要求在6000转以上;正是由于它的存在,强化地板用硬物划不会留下划痕,基本不会被砸出小坑,使用年限长达10~20年;
芯层,是速生木或木材加工剩余物,磨碎成纤维,加大量胶,在高温下压制而成的,稳定性好,但环保性差。
4. 三类地板的比较
简单总结三类地板的性能优劣,具体选择哪一种,请根据实际需求和预算决定~
价格:实木地板>实木复合地板>强化地板
稳定性:强化地板>实木复合地板>实木地板
环保性:实木地板>三层实木复合地板>多层实木复合地板>强化地板
脚感:实木地板>三层实木复合地板>多层实木复合地板>强化地板
二、判断地板环保性以什么为准?
装修最怕的是什么?甲醛啊。
商家抓住业主这种心理,大炒各种环保概念,什么E1E0、国标欧标、日本F4星……身为消费者,最好弄清这些名词的含义,以防被坑。
首先,我国的规范是:
按照《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2001),规定甲醛释放量E1级≤1.5mg/L,E2≤5mg/L,其中E1级产品可直接用于室内,因此市面上符合国标E1级的地板,都属于环保产品,可以购买。
针对强化地板,有更高的标准,按照《浸渍纸层压木质地板》(GB/T 18102-2007),规定甲醛释放量E0级≤0.5mg/L,E1级≤1.5mg/L,E0级是目前我国对人造板甲醛释放量的最高标准,但E1级强化地板也是合规的。(实木地板和实木复合地板目前没有E0级标准)
然后,某些品牌(尤其是进口品牌),常说的「符合欧标」、「满足日本F4星」是什么意思呢?
先来看看国际上各个标准的比较(点击图片可放大):
(图片来源:《中国与欧盟、美国、日本人造板甲醛标准比较》,《世界林业研究》第28卷第2期)
看图可知,欧盟只规定了E1、E2两个级别,并没有所谓的「欧标E0」;日本《JIS A5905-2003 纤维板》(JIS A 1460-2011)规定F☆☆☆☆级≤0.3mg/L,数值上确实看起来非常低,于是被商家利用,成为宣传卖点。
但是,我们不推荐盲目追求「符合国际标准」,原因如下:
第一,各国是在不同的检测条件下、用不同的检测方法进行甲醛检测,然后定出标准值的,究竟谁的标准更环保,不能直接比较;
第二,如果商家宣称产品符合某某标准,先确认是否有权威机构的检测报告(或认证证书)。比如想要获得日本认证,要么从日本进口已认证的产品或原材料,要么送样品到日本NSK协会进行检测,检测合格后被授予认证……但是,不排除「办假证」行为;
第三,地板检测普遍采取「送检」方式,即厂家自行挑选样品,送交检测机构进行测试,且机构出具的检测结果只对样品负责……可见,有认证也不能代表该批次产品全部合格;
综上,再次强调,凡是在中国境内销售的地板商品,判断其环保性,请以国标为准。
购买地板时,要求商家出示检测报告,并仔细核对地板的品牌、样品型号和批次、检测机构(国标认证最好来自省级以上的质监局、林业局等)、检测结果(国标E1/E0)
总之,原料越好,甲醛越少,产品越环保,呈现给消费者最直观的感受就是价格越高;具体售价是否和成本成正比,和国产还是进口无关,只和品牌的良心有关……
请注意,以上提到甲醛的都是「甲醛释放量」,而不是甲醛含量,因为板材内部含有的甲醛对人体基本无影响,只有释放出的游离甲醛才会危害健康。
而甲醛的释放是持续不断的,可达3~15年,因此活性炭法、植物法吸甲醛的效果都微乎其微,装修后去除甲醛的最好方法只有……通风、通风、通风!
三、实木地板怎么选购?
