求推荐木门,看了日上、益圆实木复合,Tata复合。实在不知道怎么选,求推荐!?
作者:王志峰
链接:装修风云|关于门的干货知识及各种内幕,高能预警16000字
来源:知乎
木门行业都有哪些内幕?
木门行业是新兴行业,业内还较为混乱,所谓的木门十大品牌有五六十家,因为颁发的机构不一样而各不相同。光看是不是所谓的十大没用,3千到2万块钱就能买一个,都是糊弄老百姓的。
木门同质化特别严重,任何一家都没有绝对的核心优势。都是概念混淆和理念操作。至于什么木门30强等等,十大就快100家了,你觉得30强能有多少家?
如果要买,结合自己的消费能力,别看导购介绍,都是话术。你觉得样子能接受,价格能接受就买。什么健康环保,进口材质,更多是噱头。
告诉一个参数,免漆门300左右成本,复合门500左右,实木门800左右。你看着如果加价在80%以内就买,因为是不是所谓的大品牌都一样的工艺。
1k-3k的木门是完全符合现代家庭各种功能需要的,其中烤漆门的寿命和外形更具优势,免漆门则略逊,建议购买1500-2500的烤漆门。
在北京的室内门买哪些品牌比较好,在哪买更合适?
木门里价位比较高的如TATA木门,一统木门,益圆木门都是名声在外的。能买这些大品牌最好。但是跑遍东南西北的建材城,就算最给力折扣的情况下他们这些档次的一樘门下来也要1500+了。(PS:不过最近小蜜业主群至少有十几位童鞋反映益圆有问题,经销商和安装出现了很多情况)
tata实木复合门,价格贵啊,加上锁具约2600左右一扇,开放漆的那个系列确实漂亮,木纹都能看得见摸得着;
tata网络版免漆门,价格比开放漆的便宜很多,1600左右一扇,但是质感真的不行,表面是一层膜,很容易有划痕;
一统门,性价比不错,有套餐活动,实木复合的门,8000多能做下来4扇,只是他家踢脚线超贵啊,40-60一米;
星星门,物美价廉啊,口碑也不错,1000左右一扇,但是搜索发现隔音效果好像不大好,只好放弃了;
霍尔茨T形门,他家都是免漆门,表面的膜据说是德国进口的流水线,确实比较耐磨,钥匙划也没事,最主要是T口门的隔音好,最后我家选择了它,约2000多点一扇吧。他家门锁只能选他家的,德国什么锁芯,其他的安不了,把手没啥个性。
关于在哪买更合适。大家定门尽量去正规一点的建材城,同一个品牌的价格大的建材城和小的都是一样的。问过好几个品牌,在八里桥的小店面和在集美和东方家园是一样的价格。尽量不要在小建材城定,他们出现乱收费的几率更多点。因为他们不是一级经销商,总得相办法找补回来点。
北京很多生产门的工厂,给各大品牌做代加工,同样一樘门,贴上标价格立即翻2~3倍。所以不少业主买门都是直接找到工厂。
淘宝淘原单的地板和门,的确省钱,但是比较麻烦,需要自己找地板的安装,自己去配踢脚线,自己去配其他的门和门套,总之就是时间成本比较高。
现在都有哪些比较流行的门,都有什么特点?
1.最便宜的免漆门
价格档次上最便宜的应该是免漆门,然后是实木复合混油门,然后再贵点是实木复合清油门,最贵的是纯实木门。不同的花纹针对复杂程度,有些价格上的差别。其实现在自己住的房子选个质量比较好的免漆门的也不是没有。
免漆门顾名思义就是不需要再油漆的木门。目前市场上的免漆门绝大多数是指PVC贴面门。它是将实木复合门或模压门最外面采用PVC贴面真空吸塑加工工艺而成。门套也一样,进行PVC贴面处理。免漆门的缺点就是容易受湿度、温度和空气的因素,使表面产生开胶变形。
以前一提起免漆门大家的感觉就是廉价,提不起档次。其实很多品牌门,他们也都有自己的品牌免漆门推出了,集采上的金迪木门,全部是免漆的,价格800-2800不等。
2.使用最多的实木复合门
实木复合门是大家最普遍使用的了,咱们自住的家庭用的最多的就是它了。
实木复合门:业主更多的是购买实木复合门,用木材做框架,门板可以选择多种材料,很多种制作方法。
1)门芯用中密度板,中密度板上热压0.6毫米的实木皮。
2)门芯有的用网格材料,上趁薄薄的密度板,再热压0.6毫米的实木皮。
3)有的门芯用进口刨花板,最典型的是德国进口的邵尔兰特桥动力学板,再热压0.6毫米的实木皮。
4)还有的用小实木块或者指接集成材木块填充,再热压0.6毫米的实木皮。
5)高级的实木复合门,其门芯多为优质白松,表面则为实木单板(不是0.6毫米的实木皮),美观度大幅提高。由于白松密度小、重量轻,且较容易控制含水率,因而成品门的重量都较轻,也不易变形、开裂。
总之,由于实木复合门的造型多样,款式丰富,或精致的欧式雕花,或中式古典的各色拼花,或时尚现代,不同装饰风格的门给予了消费者广阔的挑选空间,因而也称实木造型门。高档的实木复合门不仅具有手感光滑、色泽柔和的特点,还非常环保,坚固耐用。 另外,实木复合门还具有保温、耐冲击、阻燃等特性,而且隔音效果同实木门基本相同。
缺点:容易磕碰,怕水。
3.很有逼格的实木门
