在厨房卫生间等湿气大的环境是否可以使用石膏板吊顶?有哪些注意事项? 2019-04-19 装小蜜 可以用的。 记得先跟工长沟通。 厨卫需要用防水石膏板,价格会比普通石膏板高一些。在查看施工报价的时候,就要确认清楚,厨卫用的是什么石膏板,避免后面施工的时候,又说厨卫的石膏板需要换成防水石膏板,要加价。 厨卫石膏板报价在160-180/平米左右(北京地区价格仅供参考)。但一般在厨卫做石膏吊顶,都是防水石膏板+耐水腻子+防水乳胶漆,施工方给的报价通常只包括龙骨、大芯板和石膏板,腻子和刷漆都是单算的。 还有安装要注意的: 1、油烟和水汽都是无孔不入的,厨卫做石膏板吊顶的时候,石膏板的板缝、角缝和基层处都需要用耐水腻子处理,所有钉眼都要用防锈漆涂刷,外部涂料也需要用防水涂料(一般是防水乳胶漆)。 2、石膏板是整体做完,封板过后再刷涂料。刷漆前先确定好吊顶中各种电器(灯、浴霸等)的位置,石膏板上开好孔,留好灯线。 3、厨卫石膏板吊顶需要做检修口。检修口预留的位置根据自己的户型由设计师确认,以隐蔽和方便检修为主,可以把电器的位置作为检修口。 对了,还有个事儿是厨卫做吊顶的时候需要注意的:虽然叫防水石膏板,但它顶多也就能防个水汽,楼上的漏水肯定是防不住的。而且石膏板的背面也不会涂刷防水漆。 石膏板一旦安装完成,你基本不会拆开看里面的情况,等你发现漏水的时候,石膏板基本上已经被漏出来的水浸泡很长时间了,很可能已经开始粉化了。 所以,一定要确保楼上的邻居做好了防水。 知乎上不定期分享家居装修相关,也建了个纯装修交流群,可以加微信Google2039进群,随时聊聊你家的装修疑问(会有专家帮回答),为避免商家进入,加的时候请注明“知乎+房子所在城市”。 Share
