家庭装修用的木质板材如何选择?
多图多字预警。。。。
一般定制的时候,都会遇到这种——
我们这是实木XXX,环保
我们这是生态XXX,零甲醛
实木和生态是商家最喜欢切入的点,也是大家买的时候最容易被忽悠的点。
实木板、三聚氰胺板、生态板、饰面板、胶粘板、颗粒板、密度板、刨花板、禾香板、露水河板、爱格板、中纤板、复合板、大芯板、拼接板、指接板、细木工板、实木复合、欧松板、澳松板……
你可能遇到几十种板材名字,很难分清谁是谁,所以一不小心就被忽悠了。
那到底我们装修用什么板材合适?
光说哪个环保,哪个不环保,还是有点抽象,可能大家看了后,不会有太深刻的理解,对各种板材的概念仍然会模糊。销售换个说法,咱们可能仍然会懵逼。
每一种的板材,生产过程不一样,环保程度也不同。
所有板材的命名和环保程度,都跟各自的生产工艺有关。
板材无非就是皮和芯,抓住最根本的,让销售告诉你皮是什么皮,芯是什么芯,就很简单了。
咱们就从生产加工环节切入,聊聊主流板材是怎么生产出来的。
以下内容的目录:
一、胶合板
二、大芯板(细木工板)
三、指接板
四、密度板(纤维板)
五、刨花板
六、颗粒板
七、欧松板(OSB板)
八、说说几个耳熟能详的板材品牌
九、几个常见家具牌子,看他们都用什么板材
十、说说甲醛那些事
一、胶合板
大家好,我是一棵树。
某一天,我被撂倒了。
然后像削铅笔一样,被机器削成一片一片的,最薄你们猜能切到多薄,0.3mm,厚的也就8mm,一般2~3mm。
先铲掉树皮,
然后固定好,准备一层一层的旋切,
下面是完成的,一棵树旋切完,是一整张,可以像地毯一样卷起来,
或者下面这样,直接按一定规格尺寸叠放好,
重点来了,下面是涂胶环节。
/>胶合板单面涂胶http://v.youku.com/v_show/id_XNTg2OTk1Mjky.html
从机器这边送进板子,
从另一边出来就涂满了胶,
涂胶后的板子,一层一层铺好,
经过热压后,牢固粘在一起成为胶合板,
最后,锯成标准的尺寸规格,一般成品就这样。
抱歉,放错了,应该是下面这样。
形象一点理解,可以把胶合板当威化饼干来看。
(划重点)从胶合板的生产和材料你就很容易理解它的特点了:
1、胶合板都是板子一层一层胶合在一起的,所以比实木的便宜很多,硬度也不错,适合现场裁切施工。
2、胶合板用胶比较多,也是因为这个,大家现在逐渐也不用胶合板现场打家具了。
胶合板还有很多别名,例如夹板、三合板、九厘板,分别是按制作工艺、层数、厚度来命名。还有商家叫多层实木板的,就是想往实木上靠,你记得只要是一层一层粘在一起的,就是胶合板。
二、大芯板(细木工板)
大芯板是由小木条拼接芯层,表层双面各用胶贴一块木板而成。
一般也是一棵树或者一段大木桩,锯成特定规格尺寸的小木板。
像下面这样,
或者这样,
然后小木板的侧面会过胶(也有不用过胶的,如果开榫就是指接板,后面再说),
小木板会进行拼接,
下面是拼接好的,
上图可以看出小木条之间都有胶的痕迹。在生产中也有芯层木条间不施胶的,只对两层表板施胶,那样胶量会少很多。
上下两面还会加上涂胶的板子,然后进行热压,
最后成品。
现在北京地区,大芯板主要用于做窗帘盒、吊顶造型、门框底下或两边有大缝隙的情况,用来做门框,加衬垫一下,整体用的不算多。
三、指接板
也有不加上下2面板子的,直接进行热压、刨光处理。
比如我们厨房常用的切菜板
这实际就是指接板。
指接板与普通的大芯板比较,需要用梳齿开榫机来开榫。
开榫后,木条的两端像木梳一样。
然后机器进行拼接,下面就是拼接好的示意图。
指接好的木条,侧面涂胶,冷压后,锯成标准规格的整张指接板。
