怎样正确选择淋浴房?
一、什么情况适合做淋浴房
1、卫生间有900*900mm以上的空间,不会影响到其他设备。
小于这个尺寸,没必要非做淋浴房,虽然也有800mm宽的极限尺寸,但洗澡时手肘更容易碰到玻璃,还是挂浴帘比较轻便。
2、需求干湿彻底分离。
花洒常规高度2.1米,淋浴房高度基本在1.8米以上,保证花洒水落到人头顶不外溅。可以根据身高最高的家庭成员选择合适的淋浴房高度。
3、洗澡怕冷,特别是家里有老人时,淋浴房可以更好地保温。
二、淋浴房选什么形状
1、一字形淋浴房
大多数家庭的淋浴区位于卫生间深处,占据整面墙,用一字形淋浴房正好把干湿区隔开成两半。
玻璃隔断是一字型淋浴房的极简版,有一定干湿分离的作用,价格还便宜很多。
2、方形淋浴房
没办法像一字形那样占满整面墙,就用方形占一个角,当然也要满足900*900mm的空间要求。
3、钻石形淋浴房
有的卫生间面积有限,方形的直角可能紧挨着马桶,比较局促。切掉直角变成钻石形,淋浴房外部通道能宽松很多,而且有了开门的空间。
4、圆弧形淋浴房
圆弧形也算方形的变种,比较适合家里有老人的,不会磕到碰到。
圆弧形淋浴房完全可以定制,没有弧面玻璃难加工就不能定制的说法。850mm*850mm是极限尺寸,再小就像关在笼子里了。
三、淋浴房购买有哪些坑
1、报价
购买淋浴房的大概流程:商家先估报价,业主交定金,贴完砖上门测量,出设计图,出准确价格,签合同交全款,下厂制作,制作周期一个月左右,最后上门安装。
报价一般按平米,比如下面两种淋浴房,方形的和圆弧形的,都是(A+B)*高度*平米单价,高度上没有“非标”的说法,可以随便做的,最高可以做到顶。
2、材料
淋浴房最主要的东西就两样,玻璃和型材,以及一些小的部件,有轨道、五金件、挡水条等。
①玻璃
玻璃的常见厚度有6mm,8mm,10mm,12mm,家庭一般用6mm和8mm都可以, 10mm和12mm就贵很多了,因为玻璃越厚越沉,其他部件的强度都要跟着加强,价格就蹭蹭蹭地上去了,大家根据自己预算来看吧。
淋浴房必须用钢化玻璃,角落有3C认证标志,应该是直接印在玻璃上的,下面有工厂的序列号,不能是标签后贴的。
好的钢化玻璃至少要看起来通透,内部无杂质、无气泡、无波纹状,表面平整,轻轻敲几下,声音应该是比较清脆的。
正经品牌的玻璃外侧带防爆膜,都是出厂就贴好的,假如玻璃真炸了,碎片也粘在膜上,不会到处迸溅。绝对没有“大品牌对自家玻璃有信心就不贴膜”的说法,目前的玻璃工艺还没达到100%不爆,再好的钢化玻璃也有2‰~3‰的自爆率,谁也不敢冒这个风险。
为什么只在外侧贴膜呢?如果内侧贴膜,淋浴的时候肯定沾很多水,清理水渍的时候,有可能在膜上刮出划痕。
大品牌的玻璃基本终身质保,比如“五金保十年,玻璃保终身”,玻璃不管人为还是意外损坏,都可以免费换新。
②型材
框架如同淋浴房的骨骼,要有足够的强度,否则玻璃再好,也架不住它往下掉嘛。
主要有铝合金和不锈钢两种型材,不锈钢的强度和耐久好一些,通常价格会贵一档。
家庭使用的淋浴房型材,厚度至少要达到1.2mm。一个品牌肯定分高中低档次,可能1.2mm到2.0mm、3.0mm的都有,越厚越结实,价格也越高。
铝合金都经过抛光处理,有亮光的也有亚光的,正常应该表面光滑无沙眼,手感也是顺滑的,淋浴房门店一般都有切成段的样品,还能看见横截面和内侧,也要光洁平整的。
不锈钢电镀表面都很光亮,像镜子一样,品质好的照人不变形,差的照人就像哈哈镜。就是一摸一个手印,容易留指纹,要勤快点经常擦,其实淋浴房店员每天也很辛苦的……
③轨道
淋浴房用不用轨道,涉及到它的开门方式是不是推拉门。
一般来说,弧形多是推拉门,钻石型和方形多是平开门,一字型的看情况:推拉门比较节省空间,适合小卫生间;平开门要保证有足够的开门空间,不能撞到东西。
轨道分两种,铝合金和不锈钢包铝合金。
没有纯不锈钢的轨道。如果有产品说自己是纯不锈钢的,肯定是平开门的。
纯铝合金的轨道大多是弯曲一定弧度的,因为拱形更抗压力。可以用力捏或者压一下门店展示的样品,如果有凹陷感,证明强度不够,要么是厚度不够,要么是材料本身比较差。