实木门:是以取自森林的天然原木做门芯,经过干燥处理、刨光、高速铣形等工序科学加工而成,加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹、隔音效果好及隔热保温等特点。实木门所选用的多是名贵木材,如樱桃木、胡桃木、柚木等。多数市场上卖的实木门为了防止木门变形,去掉木材的本身木性,多以实木指接材做成,降低了本身的成本,圆了很多人的实木梦(价格一般在2000到3000),而直接取天然木材的成本就相对很高,价钱一般在4000往上.实木门的门框和门芯板都为天然实木,结构为门框榫连接,镶嵌门芯板。这种实木门表层不贴任何材料,表层的纹理特性由芯材决定,“所见即所得”.而实木复合的就是门表面要贴木皮的了。表面和内里都是不统一的。
实木门优点非常明显:耐腐蚀、无裂纹及隔热保温。具有良好的吸音性,从而有效地起到了隔音的作用,环保性能高。
主要缺点是:采用纯实木加工,如果实木脱水处理不过关,做成木门后,门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。全部是实木制作,阻燃性比较差。 另外这种门成本高昂,和实木复合门比,在外表上看不出明显优势,性价比不高,在市场上销售的并不多。
实木门并不推荐,一个是价位高,如果不是豪宅真没必要,还有个反面例子就是朋友家两年前装修因为要门面买了4000多一樘的实木门,第一年就变形的厉害,关都关不上了,厂家免费上门给换了一个,结果一年以后又变形了,厂家又上门,这次说实话了,说实木门就是这样,不管多贵的,都容易变形,再换也没用,给你修修你凑合用吧。所以别太迷信实木的。跟实木家具还不一样。
4.不明觉厉的模压门
模压门:想必和“压”这个词有点关系,一般常用密度板在高温条件下经模具压至而成的。这样的门可以做各种凹凸图案,但是其的款式是根据模子来的,只有什么样的模子才可以压出什么样的门。
其门芯结构,有两种,实芯的和空芯的。
1)采用人造林的木材,经去皮、切片、筛选、研磨成干纤维、拌入酚醛胶作为黏合剂和石蜡后、在高温高压下一次模压成型。模压门板带有凹凸图案,实际上就是一种带凹凸图案的高密度纤维板。
2)由高密度木质纤维门皮板、木龙骨构成框架,框架为松木或杉木,竖向框架结构,从门的剖面看,相隔一段距离分一挡。也就是说是空心的。
模压门比较低档,是用非实木材料在热压机上压制而成,其表面花纹不是实木材料,是机器成型的,所以其成本较低,价格经济(500元以下)。由于模具有限,所以款式并不多,只有固定的款,不能做线条流畅的美观图案。大部分的模压门产品是空心的——敲上去蹦蹦响,门体很轻。估计一脚就可以踹个洞。不如实木门隔声效果好,并且不能湿水和磕碰,环保性能差。当然,如果想得开,用这种低档门也未尝不可,毕竟居室门平时是摆摆样子的,如果贼已经进了屋,有门也没用。
5.特殊空间用特殊的门
厨房和卫生间最好是铝镁合金门或者玻璃门。容易受潮,然后底下就胀了,尤其卫生间的。
铝镁合金门比木门贵不了太多,木门是按照樘卖的,铝镁合金门大多是按平米卖的。也有的按照一樘只要不超过1.4平米就是一个价。比如十里河民乐看到的是500一樘。但是300多一平米的确实看着有点不太高级,推拉的手感也是轻飘飘的。说是0.8个厚的,一般能达到0.6个就不错了。铝镁合金门市场价大概的大概300-800一平米。400一平米的就能用到1.0个厚的了。(记住一般实际到手的门都比他卖的时候描述的都要少0.2个厚度。)1.0的家里用一般足够了。铝镁合金门还有一个套线的问题,有的是圆的套线,有的是扁的,圆的成本要高点。我问了好多家有的报的平米价格包括套线,有的还不包括。套线按照50-100每米来算。一个门的套线怎么也得3米左右了吧。还有五金一般铝镁合金门都是包含的。以前的塑钢的门,因为有门槛,很容易踩烂,还容易变形现在都不用了。
折叠门:由于厨房和卫生间比较小,为了节约空间,所以一般采用折叠门。一般折叠门都是小厂子代工的,没有特别有名的牌子,一般卖木门的顺便代售。有些做木门的大厂家甚至都不代理折叠门。
折叠门分硅镁合金和铝镁合金,前者更贵一些。铝镁合金就够用了。是按平米计费的,不到1.4平米就按1.4平米计费。什么意思呢,就是说通常一扇门是1.4平米,报价是每平300+,这样算下来一个门就是500+。如果你做的门很大,要按面积乘,如果面积很小,也要按1.4平米计费。
不要以为就是这么简单啦。收费的地方来了…….折叠门还分下面有轨道和吊轨门两种。后者贵一些,我们选的吊轨门,就是折叠的轨道在门上沿,下面地上门槛处是空的,比较干净,也不会绊倒人。
折叠门还要分加不加套线,也就是在门外边包一圈同材质是扣条,大概4公分宽,可以遮挡瓷砖的边缝,比较美观。这个一般是按米收费的,几十不等。 白色的折叠门最便宜,其他胡桃木色的还要贵一些。 不同的玻璃一般价格都是一样的。
最主要就是要谈清楚价格里是包不包套线的,也是一针见血的专业问价。便宜的一般报价300+一平,贵的见过报价500+一平……..