上面这种是明齿,你能看到木条指接的面。还有一种是暗齿,指接面在木条的侧面。
下面这张指接板就是暗齿,正面看不到指接的痕迹,感觉更美观。
其实指接板的工艺跟大芯板差不多,但指接板可以说是大芯板的2.0版。
迭代后的优势在于一多一少:
1、比普通大芯板多了一道工序,开榫(开齿)
2、比普通大芯板少了上下两面表板,用的胶也就少了很多。
3、指接板的硬度取决于木条是哪种树的,一般要选木材硬一点的指接板来做家具。
指接板还叫齿接板、实木集成材。很多商家就叫做实木板了,其实不是一整块实木。整块都是实木的那种板材,商家一般叫原木板。
四、密度板(纤维板)
全称叫密度纤维板,是木头和其他植物纤维打成粉末加胶热压成的。
密度板制作过程:
先把一截一截木头,也不去皮,直接碾成片,中间经过洗、筛、煮、磨好几步,最后得到细腻的粉末。
然后把粉末放进大罐子里加胶搅拌,搅匀了,先预压。
能看出预压后基本有板型了,就是特别厚,要切成一块块的。
然后把厚板块送进多层吊笼,一层一块,在100多度的高温下热压,压力通常5兆帕, 就是5个压,把木粉末压紧实。
热压完板子明显“瘦身成功”,最后锯掉毛边,砂一砂,让它表面更滑溜,堆垛,完成。
密度板成品长这样,这张图里板子质地密实,木头含量应该比较高。
密度板用来做什么?
密度板按密度也高中低,家装用中密度的多,也叫中纤板、MDF,常用16、18、20厚(单位mm)。
因为板子压得瓷实,里外都如丝般顺滑,加工很容易,之后上漆和贴皮也都不难。特别适合做有造型的柜门,雕点花刻点线条,美式田园最简单,弄个白色混油,欧式古典稍微麻烦点,贴三聚氰胺纸,看上去就像实木纹。
密度板防水性比较差,一受潮膨胀特别快,板子就翘了,所以密度板最好别用在厨房、卫生间等容易潮的地方,例如做橱柜,用它做好看的柜门行,做承重的柜体就不太行了,一泡变形,板材强度会迅速下降。
五、刨花板
和密度板很像,不过密度板用木粉末,刨花板用木纤维,也就是刨花。而且热压刨花板只要1个压左右,紧实程度不如密度板,切开横截面能看到中间有孔隙。
刨花制作过程:
/>刨花板制作工艺http://v.youku.com/v_show/id_XNzI1NjcwMjQ0.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
先制刨花,刨花要过筛,把细刨花和粗刨花分开来。
然后也是加胶搅拌,让每一片刨花都粘上胶。然后铺刨花,大概分三层,上下两面用细刨花,中间夹粗刨花,铺完先预压。
然后也是送进吊笼热压,1个压,100多度。
热压完加工、堆垛,和密度板都差不多。
刨花板成品长这样,这张图里的质量也不错。
建材市场上,刨花板通常比密度板便宜点,比如一张2440*1220*16mm的素板,刨花板70多元起价,通常100左右,密度板起价接近100,大多100往上。
密度板和刨花板可能有哪些坑?
这两种板原料都是用针叶树的最好,阔叶树稍差点,但为了降低成本,大多数板子不完全用木头,掺很多蔗渣草杆稻壳之类的杂料,甚至有完全用杂料的,甚至有纸啊废旧家具啊建材垃圾啊也打碎掺进去的。因为密度板全打成粉了,刨花板木纤维也长度不超过2公分,很细小,一般人分不出来是草是木。比如这个刨花板用料就很一般。
六、颗粒板
首先,颗粒板就是刨花板,大概消费者一听「刨花板」,觉得很OUT很廉价,商家就想出了「颗粒板」这个听起来比较高端的新名称;
然后,为了好听,商家总是再加上「实木」两个字,叫做「实木颗粒板」,你可以理解成,实木颗粒板就是不掺蔗渣草渣等下脚料、只用木材原料的刨花板,依然是人造板材,并不是实木板(真正纯实木的叫「原木板」)。
颗粒板用来做什么?