包不锈钢可以加强轨道的整体强度,虽然内部的铝合金轨道还是有弧度的,但外层的不锈钢可以做得直来直去,看起来线条很利落,很适合简约风格。
判断轨道好不好,最简单的方法就是不要客气直接上手,反复推拉几次试试手感。不阻不涩,没有杂音,顺滑又安静的,就是比较好的。试一个淋浴房没感觉,多试几个,多试几家,相信你慢慢会get到的(和掏马桶内壁一个道理,咳咳)。
④五金件
包括墙夹(用来把玻璃固定在墙上)、合页(用来连接两块玻璃)等。平开门淋浴房的五金连接件尤其重要,因为玻璃没有轨道承托,若五金件质量不过关,时间用长了,玻璃可是会下垂的。
别看有的淋浴房没有型材框架,好像用料比较少,应该便宜点。其实越是框少的,对连接件和工艺要求越高,因为固定玻璃全靠侧面那几个零件了。比如下图这一款吧,不锈钢烤漆配件,无框,极简,报价和外观一样漂亮,一万三千元整,每平米。
⑤挡水条
因为玻璃的重量主要挂在框架或轨道上,挡水条不是承重构件,不需要有多高的强度,用PVC或人造石都可以,按长度算价格,每米50到200元不等,通常包含在商家的总报价里。
PVC和人造石都很容易加工,可以随淋浴房形状做成方形、圆弧形的挡水条,还可以做出各种仿石材的花色。
⑥底座
真心觉得,淋浴房的底座是个很无用的设计。有石材的,也有亚克力或者树脂的,后两种比较容易造型,比如做成圆弧形,但是强度不够容易塌陷。
通过底座排水,比水直接流进地漏要慢很多,如果底座的下水口和卫生间地漏没有上下正对应,要用水管斜着连接,排水就更不顺畅了。而且底座和地面有高差,要迈一步上去,简直赤裸裸地违背无障碍设计理念。
⑦整体淋浴房
还有全封闭的整体淋浴房,像太空舱一样看起来很厉害的样子,里面花洒、座位、置物架、换气扇等一应俱全。基本都是标准化的成品,不能定制,又难打扫,又比普通淋浴房贵很多。
也许整体淋浴房的价格比普通淋浴房加花洒的总价便宜,但是让做淋浴房的来做花洒,不禁怀疑他能比专门做花洒的做得好吗?整体淋浴房多活跃在小厂的生产线上,这种活量少又麻烦,大厂没什么理由接。
市面上有很多概念新颖的产品,比如带洗手盆的马桶、带花洒的淋浴房,但是做这些新产品的大多是小品牌,大牌子很少有做的,为啥?主要是品控方面还不能达到大品牌的要求,让人感觉主流品牌有点滞后,总是专业领域先做精深再去探索其他的。
所以,简单来说,买淋浴房就看几片玻璃加金属框,赠送的龙头花洒不是重点;买集成吊顶就看铝扣板和龙骨架,不用贪人家送灯和浴霸;买橱柜就看板材、台面加五金,自己挑油烟机和燃气灶比橱柜的“打包大放送”更靠谱一点。
四、淋浴房安装要注意什么
1、挡水条是率先进场的,瓦工贴地砖的时候就把挡水条预埋,不用打胶。这样做,一个是结实稳固,一个是贴砖有一定排水坡度,但是挡水条要保证水平,不能放在地砖之上。所以贴砖前就要选好淋浴房,交定金,人家才能同意你把挡水条带回家。
如果实在没能赶在贴砖之前埋好挡水条,就只能在瓷砖上打胶,来固定挡水条了。胶一定要用质量好的,否则时间久了,胶逐渐老化,淋浴房里面有积水会渗出来。
2、安装人员进场,先检查一下材料是不是和在门店看的一样,五金件啊滑轮啊这些小东西可以留心一下。
3、安装完,检查玻璃是否有损伤,尤其每一面玻璃的四个角,正是薄弱易破的地方。还要看边角处理是否平整,倒角是否圆润。
4、无论推拉门还是平开门,都开关几次,试试手感是否顺滑,是否和当初在门店的体验一致,如果感觉很涩,可能是安装有问题,趁着安装人员还在及时处理。
五、补充
1、关于清洁。可以每次洗完澡顺手把玻璃内侧擦一下,比如买个宜家9.9的刮玻璃器,这样时间久了不会积下太多污垢。玻璃外侧因为贴有防爆膜,最好用软毛巾擦,别用硬东西。
2、置物架用起来很方便,可以在淋浴房里的墙上安装一个(如果空间够大),下方最好带挂杆的,还能搭毛巾。
如果能挖出壁龛也不错,加隔板就更好了,收纳力更上一层楼。
说起来,淋浴房作为一件完全现代化的卫浴设备,从诞生到今天,也不过百来年时间。每听到“经典”、“贵族”、“奢华”这样的淋浴房广告语,我的内心都毫无波动甚至有点想笑,如果追求国王般优雅传统的入浴体验,任何一款浴缸都比淋浴房更合适。一间好的淋浴房,需要的是简单、舒适、坚固、干净这些特质,来适应同样理念下的现代生活。说到底,我们买淋浴房,只是想欢快地冲个澡嘛。
