如何选购不同的床垫?
我想先让大家了解选床垫的一些基本技巧
买床垫先看自身情况,选择适宜的种类,
床垫有棕榈床垫、海绵床垫、弹簧床垫、乳胶床垫四大类。购买和使用弹簧床垫的人数最多。
棕榈床垫
用棕榈纯植物纤维编织而成的床垫,硬度较硬,价格相对比较低,但耐用程度较差,容易塌陷变形,保养不好也可能生虫和发霉。
棕榈床垫分为两种:山棕床垫和椰棕床垫。
山棕床垫是棕榈树的叶鞘纤维做的,不吸水,弹性和韧性较好,会更加柔软一点,干爽透气,本身不含糖分不易生虫。
椰棕床垫是用椰子果皮纤维制作而成,制作成本稍低,相比山棕,椰棕硬度较硬、韧性稍弱。
▲深色山棕,浅色椰棕
山棕和椰棕在质量上的差别并不会很大,在材质上也就只有软硬之分,但是都属于比较硬的床垫,适合老年人和正在发育的青少年。
椰棕纤维比较短,制作是需要胶体辅助成型,购买时要注意闻一闻气味是否刺鼻,不要买胶味过重的。
海绵床垫
价格便宜,柔软轻便,租房首选,十分保暖,对于怕冷的老年人来说,泡沫床垫是很好选择(但不宜过厚,因为支撑力不够)。
▲泡沫床垫
不过海绵床垫中也有翘楚,记忆海绵床垫又被称为“慢回弹床垫”。
▲记忆海棉的“慢回弹”特性
记忆海绵床垫受到重压后,能根据人体对床垫的压力调节支撑里,缓慢的释放回弹力,将压力均匀分散。
但不管哪种海绵,长时间使用后都容易变形变软,丧失支撑力,第二天起床会有腰疼的感觉,而且透气性较差,常常起床后海绵和床板接触的地方会有水汽。
弹簧床垫
相比于海绵床垫来说,弹簧床垫的支撑性和透气性都更好一些,性价比较高,是现在最普遍的床垫,不管是舒适度、耐用度、还是对脊椎的保护,适合所有人群。
但是普通的弹簧床垫也有它的缺陷,他会使颈部和腰部处于紧张状态,长期使用会给颈椎腰椎带来损害,这项疾病现在也正在年轻人中盛行……(看来是时候开始养生了)
为了适应需求,各大厂商纷纷推出更高级的独立袋装弹簧床垫,将每一个独立的弹簧施压之后用布袋装好,连接排列制作成一张床网。
▲每一个弹簧都用布袋单独包装
每一个弹簧都可以独立支撑受力,夜晚翻身起夜不会干扰一旁的家人,能有效促进深度睡眠,提高睡眠质量。
▲弹簧受力周边其他弹簧不受影响
独立弹簧床垫能贴合人体曲线,让脊骨保持自然平直姿态,第二天起床不会腰酸背痛。
▲独立弹簧床垫(上图)和普通弹簧床垫(下图)
乳胶床垫
乳胶是天然稀有的材质,材质本身非常难得,主要来自于橡胶树汁液,每棵橡胶树每天只能产出30ml乳胶汁,极其的珍贵,做一张1.8m*2m的乳胶床垫,至少需要100棵树7天的乳胶产量,十分耗时耗力,导致乳胶床垫的造价高昂。讲究些的弹簧床垫会在表面加一层乳胶,提升舒适度。
▲从原材料收集开始就非常的耗时耗力
用乳胶汁做成的床垫拥有了十足的回弹性,可以顺应身体的轮廓给予支撑,而且材料取自天然,十分环保,透气性良好,自身释放的香气可以有效的驱散蚊虫,可以经过水洗而不变形。
说到乳胶寝具,近几年突然火起来的泰国乳胶枕大家还有印象吗,仿佛你去泰国玩一圈,不带回点乳胶制品,就等于白跑一趟。
很多厂商打出广告“100%天然乳胶”,但100%的天然乳胶床垫是没有的,乳胶制品生产过程中必须要添加抗氧化剂,固化剂、软硬度调节剂等等必不可少的辅助剂,不然没办法做出来。
更有甚者用低廉的合成乳胶欺骗消费者。天然乳胶床垫的表面哑光,不会很亮,颜色也因为氧化的关系呈有点发黄的乳白色。
▲天然乳胶(左)和合成乳胶(右)
说到氧化就再提一下,乳胶床垫氧化是不可避免的,而且因为氧化还会掉落小碎屑,大约8%的人可能会过敏,可以先买一个乳胶枕试用。
然后,大多数人选购床垫时会以笼统的“舒服”来判断好坏,忽略了年龄、体重、不同的材质等因素:
婴儿
建议婴儿专用床垫
宝宝们处在发育期,骨骼肌体都比较弱,很需要一个软硬度合适的床垫。一个体重3kg左右的婴儿睡在床垫上,如果床垫被压下去的凹陷为1cm左右,这样的软硬度即为合适,可以保护宝贝还未发育成熟的骨骼肌体。
如果用婴儿床,床垫一定要和婴儿床大小一致,不要使床沿出现空隙,过大的缝隙会导致宝宝的胳膊、腿、头等陷入里面,容易造成窒息。
▲丝涟婴儿床垫
青少年
推荐棕榈床垫和偏硬的弹簧床垫
正处于发育阶段的青少年,可塑性大,尤其需要注意颈椎,建议使用偏硬的床垫,其实软和硬都是相对的,硬床垫并不代表睡床板。
给青少年挑选合适硬度的床垫的方法:
①木板床+棉絮:选择硬木板床,铺上2-3床的棉被,或者直接在木板床上面放个5cm~8cm左右的床垫;
②3:1原则:床垫不能硬到不变形,也不能软到变形太大,3厘米厚的床垫,手压下陷1厘米合适,10厘米厚的床垫也一样,稍微陷下去3厘米合适,以此类推。
▲舒达青少年床垫
成年人
推荐乳胶床垫和独立弹簧床垫
已经发育成熟的上班族,工作已然亚历山大,加班熬夜是常态,长期伏案工作导致的颈椎问题,回到家最想要的便是舒服躺在床上睡到天荒地老!
柔软的乳胶床垫可以大大缓解人体压力,在保证舒适柔软的情况下还能给予支撑,成熟的骨骼也不会惧怕偏软的床垫,人生已经如此之难,就满足想要睡在云端的愿望吧。
中老年人
推荐棕榈床垫和偏硬的弹簧床垫
常听老人说“多睡硬板床对身体好”,因为老年人容易患有骨质疏松、腰肌劳损、腰腿疼痛等毛病,骨质疏松意味着骨量减少,骨头对压力的承受力下降,所以在软硬适中的基础上,选稍微偏硬的床垫,对每个部位的骨骼有良好的承托。
▲比如椰棕床垫
