填缝剂和美缝剂区别,能一起用吗?
不知题主说的“一起用”是指一道缝里填两种材料,还是一个房间用勾缝另个房间用美缝?
这两种情况都是可以的。
不过具体说之前,要把“填缝剂”、“勾缝剂”、“美缝剂”这几个概念先明确一下,才不会弄混了。
1、什么叫填缝剂?
以前人对于装修过程中的细节,还没有现在这样关注,所以搞点儿东西填上就是了,只要不空着让垃圾填进去,什么都好说。
那些用来填充瓷砖缝隙的东西,都被形象的称为填缝剂。
随着科技进步,填缝剂衍生出各种各样的产品:从白水泥到勾缝剂,然后是美缝剂、瓷缝剂、真瓷胶等等。
它们的功能基本相同,只是根据产品材料不同,大致上可以分为水泥基和树脂基两大类:白水泥和勾缝剂是水泥基类,美缝剂和瓷缝剂是树脂基类。
2、什么叫勾缝剂?
最早的时候基本上都是用的白水泥来填缝,不过,现在已经没什么人用了。因为白水泥后期很容易发霉、变黑。
当然,如果你对缝隙没有任何的要求,也保不齐,有特别坑的瓦工就直接搞点儿白水泥兑水胡巴上。
勾缝剂是在白水泥的基础上,添加其他材料做改进,防水防污性能提升了,也能做出很多不同颜色了,相当于白水泥的升级版,是目前用得最多的一种填缝剂。
卖美缝的肯定说勾缝不好,其实勾缝剂没那么不堪,正常家庭使用,防霉防水效果还是不错的。
勾缝剂操作很简单,大多都是包在瓦工项目里,不需要另外请人。像一般300~800mm规格的砖,给瓦工40~60元/平米,含料含工,就是他一边用水泥贴砖一边用勾缝剂把砖缝勾了。如果怕瓦工提供的勾缝剂不够好,可以自己买个牌子好点的,毕竟这玩意一旦填上了,轻易不会翘了重弄。
3、什么叫美缝剂?什么叫瓷缝剂?
即使勾缝剂做得再高端,因为本身水泥基材质的原因,防水防污性能再提升也快到头了。
这时候,树脂基的美缝剂就出来了。
早期是单组份美缝剂,不像勾缝剂是干粉后兑水,它本身是水性流动的,不过现在基本上快被淘汰了,因为凝固后容易收缩坍塌,形成明显的V型槽;
后来升级成双组份美缝剂,是油性的,材料大多是树脂+固化剂,凝固后一次成型,不再坍缩,表面硬度比较高,防水防污性也比传统勾缝剂好;
再后来,又发现美缝剂材料用环氧树脂+固化剂的,硬度特别高,表面如同光洁的瓷质,于是环氧树脂基的美缝剂又叫瓷缝剂,也有叫陶瓷胶、陶瓷泥、真瓷胶、瓷缝宝什么的,都是指同样的东西。
下面来具体说说勾缝和美缝“一起用”的两种情况:
情况一、做美缝的时候,一般做法是“满填”,但也可以“半填”
满填,就是缝隙全用美缝剂填充;半填,就是先用勾缝剂把瓷砖的缝填一部分底,剩下表面再用美缝剂填充。
满填比较常规,用美缝剂的量多,好处就是够坚固,不过产品本身要是劣质,可能出现一定程度的坍缩。
半填因为下方的勾缝剂跟上方的美缝剂不是同一种材料,牢固性比不上满填,但半填好处就是省钱,毕竟美缝剂价格比勾缝剂贵不少,缝越大花费越多。还有,极少会有工长建议你半填,因为麻烦,半填需要瓦工先填一半勾缝,那么瓷砖做填缝之前的一些准备工作,清洁什么的也得瓦工先做好。专门做美缝的师傅倒是有可能建议半填,如果他是按照平米单价来收材料费和工费,半填用料少,相当于赚得多。
所以缝隙比较小的,直接满填吧,要是用半填的,就那一点儿缝隙,都不够美缝剂凝固的;缝隙要是超过4mm,从预算角度考虑,可以尝试半填。
情况二、勾缝和美缝分区做
这种做法性价比较高,适合大多数家庭装修。
全屋美缝属于土豪玩法,其实没什么太大的必要,美缝的好处不就是更防水防霉么,有的地方,根本不会遇到水直接泼溅,这种地方就没必要做美缝。
对于卫生间地面、淋浴区墙面和地面、厨房灶具区墙面,经常跟水和蒸汽亲密接触的、容易脏的地方,做美缝肯定好;
对于其他房间、墙壁等,用质量好点的勾缝剂就可以,实在怕脏的,勾缝剂完全干了过后,还可以再刷一层清漆。
