在家庭装修中哪些地方应该有漏电保护?
漏电保护器(简称漏保)和空气开关(简称空开)一样是断路器,但是比空开多了一个有漏电保护功能的模块,不仅电流过大会跳闸,漏电也会跳闸。(漏电就是本来不该带电的电器外壳带了电,人碰到很危险,所以一旦发生漏电,要立刻断电保证人身安全。)
模块上通常有个按钮,标着“每月按一次”。它是个测试按钮,按一下就断电了,证明漏保没有坏掉,顺便缓解一下里面弹簧的压力,有助于延长漏保的寿命。(漏保真的要每个月都按一次,毕竟安全是最重要的。)
除了“每月小按钮”,识别漏保的另一个标志是:肯定有接线口旁边标着“N”。所以1P空开升级,就叫做1P+N漏保;2P空开升级,就叫做2P+N漏保。
有时候为了让漏保节省空间,会把零件高度集成,最后做成的1P+N漏保,尺寸和1P空开差不多,虽然小按钮还在,但“每月按一次”的字样已经省略了。
装修中什么地方用漏保?
先想想哪些东西可能漏电:电脑、冰箱、洗衣机……都是电器,而电器大部分要用插座的,所以插座回路要用漏保。
而且国家也有规定,在《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008):
下列设备的配电线路宜设置剩余电流动作保护:……家用电器回路或插座专用回路。
这个“剩余电流动作保护”说的就是漏保。
现在家庭的主流配置大多是:照明回路用1P空开,插座回路用1P+N漏保。
照明回路的连接方式:火线先连到1P空开,再连到墙上控制灯的开关,最后连灯;零线直接连灯,不经过空开和墙上开关;如果1P空开跳闸,只切断火线。(为什么照明回路不用漏保?因为灯在启动时可能产生剩余电流,引起漏保误跳闸。)
插座回路的连接方式:火线和零线都先连到漏保(其中零线接在“N”),再连到墙上插座;如果用1P+N漏保,跳闸只切断火线。(也可以选择2P+N漏保,跳闸同时切断火线和零线,比1P+N漏保更安全一些,不过价格也更贵、尺寸也更大。并且提醒火线和零线千万不能接反,尤其是1P的,接反会导致跳闸断掉零线不断火线,电路还是带电,人误触是非常危险的。)
家庭电路具体怎么规划?
1、 进户总线先接总空气开关(简称总开),总开一般是2P空开,总开之后,每1个回路都有各自的1个空开或者漏保;
(为什么总开不用漏保?原因:①总开后面有照明回路,上文已说过,灯启动容易引起漏保误跳闸;②漏保装在单一回路上,如果漏保跳闸了,可以从该回路上找原因,比较快捷;③漏保跳闸不至于导致全屋断电。)
2、 冰箱的插座自己1个回路,用1P+N漏保,家里长期没人可以断了其他电器不断冰箱;
3、 监控和冰箱差不多,网关、感应器、报警器、摄像头等设备的插座是1个回路,用1P+N漏保,家里没人时候不断监控;
4、 照明回路用1P空开,一般全屋用1路,如果房子特别大可以按区域分2路,复式可以楼上1路楼下1路;
5、 功率超过3000W的,都算大功率电器,这些电器的插座要单独1个回路,用1P+N漏保,比如空调柜机等;
6、 厨房所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的烤箱单独1路,也用1P+N漏保;
7、 卫生间所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的电热水器单独1路,也用1P+N漏保;浴霸通常不用插座,但它也要连到卫生间插座回路而不是全屋照明回路,因为浴霸易漏电必须接地,而照明回路通常没有地线;
8、 其余插座通常合为1路,用1P+N漏保。房子特别大的和照明回路同理,可以视情况分区。
空开和漏保买多大电流的?
家用空开的额定电流只有10A、16A、20A、25A、32A、40A、6A这几种,标着“C10”就是额定电流10A的意思。漏保同理。
空开的额定电流要稍小于电线的安全载流量。举个栗子,1.5mm²电线的载流量通常13A,就是说电流≥13A电线就可能发热甚至燃烧,那么用C10空开,当电线中电流达到10A时,空开就跳了,理论上保证电线中电流永远不会超过10A,电线就是安全的。
可以直接参照这两张图,是断路器(就是空开或漏保)和导线(也就是电线)的匹配,分别适用小户型和中大户型。
安装时可能有哪些坑?
1、接线错误导致安全隐患,常见错误有漏接线,未接地线,相零接反(相线就是火线)。
2、配电箱底边距地安装高度不能低于1.5m。配电箱里全是电线,不能装低了,怕小孩碰。
3、因为漏保比较贵,如果施工方提供材料,检查一下看他是不是在该用漏保的地方给你用了普通空开。(国产空开加上漏保最便宜的也要贵十几块钱,进口就贵得更多了,几十到上百不等。建议该花的钱就花,别省,好几万的家具都买了,不差这几百块钱让家里更安全。)
4、用了漏保,插座也得接地线,保证安全。有的施工时未布置地线,装面板时接假地线,其实根本没连地线。
5、有的空调柜机厂家要求:空调柜机要用漏保而不用插座。所以除了配电箱里回路上的那个漏保,要求你再准备一个漏保,等厂家来安装空调的时候一起装,接上水电施工时柜机附近留的4mm²电线。
如果你准备的是16A三孔插座,厂家可能拒绝安装或者忽悠你花很多钱买他们的“品牌专用空开/漏保”,这种情况买空调的时候一定要问好免得后面麻烦。他们这样规定是怕空调漏电,两个空开相当于双保险。因为柜机立在地上人常碰到,壁挂机很高一般碰不到,所以这规定只针对柜机。
