厨房和卫生间吊顶可以不用铝扣板吗?
当然可以。
吊顶材料远不只铝扣板一种,像石膏板、生态木、桑拿板等材料,也经常在实际家装中见到。
防水石膏板是除铝扣板外应用得比较多的,干干净净大白顶,效果同客厅、卧室等房间无异。
尤其在美式风格的装修中,石膏板吊顶很受欢迎,因为可以和石膏线衔接得很完美,做造型好看。
石膏本身耐水性差,防水处理就非常重要,否则容易受潮发黄、甚至石膏脱落。出现上述问题,一可能是施工原因,刷漆时前一层没干透就刷后一层,二可能是材料本身质量差,石膏差,或者腻子差、防水漆差。
还有,防水石膏板只有一面防水,难保湿气不会进入吊顶内部长久累积,所以别用木龙骨,用轻钢的。
生态木近两年也很火,也叫塑木,说是“木”,其实:
生态木(GreenerWood)是通过专利技术,将树脂和木质纤维材料及高分子材料按一定比例混合,经高温、挤压、成型等工艺制成一定形状的型材,是一种“GreenerWood塑合成材料”,人造木。
来自百度百科“生态木”。
因为是人造材料,可以在防水、防蛀、防腐、保温隔热这些方面做得很好,板材造型一般做成立体的,模仿木条拼接的效果。一般用在阳台比较多,但厨卫也不是不行。
桑拿板就是真木材了,和石膏板一样,本身不耐水,一定要经过防水处理。像阳台那种不太潮湿不太脏的环境,可以刷木蜡油之类的开放涂料,有一定防水防污作用,又保留木材本身的纹理会很好看,但厨卫,还是建议刷防水漆。
目前市面上多见这几种吊顶材料,有知友还了解其他的,欢迎补充讨论。
—————20170912 更新———————
关于石膏板吊顶补充一些:
评论有朋友说“防水石膏板还是解决不了用久了就发黄的问题”,没毛病,选防水石膏板就要在颜值和实用之间做个权衡(说白了什么装修都是这么回事),像我们采访过的业主就说“以后变黄了大不了我再刷一遍漆”……
如果卫生间用防水石膏板,要多通风,尽量保持干燥,如果厨房用了,你可能就要——
做菜少放油!!!
以前1桶油3个人吃1个月多一点,用防水石膏板一桶油就要吃3个月多!这样石膏板能保持洁白久一点。
还有维修问题,石膏板确实不如铝扣板方便,如果楼上漏水或者灯具、浴霸坏了,铝扣板可以很简单地一块一块拆下再装上,石膏板拆起来就比较费力了。
—————20170914 又更新———————
关于怎么判断石膏板质量:
有朋友私信问,在这里也补充一下,希望更多人看到。
石膏板都是带纸皮的,你沿着边缘撕那个纸皮,看能撕下多不多,要是一扯一大片就说明石膏和纸皮之间强度不够;
然后掰掉石膏一小角,用手捻一捻,要是很容易就捻碎了,说明石膏强度不够;
再看看捻碎的粉末里有没有其他杂质,有杂质的说明石膏不纯;
出现上述三种情况,就代表产品质量不太好。
下面是我们监理老师在现场检查石膏板:
纸皮比较难撕,强度OK。
