电视背景墙有哪些比较国际化或新颖的设计处理方式?
先来一大波美图,给大家设计电视墙作参考,
估计很多人在装修前,对电视墙的期望是这样的——
干净、漂亮、整洁。
但是,大多数人家装修完了,是这种效果——
别人家的电视墙 VS 你家的电视墙,为什么差别这么大?
乱糟糟的线,为什么 TA 家一点儿也没有?
虽然网上看的美图,都有 PS 的嫌疑,但只要注意一些细节,无论电视是立着、挂着,有没有电视柜,一个清爽的没有各种乱七八糟电线的电视墙都能实现。
下面来说具体方法。
1、几种不同的电视摆放方式
①电视机直接放在电视柜上
传统的布置方式。以前的电视柜就只是个柜子;现在的电视柜,除了放电视,还可以用来收纳,作为颜值担当。
因为人看电视的最佳角度,这种电视柜一般都有一定的高度。
②壁挂电视+电视柜
越来越流行的布置方式。这时候的电视柜,更多是收纳和装饰的功能。
③壁挂电视+大白墙
极简到爆炸。
④电视+电视背景墙
这个就比较复杂一些。
可能会直接把电视嵌入在电视背景墙里,或者电视背景墙做了超大的电视柜or书柜,电视嵌在电视柜里。
2、隐藏电线的几种方法
很遗憾,目前还没有完全无线的电视机可供选择,所以只要有电视机,总会遇到各种的线:TV线、AV线、网线、USB线、HDMI线、VGA线、Type-C线、DVI线……
更可恶的是,还有机顶盒这个反人类的东西。
你总不能让这些电线凭空消失吧?所以只能想办法把他们藏起来。
而根据电视不同的摆放方式,也有不同的的隐藏方式。
方法① 电线隐藏在电视柜里
对于电视直接放在电视柜上的朋友来说,隐藏电视线并不是什么难事儿。
把各种管线,从电视柜背部直接引到电视的背部即可。
机顶盒也直接放电视柜里。
这种方式并不用太过于担心乱糟糟的线路直接暴露在视线里面。
因为电视柜和电视直接连接在一起,基本上可以挡住那些烦心的线。
不过也有一些问题值得注意:
1)电视柜背后的插座,如果你没有特地强调,水电工会按照常规给你做成距地面30cm。
其实插座的高度,最好根据自己的电视柜高度来做一些调节,一般建议低于电视柜5-10cm,插座太矮,不方便拔插插座,插座太高,暴露在电视柜外面,不好看。
事前没沟通好的,很可能出现下图的效果……
2)插座尽量多一点。现在各种电子产品层出不穷,保不准哪一天就有新设备出来,这时候没办法增加插座,用插排又不好看。
如果需要频繁断电,可以给插座都加一个开关,就不用一个一个拔插头了。
方法② 电线隐藏在墙壁里
对于喜欢壁挂电视的朋友来说,就没办法通过上面的方式来遮挡电线了。但电视柜仍然是可以利用的,不过是利用墙壁和电视柜一起来遮挡电线。
这时候,需要预埋管线。
之前我们采访过一个业主,他就是采用的预埋管线的方式,先看看他家的效果,是不是你想要的效果?
毫无ps痕迹。
来看看预埋管线有哪些需要注意的:
1)要预埋管线,就要在墙壁上开槽埋管。埋管大小根据你线的多少,不过一般不会低于直径50mm,所以开槽的深度都在70mm以上。如果电视墙是剪力墙,或者轻质隔墙的话,可能没办法正常埋管(因为开槽比较深,会影响墙体结构)。
2)买 PVC 管的时候,建议多买两个45度弯头,这样管道会更加顺畅,后期如果涉及到换线,拉线也会好拉一些。
埋管的时候,弯头可以凸出墙体2cm左右,因为这个时候墙面还没有找平,等到墙体找平,一般可以覆盖掉这2cm。如果等墙面刷完漆或贴完壁纸后,还有多余的部分,直接裁掉就行了。
3)电视柜背后一般会留线孔,没有线孔的,自己开一个线孔也不难。电视柜的线孔和预埋线管的孔,一定要注意看是不是能匹配起来,不要埋好了管子,才发现留的孔跟电视柜的线孔不匹配。
电视柜一般分为成品和定制,定制的话基本不存在线孔位置不合适的情况。成品柜最好在水电交底前业主先挑选好,确认线孔位置和大小,方便交底时确定电源位置。
方法③ 电线、机顶盒放在电视背后
如果没有电视柜,只有壁挂电视+大白墙,该怎么遮挡电线呢?就只能用电视来做一下遮挡了。
把所有插座设计在电视背后,甚至,机顶盒也可以放在电视机背后。
这种方式需要注意的是:
1)插座的位置、电视的大小和位置,一定要确定好,要保证电视能遮挡住插座和线,挡不住就是败笔。
2)插座都在电视背后,肯定不太方便,如果经常拔插的,插座最好带开关。
3、推荐几个神器
①红外遥控转发器
说实话,机顶盒这个东西,真的应该被淘汰……
上面介绍的几种方法,多多少少都会遮挡机顶盒,而机顶盒又是靠红外线来遥控的,遮挡可能会影响它信号的接收。
红外遥控转发器,解决机顶盒信号问题的神器。
购买和安装都比较方便,某宝直接搜索“红外遥控转发器”即可。
②束线器
即使把杂乱的线都藏起来,乱成一团的线,还是闹心怎么办?
一个束线器搞定。
③宜家线管
你说的都很好,可是我装修已经结束了,线露在外面怎么办?
这时候,你需要一件补救神器。
宜家有一款电线遮挡条,在宜家官网或者某宝搜索“乌列娃”就可以找到,安装也很方便。
效果如下图。