拣重点说一下:
1)实木门:是指门所用的基材完全是纯实木质材料。
优点:耐腐蚀、无裂纹及隔热保温。隔音好,环保。
缺点:采用纯实木加工,如果实木脱水处理不过关,做成木门后,门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。贵。
2)实木复合门:是目前在市场上最畅销,也是最被看好的一个品种。
优点:不开裂变形、隔音、环保、耐久性、耐撞击性好、价格偏贵、易修复,有很强的实木感和手感。
缺点:怕水。
3)模压门:是由上下两片带造型和仿真木纹的高密度纤维模压门皮板经机械压制而成。
优点:由于采用机械化生产,所以其成本较低,价格经济
缺点:款式有限,隔音不好。
4)免漆门:免漆门就是不需要再做油漆的木门。目前市场上的免漆门绝大多数是指PVC贴面门。
优点:产品表面免油漆,可避免对空气中散发的毒气可怕后果。
缺点:容易受湿度,温度和空气因素,使表面产生开裂变形,不易修复。
买门的门道(小蜜业主经验精华总结)
买门一定要对门有足够的了解,这样商家才不敢随便忽悠你,下面是小蜜业主总结的一些精华知识,大家一定要认真看看。
室内门的水也是比较深的。门算咱们装修里的一大项开支,而且门面门面嘛,门好了家里才有面子。所以门最贵的上万的都有,实木的,手工雕花的。另外购门的主要花费除了门本身外,其配套材料往往也是非常昂贵的,购门时要注意问清。
门最有争议的地方可能就是在安装过程中经常会有加项的存在。怎么避免这种情况呢?就是在你的采购合同里把材质用料都写清楚了最后再加上一句,“此合同价格为实地测量以后准确的价格,包括安装打胶等等的费用,直至安装成功不再产生任何额外的费用”。
另外砍价的时候就跟厂家确认门的报价是不是包括和门配套的门框?双面门框还是单面门框?合页,门锁和门吸。其实加项他们的也无非就是这几项。见过最无耻的加项是说打密封胶要加钱的。
1. 门扇:就是门的外形(造形,颜色,款式,手感,花色)。估计大部分小白只关心这个门扇了。稍微懂点的人,会关心一下 门扇的厚度,门扇的材质(就我楼上说的门的分类例如:实木,实木复合,免漆,模压门等)。
2. 门锁:外貌控也很关注这项,主要看锁的外形好不好看,摸起来是否有质感。我当时考察室内门的时候,问了个比较雷人的问题:这个门锁是什么级别的?有防盗效果吗?然后商家一愣:室内门锁一般不讲级别,这个锁主要起到临时隔离空间的作用,只有防盗门才讲级别,如果小偷都撬开你的防盗门了,打开室内门就更不是事儿了。
3. 门框:也叫门套,就是与墙结合那个框框,一般来讲,室内门的门套需要要包住墙两面的(专业术语叫双包),这个门框的厚度取决于你的墙的厚度。如果超厚的话需要加钱。一包木门厂家报价的时候告诉你双包,多少钱一米,单包多少钱一米。就是这意思。记住其实很多商家门并不赚钱,赚钱的是包门套。门套一定要同门的材质一样,很多商家给你的门是实木的,而配套的门套确是实木复合的,给你的门是实木复合的,给你配套的门套确是纯密度板的。
4. 合页:连接门框和门套的五金。这个合页很关键,一般室内门都是合页坏了,但是门扇和门框还完好。由于门要经常开关,这个合页是有寿命的。
黑心商家一般安装两个合页,好的商家会安装三个合页。 三个合页比两个合页的承重力分担更均衡,使用起来更牢固,并且在同等门洞高度下,3个合叶轿正拉力作用更佳,更能减少木门变形机率。
5.胶条:这个东西大家一般会忽略,它主要起到防撞,减震,密封作用,位置一般镶嵌在门框中。黑心厂家为了安装方便,直接把胶条粘贴在门套上,时间长了随着粘胶的脱落,胶条就不固定了,其作用也就不存在了。正确的安装方式是 在门套中开T型槽,把胶条镶嵌在T型槽中,这种方式保证了胶条不会轻易错位,更耐用。
6.合页:一般合页安装方式有子母合页、单剔、双剔3种安装方式。
子母合页:安装只需要拿螺丝钉一拧就完事,是一些外地门业和外聘工人的最爱 ,安装简单省事,但是弊端最多。首先门的承重完全在螺丝钉的横截面上,合页结构是单片再分割成两部分,用在原来的三合板空心门还对付。现在的实木复合用不了多长时间就会把合页轴拉弯下垂,咬口,蹭框是常见的现象,定外地门的同学一定要注意这种现象。
单剔:在外面找的临时安装工惯用的安装方式,用正常合页,门套那面直接拧螺丝钉,门扇那面开两片合页的深度。同样门的承重在螺丝钉上,门扇开槽过深会露着没油漆的密度板影响美观,要是小厂用一些不环保板材的话也会挥发出有害物质。
双剔:在门套和门扇上开出与合页厚度完全相符的槽,合页落进去与门面齐平。拧紧螺丝钉,门的重量完全落在门套的立面,俗话说的好“立木顶千斤”,立面和横截面的承重是没可比性的。而且门缝大小均匀,外观美观。
7.隔音性:房子在闹市临街,比如:外面有马路,大排档,商场或者房子在一楼,对室内门的隔音性有要求。个人觉得室内门的隔音效果 一定没有窗户隔音效果那么明显,如果你家窗户足够牛逼,关掉窗户后,几乎听不到外面的噪音,此时只要你家没有弹钢琴或者打孔这种狂野的活动,一般室内门关上后,足够你入睡了。室内门的隔音性与门扇的厚度,门扇的填充物,门扇的平整度,安装的缝隙,胶条安装方式,都有关系。
8.密封性:经常听见有同学讨论门的密封性问题,具体怎么检测很少有人能说清楚。密封性与安装很有关系,比如:门缝的大小:正规的门缝为门扇与门缝之间大小为4毫米,门扇与地面之间的缝隙8毫米到一厘米,(这个要稍微大一些,如果是地板的话,因为地板有膨胀和收缩的问题,当然这个值也不是绝对的,有的铺地板地面不平,可能还要大些,这些都是根据师傅的安装经验来决定了)。以及胶条安装方式,打发泡胶量,都有关系,比较好的室内门 甚至还配有挡尘条。
举个简单的列子:室内门缝隙如果没有调节好,留锋太大的话,或者打胶没有打严实,再牛逼牌子的室内门安装完也白搭,所以室内门的安装真的很重要。而现实是,有人关注价钱,牌子,外形,手感,却没有多少人关注安装环节。
9.门吸:也叫门碰,是门页打开后吸住定位的装置,以防止风吹或碰触门页而关闭。a)门吸有墙吸和地吸两种,可以根据家里的情况选择,但要注意,有的时候使用墙吸只能安装到踢脚线上,这样长久使用很容易把踢脚线给拽下来,这种情况最好选择地吸。b)门吸最好也选择不锈钢材质的,而且质量不好的门吸容易断裂,所以购买时可以使劲的掰一下,如果会发生形变,就不要购买。
10.封边:黑心的商家由于采用水工作坊,很多封边是万能胶粘的,好的木门封边是机器封边,一体成型的。
买门要怎么提防奸商?
