五金件选对了,橱柜和衣柜20年都不用换
橱柜和衣柜已经成为现代家庭装修中必不可少的部分。
如果说橱柜和衣柜的颜值是靠门板或台面撑起来的,那它们的灵魂就是由五金配件赋予的。
可以说橱柜和衣柜功能的发挥,完全取决于五金件。
柜体常见五金件有哪些?
铰链 也就是我们俗称的“合页”,担负着连接柜体和门板的重要职责。
现在市场上的铰链基本上都是可脱卸式的,分基座和卡扣两个部分,方便以后更换。
因为每天要承受10多次甚至20次的开合次数,还要承受门板的重量,铰链可以说是使命最重的五金。如果没有一身“钢筋铁骨”,很难担此重任。
关于铰链的材质,市面上最常见的是冷轧钢。相较于一般薄铁皮焊制的劣等铰链,冷轧钢材质的铰链可以一次冲压成型,表面光滑镀层厚,不易生锈。而且结实耐用,承重能力强。
不过,光是一身钢筋铁骨还不够,优秀的铰链还要具备完美的柔韧性能。
因为大多数吊柜门对铰链的开合角度要求都是大于90度的,这样可以防止人需要站在台面往吊柜上面放东西的时候磕着肩膀。
有些铰链开合角度甚至都超过180度了。
▲开合角度超过180度的铰链
现在的铰链都会加阻尼器,其主要作用就是防冲减震。
▲阻尼铰链
阻尼铰链也叫“液压铰链”,其原理是利用的液体的缓冲性能来适应门的关闭速度。
简单来说,就是你用很大劲来甩闭柜门,但是到了45度左右,门的冲击力就会自动减弱,关门速度逐渐减缓,最后达到完美的、无声的关门效果。
一般一扇门有一个铰链加一个阻尼即可,不需要每个铰链都加阻尼。
▲下边铰链加阻尼,上边铰链就没要加了
抽屉导轨 柜体一般都包含抽屉,抽屉绝对是个完美的收纳容器,不只能放很多东西,关键是拿取东西很方便。
抽屉的选择主要在于导轨的种类,现在市面上常见的有:侧滑轨(二/三节轨)、托底轨、骑马抽等。
①侧滑轨(二/三节轨)
侧滑轨,顾名思义,就是安装在抽屉侧面的导轨,可以从侧面直接看到导轨,美观度不高。
二节轨与三节轨之间的区别就在于导轨的节数和滑动距离。
二节导轨由一个固定轨与活动轨组成,而三节轨则多了一个中轨。所以二节导轨的抽屉只可以拉出抽芯的一多半,而三节导轨则可以拉出全部的抽芯。
▲三节导轨
现在市面上的侧滑轨一般都是三节轨。三节轨承重能力较差,一般多用于衣柜。
②托底轨
托底轨也叫“隐形轨”,这种导轨在安装时把较薄的一侧固定在橱柜的侧板上,另一边则安装在抽芯的抽底底部。安装完成后,在外面是看不到导轨的,比较美观。
托底导轨最好选择带阻尼缓冲效果的,它的承重能力是强于侧滑轨的。
③骑马抽
上面两种轨安装都太麻烦了,有没有安装简单一点的?
当然有了,那就选骑马抽吧!
