关于瓷砖薄贴法?
谢邀
题主,你的工长说的是对的,吸水率小的砖,薄贴的效果更好。
想把瓷砖跟墙壁和地面固定在一起,可以直接上胶粘吗?
可以!
薄贴就是这么玩的!
薄贴其实也不是什么高科技,欧美地区其实早开始用这种方式贴瓷砖了。
操作工艺并不复杂,无非就是在地上或墙上涂上瓷砖胶(粘接剂),再弄成条纹的样子,然后直接把瓷砖拼上去就OK了。
传统的铺贴方式,总有不完美
其实不管使用什么方法,最终的目的,还是让瓷砖和墙壁紧紧的贴合在一起。
在没有薄贴使用的瓷砖胶之前,传统的瓷砖铺贴方法,靠的水泥和砂子来把瓷砖和墙面固定在一起。
准确的说,粘合力主要靠的是水泥,砂子只起辅助作用。
粘合力来自于水泥中的物质(硅酸三钙、硅酸二钙等)跟水反应,形成的稳定的水化物结晶。
▲水泥内部的针刺结构
这种稳定水化物结晶,会让水泥拥有很强的凝固能力,然后把瓷砖和墙面联结起来。
在施工中,水泥一般会和砂子按照一定比例混合形成砂浆,砂子的作用主要是让水泥结构更稳定、牢固,同时也防止由于水泥的拉力过大,从而损坏瓷砖(砂子也被叫做骨料)。
而为了防止砂浆的水分不够,砂浆必须要有一定的厚度(也就是所谓的厚贴),瓷砖也必须泡水。
砂浆都是师傅现场配的(一般一份水泥,三份砂子,具体的配比,还要看标号和现场情况),怎么配,完全看师傅的手感,配比的比例调不好,瓷砖不牢固,还容易产生空鼓。
而且也并不是所有瓷砖都可以使用传统的铺贴方式。
现在的瓷砖,越来越致密坚硬(吸水率很低),也更大,更厚,想靠水泥砂浆来把这种瓷砖和墙面粘起来?
难。
▲这是水泥砂浆+高吸水率的瓷砖,结合很致密
▲这是低吸水率+水泥砂浆,可以看到瓷砖和水泥砂浆之间有清晰的分割线,连接不致密
瓷砖胶,其实也是水泥
薄贴就是用来解决厚贴那些弊病的。
薄贴使用的粘接剂,虽然被称作瓷砖胶,其实主要成分,还是水泥,只不过是经过升级、处理后的水泥。
除了水泥是经过优选的,骨料,也就是砂子,也是精选的石英砂,还添加了一些其他材料,用来增强粘接剂的结合强度。
而且粘接剂是早就在工厂里配好了的,配比都是标准化生产,使用的时候,兑水的比例也规定好了,兑水搅拌即可使用。
▲粘接剂vs水泥砂浆
薄贴的粘接剂,各方各面都是升级版的砂浆,所以跟瓷砖的结合更加致密。即使是面对低吸水率的瓷砖,薄贴也有很好的粘接性能。
▲粘接剂跟低吸水率的瓷砖结合,还是很紧密制的
薄贴的粘接剂配比科学,比工人师傅现场根据手感配的,要准确多了。也能跟吸水率低的砖,更好的连接。可以说是非常完美了~
薄贴的施工
传统的水泥砂浆在施工的时候,是很考验师傅的手艺的。
薄贴呢,施工更简单,具备施工条件的话,其实你自己就可以去贴,难度基本上小于给手机贴膜的难度。
第一步,把粘接剂跟水混合搅拌。
搅拌的时候,应先加水再倒入粉剂,必须采用机械搅拌方式,搅拌时间不少于3分钟,并熟化30s后再搅拌均匀。
第二步,将搅拌好的粘接剂用专用齿形刮刀成排涂抹在墙面上,并用专用的齿形刮刀把粘接剂刮出条纹状。
薄贴所用到的齿形刮刀也是专业工具,贴不同的砖,所用的规格也不一样。
一般来说,齿宽4mm适用于贴马赛克,6mm适用于贴外墙纸皮砖,10mm适用于贴一般玻化砖,齿宽12mm则适用于铺贴大型玻化砖及大理石。
接下来,就可以贴砖啦。贴砖是最简单的一步了,一块一块的贴上去就好了,当然也要按压,挤出其中的空气,也让连接更紧密。
为了更好的保证铺贴的效率和质量,还可以使用一些工具做辅助。
如下图中的激光水平仪,可以更好的做定位,还有一开始看到的视频里面的小卡子,也是为了更快的让砖更平整。
薄贴的缺点
看起来,从材料到施工,薄贴都秒杀传统的水泥砂浆方式,可是为什么没有大面积流行开来呢?
回忆一下,我们在讲薄贴施工的时候,是怎么说的?
对,具备施工条件。
这个厉害了,就这个“具备施工条件”,很大程度上抹杀了薄贴最吸引人的“薄”。
因为粘接剂实在是太薄了,所以没办法像水泥砂浆那样可以对基层做一些平整度的调节。使用薄贴的话,墙面平,瓷砖就平,墙面不平,瓷砖就不平。
▲薄不薄?
因为薄贴对基层的苛刻的要求,所以在薄贴施工的时候,第一步,其实是对基层的处理,你在各种薄贴视频里面的看到的房子,基层其实已经达到薄贴的施工标准了,而自己家,想要玩薄贴的时候,往往还需要对基层找平找方,才能开始薄贴。
这一找平找方,薄贴也不薄了,所以薄贴不一定会比传统的铺贴方式薄。
▲对基层的平整度苛刻到什么程度呢?
根据GB 50210-2001和GB 50209-2002的要求,基面误差要在3mm内。
按理来说,薄贴这么方便,人工费也应该少一些的。但瓦工目前大多是师傅带徒弟,传帮带的运作模式,老师傅不会的,徒弟也不会。
即使薄贴操作这么简单,但也并不是每个工人都会的,所以人工费就要贵一些,相比传统的施工,人工费每平米要贵20-30元。
这还没算材料、粘接剂的钱,另算喔。
关于粘接剂,给大家分享个客户遇到的坑人案例,也是非常奇葩了。
客户去工地检查,工人说贴砖会使用薄贴工艺,薄贴?肯定会用到粘接剂吧,粘接剂在哪儿?这时候瓦工演技上身,指着一袋聚合物防水抗裂砂浆说,看,这!就!是!粘接剂!
▲躺枪
客户当时就感觉自己的智商完全被侮辱。
▲粘接剂的袋子上会写粘接剂或者瓷砖胶
本来施工简单的,现在看起来还麻烦的。
引以为傲的厚度呢,相比传统贴法,说不定也没啥优势。
价格还不便宜。
所以,没有大面积的流行开来,其实还挺好理解的。
薄贴需要注意的
如果你家准备薄贴呢,下面有一些要点,是在薄贴施工的时候需要注意的。
1.薄贴一定要薄,厚了反而不好,粘接剂的厚度控制在5mm之内。
2.薄贴施工48小时,就可以开始勾缝美缝了,但是如果要在墙上打洞的话,要等28天。
3.地面其实也可以做薄贴,但没什么必要,地上的砖,又不会掉下来,对不对?
4.地砖上墙,标准施工工艺就是薄贴,注意一定不要把瓷砖胶跟水泥砂浆混合(少数工人会这样做)。
所以呢,如果是想节省空间才选择薄贴的话,一定要考虑到基层的平整性,如果你的基层不平整,加一个找平找方的工艺,厚度可能跟传统的贴法差不多。
