装修贴瓷砖的注意事项?
总结了贴砖等瓦工施工相关的问题,希望能对题主有帮助。
1.瓷砖怎么贴?
分水泥砂浆贴和瓷砖粘贴剂贴。
玻化砖(不吃水的砖)、地砖上墙用瓷砖粘贴剂,要注意找平和找方正,以及垂直度。 水泥砂浆贴砖的时候,砖要充足泡水,2~4小时,以不起泡为准,否则容易不牢固。贴地砖的时候要提前做扫浆处理,地面保持干净,不要有杂物。注意水泥沙子比例:水泥多了会收缩过快,刚贴好是平的,干了就不平了,砖如果质量不好还有可能开裂。水泥少了就容易黏贴不牢。
地砖上墙怎么贴,一般都是用瓷砖粘贴剂薄贴。薄贴的施工方法:水泥砂浆找平垂直,然后带锯齿的专用刮刀,往墙上挂粘贴剂。粘贴剂厚度不能超过0.5cm左右,薄贴瓷砖更牢固,空鼓率更低,但不一定省空间。很多人误解薄贴就会薄,并不是这样的。
2.贴砖注意什么?
1)墙砖注意基层牢固别空鼓,注意墙面平整
2)地砖注意地面清洁
3)墙砖注意泡水,地砖不需要
4)卫生间注意泛水坡度
5)干湿分离区,有条件的情况下建议干区留备用地漏
6)贴完砖注意做好地面保护。
7)贴砖前,应该把下水口做好简单封堵,避免杂物掉进去。
8)阳角处理,可选择45度斜切碰角,也可选择贴阳角条
9)买砖要多买一些,8~10%的损耗。
10)新建墙体如挂热水器等较重物体,需要使用8公分以上轻体转。新建墙体需要先挂网,后抹灰。
11)卫生间地面坡度标准一般是1~2cm(根据卫生间面积定),需要做泛水坡,一盆水泼上去,水往地漏流,角落不存水为准。
12)地漏处瓷砖要开八字缝。这样地漏附近不容易积水。
13)过门石要比卫生间地面高5mm左右。
14)瓷砖至少要贴到吊顶10cm以上或全贴到顶面,厨房烟道、风道止逆阀处瓷砖要贴到顶(方便后期更换止逆阀)
15)买水盆、浴室柜注意:在贴砖之前如果计划按现有空间购买洁具,要把贴砖的厚度算进去,一般一面墙厚度增加为3cm左右,或咨询工长。
16)贴砖时候注意卫生间、厨房的门。木门:门洞处一般不贴砖,因为要装门套。金属门:门洞内侧需要贴砖,外侧不用贴砖。
3.瓷砖为什么容易开裂?
以下几种情况会导致瓷砖容易开裂:
1)有施工洞的地方
2)背后有消防栓的
3)承重墙和轻体墙两种墙连接的地方容易裂。
4)新建墙体没挂钢丝网,墙体变形,导致瓷砖开裂
5)烟道处本身烟道不牢固,或者没挂网,导致瓷砖开裂。
6)本身瓷砖质量有问题。
一般挂钢丝网,可以降低瓷砖开裂或脱落。轻体墙连接承重墙的时候,最好是轻体墙挂钢丝网,然后覆盖至承重墙10cm左右。
4.砖缝多大合适?
得看什么砖,仿古砖一般缝大点2~3mm,墙砖大平板1~1.5 mm,地砖1~2mm。 贴砖厚度、高度一般3cm左右。
5. 贴瓷砖多少钱?
单请瓦工的情况下,会按平米或工时收。普通规格砖,北京地区一平米40块钱左右。或者一天400元左右。大面积一般按平米收费,小面积按工时算。
6. 用那种瓷砖胶粘剂好
瓷砖胶粘剂有勾缝剂、瓷缝剂、美缝剂,勾缝最便宜,不用出工钱。美缝剂和瓷缝剂都需要单独买,瓷缝剂最贵。美缝剂、瓷缝剂由商家负责施工,都是买谁家的谁来干。
勾缝剂:勾缝剂是最通用的。勾缝不怎么花钱,最多收5块钱一平米的工钱。厨房卫生间要用防霉防腐的勾缝剂,美巢、德高、西卡等牌子用的比较多,客厅用通用型的勾缝剂就行。
美缝剂:好处是如果脏了,好擦。比勾缝剂更好打理,更结实。
瓷缝剂:树脂材料,比美缝剂更结实。
瓷缝剂和美缝剂只能使一种,用了瓷缝剂就不用美缝剂了。
7. 墙砖与地砖的问题,到底墙压地还是地压墙
最好采用墙压地工艺,先贴墙砖,从下往上贴,不过最下一排先不贴,等地砖贴好了,再贴墙砖最下一排。
因为厨卫湿气大,水汽容易凝结在瓷砖上,顺着瓷砖往下流,墙压地的话,水会流到地面的瓷砖上,再顺着瓷砖流到地漏。不会漏到地砖下的防水层,最大程度的延长防水层使用寿命。
以前因为防水材料不好,墙压地,是靠地砖防水,逐渐成了习惯,而且好看一点,从上往下看不见墙角缝。但是麻烦,施工慢,手艺不精的话,最下一排墙砖也容易产生空鼓,有的师傅就不喜欢做。
8.地面找平一般多少钱?地面找平厚度是多少?
地面如果低于1cm就需要用自流平。普通30元一平米。贵的50、60一平米。找平厚度指的是按原地面算,新增的厚度。
地面找平一般是不低于1cm,通常3cm左右,根据施工方报价不同,可能会增加收费。
找平材料注意分水泥砂浆和自流平两种。其中自流平又有石膏基自流平、水泥自流平,地面如果低于1cm就需要用自流平。找平做不好容易出现问题:如开裂、空鼓、返砂、平整度不达标。特别要注意老房找地平的时候,可能会导致水渗漏到楼下,要注意。地面找平后需要养护,每天洒水1~2次,保持地面潮湿就行,持续1个星期。
墙面找平跟地面找平不太一样,一般是先墙面洒水,保持湿润,增加水泥粘结度。最好再刷一遍墙锢,然后上水泥砂浆
9.瓷砖空鼓的问题
如果瓷砖边角空鼓,可以不用管。如果转瓷砖中间空鼓,就得换掉。需要打孔的地方,只要空鼓尽量换掉。有水电管位置的地方,空鼓正常。
10.关于拉毛的问题
水泥里面和上胶,才能拉毛。最好用专业的拉毛滚子。拉毛一般10-15块一平米。地面是扫浆,不用拉毛,扫浆不收钱。
11.瓦工施工,有哪些步骤是需要晾干才能进行下一步的
防水和墙面拉毛。
防水如果第一遍没凉干第二遍不好涂刷的,即使涂刷上但再后防水厚度不够,也不达标。墙面拉毛一般二十四小时就能干透。
