怎么辨别断桥铝的好坏?
作者:王志峰
链接:装修风云|断桥铝窗户100条注意事项,最容易被宰的主材之一
来源:知乎
最容易被宰的主材——窗户
断桥铝窗户选购时特别要留意的黑幕和细节
硬装的大件中,断桥铝窗户绝对是水最深的建材之一:
1.价格贵,随便做一做就上万。
2.增项多,打胶就能打出来一千多。
3.品牌杂,小厂子小作坊太多,花钱也买不到放心。
4.质量参差不齐,各种回收铝,劣质铝充斥着市场。
5.大家都听过的“南凤铝北忠旺”,也都只是铝材厂家的品牌,不是窗户的品牌。
6.目前还没有一个具有绝对市场话语权的窗户品牌,选窗户不只是选个品牌,一般窗户品牌商家主打型材,其他如玻璃、辅料、五金、测量、加工、安装都会最终决定效果。
7.正规门窗厂家的角码,都是由壁厚不小于3mm的铝型材制成,有黑心商家把铝型材换成塑料的,外观很难看出来,只有从缝隙处可以看到一点点。
8.很多商家开始不会告诉你窗户制作过程中存在耗损,有时不到1㎡按1㎡算,不到整数按整数算,最后结算面积会比测量面积多。
窗户的选择、工艺五金辅料、测量、费用、安装
1.大部分人家的阳台墙不是完全水平/竖直的,同一个平面需要在多处测量,避免有大缝隙/安不上的杯具发生。
2.量窗户不仅仅是量准尺寸,还要问清楚常测量结果、计算方法、有无耗损等,如果小窗户比较多的房子,耗损算下来会很大。
3.量窗户的时候,最好有工长在旁边,看是否需要预留施工尺寸。窗户的尺寸不等于拆旧后墙框的尺寸,因为要考虑贴砖、包边、窗台石、吊顶的减扣。
4.同一个方向尺寸上,要多量几次取最小值!因为墙有变形,特别是老房子,修的时候就不一定横平竖直,拆旧时候也不一定拆平。
5.测量要早,拆旧期间就动手测量,因为断桥窗户制作周期一般7-15天。
6.测量前有条件尽量去工厂,现场看样品做工,重点看45度组角和防水胶的工艺。
7.付费模式基本都是下订单的时候给定金一百到几百元,设计师量尺寸后给一部分,安装或验收后给尾款。
8.如果在阳台做饭,烟管在窗户上打孔的情况,一定要和测量设计师说清楚。窗户安装完成再打孔,容易把玻璃打碎。不过窗户玻璃上尽量不要打洞,雨水大可能从洞里流进去,中空玻璃里面会存上雨水。
安装做不好,再贵的窗户也白瞎(装窗户必须留意的9个问题)
三分料七分工,装窗户的工艺细节一定要留意。
有朋友用的是德国旭格,材料是进口的,但是安装的人非常不靠谱,被外包给一个小包工头,后来窗户渗水,玻璃压条质量很差,诸多问题。那么贵的窗户算是白买了。
下面是装修过的一些业主总结的安装注意细节,大家一定要看。
1. 一般需要一整天来安装,安装窗户是高空作业,一定强制要求工人系安全带,否则出事儿业主绝对脱不开责任。
2. 安装的时候,窗体尽可能靠外一些,不要超过防水沿就行,这样窗台能宽一些。
3. 最好全程盯着,别装歪装斜了,返工比较困难。
4. 打胶也很重要,发泡胶要打得足一些,不留空隙。密封胶要弄的整齐一些,不能乱抹一气完事,否则很丑。
5. 外面紧贴防护栏的,一定要预留纱窗安装位置,见过一家纱窗装不上导致返工的。
6.安装窗户尽量应是贴砖之前要在瓦工离场前,因为一些窗台需要瓦工抹平收口
7.刚安装好窗户尽量避免扬尘类的施工和清扫,防水胶12小时才干会沾上灰尘
8.先安装所有窗框,再安装所有窗户,如果要安装护栏,一定要在安装窗户之后进行
9.装修完成后,再约时间安装纱窗。一般商家安装窗户当天都会安装纱窗,后期装修往往会弄脏纱窗。分开安装保证纱窗不会被施工过程弄脏,如果发现窗户有细节需要微调,也可以在第二次上门安装纱窗时解决。
做好准备,大招来了,装小蜜原创总结的74条注意事项!
通常对窗户的型材会有哪些认知误区?