因为其构造好像人骑马时的样子,所以叫“骑马抽”,其是托底轨的一种。
骑马抽是直接安置在抽屉下边的,其有一个最大的优点是方便安装与拆卸,每个部位具有特殊的卡扣相连接,拆卸时只需按动相对应的卡扣即可。
骑马抽推拉比侧滑轨、一般的托底轨更顺滑、更平稳,承重能力也更优。而且其静音效果与阻尼缓冲也是普通导轨所不能相比的。
当然咯,价格也是普通导轨不能比的。
骑马抽一般都用于橱柜。不过骑马抽一般不能抽出全部抽芯,只能抽出一半。
上翻门气撑 吊柜门一般有平开门和上翻门两种。
上翻门一般有上翻斜移门、上翻平移门。平移门无疑更省劲一些,但是对房屋高度也有要求。
▲上翻斜移门
▲上翻平移门
上翻门最关键的五金就是“气撑”。气撑又分为普通气撑和“随意停气撑”。
大多人都会选择后者,因为门会随手停在相应高度,不会翻到很高的位置,避免了“想够却够不到”的尴尬。
拉篮 多用于橱柜。
台面上锅碗瓢盆、烤箱、微波炉、各种调味品···混乱不堪的橱柜让本来就不大的厨房更显逼仄。
没关系,一套功能性的拉篮就可以解决你的烦恼。
①转角拉篮
因为一般橱柜做L型、U型布局时难免会出现两个平面相交的情况,为了不让转角处的空间出现废弃的情况,安装一个转角拉篮是个很不错的选择。
转角拉篮是以橱柜的侧板为支撑实现大角度的开合的。可以最大限度地使用转角处的内置空间。
转角拉篮一般有180度旋转、270度旋转和阻尼联动几种,应根据具体的情况选择相应的转动幅度的拉篮。
②调味拉篮
调味品一般就是橱柜台面脏乱的“罪魁祸首”。而一个调味拉篮就可以让刀具和各种调味品各归其所,既卫生,又一目了然。
调味拉篮一般都是抽拉式的,符合人体工程学,特别方便刀叉及调味的取出与收纳。
③锅碗拉篮
锅碗拉篮一般都会有锅具、饭碗、碟子等餐具的位置,在每一层拉篮的下方置放了独立的接水盘,日常锅碗餐具清洗过后水分有残留的话就可以直接滴漏在接水盘,这样就能有效的避免餐具二次污染,也能够避免水分多次流到拉篮上对表面造成损伤。
拉篮一般有不锈钢、镀铬及烤漆等材质,最好选择不锈钢的,坚固耐用,抗腐蚀性和承重能力都比较强。
但是切记千万别把镀铬的当成不锈钢的。关于两者的区别:
镀铬是白银白色的,不锈钢是灰银白色的;
镀铬一般会有钩痕和露点,弯曲处会有挠皮,而不锈钢则没有。
▲不锈钢材质的拉篮
一般好的拉篮焊接点都是碰焊,没有焊痕。拉篮导轨一般都是带阻尼效果的,它可以缓冲拉篮抽拉的冲击力,减少拉篮面板与橱柜侧板的撞击。
拉手 目前市场上的拉手种类很多,有外挂式的、内嵌入式的、还有隐蔽式的。
我们常见的就是外挂式的。
其材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等多种。
一般全铜和不锈钢的材质较好,锌合金、铝合金的较差,塑胶的已濒临淘汰。最好选择经过电镀和静电喷漆的拉手,具有耐磨和防腐蚀作用。
一般家里有小孩的家庭,为了防止孩子淘气时撞到外漏的拉手碰上,都倾向于安装内嵌式的拉手。
▲内嵌式拉手
不过随着人们对于橱柜整洁美感的追求,很多人都会选择隐蔽型的拉手。这种拉手一般按在柜门上边,从视觉上看,根本看不见拉手在哪里。
▲隐蔽型拉手
现在也有一些橱柜和衣柜门是没有拉手的,用的是阻尼器,按压一下,门就可以打开。其简洁省力的特点,很受大家欢迎。不过经常按压,使用寿命可能不长。
移门滑轮、导轨和衣通 一般的拉门衣柜五金配件都是和橱柜一样的,但是现在衣柜多是移门衣柜,衣柜的五金一般还包括:移门滑轮、滑轨及衣通。
衣柜的滑轮一般分为上轮和下轮,上轮的主要职责是让移门平稳移动,下轮则更多承担着重量。
衣柜移门导轨就是金属或其他材料做成的槽或者脊,用于导引和规定滑轮。移门导轨也有阻尼,一般安装在上导轨处,两边各安一个,主要作用就是缓冲防撞静音。
衣通也就是我们俗称的挂衣杆,结构分为衣通座和衣通杆,一般采用铝合金材料,硬度大,承重力强。
很多衣通表面会增加工艺线,不仅能有装饰效果,还起到防滑作用。
现在市场上有一种旋转式衣挂,可以转动,将最里面的衣服转动到前面,非常方便。
并且可以满足大量衣物挂式存放,存放量大约是单条衣通的3倍。当然价格也比较贵,不建议一般家庭选用。
五金件有哪些品牌?