1. 选木种
木种分高中低档,而且价格和档次成正比。
一般而言,普通档的有桦木、榆木、番龙眼等;中档的有圆盘豆(绿柄桑)、二翅豆、纽墩豆、印茄木(菠萝格)、白蜡木(水曲柳)等;高档的有柚木、橡木(柞木)、重蚁木、胡桃木、樱桃木、香脂木豆(红檀香)、花梨木等。
当然同一木种,也有高低之分,比如近几年大热的橡木:同为橡木,红橡会比白橡贵一些,因为目前市场上的红橡,平均等级比较高,色差控制更好。
(橡木)
有时商家玩文字游戏,把「橡胶木」说成「橡木」来卖,鉴别方法是:
橡木一般进口自欧洲、北美地区,是优质的硬木,手感厚重,有清晰的山形纹理,触感光滑细腻;
(橡木)
橡胶木一般来源于东南亚,其密度远低于橡木,质地稀松,手感轻,纹理模糊,疤结、黑线较多。
(橡胶木)
所以,如果商家对你说「我们的橡木是泰橡,从泰国进口的」,请甩他一脸冷漠。
还有些木种听起来就很牛逼的,什么非洲紫檀啊、巴西花梨啊,通常是生态实木(用木纤维、树脂、高分子材料混合挤压成型的),或者是其他树种用油漆覆盖、伪装成的。
因为这些珍贵木种很少用于地板,即使用于地板上,和用于家具的也不相同。(就像红木家具用黄花梨,红木地板也就用个酸枝……)
结论就是:选择常见木种,避免生僻或者所谓稀有的木种,以防被坑。
2. 选等级
《实木地板国家标准》的等级分类是优等品、一等品、合格品,对应商业用语的A级、B级、C级(还有AA级、A级、B级的叫法),应以国家标准为准。
市场上大部分的地板属于合格品,要求板材无裂纹、弯曲、虫眼、死节等缺陷;少部分的一等品和优等品,是在合格品的基础上,挑选纹理清晰、疤结少、色差小的板材制成的。
同一品牌,通常用等级高的板做浅色地板、等级低的做深色地板,以至于清漆的本色地板,可能比仿古漆的地板还贵,因为仿古的油漆重,更容易把木材本身的缺点掩盖掉。
3. 选规格
实木地板的尺寸非常多,一般长910mm、宽122mm、厚18mm,如果比这个尺寸小,可称为非标板,比如长600或750mm的短板和宽90mm的窄板。
同种的地板(两拼、三拼的除外),越长越宽,价格越高,比如同等级橡木地板,长910mm的可能比610mm的每平米贵50元左右;窄版常见于番龙眼等低档木种,有120mm和118mm的,会比122mm的每平米便宜20~30元。
相对于标准板来说,非标板性价比更高(因为材质一样,价格较低),如果预算有限,可以考虑。
但是,如果商家推荐给你价格低于常理的所谓特价款,要先确认地板符合常见规格(不排除二手地板翻新后低价售卖的可能)。
大尺寸地板近年越来越流行,有长1200mm的,甚至1800mm的,价格上升,稳定性反而下降(尤其地暖情况下,地板受热,尺寸越大,水分散发越快,越容易收缩,导致地板离缝)。
因此,地板尺寸适度就好。一个简单方法是根据房间大小来选择:房间大就用大板,更大气(小板会显得繁乱);房间小就用小板,损耗少(通常房间越小损耗越大)。
4. 鉴别
实木地板是三类地板中最贵的,因此,商家可能用强化地板、实木复合地板,来冒充实木地板。
鉴别实木地板的方法是:先观察地板的横截面,实木横截面的纹路是正面纹路的延续;
再看铺贴好的地板中,有没有图案重复的,因为天然木材的纹理独一无二,绝不可能出现两块一模一样的地板!
Tips:生态实木地板、贴皮实木地板
商家还常常挖两种坑给业主跳,一种叫「生态实木地板」,一种叫「贴皮实木地板」。
生态实木地板(也叫生态木地板),除了上文提到的用木纤维、树脂、高分子材料混合挤压成型的那种,还有一种是在实木地板上贴装饰纸,做出天然木材无法形成的新花色。
要知道商家是无利不起早的,费事多弄一层皮,很可能另有目的,比如掩盖原本实木的缺陷(虫眼、色差过大等);就算木材没有缺陷,木种也常常是最便宜的番龙眼……因此,不推荐选择生态实木地板。
贴皮实木就是完完全全地欺骗消费者了,很可能是A级木皮贴在B级基材上(卖出高于B级的价格),或者高档木种贴在低档木种上。
如何鉴别生态实木地板、贴皮实木地板和正常的实木地板呢?看地板背面。因为树轮是连续的,真正实木地板正面和背面的纹理,一般不会相差太多(在树木中心取材的可能花纹稍复杂)。
四、实木复合地板怎么选购?