1.窗户品牌一般主打型材,其他如玻璃、五金等未必就是最好的,五金一般可要求品牌
2.选窗户品牌更多是选型材,玻璃、五金等都有单独的品牌,比如浮法的玻璃,诺托的五金。
3.断桥铝的型号55、60、65、70,指隔热条厚度,55是55mm型号指的是型材厚度5.5cm6cm7cm
4.隔热条是尼龙的,耐300℃高温,假冒产品一般用易燃PVC材料代替,可以用打火机进行鉴别
5.型号70的壁厚是1.8mm,其他壁厚大于等于1.4mm,不足1.4属劣质品
6.断桥铝正品摸上去手感则很光滑,假的断桥铝里面杂质比较多,挤压出来的纹痕比较明显,废铝做的会很毛糙。
什么情况下选什么样的窗户玻璃?
8.钢化玻璃安全性好,玻璃碎了会变成颗粒状连在一起,不会伤到人,中空玻璃隔音保温效果好。
9.现在所有的钢化玻璃都有CCC标志,在窗户下方你的角落,一般钢化玻璃需要加收费用。
10.如果是高层,或者是落地窗,或者单面玻璃的宽度超过3㎡的,建议最里面一面改用钢化玻璃。
11.为了安全,尽量对大于1.5㎡的窗户进行钢化。
12.如果选择中空玻璃,为达到保温效果一般选择12mm及以上中空厚度,两边玻璃应该达到4~5mm的厚度。13.双层的推荐6mm+12mmA+6mm,三层的推荐5mm+6mmA+5mm+6mmA+5mm,其中A表示是中间空气层度,其它代表玻璃厚度。
14.玻璃镀膜后从里面可以看到外面,外面看不到里面,还防紫外线,需额外加钱。
15.如果商家不能做low-e膜,尽量不要镀膜,其他的镀膜都很影响室内光线。
窗户辅料中有哪些大家容易忽视的细节?
16.推荐用金刚网纱窗,防盗防蚊防跌落,安全第一。看是否带阻尼,能避免纱窗噪音。
17.有的商家包含防水胶的费用,有的不含,争取包含防水胶,因为用量会很多。
18.不要为了美观,在窗外的防水胶只涂窗沿一点,多涂一些更好,不怕墙体渗水。
19.密封条是非常不起眼的辅料,但质量好坏将严重影响窗户密封度,不同品质效果差别非常大,
20.7道密封10道密封都不如用好一点的密封条。选择有韧性有弹性的,不要选择特别硬的,尤其是北方天气,用不住,推荐三元乙丙。
21.窗户安装需要打胶固定,发泡胶玻璃胶缺一不可,选择不好,以后漏风漏雨的可能性将非常大。
22.安装中会使用大量胶,最好算到每平米的费用里,和商家协商好使用的品牌并签订到合同中。
23.发泡胶时间长易坏,漏水,窗户外面发泡胶干了,用壁纸刀切掉多余部分,然后用玻璃胶封上。
24.为了节省成本有商家会选用酸性胶。大家要尽量选环保的中性胶,安装完窗户后,也没有异味。
25.防水胶有的商家报价时只报单面打胶价格,给你很便宜的感觉,但需要双面施工。
26.窗户很大、好几扇连着的情况下,一定要用立柱做固定。
27.立柱又叫中挺、中挺立柱、加强立柱,大多数商家喜欢单独取费,部分商家免费。
28.如果窗高超过一定高度时需要加装承重横梁,其实就是横着的立柱,因为用料大,所以通常也单收费。
29.窗户产生90度转角时,要用转角来衔接两块玻璃的柱子。转角又称转角立柱,没有拐弯和弧度的窗户则无需安装,比如一字型窗户不会用到。
30.角码是断桥铝门窗必不可少的硬件,最大作用是加固了断桥铝门窗,使之不易变形,坚固度、安全性和抗强风等都大大加强。
31.一个角需要用到两个角码和一个组角片,为了保证门窗的密封性,角码还需要配合组角胶使用,达到绝对密封的效果,有的商家会单独收费。
32.正规门窗厂家的角码,都是由壁厚不小于3mm的铝型材制成,有的把铝型材换成塑料的,外观很难看出来,只有从缝隙处可以看到一点点
33.附框,也叫副框、护框,加在窗户的四周,一般都会被固定在墙体里,副框需要加收费用,处理不好反而容易产生渗漏等现象,非必须品。
34.几种需要附框的情况:如果窗户需要包窗套(又叫窗户垭口)、旁边需要贴瓷砖、顶部需要吊顶,那么就需要增加附框;窗户洞口不平整的,又不能接受留缝处理的,建议加护框;一些老旧小区墙皮铲到红砖的,在窗户合页位置建议加护框,要不会导致抹完灰窗户打不开。
35.以上都是窗户的辅料,非全包的情况下一般不包括在窗户里,