说说买室内门时容易别商家忽悠的几点吧,大家一定要好好看。
1.门扇与门框不同材质。对于商家而言,门扇本身并不赚钱,关键就在门框材质上赚钱。由于用户一般只关心门扇,黑心商家抓住了这个心理,如果用户不问门框的材质,经常会出现:实木的门扇,但是门框却用密度板!(而且是低密度的那种),这种密度板吃钉力很差,时间长了,门扇很容易下坠变形!
2. 先给门扇报个特低价格先吸引业主,但是增项惊人。比如门框和垭口的厚度,有的商家在22cm之内不增加钱,有的是24cm之内,有的是26cm之内。但是门框超出标准后,按照每厘米XX元/米!黑心商家一般在门套和垭口超过厚度这部分狠狠宰你。
如果你买门的时候只关心门扇的价格,不问门扇和垭口超出部分的尺寸,恭喜你,一定被宰了!!
3. 为了安装工人操作方便,一扇门只用2个合页,或者采用子母合页或者单剔安装方式。这样安装 的门真的不耐用啊。
4. 胶条直接用粘贴在门套上。正确地安装方式是胶条镶嵌在门套上,这样防撞 减震 密封性更好。
5. 还有的同学喜欢门上安装玻璃,这个商家也是单收费,一般是单收80元-150元不等。建议在买门时,大家先问清楚这个玻璃要加多少钱?NND,单买一块玻璃就20+元,放在门上身价立马倍增。。。
6.包不包五金以及包什么样的五金。五金还分国产的还是进口的,国产的还要分好不好的,还要看合页以及两个合页还是三个合页,这些都是差价的地方。
7.要看门套是什么材质的。一般价格不高的门,报价默认的是密度板的门套。将来合页是要钉在门套上的,如果是密度板的或者不好的密度板,时间长了密度板就松了,合页就会掉的,想必很多人都见过柜门的合页坏的样子吧,就是钉合页的木板碎掉了。所以最好是要实木复合的门套,这样价格通常要再高100左右。
8.问问实木复合里面的木条间距有多大。敲一敲,听听空的厉害不厉害;再就是装门的时候看看门锁洞的位置,说是能稍微看到里面的情况;再有就是搬着感觉感觉分量。个人觉得这些方法可信性和可操作性都不高。只能是商家凭良心了。
9.问问用的什么漆。比较好的是华润漆。但是据说1k以下不可能用华润漆,成本都不够。这个就不清楚了。不过可以把谈好的工艺和材质的情况写到合同里,到时候有问题也是个依据。
最后就是一些小细节了,比如合页是两个还是三个,你可以要三个合页,比较结实一些。加不加门吸之类。用了门吸容易把门板弄坏,因为门吸一边是要钉在门上的,来回吸拉,钉门吸的地方总受力的。
另外门还有门的防撞条,这个不说他们一般不会主动给你配的,别小看这东西,一是隔音二是防撞,让他给你写合同里,还有泡沫胶免费也写上。能写上“安装时再无其他任何费用”是最好的。
10.挑木门要重点看几个指标,都是价格差距的节点。
首先是材质。纯实木门当然比实木复合贵了,差距在于门板内部。实木复合的里面是木条,据说是杉木条。是有缝隙的,据说是3-5公分,通常都是1k左右,见过最便宜的报价850。差价可以是内部龙骨的疏密,这些可就看不到了,比较担心。而纯实木里面是实心的,那隔音效果和分量当然实在了,没有问过价格,没打算买。最便宜的免漆门,据说是表面贴了一层仿木纹的膜,会容易蹭破或者掉皮的,市场价位通常在六七百。
其次要看包不包五金以及包什么样的五金。五金还分国产的还是进口的,国产的还要分好不好的,还要看合页以及两个合页还是三个合页,这些都是差价的地方。一般比较好的五金见过包的是诺卡的锁,还有德莱的五金,威玛的五金,据商家说这些门锁合页就值一两百,当然每樘门的价格就高啦。
再次要看门套是什么材质的。一般价格不高的门,报价默认的是密度板的门套。将来合页是要钉在门套上的,如果是密度板的或者不好的密度板,时间长了密度板就松了,合页就会掉的,想必很多人都见过柜门的合页坏的样子吧,就是钉合页的木板碎掉了。所以最好是要实木复合的门套,这样价格通常要再高100左右。去买木门的时候,听完报价通常问一句,你们家的门套是密度板的还是实木复合的。这个问题问得绝对滴专业……..商家通常都会对你另眼相看,知道你是做过功课来的。因为很多人只关心价格,根本不了解差价的重点。
第四要问问实木复合里面的木条间距有多大。通常商家都会说自己家门里是3-5公分龙骨的,哎,谁知道呢,也不能切开看看。只能是敲一敲,听听空的厉害不厉害;再就是装门的时候看看门锁洞的位置,说是能稍微看到里面的情况;再有就是搬着感觉感觉分量。但小蜜这些方法可信性和可操作性都不高。只能是商家凭良心了。
第五就是问问用的什么漆。比较好的是华润漆。但是据说1k以下不可能用华润漆,成本都不够。这个就不清楚了。不过可以把谈好的工艺和材质的情况写到合同里,到时候有问题也是个依据。
另外门还有门的防撞条,这个不说他们一般不会主动给你配的,别小看这东西,一是隔音二是防撞,让他给你写合同里,还有泡沫胶免费也写上。能写上“安装时再无其他任何费用”是最好的。别笑,见过许多门的纠纷,就有用的材料不是当时承诺的,还有安装的时候这个条收费,那个胶收费的。
还有更重要的一点。卖门的对你门洞的大小是有要求的,自己出去看门之前测量好了门洞的长宽高带着,让销售帮你看看,是不是非标的,不是非标的要加钱的。有小蜜业主就因为太宽了加了100.上面太高了还要加50,后来装门之前让工长给门框最上面定了快板子省了这50.