因为颗粒板内部是交叉错落的木纤维,纤维之间有相互作用力,所以板子韧性好,抗弯,不容易折断,能承重,适合做家具的柜体;而且颗粒板比密度板轻不少,加工省力,也是现在爱用颗粒板不爱用密度板的原因之一。
颗粒板的防水性比密度板强一点,原因和上一条类似,因为木纤维之间有作用力,吸水膨胀到一定程度就不再胀了,至少不像密度板变形得那么快那么厉害,现在大牌橱柜柜体基本都是颗粒板的。
颗粒板表层还算平整,最多有点凹凸颗粒感,里层就不行了,纤维纵横交错的,一挖全是毛刺(切割颗粒板容易爆边也是这个原因),再盖油漆或者贴皮都比较困难。所以颗粒板不好雕花加工,如果做柜门,常见一块平板贴三聚氰胺双饰面的,没有多余造型。
现在三聚氰胺技术相当成熟了,仿原木纹理做得很逼真,让人分不清是真木头还是贴木皮还是贴纸。
七、欧松板(OSB板)
欧松板也是刨花板的一种,专业点叫定向结构刨花板,从英文Oriented Strand Board翻译过来的,所以OSB板说的也是它。这种板子是早先七八十年代那时候,从欧洲引进的,原材料大多取自欧洲当地的针叶树种,然后国内有个建材公司卖这种板子,就注册了个商标叫“欧松”(和OSB还挺谐音),后来大家叫顺口了就都叫欧松板了。
和一般刨花板肉眼可见的明显区别,就是欧松板的刨花都特别大,都是几何形的长片,没有外面细里边粗的区别,都是纯木头片,松木杨木杉木的都有,几种木材混杂起来的也有;铺装刨花的方式也不同,叫定向铺装,上下两层刨花纵行排列,中间层刨花横向排列,然后热压成板,厚度一般20以上。
因为三层纵横交错结构,欧松板比一般刨花板材质均匀,韧性好,握钉力强,受潮不易膨胀,国外都用它做房屋结构,结实。但比较厚,占地儿,表面不平整难处理,很少用来打家具。
欧松板来到国内,差不多成了大芯板的升级替代品,质量好价格贵,2440*1220mm的怎么也得200多一张。特别适合做背景墙造型的基层,做完上漆或者其他覆盖,直接裸露的很少,除非追求艺术范儿工业范儿。酒店装修用的多,现在高档家装也有用的,大众用的还是少。
八、说说几个耳熟能详的板材品牌
爱格板:奥地利爱格集团的产品。爱格1961年成立,从一家刨花板厂发展到如今17家工厂,2家做地板,15家做板材,欧洲的E1、E2环保标准最早就是由爱格制定并逐渐被吸纳为欧洲统一标准的,目前所有爱格板都符合欧标E1级。
爱格板只用一种生长在欧洲大陆寒带的针叶树,只用树干,树枝树皮都去掉不用。优点就是好,缺点就是贵,预算充足的童鞋尽可考虑。
图里能明显看出来,爱格板不论表层还是中间层,都压得更均匀紧密,空隙小,而且木纤维大片又新鲜,不是陈年烂木,下面的看上去杂料比较多,而且有二次利用的可能性。
一个家具品牌说自己用爱格板,怎么判断真假?