五金做得比较好的品牌有德国的海蒂诗、奥地利的百隆(Blum)、德国的凯斯宝玛,还有国内的DTC等。
但是海蒂诗五金更多用于工业,现在最受市面上认可的品牌就是百隆。
很多大品牌橱柜,如欧派、志邦、爱德法家铰链和抽屉导轨都是用的百隆。其开启寿命可以高达超过10万次,一年365天,就算一天开20次,也可以开启20年。
▲欧派橱柜抽屉上边会有百隆的logo
一般的柜体中,抽屉导轨和铰链都是同一个品牌,但是因为抽屉导轨的成本很高,所以有些商家会在这上边省钱,比如铰链用的百隆的,但是抽屉导轨却用的自家品牌或者其他品牌,如果你要求做百隆的话,需要另外加钱。购买橱柜的时候,这点一定要问清楚。
拉篮基本上都不是百隆的,拉篮常见的品牌有凯斯宝玛、悍高、卡贝等等。现在市面上很多大品牌橱柜,如欧派、爱德法家用的拉篮品牌都是德国凯斯宝玛的。
五金件如何购买?
一般铰链都不需要单独购买,都是在橱柜和衣柜套餐内包含。但是,阻尼器一般并不在套餐内哦!需要单独购买。价格也不贵,一个百隆的阻尼器价格大概也就是10几块钱。
一般橱柜和衣柜套餐都不包含气撑,就算包含的话,也送的比较少,比如爱胜派橱柜就送两个气撑。
气撑品牌不同,价格之间的悬殊会有点大。一个普通的“随意停气撑”大概就需要100多块钱,而一个百隆的“随意停气撑”价格则可能需要900多元。
一般橱柜地柜满3米,会送3个抽屉,如果想要更多的抽屉,需要单独购买,一个百隆的托底阻尼轨大概需要300-500元。
一般橱柜套餐都不包含拉篮。单独买的话,一个悍高拉篮大概需要400多元,而一个凯斯宝玛拉篮大概需要700-1000元左右。
▲爱德法家橱柜的凯斯宝玛拉篮
外挂拉手一般都在橱柜套餐内包含,选购拉手不需要太看重品牌,各品牌质量都差不多,选择自己喜欢的款式就好。
4
五金件的安装
俗话说“三分买,七分装”,五金配件安装的好坏直接影响柜体功能的使用。
虽说大多数五金配件都不是自己安装,而是在安装橱柜时,由专业人士安装,但是自己也要上点心,绝不能当“甩手掌柜”。否则等安装过后,出现了问题,又得一番折腾。
五金安装要注意以下几点:
①铰链、气撑、拉手等五金件安装都需要钻孔,钻孔应在油漆工施工之前完成。
②钻孔前一定要确认好孔距,孔距一般是指铰链、拉手等五金底座两个螺丝孔之间距离,一般规格都是32mm,不然就是32的倍数。孔深与螺丝钉一定要严丝合缝,如果安装不牢的话,用不了几天,铰链就会滑落。
③拉手安装要符合人体工程学。简单来说,就是不费力。要做到用下面的拉手不弯腰,用上面的拉手不用搭梯子。
④烤漆的五金都要用厚抹布包住安装,否则容易划掉漆。
⑤拉篮一般都是严格按照橱柜尺寸定制的,如果自己单独买拉篮的话,向商家提供的橱柜尺寸一定要准确。
⑥抽屉与拉篮尽量往下装,这样才能充沛利用空间,多装东西。安装时要注意检查滑轨的水平,不要出现一边高一边低的情况。
⑦拉篮安装时一般需要一些涨塞,保证螺丝固定更加结实。如果螺丝安装不紧固的话,很容易导致拉篮脱落。
▲塑料涨塞
⑧调味拉篮最好放在灶台右手边,这样炒菜的时候拿调料比较方便。锅碗拉篮面板最好也用涨栓塞住,因为其拉篮与面板是前后吃力,时间长了,螺丝钉很容易被拉脱。
“好马配好鞍”,好的五金不仅可以延长柜体的使用寿命,还可以像精灵一样赋予柜体以灵魂。我们在选择橱柜和衣柜时,千万不要对这些小精灵视而不见哦!
– END –
