芬琳,都芳,多乐士那个好一些?给点意见
作者:王志峰
链接:装修风云|油漆的干货知识(选漆注意事项、各大品牌、刷漆施工)
来源:知乎
不懂装修的小白选油漆的时候要注意哪些?
刷乳胶漆可是装修工程的面子活,刷不好特明显,其他方面再出色,也会受连累。下面和大家分享小蜜业主装修过程中总结出来的经验:
1.怎么计算你的用漆量:选购涂料第一步要学会算数。首先要搞清涂料计量单位换算关系,市面上的漆包装单位不同,有按升的;按公斤的;按加仑的。一加仑=3.78升;一升漆大概1.3公斤左右吧(知道了换算关系,你还能算出一升漆要多少钱,漆的贵贱,由于包装不同,按桶比较不一定正确)。刷乳胶漆的墙面面积大约是地面面积乘3.5;一般的厂家都会给出理论涂刷面积(一般在一升10-14平米之间)和建议涂刷次数;理论用漆量=墙面面积/理论喷涂面积X涂刷次数。根据计算公式得出的漆量也只是个大概,实际用漆量和许多因素有关系。一是涂刷方式,喷涂要费的多,滚涂次之,刷涂最省,主要还不是浪费,是成膜的厚度不一样,喷涂的成膜厚度要比刷涂厚一倍多,所以喷涂就要多买漆。二是和腻子的质量、是否用底漆及墙面的平整度有关,腻子质量好、墙面平、用底漆,面漆就省,反之就费。三是和漆的浓度有关系,便宜的漆往往很稀,涂面刷积低,实际用量要高于理论值,好漆一般浓度高,用量低于理论值;
2.乳胶漆按光度分高光、半光、丝光、蛋壳光、哑光等几种(不同的牌子分级也不一样,有两级的、三级的、五级的,名字也不完全相同)。一般讲,同种漆光度越高,漆膜越细,耐擦洗性能也越好;但价格也越贵,还难刷。乳胶漆一般都是可以调色的,要调色就要在有电脑调色设备的大商城买,调色最好按照标准色卡调,调色漆最好一次买足,不够再补,即便留了色卡,也没准有色差,买深色的漆尤其要注意;
3.刷乳胶漆可以喷涂、滚涂、刷涂,应该说各有利弊,没有绝对的哪个好。喷涂漆膜好,漆面匀(这里说的是视觉上均匀,并非物理概念上的平),但费漆,尤其是想一个房间一个色,就更费了,小面积的地方还不好处理,最大的问题是不好补漆,补的地方特明显。刷涂漆膜差,容易出刷痕,但省漆,赃了可以随便补。滚涂的效果和用漆量居于两者中间,施工也方便,我认为一般情况用滚涂比较好;
4.刷乳胶漆工具很重要,好漆要配上好的工具,才能达到完美的效果。第一不同光度的漆应该用不同的滚刷,丝光漆要用短毛的纯羊毛滚刷,一些小面积的地方例如阴阳角不好操作,可以买三寸或两寸的排笔,刷出来,漆面效果一致;另外就是给大家强烈推荐滚子和排笔购买克里斯汀丝光羊毛的,质量特别好,短羊毛刷出来的花纹小,墙面特别漂亮;
5.刷乳胶漆是否搀水是一个有争议的问题,应该说各有利弊,不搀水成膜好,漆面亮,耐擦洗;但不好刷,容易有刷痕,墙面出现竖痕。搀水的话情况正好相反。不同的牌子的漆浓度不一样,有的搀了水还很浓,有的则比较稀,具体操作时也要视漆的情况决定。有的刷漆时底漆和第一遍面漆因为墙体封闭性不好,吸收快,兑一些水,有利于漆面平整,第二遍面漆,墙面比较平滑了,就不兑水了。
6.每个品牌的进口漆里,也分三六九等,价格不等效果当然也有区别,所以不能笼统的说哪个牌子好。进口牌子,要仔细了解是原装进口,还是国内分装,当然价格也是差很多的。如果买的是进口漆,找工长时候要问一下油工有没有刷过,兑水比例和国产漆不一样。
7.哑光漆不太经擦洗,当然据说也有加入陶瓷工艺的,耐擦洗性能有很大提高。亮光、半亮光漆,相对来说比较好擦洗耐磨,但是墙面在光线下会反光。亮光半亮光的漆容易看到涂刷痕迹,所以比较考验油工的水平,一定要事先确认会不会刷。亮光半亮光的漆比哑光漆刷起来费一些。