第一上爱格官网查是不是有授权的经销商:https://www.egger.com。然后看经销商供货给哪些家具、橱柜品牌,像华北地区唯一有爱格板授权的经销商是瑞原佳和,瑞原佳和官网上显示了合作品牌的名单:http://www.bj-reggar.com
第二让销售人员出示爱格板使用授权书、板材进口报关单和环保检测报告。报关单要连续日期的,单一张的不行,不能证明品牌一直在进口爱格板,有人就吃过这个亏。环保检测报告也要连续日期的,比较重视这块的品牌,一年能送检好几回。
第三就是签购买合同的时候让他写上用的是爱格板,一定得盖“假一赔十”章。
露水河板:露水河板是吉林森工集团的产品,吉林长白山盛产东北松和硬杂木,是露水河板的原料。这是官网上露水河板的展示页:http://www.jlsgjt.com 。你看看人家就叫自家产品“露水河刨花板”,一点都不玩“实木颗粒”这种文字游戏,多么朴实。
怎么验证露水河板真假?第一是在门店可以用紫外线灯,就是验毛爷爷真假那个小玩意,照板子表面,会显出“吉林森工”和“露水河”的LOGO水印,这水印自然光线下是看不见的,所以不影响平时使用;第二就是上官网看授权客户名单。
禾香板:山东烟台万华集团的产品,也算是刨花板的一种。禾香板不用木头,用秸秆和MDI胶,MDI胶即使高温也不产生游离甲醛,检测仪测禾香板甲醛释放量显示0.01(<0.01以仪器的精度测不出来),趋近于0,所以说禾香板“零甲醛释放”名副其实。
万华能做出这么牛逼的板子,因为人家全称叫“万华化学集团股份有限公司”,之前叫“万华聚氨酯股份有限公司”,本身做聚氨酯起家的,MDI就是聚氨酯产品的原料之一,目前中国有MDI生产资质和能力的只有万华,行业垄断妥妥的。
如果家具销售说他家用禾香板,让他出示烟台万华禾香板的授权书,并且看万华禾香板官网的“零醛阵营”,里面都是和万华有合作的家具品牌。
就算真是合作品牌,因为万华只供应禾香板素板,饰面和封边都是家具工厂自己做,所以一定让家具销售出示板材加工后的甲醛检验证明。
大亚板:福建大亚公司的产品,有密度板和刨花板两种。上面爱格板、露水河板、禾香板北方用的多,大亚南方用的多。
南方总体用颗粒板少,用“实木”的多,打引号是因为原木板占30%以上都叫“实木家具”,剩下70%很可能就是指接板或者胶合板。南方潮湿,颗粒板和密度板防潮性不如胶合板;北方干燥,整块木头干缩容易裂,颗粒板和密度板抗干裂,防潮倒是小问题,做好封边就行。
兔宝宝:生产基地在江浙一带,主打环保绿色的口号。明星产品是免漆生态板,就是表面贴三聚氰胺纸的板子,一般2440*1220*17mm,200多一张,主推的“除醛板”和“顺芯板”是欧松板芯,叫“实木多层”的就是胶合板芯。
江浙地区比较有名的还有千年舟、莫干山等,和兔宝宝套路差不多,都是主打生态板,在三聚氰胺饰面工艺下功夫,花色做得很逼真,芯材以胶合板和大芯板为主。
飞美,据说只用两种板,要么爱格板要么露水河板。拿到的板材都带饰面不带封边,飞美工厂自己封,封边有两种,一种普通封边,一种进口封边。普通封边是牛头牌热熔胶,号称粘合剂全球第一的德国汉高出品,这个胶是白色颗粒状的,号称无甲醛。
进口封边通常只用在白色家具,不用胶,是用激光融化封边带背面,贴到板子上,封边带是德国瑞好封边带。除了切割、开孔和封边,飞美工厂不对板材做其他加工,开孔会根据客户要求开,收开孔费,开完孔也封边。
索菲亚,主打大亚的颗粒板,也有密度板,饰面都是德国夏特。
诗尼曼,主推烟台万华的禾香板,300多到500多一平,也用华洲木业的颗粒板,200多到300多一平。两种板材拿过来都是素板,诗尼曼工厂自己贴饰面和封边,封边用德国胶王。
KD,原木和板材都有,板材有颗粒板,爱格板和露水河板的,还有密度板,产品档次高低大概是原木>密度板>颗粒板。他家密度板的卖得最好,500多一平,能做造型,漆的颜色多,贴木皮的能达到原木效果还比原木便宜,原木少说8、900,高的上千;爱格板400多,露水河200多。