下面是五金,非全包的情况下五金收不收费取决于商家,
36.五金直接影响门窗的开启灵活性、密闭性及使用年限,包括执手 (把手)、传动器 、合页 、风撑、上翻支撑、平开支撑、锁、定位器等,最好选进口或国产知名品牌。
37.不同开法的窗户五金不一样,平开窗的五金件主要有:把手、传动器、合页、锁点、风撑这几个部分组成。
38.推拉窗的五金件主要有月牙锁、滑轮;带传动器配执手多点锁闭的推拉窗型,其所需的五金件配件有推拉执手、
传动锁闭器、单点锁(滑扣),滑轮和辅助件等组成;
39.五金一般单独收费,按照每套卖,注意不良商家会把五金按零件卖,
40.如商家全包,要问清楚五金是国产还是进口,进口价高但能保证开关窗户顺滑几十年。
41.比较好的五金牌子是德国诺托。正牌诺托有比较圆润ROTO标志,手感比较重,顺畅但不松弛,就像个还没跑开的机器,很紧,但不是障碍感;中国诺托的标志是拼音NUOTUO,最简单的就是看手柄或者联动杆的标志。
42.看玻璃和型材,外行可以凭手感和观感去感受,劣质的一般薄、粗糙、不精致、不顺畅;品质的一般厚重、精致、顺畅,有品质的总是在一些比较细微的地方展现它独特的魅力。
43.除了材料外,安装水平也影响窗户质量效果,最好到工人已经安装完成的工地去看看
窗户测量是最容易出问题的地方
44.不要等拆旧完全才约窗户测量,有些拆旧就要一周。拆旧阶段工人把窗户边瓷砖砸掉后,就开始测量。或者在拆旧完成水电改造刚开始的时候测量。
45.测量时间要尽量提前,后期厂家还需要和你确认图纸,然后去实体店交全款,这个过程需要几天,等交了全款,窗户还需要15天生产。
46.一般窗户安装完成后,阳台窗台需要瓦工抹平收口,甚至阳台窗户边还需要瓦工贴瓷砖,所以窗户一定要在瓦工离场之前安装。如果水电改造比较快的话,瓦工工作量也很小,那么窗户要尽早测量,才能保证工序衔接流畅性。
47.量窗户的时候,最好有工长在旁边,看是否需要预留施工尺寸。窗户的尺寸不等于拆旧后墙框的尺寸,因为要考虑贴砖、包边、窗台石、吊顶的减扣。
48.很多商家开始不会告诉你窗户制作过程中存在耗损,有时不到1㎡按1㎡算,不到整数按整数算,最后结算面积会比测量面积多。
49.同一个方向尺寸上,要多量几次取最小值!因为墙有变形,特别是老房子,修的时候就不一定横平竖直,拆旧时候也不一定拆平。
50.量窗户不仅仅是量准尺寸,还要问清楚常测量结果、计算方法、有无耗损等,如果小窗户比较多的房子,耗损算下来会很大。
51.测量后面积算法有很多
算法1:扣减前高X 扣减前宽,远大于实际窗户面积。商家现场不会告诉你扣减,记得扣减后再算。
算法2:客厅窗面积五入+ 厨房窗面积五入+ 卧室窗面积五入,会比(客厅窗面积 + 厨房窗面积 + 卧室窗面积)再五入多出一两平米,记得最后窗户总面积算好后再五入。
算法3:全部面积 X 损耗比(1.2~1.5)。窗户存在损耗比,比如2米9的窗棱,要用3米的标准钢材,剩0.1米会废掉。但具体损耗比取多少,其实就看厂家的手艺和各自的砍价能力。
业主栗子
最后那天我们家窗户量出来的实际面积是10.86㎡,没五入,先乘损耗比1.15,等于12.489㎡,再四舍一下,等于12㎡。(我是个老实人,没怎么砍价,老板也是个老实人)。
12㎡,标配4个窗(貌似是断桥铝窗行业内标准,每3平标配1个窗),斯卡特60厚8道密封5+15+5双层非钢化玻璃单价590元/1㎡,再加了一转角,一个窗,一共是7780元,砍了80元。第二天不放心五金和材料,跑到老板的工厂里去看了看,看不出个门道,求个心里安慰。后来又去他门店看了看,记住了五金和材质做好后的样子,好验货的时候比照。
52.如果在阳台做饭,烟管在窗户上打孔的情况,一定要和测量设计师说清楚。窗户安装完成再打孔,容易把玻璃打碎。
窗户费用上千万别被商家忽悠了
53.市场均价断桥铝60型材全包应该要500~600元/㎡。如果自己去找厂家,建议问一个全包的价格,这个全包一般包括了五金、胶和纱窗,其他的未必包括。