所以买任何东西提前做功课太重要了,因为这些定制的通常上门测量了就不退定金了,要不你就挨宰,要不就得损失定金。做好功课再出门底气会足很多,你只要问到了点专业的他们看你懂点就不敢对你有所隐瞒了。
门套是什么?一般业主需要吗?
门套用白话讲就是门装在上面的那个框框,它一般由门框和门脸边线构成。
门框一般是固定在门洞的墙体上的,门扇固定在门框上面,门脸边线是扣在门框上,也是我们从门的正面可以看到的门扇周围的那条边线,起到美化和遮挡门框和墙体缝隙的作用。一般如果要安装门,就必须要门套。
另外,很多人讲的门套其实是指的垭口,垭口,简单讲就是没有门的门套,一般安装在过道的门洞周围的墙体上。
门框,应该也叫门套线吧,这个门套线是有很多样式可选的,但是一般你买门的时候人家样品都搭配好了,就不让你选。去工厂的好处就是可以看他们的样册,样册除了门的样子还有门套线的样子,这个套线算特别的。
其实门厂最赚钱的不是门,而是包垭口和窗套,有良心的工厂包垭口和窗套的价格给你用跟门一样的材质,好多都是门是实木复合的,但是垭口和窗套用纯密度板的,这样他就能赚一大笔,而咱们花的钱是实木复合的钱。到现场的时候盯着看看你的垭口是什么材质的。
PS:门套相关的垭口是什么?窗套是什么?护角是什么?
窗套,就是窗户周围的那圈边框,仔细观察会发现,窗套很像门套的一半。
护角,就是装在墙体的阳角上,保护墙角不被磕碰损伤,材质除了木质,一般还有玻璃和金属等。
垭口、窗套、护角不但有上述提到的一些功能,还在一些风格打造中有一定的装饰作用,但这三种都不是装修必须的,如果追求简约风格,完全可以不用制作。
包垭口的作用:
1.保护其边缘不被剐蹭,这种东西在搬家的时候一定程度上保护墙面撞角。
2. 由于人们会经常不经意间用手扶垭口边,时间长了这部分墙面就会出现黑色的手印,这时包垭口就对防止墙面污损有一定的作用。
3. 起到空间分割,或为两个空间做过渡的作用,有一定的装饰性。
4. 另外如果家里有熊孩子,很多小孩喜欢在垭口处乱图画,所以最好还是包上垭口。
护角的作用和垭口差不多,但是比垭口便宜多了。一般来说,护角用在墙的阳角处比较多,但有宽度限制,不能像垭口这样宽度能够定制。护角样式有分段护角和整条护角,价格大约在100元左右。
垭口,护角最好跟木门一块定,这样做出来的门,垭口,护角颜色,材质,风格比较配套,同时还省时间!
看看大家都有哪些关于门的后悔事儿(前车之鉴)
大家一定要及早把门定了,在油工找平抹腻子之前,最好就让门的厂家第一次测量,这样,门框墙垛子的横平竖直就有了标准,以后门安得就会顺利点
墙漆都刷完了才第一次量门,结果墙超级不直啊,居然还有一扇门两边的墙垛子厚度相差近3厘米的情况,量门的都很无语,说只能安好后,墙薄有缝隙的那边打胶了,肯定不好看呀。踢脚线、垭口,现在一般都跟门走,我家卧室踢脚线跟地板走,其他地方的踢脚线跟门走。
其实最好的节奏是等橱柜安装好了,再安装木门,这样的话门框不容易被磕着。安装的时候切得到处都是锯木灰,砖啊墙啊都弄好了,一定要注意保护。但是踢脚线要等着门装完了再补上的,瓦工是要回场的,油工也要回场,修补一下磕着弄画了的墙面,不过很多墙面漆一补就能看出一个疤,除非整面墙补。调门是要注意的,一定要调好了,上下严丝合缝,不能歪,影响使用和寿命,然后就是打胶,各种接缝处打胶,好多地方装门的师傅都没主动打胶,比如门后面的门框缝,比如门框顶上的缝,比如门框拼接处的缝。
装门还是一个挺脏的活,门扇是成品,主要是切割门框和垭口,看看弄的屋里尘土飞扬的,如果是纯实木的地板,装门这活确实容易把地板给磨坏了,如果大家工期能安排的开,也不是那么急的话,最好先安排装门,然后再装地板,这样地板的踢脚线也能稳稳妥妥的和门衔接起来。我家是先装的地板,然后靠近门和垭口那里的踢脚线让地板工人先留出来,不钉上钉子,装门的工人会把门口的踢脚线先拆下来,等门全装好了再给钉上。
另外贴壁纸如果像我这样就是电视墙或者就是床头贴就无所谓啥时候贴了,但是如果全屋都贴壁纸一定要在铺地板之前贴,第一,这样地板的踢脚线能压住墙纸,比较好看,以后墙纸也不会翘边。第二,贴壁纸的时候会用到壁纸胶,壁纸胶掉在地板上清洁地板是一个力气活,关键是等胶都干了又粘又脏,跟掉地板上的口香糖一样特别顽固。担心铺地板和装门把你心爱的壁纸弄脏的同学,其实壁纸特别好清洁,等保洁的时候买一把鸡毛掸子一扇呼尘土就下来了。不用纠结。总结下,最好的顺序是贴壁纸—–装门—–铺地板。
还有大家定浴室门的时候一定要看好,如果选磨砂玻璃一定注意!一定注意!一定注意!重要的事情说三遍!你的磨砂玻璃是不是双面的。如果单面不洗澡的时候确实没问题,但是沾了水了就呈透明的了!透明的了!透明的了!~等于你一丝不挂的洗澡的时候你都被人看光光了,而且你还不知道,从你那面看还是模糊不清楚的,可是外面就是一清二楚了呢…不过也好解决,把那面玻璃装外面,(遇水变通明的玻璃装在浴室外侧就能解决)但是我们还是提前注意,尽量避免对吧~这种情况可能是玻璃的制作工艺不达标,但是这样的成本低,而且一般用户察觉不到….大家多注意啊~
实木门好不好?
