墙面装修怎么搞?乳胶漆、壁纸、硅藻泥到底怎么选?还有什么要注意的?
先说说墙面工艺,裂了怎么搞,再说说乳胶漆。
一、墙为啥会裂?
刚装修完的房子,好好的墙面,怎么就开裂了呢?
造成墙面开裂的原因有很多,有正常的也有不正常的,因季节原因引发的开裂称为正常开裂,多见于天花线、门框的接缝等处。所以装修有半年或一年的保修期,就是为了用来修补因季节变化而造成的质量损耗。 这些因自然开裂出现的缝隙,经过装修公司的再次修补后,平整如新,日后也不易再开裂了。
不正常开裂主要跟基层情况、材料质量、施工有关。这种情况下,只有铲掉涂料和基底材料,重新涂刷,并且要贴牛皮纸或者补缝的胶带,方能避免不必要的麻烦和浪费。
基层情况
基层就是最初的墙体,如果基层质量不好从里面裂了,外面再牛逼的墙面装饰材料也抵抗不了。。
材料质量
你看到的很可能只是一面大白墙,但大白墙其实并不简单。石膏、腻子、乳胶漆,都是墙面装饰中不可或缺的一部分,如果这些材料的质量不过关,墙面也很容易开裂。
墙的结构如下图:
墙体:就是常说的基层,开发商交给你的毛坯。
水泥层:墙砌好后,一般都需要在墙体表面覆盖一层水泥层,也就是抹灰。一方面可以保护墙体,还可以起到找平的作用。
石膏层:即使已经用水泥砂浆进行了初步的找平,但大部分的墙体还是不够平整,这时候,需要再用石膏做一次找平。
腻子层:石膏层外面是腻子,腻子是绝大多数墙面装饰材料(乳胶漆、墙纸……)的基础,腻子也有找平的作用,而且更加精细。
饰面层:腻子层弄好了过后,就可以开始给墙面刷漆、贴壁纸了,这一层也是整个墙壁的最外层。
施工
不规范的施工,可能是导致墙面开裂的最大原因,包括施工环境不合适(温度不合适),施工步骤错误等等。
正确的工艺不能百分百的保证你的墙不开裂,但如果工艺不正确,墙面开裂的几率会大大提升。
1、基层处理
基层是施工的基础,如果墙面本身就有裂缝或者是空鼓,就需要先把裂缝和空鼓处理掉,才能开始施工。如做基底时使用的胶质量不好等原因,易使腻子与墙体分离,后续造成墙面开裂。
如果基层有裂缝,一般都要先挂网。挂网就是再给墙面再多加一层保护措施,让墙面更牢固。除了基层裂缝的,还有新旧墙体连接处,需要挂钢丝网做拉接处理;轻质隔墙,需要做挂网处理。
2、找平
基层处理好后过后,还需要对墙面进行找平。
当墙、顶面平整度、垂直度误差超过5毫米但不大于2厘米时,就需要使用石膏进行再次找平。
3、刮腻子
误差在5毫米之内的,就可以上腻子了。要注意:1)强烈建议使用耐水型的腻子 2)在毛坯墙、石膏板上批刮时,不应少于三遍。
如果腻子抹得太厚,超过5毫米,日后随着墙体内水分不断蒸发,乳胶漆涂刷的墙体也会发生大面积开裂。
4、打磨
刮完腻子后,一般还会对墙面进行打磨。打磨很重要,300目以上的砂纸打磨出来的效果才好,才够平整。有条件的,墙面打磨后吸下尘,或者至少用掸子把浮灰扫掉,这样墙面平整,减少刷漆出来的颗粒感。
5、刷漆
打磨完成后,就可以开始刷漆了。大部分人应该都听过“一底两面”这个词。所谓底,指的是底漆;面,指的就是最外面咱们能看见的漆。底漆可以给面漆提供良好的附着,一般刷1遍就行了。面漆一般需要刷2遍,之间间隔2-4小时,带颜色的漆可能要一底三面或者四面,盖住其他颜色。
刷漆季节春秋最好,天气晴天最好,千万别阴雨天刷漆;温度别太低,最好10摄氏度以上。刚刷完不要着急开窗户通风,那样容易裂。建议关窗封闭3~5天,使漆面自然阴干,慢慢干透了再通风。
再补充些关于二手房的:
二手房,墙皮铲不铲?
有的童鞋买的二手房,墙面其实已经处理过了。需不需要铲掉墙面重新做呢?要看具体的情况。
1、如果你的墙面需要贴瓷砖
像厨卫、阳台这些地方的墙面,后续一般都会涉及到给墙面贴瓷砖,不管墙面使用的是不是耐水腻子,都需要将墙皮铲干净,再贴瓷砖。
2、如果不需要贴瓷砖
其他空间的墙面,可能并不会涉及到贴瓷砖,这时候是否铲除墙面,就要看原墙面的情况了。
有很多老房子,墙面使用的腻子,都是不耐水的腻子,这时候就需要把墙皮铲干净,再重新对墙面处理。
新一些的房子,墙面大多使用的是耐水的腻子,如果墙面保存比较完好,没有发霉,墙面的腻子是可以不用铲除的。
有一些屋主可能需要在墙面贴壁纸,这时候还要看墙面的误差,如果误差太大,也只能铲掉原来的墙面,重新做平整度处理。
怎么看墙面使用的是什么腻子?