54.有些商家报价只要两三百一平,但是到安装的时候什么都另外加钱,到时候就很被动了,尽量最开始要把所有的价格写清楚。
举个栗子
同一商家同一产品同一销售会有三种价格:
第一种报价:280元/㎡
指的是型材价格,一般不含五金不含玻璃什么都不含。
第二种报价:450元/㎡
是大家常常听到的报价,不含五金和中挺立柱,其它都含。要特别问清楚含什么不含什么。
第三种报价:800元/㎡
全包,包含了所有的材料,但是如果换钢化玻璃、镀膜或者用好的胶五金可能需要额外加钱或者自己购买。
55.测量报价过程中,设计师会尽量多算面积,销售会尽量隐藏未来的费用,降低价格,让你下单。
56.可能会有的额外费用:镀膜费、五金费、辅料费、造型费、开窗费、其他费。
镀膜费:给玻璃镀一层反光和防紫外线的膜
五金费:各种窗户零件的钱
辅料费:各种胶以及密封条
造型费:如窗户侧面做异形或三角顶棚
开窗费:一般是3㎡开一个窗户,如果面积总数是9㎡,只能开3个窗,多开要单交钱。
其他费用:如颜色等额外收费,甚至有商家单独收安装费。
57.建议单独记录好商家报出的单价,以及每项费用的用料和费用计算方式等,将销售的名单钉在一起,若下了订单,则这一份费用报价明细应该让销售签字并和订单钉在一起。
58.签合同要跟厂家确定清楚铝材的尺寸型号和厚度、材质、几道封闭,每平米价格,有无损耗,是否不足多少平米按整数算,每平米的费用除了铝材和窗户还包括什么等,最好出窗户尺寸图纸或者画一张图,让销售明确的标出来,哪些地方不收费。
59.所有单价和费用都确认以后,计算一下总价,看每平米的费用是多少,如果太低,商家肯定能在其他地方找回来,适当的利润还是要给。
60.付费模式基本都是下订单的时候给定金一百到几百元,设计师量尺寸后给一部分,安装或验收后给尾款。
安装不靠谱再贵的窗户也是浪费
61.安装前搬运材料需要一段时间,在此期间尽可能的查看每一块物料是否都符合订单。
62.材料的宽度,厚度,玻璃的材质,厚度,已经组装好的部分是否有缺陷或破损,五金件是否齐全,每个开扇的窗户下是否都有排水孔,防水胶、发泡胶的品牌等。
63.观察塑钢窗表面有无明显划伤、脱槽,焊角处是否有裂缝,窗户的表面应光滑平整,无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽,胶条无气味。
64.安装前如果有条件,地上多准备一些纸箱子或者硬纸板,用来摆放窗框和玻璃,避免划伤。查看窗户下方是否有人或车以及楼下有没有晾衣服等,做相应的提示和防护。
65.准备一个小刷子,在安装一个窗户后,清理窗框夹缝中的碎渣,避免打胶时粘到窗缝里。
66.先安装所有窗框,再安装所有窗户,如果要安装护栏,一定要在安装窗户之后进行。
67.影响断桥铝窗户安装的好坏因素很多,测量、加工和安装都不容忽视。
业主栗子
a.我家安装师傅不错,很专业,很认真,装玻璃很牢固,会在里面垫上一些小皮垫,师傅说,这样窗户会比较严实,不容易松动。这些都是他们自己多年安装出来的经验。
b.单位用的是德国旭格,材料是进口的,但是安装的人非常不靠谱,被外包给一个小包工头,后来窗户渗水,玻璃压条质量很差,诸多问题。
68.如果外墙体窗框有破损,立刻请装修工人用水泥补上。修补外窗框,需要用水泥弄成斜面,防止雨水倒灌进入墙体内部。
69.开扇的窗户边条是一边压着一边,有层次顺序,不按顺序安装的效果会很难看。
70.安装完成后,用工人的水平尺挨个窗户检查一遍。包括窗户是否垂直,水平,对开窗的把手是否水平,,五金件的安装是否牢固,使用是否灵活,各种角度打开和闭合是否顺畅等。
71.装修完成后,再约时间安装纱窗。一般商家安装窗户当天都会安装纱窗,后期装修往往会弄脏纱窗。分开安装保证纱窗不会被施工过程弄脏,如果发现窗户有细节需要微调,也可以在第二次上门安装纱窗时解决。
72.窗户周围墙面不是很好,比如多次装修的房子,窗户周围拆除厉害不平整的,最好花钱做下防水。如果窗户漏雨,即使售后来打胶有时候也没用。
73.最后检查一下窗户是否漏风,开关是否顺滑。窗户玻璃上尽量不要打洞,雨水大可能从洞里流进去,中空玻璃里面会存上雨水。