要鉴别实木复合地板的表层是不是真的实木,方法也是观察地板的横截面,也能发现纹路是正面的延续。
还要注意鉴别木皮的厚度,有奸商敢把表层0.6mm的充作1mm、2mm的来卖,从侧面看实木皮似乎很厚,其实是刷了厚漆。
有的实木复合地板表层是用小块木条两拼、三拼的,价格较低,而且在国外很流行(歪果仁非常喜欢色差大的小木条拼接效果),如果预算有限,可以考虑。
Tips:强化地板冒充实木复合地板
因为本身强化地板就有「强化复合地板」的叫法,容易和「实木复合地板」混淆,奸商们再忽悠几句,装修小白妥妥地一头雾水……
一定要记住,虽然有很多层,但实木复合地板的每一层都是实木!都是实木!
五、强化地板怎么选购?
1. 选耐磨层
选购强化地板,主要看耐磨层的质量。
有的店员会用钢丝刷反复刷地板表面,来证明自家产品有多么耐磨, 但是,钢丝刷是可以做手脚的!(所以销售演示什么的,认真你就输了……)
可以拿自己的钥匙尖等硬物,用力划地板表面,如果出现明显的凹坑,就说明耐磨层太软、转数低。(划之前和店员确认一下,否则我怕你被打……)
另一种鉴别方法是:在光线下斜着观察耐磨层的氧化铝晶体颗粒,颗粒密度越高的(反光也越强的),越耐磨。
高质量的强化地板,表面光亮,装饰纸纹理清晰,能模仿出木材的立体感和真实感。
至于转数,6000~9000转足够一般家庭使用,没必要追求更高的转数。
如果商家极力推荐高转数的,并且高转数的价格比低转数的提升很多,就要小心了。因为在生产时,6000转和9000转的每平米成本,相差只有3~5元。
2. 选基材
鉴别方法是从横截面观察基材的密度,颗粒越均匀、空隙越小,密度越高,吸水率越低,使用年限越久。
六、有哪些价格猫腻?
买地板,一定要问清楚安装费、搬运费(如果没有电梯)怎样计算,以及踢脚线、扣条等辅料的价格和安装费用。
请记住,羊毛永远出在羊身上,商家赠送或者低价卖的一切东西,都不代表你占了便宜,赠品的成本往往平摊在其他费用中。
1. 踢脚线
好多品牌会随地板赠送踢脚线,但赠品的质量可能很差,比如把自家实木地板的环保性吹上天,结果送了个密度板的踢脚线……如果遇到这种情况,别贪便宜,自己多花点钱,换成质量好的吧。
踢脚线的材质也有好有差,分实木的、密度板的(用胶多),实木的也分整木条的、木条拼接的(容易裂),整木条的也分硬杂木的、杉木的(软,容易裂)……
(密度板踢脚线)
(木条拼接踢脚线)
2. 扣条
也叫压条、收边条,成本非常低,但打着品牌「专用」的旗号,一个扣条能卖到上百元……这种地板低价卖、辅料赚利润的方式,是大品牌常玩的价格猫腻。
扣条用于地板与瓷砖的交界、房间门口处,使用频率非常高,容易损坏。
扣条分金属的、塑料的和实木的。实木地板不宜用金属扣条,因为实木地板伸缩较大,用金属扣条很容易变形、翘边、脱落。
至于地板是全屋通铺还是用扣条,从业主角度来说,要从视觉效果、节约损耗、地板伸缩等方面综合考虑。
3. 防潮垫
也叫防潮膜、地膜、地垫宝、地板伴侣,一般由地板商家赠送,即使单独购买也非常便宜,一般0.5~5元/㎡。
推荐使用防潮垫,作为地板和地面(或龙骨)之间的隔层,能有效阻挡地面湿气进入地板,并在一定程度上增加弹性、提升脚感,但没有地面找平功能。
防潮垫不宜太厚,一般1~2mm即可,否则弹性过大,不利于地板稳固。
为保证隔离效果:铺到墙边处,防潮垫要向上折叠,留出10公分左右,高于地板边缘;相邻的两片防潮垫也重叠几公分,并用胶带粘接。
4. 防虫粉
和扣条类似,没有任何品牌的地板,需要专用某一种防虫粉,「专用」就是为了获取更多的利润,比如一包防虫粉卖到几十元。
防虫粉由樟木锯末制成,用于防治白蚁(木龙骨可能会有虫卵),或者墙角受潮、发霉引来的小虫子。如果附近没有白蚁现象(比如高层住宅),可以不使用。
5. 签合同
对商家的特殊需求(比如人字铺等较复杂的铺法怎么计算安装费),最好都写进订货合同,以免日后扯皮;
也要求商家把产品承诺都写进去(比如环保标准E1/E0、木种、产地等),凡是商家不敢写的,就都别信。
6. 砍价
有时候想和商家砍砍价,最低能砍到多少呢?