尚品宅配,柜体主打18厚的颗粒板,供应商有翰森、威华和其他几家,基本集中在珠三角一带,封边带也用德国瑞好。
能看出来,同样板材在各家价格都不一样,因为定制家具卖的不单是板材,它的饰面、封边、五金、以及设计、售后等许多因素都包含在平米单价里,比如好设计能把空间合理利用上,并且展开面积尽量少(平米单价*展开面积=家具售价),还能帮客户省其他材料钱,像挨着柜子的踢脚线石膏线怎么用或者不用,柜子后面可以不贴壁纸,柜子边压一点看不出来就行,这些服务都是性价比的体现,而不能单看一平米板子卖多少钱。
十、说说甲醛那些事
制造板材都要施胶,一提到胶,立马联想到甲醛环保白血病,说实话,感觉这几年商家炒环保概念炒得火热,大家的心态都有点疯魔了,觉得总有厂家想害朕。
厂家都愿意使劲加胶么?有时候真不是。工厂生产都得控制原料的成本,哪怕是最便宜的白乳胶,也比木头渣子贵,所以胶能少用,人家绝不会给你多用的。为了节省,压板的过程中挤出来的胶还要回收二次利用,这时候厂家和消费者虽然目的不一样,但心情是一样的,都希望胶多挤出来一点是一点。而且压板是在100多度高温下进行的,温度越高甲醛挥发越快,所以在制作过程中,甲醛就挥发掉很多了。
但是怕什么呢?怕厂家为了节省成本,用坏胶不用好胶。板材常用的胶有两种,酚醛树脂和脲醛树脂。脲醛树脂便宜,厂家爱用,但生成脲醛树脂的化学反应式是:尿素+甲醛<——>脲醛树脂,这是个可逆反应,温度稍微高一些,反应从右往左进行,脲醛树脂分解,变成游离甲醛从板子里释放出来,所以不要买使用了脲醛树脂胶的板材。
一般来讲木材越细碎,施胶量越大,听起来密度板会比刨花板胶多一点;但是压板压力越大,胶挤出越多,好像密度板又比刨花板胶少一点;除了制作过程中用多少胶、用什么胶,还有板材封边、贴面、开孔等许多因素,都影响着最终家具成品的甲醛挥发量。。。谁要是能武断地说出密度板家具就是比刨花板家具甲醛多,我就。。。。。
看密度板或刨花板的环保性,目前唯一适用的国标是《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2001),规定板材只要符合 E1级,就可以用在室内。
此标准没有E0级。
来看看国标里有E0级说法的都是哪些标准:
1、《浸渍纸层压木质地板》(GB/T 18102–2007)规定了强化地板的E0
2、《细木工板》(GB/T 5849-2006)规定了细工木板(大芯板)的E0
3、《普通胶合板》(GB/T 9846-2015)规定了胶合板的E0
以上3个E0,都有各自针对的地板或板材类型,不能混淆用在密度板和刨花板上。
啊,插一嘴,2018年5月1日就要实行新国标了:
人造板及其制品行业领域唯一的强制性国家标准《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001)16年来首次修订,其中一项重要修订内容就是提升了甲醛释放量限量要求,统一甲醛释放量限量值为0.124mg/m3,限量标志为E1,取消了原来的E2级别,并统一甲醛检测试验方法为“1m³气候箱法”。
“1m³气候箱法”国际通用,说明我大天朝还是在努力争取和国际接轨的。。。。
好些人很迷信欧标,觉得国外认证的E1就是比国内的E1好,真的没必要。。。。你想,板材进口来一般是素板啊,肯定要加工的,谁知道后续哪一步就“加胶污染”了,其中封边挺重要,要知道封边好不好用手摸,摸到有毛边的,说明工艺不达标,一个是不美观,一个是没封严甲醛容易跑出来。
所以要看板材加工后的检测报告,既然在国内检,很自然以国标为准。但是也有特别闲的,真的我觉得就是闲的,国内加工完板材特地送到国外去检,弄一个国外的报告回来,真假先不说,就算是真的,现在的检测方式都是送检,任何机构的任何检测结果都只对样品负责,他送检的那一批板子好,不代表工厂里所有板子都好。
这方面大品牌肯定比小品牌更靠谱一些,购买合同上都写着环保级别,要是还不相信,就让他合同里加上,允许消费者自行送样检测,如果检测不符怎么处理,要盖章。一般都能同意这么写,除非心虚。
