装修用的材料怎么选择?知名品牌都有哪些?好在哪?
结合我们监理的情况,聊聊装修中用的比较多的材料品牌,也尽量说下每种材料注意的核心点或者可能的坑点,算作一个参考(没法说哪个最好,没有绝对的)
先从题主提到的几种材料开始,随时根据实际情况更新,调整
1、插座:
ABB、西门子、施耐德、TCL-罗格朗、公牛
2、开关:
一般开关插座都是一起买的,参考上面。
3、电线:
北京市场用的比较多的电线有昆仑、朝阳、慧远,也有用天津小猫,价钱比昆仑低很多。
有个监测电线质量的土法子,电线拿在手里弯一弯,转一转,扭一扭,看看掉粉不掉粉,有没有出断痕,大家参考。
另需要注意比对线径,看给你用的是不是跟报价一样粗细的电线。这里比较常见的是把4方的地线换成2.5方的,倒是不怎么影响使用,但是费用得算2.5方的。
4、电管:
这个得多说说,电管里面,分镀锌JDG铁管和PVC阻燃线管。
正常水电报价时铁管比PVC塑料管贵10~15元钱/米,如果用铁管,接线盒要用铁盒(铁管必须接铁,PVC管必须接塑料盒),每个也会贵5~10块钱左右。
镀锌铁管:机械强度较高,导热快,在发热的情况下容易散热。但进水后特别容易生锈(地面找平的时候,水容易通过接口进入管子里)。生锈以后腐蚀电线,从而导致线路漏电跳闸。铁管一般在工装中使用较多,家装中使用的必要性不大。工装电管基本都在顶部,不像家装基本都是在地上。
PVC电管:强度比铁管差点,但现在市面上普遍使用的合格的PVC管也完全能够保护电线。而且规范的施工接口是不容易进水的,不用担心生锈腐蚀电线的问题。拿脚踩不变形的一般硬度都没有问题。
北京市场上用的比较多的PVC电管品牌:伟星、联塑,很多的装修公司都是自己定制的华翌电管,质量一般。
检查pvc电管最简单的办法,看耐用不耐用,摔打摔打,人站上去看裂不裂。
5、水管:
伟星、金德、天力、日丰、联塑、皮尔萨、美尔固、中财
记得伟星水管,装修安装好后,伟星售后会负责上门打压,检查水管有没有跑冒滴漏。
6、瓷砖:
土豪:诺贝尔;马可波罗;金意陶
小资:LD瓷砖;蒙娜丽莎瓷砖;冠珠瓷砖;东鹏瓷砖
大众:加西亚;萨米特;箭牌瓷砖
要特别注意瓷砖得泡够水,以不再冒泡为准。瓷砖是吸水的,本身没有泡足水,会迅速吸走水泥里的水分,容易粘不牢。买了很贵的瓷砖,施工工艺做不好也白搭。
泡水最好是平着放到盆里,竖着泡可能会变形。
7、腻子:
注意,现在都不用非耐水腻子了,记得让施工给你上耐水腻子。
一般耐水腻子有:美巢YJP-800JJ/GQ、山鹅、莱恩斯、智恒等。
施工的时候一定要注意,一遍干了后,再刷下一遍。否则没有干透,遇到潮湿的天,容易发霉生毛。像下面这个就是没干透
8、水泥:
一般都是钻牌32.5#、金隅32.5#
水泥沙子会涉及到一个上楼费,也是一个坑,常规价格如下。
注意一下有电梯和没有电梯费用也不一样,没有电梯的楼层是每多一层加一层的钱。
9、石膏:
美巢QN45GQ、山鹅、莱恩斯、智恒
10、油漆(涂料):
土豪:芬琳、大师
小资:都芳、福乐阁
大众:多乐士、立邦
特别注意:刷漆后建议关窗封闭3~5天,使漆面自然阴干。千万不要开窗通风,否则因为水分蒸发过快,油漆太容易开裂。为什么北方不太喜欢冬季施工,主要是不容易阴干,工期长。如果供暖,要把温度调到恒温,太热烘干的那种也会容易导致油漆裂纹。
———-11.13更新——————
11、壁纸:
格莱美、瑞宝、美国维思戴克、宜然
12、吊顶:
土豪:友邦
小资:奥普、法狮龙、英耐特斯
大众:松下、巴迪斯
13、橱柜:
欧派、志邦、司米、海尔、菲林格尔、爱德法家、大成罗克尼、澳比德、悠橱
橱柜坑比较多,可以看看这篇动辄几万元的橱柜所有干货知识,橱柜原来这么复杂……
14、木门:
土豪:TATA、霍尔茨、福满门、骊住
小资:龙鼎木门、福满门、芬享木门
大众:南枫美林、青松木门
15、防盗门:
振生、王力、金诺德、盼盼
———————11.16更新————–
16、地板
土豪:飞美(强化)、安信(实木);
小资:安信(强化)、卢森(强化)、世友(强化、实木)、德尔(强化)
大众:林之缘(实木)、安信(强化)、世友(强化);
17、卫浴
科勒、高仪、箭牌、法恩莎、九牧、恒洁、澳斯曼、欧路莎、汉斯格雅、杜拉维特、伊奈
评论里的朋友提到了toto,补上。
18、散热器(暖气)
森德、佛罗伦萨、太阳花、米兰春天、日上、盼盼、圣劳伦斯
