装修主材和辅材都指的是什么?如何挑选,有哪些品牌值得推荐?
给回答做个简单目录,可以看得更清晰一些:
一、先了解下主材&辅材的概念
二、主材一般包含些什么?
三、主材安装顺序(比较有用的部分,单独拿出来说)
四、辅材一般包含些什么?
一、先了解下主材&辅材的概念
主材
一般我们把装修中可以直接使用的成品材料叫做主材。包括瓷砖、地板、橱柜、木门、窗户、乳胶漆、壁纸、石材、集成吊顶、龙头花洒、烟机灶具、电器、家具等等。
辅材
也叫轻工辅料,主要包括水泥、沙子、腻子、胶水、防水涂料、龙骨木方、石膏板、水电改造中的电线水管、其他五金小件等等。
装修方式大体分清包、半包、全包三种。清包就是主材和辅材全都业主自己买,工人只管干货拿工钱,业主最操心;半包,是业主提供主材,施工方提供主材;全包是主材和辅材全都施工方提供,或者只有少部分主材是业主提供,听上去省心,其实这里面坑可能更多。
半包是目前比较主流的装修方式,因为对业主来说肯定要划算,很多人都会担心全包情况下,施工方给的主材是不是好的。而辅材如果不是自己买,最好也找懂行的人帮看下,避免以次充好,甚至用假冒伪劣的材料。
二、主材一般包含些什么?
咱们分区域看一下。
■ 整体
1、门
一扇门其实分成很多部件:门扇、门锁、门框(门套)、合页、胶条等。
门的价格差距很大,几百块到几千块都有,我们收集了北京业主的反馈,以下价格,仅供参考:
免漆门:800-1500元/套
白色混油平板门:900-1600元/套
白色混油线条门:1100-1800元/套
白色混油造型门:1300-2200元/套
几个常见的牌子有:
土豪:骊住(通世泰)、TATA、霍尔茨
小资:龙鼎、福满门、芬享
大众:青松、美心、南枫美林
在选购门的时候,有2条一定要注意:
①门扇与门框不同材质。有的黑心商家,在门框材质上赚钱。由于用户一般只关心门扇,黑心商家抓住了这个心理,如果用户不问门框的材质,经常会出现:实木的门扇,但是门框却用密度板!(而且是低密度的那种)这种密度板吃钉力很差,时间长了,门扇很容易下坠变形!
②增项问题,有的黑心商家先给门扇报个特低价格先吸引业主,但是增项惊人。比如门框和垭口的厚度,有的商家在22cm之内不增加钱,有的是24cm之内,有的是26cm之内。但是门框超出标准后,按照每厘米XX元/米!如果你没把握好自己家的门,就很容易产生增项。
2、地板&地砖
按照不同的区分方式,地板可以分成很多种。按产地可分为国内和国外,按品类还可以分为强化、多层实木、三层实木等。同样的,以下价格仅供参考:
强化地板:国产80-150元/平;进口120-200元/平
多层实木地板:国产150-300元/平;进口240-450元/平
三层实木地板:国产260-500元/平;进口360-800元/平
瓷砖的选择也很多:
瓷片: 50-120元/平
釉面砖: 200-500元/平
玻化砖: 200-500元/平
仿大理石: 180-280元/平
仿古砖: 50-300元/平
瓷砖几个常见的牌子有:
土豪:蜘蛛、蜜蜂、诺贝尔、马可波罗、金意陶
小资:LD、蒙娜丽莎、冠珠、东鹏
大众:加西亚、萨米特、箭牌
3、漆/壁纸
乳胶漆的几个牌子:
土豪:芬琳、大师、福乐阁
小资:都芳、舒尔茨、宣伟
大众:多乐士、立邦
壁纸的几个牌子:
土豪:玛堡、柔然
小资:瑞宝
大众:宜然
■ 厨房区域
厨房最重要的主材就是橱柜。而橱柜也差不多是最复杂的主材,咱们用一张图“简单地”看看橱柜都包含哪些——
价格方面,不同的材料,不同的厂商的报价都差异极大,买橱柜的时候,一定要关注报价的细节。