很多人都喜欢买实木门。
实木门取材天然原木,经过干燥处理,然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形等工序科学加工而成,好的实木门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹及隔热保温等特点。
实木门优点:
1)木纹纹理清晰,有很强的整体感和立体感
实木门就是门的整体完全用实木加工而成。时下比较流行的材质大致有榆木、红松、扎木、楸木、水曲柳、榉木等。因此木纹纹理清晰,有很强的整体感和立体感。
2)不变形、耐腐蚀、无拼接缝及隔热保温
纯实木门是以取材自森林的天然原木做门芯,经过脱脂烘干处理,然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速洗形等工序科学加工而成。纯实木门选用的多是名贵木材,如樱桃木、桃花蕊、胡桃木、橡胶木、金丝柚木、橡木等等,经过加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无拼接缝及隔热保温等特点。
3)实木门因具有良好的吸音性,有效地起到了隔音的作用。
4)内外材质一致
其结构主要为门框榫连接,镶嵌门芯板,属中高端产品。其最大的特征就是内外材质是一致的。
5)对紫外线的吸收能力强
实木门的选材大多集中在以扯橙色为中心的柔和的暖色调,木材的主要成分木素对紫外线的吸收能力强,加之木材表面的细微不平形成光线的漫反射,减少眼睛的疲劳和损伤。
实木门缺点:
主要是价格较贵、市场混乱。
市场上都有哪些以假乱真的实木门?如巴西花梨冒充缅甸花梨,他们的价格相差一倍以上。最易产生混淆的就是海南黄花梨、缅甸花梨与巴西花梨或非洲花梨。巴西花梨学名古夷苏木,海南黄花梨学名降香黄檀,其中非洲花梨不属于红木。还有金丝柚说成柚木,橡胶木说成北美红橡等等,听着都是名贵木材,实际上就是一些毫无关系的,只是名称里有一点相同字罢了。
还有另外一种最常见的假实木门——就是复合实木门,基本是暴利,设计简单、加工方便、结构通用,又有封边,杉木内芯+贴皮+包送货+包安装,因为安装的过程要打缩孔啊,装合页啊,一开转头就露馅了,所以他们会比较烦装门的时候业主在场。
为什么有的商家把实木复合门也叫实木门?
实木门其实应该是原木门,叫某某原木门,整个就应该是这一种原木做的。很多人关于实木的概念争论至今还不明不白,原木门、实木门、实木复合门、模压木门的概念经常让大家丈二和尚摸不着头脑。
从业主的角度理解,实木门就是以原木为唯一材料且同一树种制成,无人造板,无贴皮,无压膜制做而成的木门。但很多业主发现自己买回家的实木门一年半载后便开始变形,甚至开裂。出现这种情况,大多是生产厂家为节省成本,以坚而不韧的杂木填充造成木门日久开裂。另外由于木材本身的物理特性,如果厂家脱水未净便开始生产,就容易导致木门变形和爆裂。在购买实木门一定要去正规厂家,并到工厂参观,切勿因小失大。
市场上有很多商家说的实木门其实应该是实木复合门。
现在市场上的木门大多是以松木或进口填充材料为门芯骨架,外敷中密度板和实木木皮,经过高温热压后制成,称之为“实木复合门”,由于价格原因,实木一般只用于用料较少的品种和部位,如木条、封边等局部。因此,实木封边、贴木皮是现代木门最高等级的做法,即使是进口高级欧洲木门也是如此。
另外,无论是传统实木门还是现代实木复合门,所用的木材因其材质、纹理等差异,有明显的高、中、低档之分,市场价格也相差很大。红松、杉木、柞木等属于较低档的木门用材,高档的有胡桃木、樱桃木等。
高档实木木皮的价值和质量远远超过低档的实木,特别是很多低档实木,由于脱水处理不过关(木门所用木材通常要求烘干,相对含水率在8%至12%),做成木门后易发生变形、开裂,所以现在的木门大都采用高档木皮贴面,而且往往价格不菲,其产品质量、产品档次、外观效果也比低档全实木门高出许多。
现代木门饰面材料很多,使用木皮和贴纸均很常见,但档次完全不同。木皮木门富有天然质感,美观耐用,但价格相对较高;贴纸木门容易破损、怕水,但价格低廉,属于大众化产品。
购买时,弄清楚是实木、木皮还是贴纸的是非常关键的。实木、贴木皮的都可以称为“木门”,而贴纸的就只能叫“木纹门”。
在购买木门时要先看该产品是否具有国家制定的产品认证书,而且一定注意查看产品认证书上有关部门检测的木门类别。
其实,原木门也好,实木门也好,本身没什么问题,2个价格肯定天差地别的,这也没有问题。问题是复合实木门就乖乖的叫复合实木门!不能直接叫实木门!有的商家橡木复合实木门,就外面贴一层木皮,也叫橡木实木门!几百一平米的东西卖出好几千来,实在是坑。
一般消费者有几个晓得复合实木门能叫实木门的?你一质问他,他还拿出国家标准说就是可以叫实木门,杉木也是实木啊,你要吐血。
上面的还好些,好歹,复合实木门也能算是实木门对吧,你见过外面贴皮,垫个密度板,中间都是空心的复合实木门吗?见过中间夹着纸板子的复合实木门吗?
