卫生间装修需要注意哪些问题?
一、漏水,最担心的事
绝大部分的卫生间的防水其实都做得蛮不错的,出现漏水的是极少数。
但你对自己的运气这么自信么?你就真的不会是那极少数的一份子吗?我们假设,你的运气稍微少了点,遇到了一个不靠谱的瓦工师傅,故事开始了……
开始做防水了,别人家做完放水后,滴水不漏,还能质保五年。
你家呢,刚做完防水不久,就出现了以下的情景:
也可能是这样:
1、闭水试验一定要做
防水做得好不好,检验的标准很简单,不漏就行。
怎么知道漏不漏水呢?等做完了防水,给卫生间做个闭水试验。
做闭水试验的时候,要等到防水涂料的涂层都「终凝」,简单点儿说,就是等防水涂料都干透了。
不同的防水涂料,终凝所需要的时间不相同,一般24小时肯定够了,所以做完防水24小时后,就可以做闭水试验。
就算再忙,没时间盯装修,闭水试验也一定要去。
第一步:堵地漏
放水之前要先堵住地漏,不然放的水全都流走了。
第二步:做挡水坎
为了蓄水不流走,还要在卫生间门口用水泥砂浆抹一个临时的挡水坎。
第三步:蓄水
现在可以开始放水了,放水的时候要注意。如果出水口距离地面有一定的距离,在地面放一些缓冲物,避免水流冲坏防水层。
水不要蓄太多,3~5cm的高度就够了。
蓄好水过后,记得做好水位标记。
第四步:查漏
蓄好水以后,注意看你做的水位标记,有没有很明显的水位下降,如果有,马上去楼下看是否有漏水发生。
如果没有明显的漏水,等24-48小时,再去楼下确认是否有漏水发生,这时候,即使是发现一点点水渍,都是防水没做好,重新修补漏水的位置,再做闭水试验。
做闭水试验之前,就要记得先跟楼下的邻居和物业确定好时间,如果楼下还没人住呢,就联系物业,如果楼下的邻居已经入住了,也千万不要嫌麻烦,甚至要打开TA家的吊顶,查看漏水情况。
闭水试验的时间,24-48小时就够了。
时间太短,可能漏的水还没渗漏到楼下呢,你也看不出来。
时间太长也不好,刚做的防水,虽然已经是终凝的状态,但还没真的干透。长期泡水可能会把防水泡软,这时候,轻轻一碰,防水就能弄破,就没有防水的效果了。
闭水试验是做完防水后必做的项目,而漏不漏水,一看便知,想忽悠和糊弄?大家都不傻。(前提是闭水试验你一定要去!)
如果在闭水试验发现漏水,百分百的返工。他亏钱又耽误时间,他也不乐意干。
所以大部分师傅在做防水的时候,一般都会尽心尽力……通过闭水试验。
而在闭水试验就出现漏水,极少。大部分闭水试验就出现漏水的,要么做防水的师傅极其不专业,要么就是施工中出现问题。
但这些都是可以补救的,毕竟师傅还在这里,闭水试验没通过,就重新做防水,做到闭水试验通过为止。
2、闭水试验没问题,入住后开始漏
其实这才是大部分人面对的漏水状态。
如果是入住没几天,就开始漏水。最大的可能是,做完防水后,瓦工在施工的过程中,破坏了防水。
如果入住了一两年,才开始发现漏水,可能是防水涂料的质量不过关,材料进场的时候,注意下包装标示是不是还在有效期内(一般防水涂料的保质期是一年)。
3、墙面返潮、发霉
闭水试验没问题,但刚入住没多久,就发现,卫生间墙面出现返潮的情况。
这种情况,可能的原因是墙面的防水处理不到位,防水涂刷不均匀。
还有可能是卫生间门口的防水处理不到位,水汽从这里进入墙体,于是墙面出现返潮、发霉的情况。
4、防水保修
防水一般有5年的质保,5年内,发生漏水你都可以去找施工方给你重做。
但硬装这个东西,一旦做好,返工成本极高,修修补补的装修,真的不如防患于未然。
5、标准的防水施工
第一步:基层处理
在做防水之前,基层一定要清理,毕竟防水可以理解为覆盖在基层上面的一层膜,基础没做好,防水效果肯定好不了。
要平整,墙面不能有沙眼。如果还涉及到重新做管道,改变下水的地方,更要注意。