下面给出的报价为市面常规产品的报价,一线品牌价格会更高,仅供参考:
双饰面橱柜:1500-2200元/延米
吸塑橱柜:1700-2400元/延米
烤漆橱柜:1700-2400元/延米
实木橱柜:2800-4800元/延米
■ 卫生间区域
卫生间区域,比较重要的主材有吊顶、淋浴房、马桶。
吊顶、淋浴房之前写过:
这里就不展开了,马桶先挖个坑,以后有机会再细写。。。。
此外,窗户也是家装中可能会涉及到的主材,戳这里:
三、主材安装顺序
装修并不只是买买买那么简单,什么时候买,其实也是很多业主苦恼的话题。
早点儿买:家里没地方放,搁在工地怕被偷……
晚点儿买:一不小心就耽误工期……
有没有一个能跟施工无缝衔接的主材购买顺序呢?我们研究出来了——
字多不看的朋友,可直接收藏下面的图片。。。。。
上面这个顺序图,基本上可以覆盖大多数人的装修需求。
不过你也知道的,装修是很个性化的需求,上面这种囊括一切的「装修顺序大全」,多多少少跟现实的装修有一些出入。古人说:「授人以鱼不如授人以渔」,又说:「知其然,也要知其所以然」。接下来我们一个一个的掰开看,这主材的购买顺序,要怎么跟施工的顺序无缝衔接。
■ 整体
1、门
把门简单分成两大类的话,可以分成铝合金移门和普通木门,一般情况下,木门的制作周期在40-70天。合金的门会稍微快点,制作周期在10天左右。不过这都是理想的情况,不同的商家,生产周期可能差得很大(有些商家可能有拖延症……你懂的),所以,最好先跟商家确认一个时间表。
虽然门的安装一般都在基础装修完成以后,但因为制作时间长的关系,需要提前让商户来上门测量,在开始贴砖的时候,贴砖的师傅会有个水平测量的东西,确定贴砖的高度。这时候,就可以让商户上门来测量了。
2、柜子
相信有不少的业主看过逯薇老师的《小家越住越大》(没看过的赶紧去看,墙裂推荐),逯薇老师对于客厅顶天立地柜的推荐,着实影响了不少人。
一般情况下,定制家具可以在石膏找平后进行复尺测量,在地板铺设完成后进行安装。
3、地板/地砖
地板地砖属于成品,不太会涉及到制作周期,但仍然可能会用到测量。不过这个测量是测量需要用到多少砖/地板,当然也有商家会根据你家的面积直接算。
做完防水,一般就要开始贴砖了。砖的送货时间,也最好安排在做防水之前,赶早不赶晚,对吧?
■ 厨房区域
1、橱柜
橱柜的安装在厨房地面和顶面都确定之后。它的制作周期也比较长,一般会在一个月左右,所以也需要提前让商家来测量的,以免耽误装修的进度。
正常会有两次测量:橱柜会涉及到很多水电点位的问题,所以橱柜的第一次测量,一般都在改水电之前,这次测量,一方面可以确定橱柜的样式,也可以确定水电的点位。
在厨房的墙砖贴好过后,橱柜就可以开始第二次测量了。可能会有部分商家推脱说没必要第二次测量,其实第二次测量很关键的。
2、其他设备
厨房里面的东西很多,大部分都需要配合橱柜来进行安装。
比如油烟机、炉灶、水盆,都跟橱柜和台面的开槽相关,所以这些东西,在定橱柜的时候,就应该一起考虑。
■ 卫生间区域
1、淋浴房
虽然淋浴房的安装在硬装结束之后,但有个小东西需要注意,那就是挡水条,挡水条有两种,一种是镶嵌的,需要跟地砖一起施工,还有一种是粘贴的,直接粘在地砖上。
如果你使用的是镶嵌的挡水条,在贴砖之前就需要确定淋浴房了。
2.吊顶
既然说的是主材,那这里谈论的吊顶都指代集成吊顶,集成吊顶一般都安装在厨房和卫生间,所以它的安装时间要考虑橱柜,一般是在橱柜之前安装。
因为需要根据面积来定制龙骨、扣板的用量,在卫生间砖贴完后,就可以开始约商家测量了。
总结:
把以上的表格整理到一起,可以得到如下的表格——
是不是清晰多了?