还有整个木门的价格包括三个部分:门扇价、门框价和木线价。门扇是门的主体,按平米计价;门框含前后两面,以周长计算;木线是包在门框周围与墙壁的结合部分,按米计价。除此之外,实木门和实木复合门的价格都不包含五金锁具。当然,如果是标明连门带套的实木门就已包含三部分价格,顾客只需购买门锁即可。
另外,现在市场上销售的木门,其价格多是不含上漆费用的,而且门扇和门框分开计价,门框的制作用料也与门扇不尽相同。买了木门后,还必须要求厂家上漆,或自行购买油漆。因为用于木门的聚酯漆具有防潮作用,所以只有选择好的漆料才可防止木门因受潮而变形,这些都要问清楚。
挑选木门重点看哪些部位?
木门因为开启频率很高,重点要看品质、耐用性。
首先看选材,原材料、辅料的选择直接决定了木门的品质。
其次,木门是否环保,木材处理及用胶很关键,建议在选购木门时向销售员询问木材如何处理、胶的品牌及相关处理工艺,并索要国家相关部门出具的检测报告。
再者看工艺,相对木制行业而言,门的工艺比较复杂,需要经过木材烘干、粗加工、砂光、指接、高速铣形、油漆处理等30多道工序才可以保证门扇的平整和如镜面般丝滑、手感饱满的油漆效果。
最后是看服务售后。因为很多施工工序要在木门套安装完成后才可以进行,厂家是否及时供货、安装的质量是否合格、牢固性如何、产品的外观效果是否满意?是否会出现开裂、变形等质量问题?这些都是要考虑的问题,所以在选择木门时一定要对厂家的综合服务能力做很好的调查。
上门说的是几个在挑选木门时的参考维度,下面聊聊挑选时的小窍门。
关于敲。很多消费者在选择定制木门时都会选择用“敲”的办法,可是一个不起眼的“敲”的动作蕴含了很多的木门知识,正确的做法是,我们屈起手指敲击木门表面,听其发出的声音,但主要不要只在木门中间敲击,而是在木门的各个角落都要敲一敲,听听声音是否匀称浑厚,特别是在门锁和木门中间的声音要多留意,通常小品牌厂家会挂羊头卖狗肉,在门锁处用优质木材,为了提高木门的握钉力让门锁更加牢固,而大面积的木材却用其他材质,因此消费者要多注意细节。
看厚度。选木门还要注意木门的厚度,定制木门厚度与隔音效果息息相关,理想的木门厚度在42~50mm,过厚会影响平时使用,过薄会减弱其隔音效果。
选门套。要着重选择材质优良的门套,门套直接影响着定制木门寿命及平时使用,与之相关的门锁也是重点选择对象之一,门锁颜色、风格要与定制木门风格相符,不能有违和感,其材质也决定着门锁的使用寿命及美观。
需要留意哪些影响以后木门使用的因素?
木门制造工艺的好坏直接影响着门的使用寿命,一般来说木门使用一段时间后,往往较易出现变形、开裂等现象,从而降低了门的隔音效果、密封性及各项性能。因此,制作工艺有保证的木门,因其木材含水率低,而不易变形、开裂。
木门的隔音效果则取决于门的材料及加工过程中的细节处理,由于门的隔音性能是通过减少空气流动来实现的,因此,门的密度越高,重量越沉,隔音效果也越好。
除了木门本身的制作工艺外,五金件的质量也影响着木门的使用寿命。合页是连接木门与门框的一类五金件,好的合页具有防腐性能和良好的传动性,能够确保合叶受力均匀,不因门的自重而造成损坏。
如何搭配不同房型的木门?
门的实际使用功能可大体分为:入户主门、小厅门、卧室(卧室装修效果图)门、书房(书房装修效果图)门、客厅门、厨房(厨房装修效果图)门 、卫生间(卫生间装修效果图)门、储藏室门、阳台门、露台门、北方防寒用的二道保温门等。
1)入户门除考虑安全因素的防盗门之外,从美观实用角度,多数人家又选用了具有装饰效果的结实、厚重感的全实木门型;户门是出入之首,由于有大件物品出入,因此要求规格尺寸较大,一般洞口尺寸为1000mm至1200mm,户门的宽度为920mm左右,大的用子母门扇(3:7比例),又考虑出入的安全性和建筑传统的藏式习惯,除有特殊要求外,一般不采用玻璃门。
2)门厅、客厅门大多采用对扇型、推拉型或折叠式门型,而其样式为方格式分割的全玻璃门型,这种门型以占空间面积小而方便,具有简洁、明快、透明光亮等特点;
3)卧室门则宜选用温馨自然、线条优雅的全实木门型,这种门给主人以安静、安全感,或方格式、不透明玻璃的日式门也较为流行和实用;卧室门更强调私密,所以大多数均采用板式门。洞口尺寸为900mm,小于户门,门扇为820mm左右。
4)书房门设计宜采用造型优美、古朴典雅的半玻璃椭圆型门或古式窗棱图案,可产生古色古香的书香门弟和文化色彩的效果;书房门可用透光、全玻门或半玻门,也可用磨砂、布纹、彩条、电刻等艺术玻璃,规格与卧室门相同。
5)厨房门宜选用喷砂、磨砂图案、半透光的半面玻璃门为佳,卫生间门宜采用较独特的全实木门,给人以隐私和安全感或采用上部全磨砂处理半玻璃门型,可给人以安静感。储藏室的门宜采用透气性能较好的百叶木门;厨房门可以做穿视,也可以做半穿视,门洞口略小于卧室、书房门,一般为750mm至800mm,门扇规格一般为670mm至720mm。
6)阳台门、露台门都应采用采光好、透明度高的全玻璃门 应提出注意的是,各类户型用门的选择门型时,还应注意考虑居室的整体设计和协调,且不要画蛇添足,弄巧成拙。如门上面用直楣的都用直楣,用弧楣的都用弧楣。而门的尺寸、高度、宽度、锁位的高度、门锁的造型也尽可能协调一致。浴卫门只能透光不能透视,宜装双面磨或深色雾光玻璃。浴卫门规格尺寸与厨房相同。
Tips:根据门型和工艺分有全玻门、半玻门、板式门、芯板门等。全玻门只有四个边和码头,其余大面积均采用玻璃:半玻门是上半截为玻璃,下半截为板式,有适当的透明性;板式门全身为密闭型,多用于户门和卧室门,是门中的主要品种:芯板门是在门边的中间装有一块或多块芯板,起凸,立体艺术性较强,是传统门中的形式之一。
木门中甲醛多不多,应该怎么预防?