可以多跑几个商场,多看几个品牌,比较之后,用你能问出的最低价格,去和市场上的任何一家砍,基本上可以成功。
7. 鉴别品牌是否靠谱
地板制造行业,普遍规律是规模和成本成反比、和质量成正比……说人话:品牌越大,越容易压缩成本,越容易生产出更高质量的产品。
所以土豪请直接选择大品牌……如果预算有限,可以考虑性价比高的二三线品牌。
那么,如何鉴别小品牌是否靠谱?
一看是否有官网;二看是否有400电话,并且能否打通;三看某宝上能否搜索到(反之,如果某宝上有店,但线下没有实体店的,基本就是披着网络包装的小工厂)。
七、地暖用什么地板?
我们从3个方面,比较了实木、实木复合、强化地板的性能,来看看到底哪一类地板,适用于地暖环境。
1. 稳定性
先来比较一下各木种的稳定性。
看图可知,12种实木中,柚木的收缩率和膨胀率都最低,稳定性最好。可见地暖如果使用实木地板,柚木的最为合适。
安装地暖后,冬季想要房间温度上升到20~30度,地板和地暖的接触部分,就会长时间保持50~60度。在高温又极度干燥的环境中,实木开裂的风险很大。
从稳定性来讲,实木地板不及实木复合地板(三层的不及多层的);强化地板最佳,质量合格的产品都可用于地暖。
2. 环保性
上文说过,地板的环保性主要看甲醛释放量,而甲醛通常存在于生产地板时添加的胶中,常见几种胶的甲醛释放量是:脲醛胶>酚醛胶>异氰酸酯(MDI胶)>大豆胶。
地板的环保标准认证,都是常温条件下检测得出的;到了高温环境中,很可能甲醛大量挥发,导致室内甲醛超标。
而且国内使用酚醛胶最为广泛,除甲醛外,其中的苯酚挥发也会对人体造成损害。
从环保性来讲,应选择无胶或者少胶的地板,而只有实木地板是不含胶的(但不保证铺地板用的龙骨也环保)。
3. 导热性
物体越薄,导热越好,因此过厚的地板不利于取暖。
强化地板是三种地板中最薄的(通常8mm);实木地板本身较厚(通常18mm),有的还需要龙骨铺设,导致地板悬空于地暖之上,热量损失更多。
4. 总结
综上,关于地暖和地板,我们的观点是:
预算充足的,选择柚木锁扣地板(锁扣的不需要打龙骨,热损失少,甲醛释放少),价格通常在600元/㎡以上;
预算有限且非要用地板的情况下(不接受仿木地砖的),选择大品牌、环保性可靠的强化地板(稳定性好,且比较薄,不用打龙骨,热损失少)。
八、地板安装前要准备什么?