1、在墙面上撒点儿水,然后用手指去揉一揉,如果能揉出来白浆,一般就是不耐水的腻子,这种一定要铲除。
2、也可以试试用铲刀去铲墙面,如果很容易就能铲下来,一般也是使用的非耐水的腻子,需要全部铲除。
二、乳胶漆
1、怎么计算用漆量
选漆第一步要学会算数。首先要搞清涂料计量单位换算关系,市面上的漆包装单位不同,有按升的;按公斤的;按加仑的。一加仑=3.78升;一升漆大概1.3公斤左右吧(知道了换算关系,你还能算出一升漆要多少钱,漆的贵贱,由于包装不同,按桶比较不一定正确)。刷乳胶漆的墙面面积大约是地面面积乘3.5;一般的厂家都会给出理论涂刷面积(一般在一升10-14平米之间)和建议涂刷次数;理论用漆量=墙面面积/理论喷涂面积X涂刷次数。根据计算公式得出的漆量也只是个大概,实际用漆量和许多因素有关系。一是涂刷方式,喷涂要费的多,滚涂次之,刷涂最省,主要还不是浪费,是成膜的厚度不一样,喷涂的成膜厚度要比刷涂厚一倍多,所以喷涂就要多买漆。二是和腻子的质量、是否用底漆及墙面的平整度有关,腻子质量好、墙面平、用底漆,面漆就省,反之就费。三是和漆的浓度有关系,便宜的漆往往很稀,涂面刷积低,实际用量要高于理论值,好漆一般浓度高,用量低于理论值。
2、乳胶漆的光泽度和颜色
按光泽度分高光、半光、丝光、蛋壳光、哑光等几种(不同的牌子分级也不一样,有两级的、三级的、五级的,名字也不完全相同)。一般讲,同种漆光度越高,漆膜越细,耐擦洗性能也越好;但价格也越贵,还难刷。
乳胶漆一般都是可以调色的,要调色就要在有电脑调色设备的大商城买,调色最好按照标准色卡调,调色漆最好一次买足,不够再补,即便留了色卡,也没准有色差,买深色的漆尤其要注意。上墙的效果和色卡的颜色会略有偏差,所有的色卡有一个中间色,一般来讲,中间色往深的话,上墙后会偏深,浅色的上墙后,会偏浅。
3、乳胶漆用刷涂、滚涂、喷涂哪种方法好?
刷涂:手感较粗糙,有明显的纹理效果,用料较节省,传统施工工艺,非常简单,易修补,施工进度慢;
滚涂:手感较平整,有一定质感,用料节省,传统施工工艺,比较简单,易修补,施工进度快;
喷涂:手感非常平整光滑,用料比其他方式费一些(和油工大哥技术有关),现代化施工工艺,需专业人员施工,修补困难,且对于多种颜色施工困难,对非涂刷部位的保护困难,施工进度非常快。
4、关于刷子
一般工长报价单中,都有补充一条:甲方(业主)提供乳胶漆,滚筒,刷子。有的商家会免费送,结果油工大哥反映不好用,具体表现:沾上漆滚墙面时,滚筒和墙面结合不均匀,滚筒中间部分有的地方无法接触到墙面。如果就用这个滚筒刷出来的漆,最后可能是大花脸的效果。滚筒分为长毛,中毛,短毛3种,长毛滚筒刷出来墙面很有凹凸感,类似于肌理效果。短毛滚筒刷出来墙面比较均匀,平滑,没有凹凸感,中毛介于两者之间。貌似现在用中毛和短毛的比较多。好漆要配一把好滚子,克里斯汀的据说不错,在居然买漆时可以顺便买一把超细大滚子,100块以内一个。
一般来说,你家刷几种颜色的漆,就需要几个滚筒和刷子。好的油工会刷完白漆后,将滚子洗干净再刷有颜色的墙漆,只有一种颜色的就没必要买两把,当然,这个要和油工沟通好。
5、怎样在老墙面上涂刷乳胶漆?
先做必要的清理方可涂刷乳胶漆。清理墙面的老漆膜,用砂纸打磨墙面,清理墙面的油脂、浮尘及污物;打磨清理后可以直接涂刷,不用底涂;不能在老墙面乳胶漆表面直接批腻子;如果老墙面情况很差,要彻底处理(铲到基层),再重新施工。
6、为什么涂刷乳胶漆后墙面发花?
有几种情况:1)漏底发花:乳胶漆施工过程中由于涂刷不均匀造成发花;2)泛碱发花:基层处理过程中使用的腻子碱性过高,破坏了乳胶漆的成分导致发花;3)水迹发花:基层含水量过高,干燥程度不同,导致被涂刷表面有发花的现象;4)滚轴发花:使用劣质的滚筒施工,上面提到过。
另外,进口漆的兑水比例和国产漆不一样,如果油工没有涂刷过很容易按照国产漆的经验去兑水,很容易刷花。所以如果选择进口漆尽量找经验丰富的师傅。
7、墙漆起皮、剥落咋办?
由墙内的潮气使漆膜脱离墙面,造成起皮剥落的现象应在施工前解决。 解决办法:施工前先观察一下,如有渗漏发生应及时请物业等相关方解决。如果是新房,那从墙体中蒸发出水的现象是不可避免的,应特殊处理,建议用耐久性强且防水的弹性腻子对墙面作预处理,然后再按常规涂刷,就可避免起皮和脱落问题。
要是有块状的大片剥落,一是基层的腻子过于松散;二是乳胶漆涂刷太厚,易造成漆膜起块并剥落(大多出现在边角处)。
硅藻泥之前说过它的环保性,这里就不展开了,可以参考:硅藻泥究竟是种怎样的材料?