8.卖漆的销售一般都会比实际用量少报一些,这样显得进口漆也不贵,但是一般大家都是有活动的时候买,结果不够再去补的时候,往往当时买的那款就没折扣了,这样要多花不少,因为进口漆原价确实不便宜。所以要比预算多买一些,用不了的没打开的可以退。
9.添加色浆,这个是大家容易忽视的东西,一般都说漆环保系数多高,貌似很少有人关注过色浆的环保性,好多进口漆,漆本身是进口的,但是色浆是国产的,大家要注意一下这个问题。
北京装修一般用哪些牌子的油漆?
关于乳胶漆的选择,综合考虑口碑,价钱,用户反馈,装小蜜业主做了一个总结,大家可以参考一下。
土豪:芬琳,大师
小康:福乐阁,都芳
不差钱:多乐士,立邦
差钱:晨阳,三棵树,华润
很差钱:其他杂牌漆
太穷:水泥墙或者红砖
具体各个油漆品牌的特点:
1.芬琳:号称芬兰皇室使用的牌子,很是牛逼。但是貌似不好刷,容易被刷花。貌似何萌,约克,北极雪,芬琳童话这个几个系列很受大家欢迎,当然价钱也不菲,不差钱的主儿,可以考虑直接厂家涂刷。
2.都芳:号称是德国牌子,在中国卖的挺火的,市场占有率和口碑都还不错。但是网上有人爆料:这个牌子是德国很不知名,是个小厂子生产的。都芳还有很多系列是只有国内才有的,确切地说,是北京通州生产的。各位要买都芳的同学,一定要问清楚:这个系列漆的产地。另外,都芳铂家系列是亮光漆,刷完效果很震撼,但是亮光漆缺点是墙面磕碰之后,补漆色差比较大,还有个问题是,一些小东西从亮光漆的墙面擦过去都会留下一道印子。
3.立邦:前几年在中国很火,但是最近几年被多乐士给比下去了。
4.多乐士:现在很多工长极力推荐这个牌子,价钱适中,工人也好刷,效果还不错。现在大有【干死立邦】的趋势。
5.三棵树:南方漆,在北京地区,牌子不是那么响亮,口碑也还行,由于南方气候比较潮湿,三棵树在防潮方面还是不错的。
现在的潮流是用进口漆,主要是更环保。基本上就是大师、都芳、芬琳三个品牌。其实漆相比其他支出,并不是一个很大的项目,但是影响了整个家的环保指数,所以尽量在芬琳、都芳、大师漆这些环保比较好的品牌里选择,大师漆刷起来有难度,都芳的评价好像不太多,芬琳质量上基本没什么差评。
说一说选油漆时需要注意的几个参考指标
购买乳胶漆要根据自己的需要选择合适的漆种,不要一味追求“高级”或是贪图便宜,要知道涂料的好坏关系着居住者的身心健康,要选择符合国家标准(GB)的产品。
1.环保:
乳胶漆大面积用在家中,自然最重要的就是环保。油漆中都含有VOC等有害物质,一般来说,油漆的VOC含量越低,它的环保指数也就越高。
2.闻味:
真正环保的乳胶漆应是水性无毒无味的,所以当你闻到刺激性气味或工业香精味,就不能选择。
3.成膜:
放一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成厚厚的、有弹性的氧化膜,不易裂;而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,具有辛辣气味。
4.手感:
用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。
5.耐擦洗:
可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗,真正的乳胶漆耐擦洗性很强,擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响;而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。
买了好油漆,别让施工糟蹋了,那么油漆涂刷注意什么?
