水电改造需要做哪些施工自查? 2019-04-19 装小蜜 昨天写了一点,有事,现在补充一下。 用我们装小蜜监理在服务过程中发现的栗子来解答吧,简单直观好借鉴 1查配电箱 查下总开带不带漏电保护器。 2看配电箱接线有没有裸 电线刚进配电箱的地方,特别容易裸露一段 下面这个就是裸的 3看线管有没有破损 4查一下配电箱有没有接地线 同样插座也要查下有木有接地线,零火线是否正常。 5看看强弱电有没有同管、同槽、同底盒 强电就是照明用电、家用电器用电,接开关插座的。 弱电就是网线、电视线、电话线等,传输信号的。 强电线与弱电线之间需间距30公分,如果有交叉,交接处需要做屏蔽处理。 6注意厨卫的电路尽量走顶,安全,后期也容易检修 7查下水电,不能同槽 水管潮湿,如果跟电管太近,管壁容易产生冷凝水,时间长了电线容易过快老化,然后发生漏掉、短路等危险。水管漏水也容易泡到电管。 8看下开关插座与燃气出口距离 9水路打压试验,必不可少 看你家水管连接或PP-R水管的融接是否合格,有没有连接不牢漏水跑水的地方。 这个就是用来做打压试验的试压泵(也叫打压泵,打压器)。 施工方一般都会有的,要是自己买也不贵,几十块钱一台。 10墙面开横槽不能超30cm 一般横向开槽不宜超过30cm,否则太影响墙体的结实度,下面这种就是错误的。 以上是比较重要的项目,都要检查下。 其实要是细查,还有很多,像要同线同径、要使用相同品牌和材质的管材、混水阀冷热出水孔间距150mm、冷热水管不能同槽、电管穿线标准等等总共有20多项。 作为业主小白,能自查以上关键项目已经很不错了。 ———–我是水电的分割线—– 题外话, 讲一讲,防水和闭水试验。 同样是水,不过防水施工不属于水电项目。 防水一般都是瓦工干的,水电改造是水电工干的。 怎么检查防水是不是合格呢?就是做闭水试验。 防水做完,等完全干燥后,放上水,一般24-48小时,看水位有没有明显下降,看楼下吊顶里有没有渗水或者潮湿,如果没有,代表防水是ok的。 知乎上不定期分享家居装修相关,也建了个纯装修交流群,可以加微信zhuangxm2029进群,随时聊聊你家的装修疑问(会有专家帮回答),为避免商家进入,加的时候请注明“知乎+房子所在城市”。 Share