没有?那就再按照施工顺序调整下——
如果为了更直观,图形化的话,我们得到的……
没错,就是上文发过的这张蛇形图——
有人说,上面的顺序,只是美好的幻想。因为实际施工中,作为业主来说,很多都是需要的时候,才临时下单,或者等待促销、团购,这些都会影响工期。
即使按照「完美」的顺序来采购,也可能会遇到商家拖延的情况,并不能尽善尽美。
但是,我仍然建议:
①在施工之前,就确定(不一定要购买,确定下来就行)你要购买的主材、家具(品牌、型号),并且把这些东西都跟各个施工方交流清楚。比如抽油烟机,大小不同、型号不同,如果不事先确定,后面很可能装不上。
②安装方面,不用急于一时,大部分的主材,等基础施工完成过后,再安装不迟。
四、辅材一般包含些什么?
一般来说辅材是由施工方提供的(半包/全包方式),如果你要求比较高,可以加钱让他们升级成更好的或者自己提供。
1、开关&插座
开关和插座一般都是一起买,常见牌子有施耐德、ABB、西门子、TCL-罗格朗、公牛、德力西。
2、电线
北京市场用的比较多的电线有昆仑、朝阳、慧远,也有用天津小猫,价钱比昆仑低很多。
有个监测电线质量的土法子,电线拿在手里弯一弯,转一转,扭一扭,看看掉粉不掉粉,有没有出断痕,大家参考。
另需要注意比对线径,看给你用的是不是跟报价一样粗细的电线。这里比较常见的是把4方的地线换成2.5方的,倒是不怎么影响使用,但是费用得算2.5方的。
3、电管
就是穿电线的管子,这个得多说说,电管里面,分镀锌JDG铁管和PVC阻燃管。
正常水电报价时铁管比PVC塑料管贵10~15元钱/米,如果用铁管,接线盒要用铁盒(铁管必须接铁,PVC管必须接塑料盒),每个也会贵5~10块钱左右。
镀锌铁管:机械强度较高,导热快,在发热的情况下容易散热。但进水后特别容易生锈(地面找平的时候,水容易通过接口进入管子里)。生锈以后腐蚀电线,从而导致线路漏电跳闸。铁管一般在工装中使用较多,家装中使用的必要性不大。工装电管基本都在顶部,不像家装基本都是在地上。
PVC管:强度比铁管差点,但现在市面上普遍使用的合格的PVC管也完全能够保护电线。而且规范的施工接口是不容易进水的,不用担心生锈腐蚀电线的问题。拿脚踩不变形的一般硬度都没有问题。
北京市场上用的比较多的PVC管品牌:伟星、联塑,很多的装修公司都是自己定制的华翌电管,质量一般。
检查PVC管最简单的办法,看耐用不耐用,摔打摔打,人站上去看裂不裂。
4、水管
伟星、金德、天力、日丰、联塑、皮尔萨、美尔固、中财。
记得伟星水管,装修安装好后,伟星售后会负责上门打压,检查水管有没有跑冒滴漏。
5、腻子
现在都不用非耐水的腻子了,记得让施工给你上耐水腻子。
一般耐水腻子有:美巢YJP-800JJ/GQ、山鹅、莱恩斯、智恒等。
施工的时候一定要注意,一遍干了后,再刷下一遍。否则没有干透,遇到潮湿的天,容易发霉生毛。像下面这个就是没干透。
6、水泥
一般都是钻牌32.5#、金隅32.5#
水泥沙子会涉及到一个上楼费,这里也常常有坑,一般价格如下——
注意一下有电梯和没有电梯费用也不一样,没有电梯的楼层是每多一层加一层的钱。