平常我们接触到的甲醛都已经被稀释了,并不是宣传的那么可怕,生活当中甚至找不到无甲醛的空间。
如果很敏感甲醛问题,选择木门时,尽量选用原木门,如果要用复合门,则不要用密度板和刨花板,用胶合板(是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料。也称之为实木多层)代替。
目前木质品科研系统中,甲醛危害的定量性质的研究论文几乎没有,甲醛含量的测试方法,分类标准倒是五花八门,没有统一,搜集好这些资料都可以发表论文了;我们国家的标准是参照日本和欧洲的,简称E1和E2。只能说E1比E2好,但好多少,对健康影响程度如何,没什么概念。而且测试的过程繁杂,不同的人测试的结果都有偏差,目前的测试方法还不是很完善。E0基本上是个概念炒作,忽悠人的。所以如果对甲醛问题很敏感,最佳解决方案是不选用脲醛胶制造的人造板。
木质品监管体系存在脱节问题,控制木质品甲醛问题基本采用抽样和送样检验方式;抽样吗,一年一次,工厂都会打好招呼,国情,做好工作,准备好‘样品’。送样检验更不用说了,把样品处理一下再送样检验,没有过不了的;属于体制问题吧,连喝点牛奶都能搞成那样,更不用说普通的木质品了。所以一般的检测报告也不能保证木质品的甲醛问题(检测报告会注明对“样品”负责),类似于一张毕业证书,实际有多少料就不好说了,只能说明这家公司还是有点实力的。当然,这东西还是可以作为打官司的依据的。
对生产环节来说,大部分工厂都没能力检测,控制甲醛问题,毕竟是底利润,竞争激烈的行业,基本上能用E2就不用E1。当然也有些出口型(美国)的工厂,会按美国CARB的甲醛要求生产,控制,可以达到理性的甲醛标准(好东西都出口了),不是美式标准好,而是它所执行的监管体系。
从材料和结构上区分,木门分为原木门和复合门。甲醛问题而言,复合门远大于原木门。
对于原木门来说,有纯正的原木门:所有部件由单一的木板加工而成,没有用胶粘剂复合拼接(可能用脲醛胶),部件用榫槽结构连接(如用胶粘剂加固,也没有错误的使用脲醛胶,应用拼板胶)。
复合型的原木门:部件本身和或部件之间用胶粘剂粘合(可能用脲醛胶)。
所以,虽然原木门使用的是天然原始的木板,但很难避免使用胶粘剂,市面上也很难买到纯正的原木门,但相对来说甲醛的问题容易控制。
对于奢华型需求,可以定制纯正结构的原木门,减少使用化学胶粘剂的机会,如用胶水加固,要求使用拼板胶。(要特别提醒下生产商,写入订单,工厂也会犯低级错误,脲醛胶有液体,固体的形式存在,有热压,冷压工艺,有不同品牌)
对于小资型需求,如定制复合型原木门,也需提醒下生产商,如上要求。
对于大众型需求,可以选购木质拼板类产品,如市面上的杉木指接板,橡胶木指接板,避免使用密度板,胶合板,刨花板等含用脲醛胶制造的人造板。或选用天然的杉木或松木制作框架拼装门。
千万不要忽视门框,门线的结构和材料,要和门页一致。
对于复合门来说,复杂了,因为有脲醛胶的发明,才设计生产出各类木质人造板(密度板,胶合板,刨花板),才有复合门这种产品,所以甲醛已经渗透到了复合门的骨子里面,不可避免的存在,只是或多或少而已。
而且复合门组装工艺和贴皮工艺都有可能使用脲醛胶,所以甲醛控制就有难度了。就甲醛的污染度而言,密度板>刨花板>胶合板
对于奢华型需求,带现金开奔驰直接找厂商定制
1)门芯必须是天然的木条,松木或杉木,拒绝使用刨花板。
2)面板用酚醛胶制造的胶合板(侧面看是红色的,当然也可能有假,要水煮测试2小时不开胶)
如用其他类型的人造板,则要求是美国CARB认证的。
3)生产过程中的粘合环节不能使用脲醛胶,需要白乳胶,拼板胶代替。
对于小资型需求,只能看广告了,一些厂商还是会提供E1的检测报告的,会声明自己使用E1或E0级的板材。
只是别太当真,比较有效的方式还是选择不含密度板和刨花板的产品,选择用胶合板和天然木材做的复合门,也要特别注意门框和门线的材料也是胶合板和天然木材。把这写到订单合同里面!
1)要在专卖店看卖家提供的截面小样,门页和门框一起看,看截面可以知道用哪些材料。
2)木门送到家里后,安装前一定要检查,打锁孔,装合页,可以看出门页的内部结构,狠点的,把门页底部侧边刮出一片,可以看出是否用了胶合板。门框可以从切面看出是什么料。如果不对,再向商家索赔。