1.一般工长报价单中,在打磨刷漆那项目,都有补充一条:甲方(业主)提供乳胶漆,滚筒,刷子。有的商家会免费送,结果油工大哥反映不好用,具体表现:沾上漆滚墙面时,滚筒和墙面结合不均匀,滚筒中间部分有的地方无法接触到墙面。如果就用这个滚筒刷出来的漆,最后可能是大花脸的效果。滚筒分为长毛,中毛,短毛3种,长毛滚筒刷出来墙面很有凹凸感,类似于肌理效果。短毛滚筒刷出来墙面比较均匀,平滑,没有凹凸感,中毛介于两者之间。貌似现在用中毛和短毛的比较多。好漆要配一把好滚子,克里斯蒂的据说不错,在居然买漆时可以顺便买一把超细大滚子,100块以内一个。一般来说,你家刷几种颜色的漆,就需要几个滚筒和刷子。
2.好的油工会刷完白漆底漆后,将滚子洗干净再刷有颜色的墙漆,所以,没必要买两把,当然,这个要和油工沟通好;
3.墙面打磨很重要,300目以上的砂纸打磨出来的效果才好,才够平整;
4.如果要包窗套要提前说,刷漆前要把窗户边上留出足够的空隙,否则安不进去窗套;
5.有条件的,墙面打磨后吸下尘,或者至少用掸子把浮灰扫掉,这样墙面平整,减少刷漆出来的颗粒感;
6.墙漆刚刷完不要着急开窗户通风,否则容易开裂,慢慢干透了再通风吧;
7.大家比较容易忽视的一点,就是无论是刷什么牌子,无论工长推荐什么牌子,一定要去问问油工。工长又不刷漆,他了解的肯定不如这专门刷漆的多…..让大家问的目的还有一个就是你家油工擅长刷什么。油漆其实在加水调还是有点区别的,所以一定要问问自己家的油工刷什么比较多,这样在调配包括刷的过程中他都更顺手,大大降低了刷花墙的机率,知己知彼。
8.进口漆的兑水比例和国产漆不一样,如果油工没有涂刷过很容易按照国产漆的经验去兑水,很容易刷花。所以如果选择进口漆尽量找经验丰富的师傅。
9.季节:春秋,晴天最好,别阴雨天刷;温度:别太低,最好10度以上
10.腻子打磨要达到验收标准,不然影响刷漆效果
11.带颜色的漆,建议贴石膏线,做颜色中间交界
12.芬琳、大师、福乐阁漆水不能兑太多,福乐阁要求最高
13.不建议喷涂,喷涂用料比较费,要滚涂。滚涂后期好维修(再一次强调)
14.老房不建议选亮光漆,因为亮光漆反光面比较好,如果老房墙面不平,很容易看到阴影,建议选择亚光和半哑光。房间比较暗的话不建议选深色和冷色油漆
15.刷漆后建议关窗封闭3~5天,使漆面自然阴干
16.上墙的效果和色卡的颜色会略有偏差。所有的色卡有一个中间色,中间色往深的话,上墙后会偏深,浅色的上墙后,会偏浅。
17.刷漆一般一底两面,带颜色的可能要一底三面或者四面,盖住其他颜色
刷漆的时候,大家经常遇到的一些问题(施工工艺向)
1.乳胶漆用刷、滚、喷,哪种方法好?
刷涂:手感较粗糙,有明显的纹理效果,用料较节省,传统施工工艺,非常简单,易修补,施工进度慢;
滚涂:手感较平整,有一定质感,用料节省,传统施工工艺,比较简单,易修补,施工进度快;
喷涂:手感非常平整光滑,用料浪费,现代化施工工艺,需专业人员施工,修补困难,且对于多种颜色施工困难,对非涂刷部位的保护困难,施工进度非常快。
不建议喷涂,喷涂用料比较费。相比较而言,滚涂后期好维修。
2.怎样在老墙面上涂刷乳胶漆?