实木地板和实木复合地板(强化地板对安装的要求稍低),三分靠质量,六分靠安装,一分靠保养。优秀的施工,是减少返工和售后的关键。
1. 天气
不要在雨天安装地板。
通常,板材经过烘干、六面封漆以后,地板内部的含水率较低;但安装时总会裁切地板,雨天空气湿度大,湿汽进入地板后,会导致地板的含水率升高,为以后的使用留下隐患。
2. 地面找平
铺地板之前,要保证地面平整度落差不超过1~3mm,如果远超这个数值,会导致部分地板或龙骨悬空,铺上地板以后踩起来嘎吱嘎吱响。
判断方法是用两米靠尺或直线形的物体(比如长2米左右的踢脚线),放在地面上,观察它和地面之间是否有空隙,如果空隙过大,要用水泥自流平等方法重新找平。
3. 地面干燥
一定要在地面完全干透以后再铺地板。
如果地面没完全干透,哪怕地板和地面之间铺了防潮膜,湿气也会从防潮垫的边缘扩散出来,导致边缘的地板发霉、变黑。
4. 地面清扫
铺地板之前,地面一定要清扫干净(推荐用吸尘器),最好再刷一层地固或者地坪漆。
尤其是边角处,要仔细清扫,原因和湿气扩散类似,灰尘容易从防潮垫的边缘处跑出来。
刷地固能有效避免地面起沙,起沙的后果是:室内明明很干净,地板上却总有灰土。
九、地板怎么安装?
地板的安装方式有两种:悬浮式和龙骨式。
1. 悬浮式
「悬浮」即地板不固定在地面上,步骤是:先铺一层防潮垫,然后把单片地板逐个拼接,最后连成整体。
优点是施工简单、工期短,如果局部损坏,替换方便;
缺点是地板接触地面(不悬空),易受潮;地板不固定,无外力牵制,易变形;
因此悬浮式适用于强化地板和实木复合地板,不适用于实木地板(除非锁扣的,或者木种的稳定性很强)。
2. 龙骨式
步骤是:先用钉子把龙骨固定在地面,铺一层防潮垫,再把地板固定在龙骨上。
优点是地板悬空于地面,不易受潮;龙骨有弹性,能保留木头的舒适脚感;
因此龙骨式适用于实木地板和实木复合地板。
龙骨一般宽5cm、厚3cm,推荐松木的(东北落叶松等),质地较硬,还有天然气味可以防虫。千万别用杉木龙骨,质地太软,地板铺上以后踩起来很容易有响声。
龙骨式通常不必额外地面找平(除非地上有明显的坑……),可以用龙骨自身和木片堆叠,来调整高度(木片可用木工阶段剩余的边角余料)。
如果当地气候潮湿,可以在龙骨之间,放一些无纺布袋装的竹炭、活性炭;但不要相信这样能净化甲醛,因为竹炭、活性炭放在地板下面,阻止甲醛向室内释放的功效微乎其微。
3. 平扣、锁扣
单片地板之间依次相扣,有平扣、锁扣两种连接方式。
锁扣比较贵,因为加工设备昂贵,这意味着,该品牌具有一定规模;锁扣也比较紧,能有效抵抗木头变形;有的锁扣还带有橡皮条,能更好地防止水渗入地板缝隙。
因此如果是实木地板,推荐用锁扣的。
4. 试铺
以一个房间为单位,把地板拆包,预先平铺在地面或龙骨上,根据色差调整单片地板的位置,使色差较大的位于床底、柜底等平时看不到的地方。
实木地板一定要试铺(天然木材的色差较大),实木复合地板可以边铺边试(表皮通常为A级木材,色差控制较好)。
5. 监督
在安装现场,业主要留心几个方面:
每片地板是否有破损、掉皮、掉角,虽然师傅也会顺便检查,但他们往往专注于工作,还是自己检查更安心;
每片地板之间的缝隙是否过大:如果缝隙过大,让师傅再次敲击一下;如果敲击后还有缝隙,就换一片地板;刀片塞不进的缝隙是正常的(或者用指甲试一下)。
6. 验收
为什么地板铺完有响声?可能有四个原因。
第一,干湿变化引起地板伸缩。表现为地板缝隙变得不均匀,响声有规律(每次踩都会响),且声音较大;响声可能来源于地板之间的摩擦,或者地板和墙体、柜子之间的摩擦;
第二,刚安装完的地板处于磨合期。这种情况下,踩同一位置,有时有响声,有时没响声;
第三,锁扣过紧等工艺问题。这种情况比较少见,通常只有单片地板会发出响声;
第四,地面不平或龙骨松动。这种情况最为常见,通常单片地板有响声,或者房间局部的地板都有响声。
