有什么好的厨房水槽推荐,怎样更好的选择?
来,5分钟get厨房水槽选购要点,
不锈钢水槽在家庭装修中的普及率高达90%,甚至很多人一想到厨房水槽,潜意识里就会和不锈钢水槽划上等号。
但早在二十多年前,中国家庭中根本见不到不锈钢水槽的影子,在很多70后、80后的记忆中,大院里早上一圈人围着一个大水池刷牙洗脸的场景还历历在目。
▲老式居民楼里还有水房的存在
70-80年代,大院弄堂里几个家庭共用一个大水槽,多用水泥或者砖块砌成的,一个水槽可以兼顾洗脸、刷牙、洗衣、做饭等多项功能,既不美观也不卫生。
80-90年代初,每家每户不再使用集体水槽了,自己家都有了独立的水槽,陶瓷水槽应运而生,美观和卫生问题都有所解决。
陶瓷水槽光洁通透,也具有耐酸碱腐蚀的特性,手感十分温润,但是比较笨重,受到重击容易碎裂,所以多用于不接触刀铲等金属硬器的卫生间。也有人屈服于它的颜值用在厨房,小心呵护。
到了90年代,整体橱柜的概念由国外进入中国,不锈钢水槽也流传开来,凭借自身耐脏易清洁、耐高温造型多变、和整体橱柜契合度高等优势迅速占领市场。
再到后来,市场上出现了人造石、石英石、花岗岩水槽,这类水槽质感颜值极高,密度较大,不易附着油污,但是和陶瓷质地类似,重量较重且易碎。
▲花岗岩水槽
石材类水槽成熟的生产线大多在国外,可能需要海淘,价格也着实不便宜,所以受众一直不是很广,市场占比仅有10%左右,更多人选择的还是不锈钢水槽。
1、不锈钢水槽的选购
①哑光面还是拉丝面?
不锈钢水槽价位一般在500-2000元之间,使用304不锈钢作为原材料,因为人们对外观和实用性的需求,表面有着不同的处理工艺:丝光、哑光、拉丝、压纹等。
较为普遍的是哑光面,既拥有光泽度又拥有耐久性,优点是防油,但耐磨性稍弱。
▲哑光面
拉丝的更加细腻光滑,手感很好,抗划痕能力较哑光面会有显著提升。
▲拉丝面
压纹面则用凸出的纹路,博得耐污和耐磨的榜首,但颜值方面有些一言难尽。
▲压纹面
所以更加推荐拉丝表面的水槽,日常小划痕一般不会留下很明显的印记,颜值还高,自带一种高级色彩。
②拉伸好还是手工好?
按照加工方式来分,不锈钢水槽可以分为普通水槽和手工水槽两种。
普通水槽又叫拉伸水槽,是由机器将一整块钢板配合模型一次性压制拉伸成型,原理有些类似吹气球,所以水槽底部和边角会适当变薄,通常使用0.8mm厚的钢材制作。
▲普通水槽
手工水槽并不是真的通过手工一点点敲打出来,而是通过将钢板切割、弯折、激光焊接制作而成,不会在边角处改变钢板厚度,观感上刚劲有力,线条感十足,重量也更重。
▲手工水槽
二者的区别其实可以很直观的从外表看出来,由于机器设备的原因,普通水槽无法制作出近似直角的边角,大多拥有圆润光滑的边角,而手工水槽可以弯折成更小的边角,这种边角称之为“R角”。
手工水槽小R角不仅在颜值上更好,在整个水槽空间利用率上也更高。
除了用外观区别二者,也可以观察水槽背面,拉伸水槽整个水槽槽体都是光滑的,手工水槽是由钢板焊接而成,所以边角相连处通常有焊接的痕迹。
以目前看,手工水槽价格要普遍高于拉伸水槽,但质量也更好,条件允许建议选择手工水槽。
③ 大小
厨房装修时,除了特殊定制的水槽,一般都会选择现货成品,常见的双槽水槽尺寸大多在70-80cm x 40-45cm之间,单槽尺寸不太固定,大的小的都有。
▲常见的双槽水槽
要注意的是,橱柜台面宽度最好大于水槽宽度10cm以上,但水槽到台面的距离要留的近一点,留太多的话洗碗时会不自觉的往前伸,时间长了腰部自然劳累。
说到橱柜还有一个台面制造高度差的做法,应该很多人听过,就是将灶台橱柜降低,水槽橱柜升高来符合人体最佳操作高度。
▲高低橱柜
④ 深度
关于水槽的深度,并不是越深越好,一般都是控制在18-23cm左右,比较符合人体工程学。
水槽深度小于18cm容易溅水,太深的话需要弯腰操作很不方便。
▲深度太浅的水槽
如果家里已经是浅水槽,每天都有溅水烦恼的童鞋可以在龙头上加装起泡器来缓解水压。起泡器会在水流中混入空气,让水流冲击力降低,减弱喷溅,还能大大减少用水量。
▲龙头起泡器
一个选水槽深度的小窍门分享给大家:购买水槽和定制橱柜时可以站定,伸手探水槽底部,大半个手掌能接触到槽底便是合适的。
2、单槽还是双槽?