老墙面必须做必要的的清理方可涂刷乳胶漆。清理墙面的老漆膜,用砂纸打磨墙面,清理墙面的油脂、浮尘及污物;不能在老墙面乳胶漆表面批嵌腻子;直接打磨清理后直接涂刷,可不用底涂;把老墙面彻底处理后,重新施工。
3.为什么涂刷乳胶漆后墙面发花?
几种情况,1)漏底发花:乳胶漆施工过程中由于涂刷不均匀造成发花;2)泛碱发花:基层处理过程中使用的腻子碱性过高,破坏了乳胶漆的成分导致发花;3)水迹发花:基层含水量过高,干燥程度不同,导致被涂刷表面有发花的现象;4)滚轴发花:使用劣质的滚筒施工,上面提到过。
4.墙漆为什么开裂?
相关原因:因季节原因引发的开裂称为正常开裂,多见于天花线、门框的接缝等处。所以装修后半年或一年的保修期,就是为了用来修补因季节变化而造成的质量损耗。 这些因自然开裂出现的缝隙,经过装修公司的再次修补后,平整如新,日后也不易再开裂了。由于施工方法不当造成的开裂则属于不正常开裂。如做基底时使用的胶质量不好等原因,易使腻子与墙体分离。另一方面腻子抹得太厚,超过5厘米,日后随着墙体内水分不断蒸发,乳胶漆涂刷的墙体也会发生大面积开裂。 解决办法:这种情况下,只有铲掉涂料和基底材料,重新涂刷,并且要贴牛皮纸或者补缝的胶带,方能避免不必要的麻烦和浪费。
5.墙漆怎么变色和褪色了?
造成漆面变色和褪色的原因有多种,如日照时间长、水溶性盐结晶在墙的表面上、有的墙体内含碱值太高、有的则是施工不当等。 解决办法:要针对不同的原因考虑各自的解决办法。最常见的避免方法是乳胶漆和聚氨酯油漆二者不要同时使用。可在油漆涂完两天后(25℃情况下)再涂乳胶漆,或待乳胶漆彻底干燥后(25℃情况下需7天)再刷油漆。
6.墙漆起皮、剥落咋办?
由墙内的潮气使漆膜脱离墙面,造成起皮剥落的现象应在施工前解决。 解决办法:施工前先观察一下,如有渗漏发生应及时请有关部门解决。如果是新房,那从墙体中蒸发出水的现象是不可避免的,应特殊处理,建议用耐久性强且防水的弹性腻子对墙面作预处理,然后再按常规涂刷,就可避免起皮和脱落问题。
7.怎么避免粉化?
造成漆面粉化的主要原因是墙面未经处理或在低温下施工。有时涂刷时掺水太多等原因也会造成乳胶漆粉化。 如果在涂刷前对墙面作彻底的处理,用专用的墙面腻子涂刷墙面并要磨平整;然后先用水性或油性的封底底漆涂一遍,再涂两遍面漆,就能避免这一现象的发生。
8.涂刷乳胶漆后墙面泛黄是什么原因?
在通风条件较差的条件下,稀释剂中的二甲苯成分与乳胶漆中的成分发生化学反应导致墙面泛黄。
9.涂刷乳胶漆后墙面有块状剥落是咋回事?
一是基层的腻子过于松散;二是乳胶漆涂刷太厚,易造成漆膜起块并剥落(大多出现在边角处)。
10.为什么涂刷乳胶漆后墙面造成视觉色差?
乳胶漆光泽度的不同可能造成视觉色差;墙面的干燥程度不同,干、湿程度不同易造成视觉色差;光线强度及周边色彩不同易造成视觉色差;基层不够平整,易造成视觉色差。