将这个问题单独拿出来说是因为,选择单槽双槽就和豆腐脑吃咸还是甜一样难分胜负。
双槽都是一大一小两个水槽,可以同时进行不同工作,一边洗碗一边洗菜,卫生干净,合理区分。
只要大水槽的长度≥35cm的话就完全可以搞定日常洗刷刷,毕竟一般的砧板和锅的尺寸都在28~40cm之间。
▲虽不能完全放进但清洗可以
听上去很是合理实用,但随着单槽的兴起,大家纷纷跳票,究其原因是那些脑洞清奇的商家,既想要整体尺寸小,又想要双槽分工,导致两个槽都很小。
▲锅都不能洗的水槽=废物
至于单槽,说起来还真是无奈,兴起的原因其实是因为厨房太小……像上面那种尺寸小还要强行做双槽的就不要勉强了,合并成一个单槽利用率立马上升。
▲台面空间小,单槽的利用率更高
单槽的特点就是大,能把锅碗瓢盆一起放进去洗刷刷。
但单槽比较费水,因为底面积大,浸泡洗就要放不少水。所以很多人会在单槽上放置沥水架,“伪装”成双槽以便分工和省水。
尺寸稍小的单槽放上沥水架就会变得局促,经常抬手就会碰到甚至掀翻,长度65cm以上的大尺寸单槽就比较好用了。
3、水槽的安装方式
水槽安装就是在定制好的厨房台面上按照水槽大小切出一个孔位,将水槽放进去,利用工具或者水槽自身与台面相固定,简单的方法是台上式。
直接将水槽放进开好的孔位中,架在台面之上即可。
但水槽和台面接触的地方会用玻璃胶固定,加上有落差不方便清理,往往时间一长玻璃胶便会发黑老化。
为解决这个问题,台下式安装出现,就是将水槽固定在台面的下面。
杜绝了台上式永远高起的落差和脏兮兮的玻璃胶,清洁时可以直接把台面上的残余一扫而光冲入水池中,台面上的水也能一抹布到水池里。
▲台下式
台下式也分为阶梯式和无阶梯式两种,阶梯式方便搭配各种辅助配件,比如沥水篮、水槽砧板等,而且对台面开孔的要求比较包容。
无阶梯式对台面开孔较为严苛,误差稍有过大就会导致积灰,而且丑(没错无阶梯式做不好容易丑),所以对安装师傅的技术有一定要求。
▲台下无阶梯式
为了保证台下式水槽的安全性,固定使用的胶并非玻璃胶,而是一种粘结力更强的云石胶,是一种专门的石材用胶。
粘结面要清洁干燥,若粘结面过于光滑,必须要打磨粗化,一般在台面背面,使用石材压条,让压条和台面牢牢粘住,固定台下水槽。
▲边缘小块的就是压条
很多人担心台下式水槽的承重问题,正常按规操作的台下盆,云石胶干了以后会十分牢固,再加上石材压条的支撑(有的还会加辅助钉),较重的石材水槽一般承重50kg,不锈钢水槽更是能达到200kg左右,装满水洗锅洗碗是没有问题的。
如果安装师傅和你说台下式承重不行不能装,那多半是他技术不行。。。
还有一种较为少见的台中式安装,就是在台面切面上切出一个和水槽面板厚度一样的切面。
放入水槽后和台面平行,几乎没有落差,视觉上十分美观震撼。
但想要做到落差极小,制作安装的难度非常高,收费高昂还可能达不到理想效果。
还有就是一体式台面,整个台面和水槽之间无缝连接,常见于不锈钢台面和人造石台面,也一般多为定制产品,可以拗别人拗不了的造型,也没有缝隙藏灰的情况,就是价格颇高。
关于垃圾处理器
科技的进步是为了满足人类的懒惰,人类可能已经懒到连垃圾都不想倒了,垃圾处理器已经越来越多的进入中国家庭。
需要注意,大部分垃圾处理器的接驳口都是圆形接口,有的水槽采用方形下水口,是无法安装垃圾处理器的。
这种水槽可以购买专用的方口转换器(也叫变径),就可以适配垃圾处理器了。
安装垃圾处理器还有一点需要注意,如果是石英石、花岗岩之类的石材水槽,垃圾处理器工作时的震动有可能会震裂水槽……
关于后置下水口
对于寸土寸金的橱柜,水槽下方的空间是不可能放过的,每一寸都必须利用上,所以正中的下水管还是十分碍事。
建议选择后置或者偏置下水口的水槽,让下方的空间变大,甚至可以装抽屉。
如果已经购买了下水口正中的水槽,也还是有补救措施,换个后置下水管即可,十分简单。