落水管道根部与地面相交的位置,要特别注意防水处理。落水管根部上的保护膜一定要清理干净。若不然,根部的防水涂料刷在保护膜上,水便会从保护膜底下窜水到楼下。
第二步:涂刷防水
首先涂刷排水管管道口、地漏、阴阳角等薄弱部位。然后再开始整体涂刷防水,先墙面,后地面,从内向外退着操作。
涂刷的时候,应该先上下涂刷,然后再进行左右涂刷,不同防水材料,所规定的涂刷厚度不一定完全相同,所以要根据自己选择的防水涂料来确定涂刷的厚度。
等第一遍防水干透(固化到不粘手)过后,就可以开始开始第二遍涂刷了(有条件的,还可以做第三遍涂刷)。
涂刷的高度方面,说的是「厨卫防水地面全做,上翻三十,淋浴处一米八」。
地面全做不用解释了吧?所谓上翻三十,就是就是指墙面必须再做30cm防水,淋浴处一米八,是指淋浴墙面的防水高度,要做1.8米的防水。
第三步:闭水试验
防水刷完过后,就可以开始我们一开头就讲到的闭水试验啦。
第四步:贴砖
做完闭水试验后,就可以开始贴砖了,厨卫贴砖的时候,如果有地漏,一定要给地面做一个坡度,让水可以顺畅的通过地漏流出去。
友情提示,铺地砖的时候,铺到过门石的时候,过门石下面的水泥层,再多刷一层防水,防止水通过水泥层往外漏,如果外面是地板的话,容易从这儿漏水出去把地板泡翘了。
门套的两边,也建议多涂20-30cm的防水,一定程度上可以减少门套返潮。
6、开发商做的防水行不行?
以上说的防水和闭水试验,都是指的我们自己在装修的时候,做的防水和闭水试验。
如果你家是新房,大部分开发商已经给做了防水。
不过你收房过后,肯定会涉及到水电路改造,这时候就会开槽,一开槽就破坏了原来开发商给你做的防水了。
那开发商做的防水,是不是完全没用呢?
也不是。
阳台就可以充分利用开发商做的防水。
如果你家阳台在装修过程中没有任何水电改造,也没有任何开槽破坏开发商给你做的防水,开发商做的防水就可以直接用,不用后期再做一次防水了。
当然,可以先用闭水试验看看开发商做的防水效果,如果开发商做的防水漏,甚至根本没做防水,阳台的防水还是要重做。
7、厨房到底做不做防水?
厨房防水到底做不做?其实做个防水,也就几百块钱的事儿。大部分业主都是倾向于给厨房做防水的。
如果厨房有地漏的话,厨房还可以做闭水试验,如果没有地漏,做闭水试验会很麻烦。
而厨房否要做防水,还是看业主的需求。如果你想保险点儿,就做,反正也花不了太多钱。
但是当你或者工长忘记给厨房做防水的时候,也没必要太担心,没有必要去把瓷砖扒了,然后重新给厨房做防水。
如果你非要给厨房做防水,一定要提前跟工长沟通好,因为大部分工长是不会主动帮你给厨房做防水的。合同也一定要注意,很多施工合同,并不包含厨房的防水。
8、防水的收费
防水处理真的不算太贵。根据北京地区的反馈,包工包料,一般工长报价60-80元/平米,装修公司报价80-120元/平米。
大部分工长用的防水涂料都是东方雨虹,如果要使用进口的防水涂料,价格可能会上浮5-10元每平米。
而在防水的报价上,也要注意。虽然防水不贵,但也有在报价上做手脚的工长,最常用的就是分开报价。
上面我们在讲防水施工流程的时候,提到过,先要做基础处理,再开始涂刷防水涂料。有一些工长就会把这个基层处理,写成防水层处理,然后也对这个防水层处理收费。
其实基层的处理,本来就应该是防水的一部分,应该一起收费,他拆开来收费,总价也就比正常的收费要高了。
就像一个鸡蛋灌饼3块钱,应该包含鸡蛋的。你买的时候,如果老板还跟你单要鸡蛋的钱……这样不太好吧。
二、积水
卫生间的排水坡度是最基础的瓦工活儿,但并不是每一个瓦工,都能纯熟给你做一个排水顺畅的坡度。当你找到瓦工扯皮,很可能被师傅一句话怼回来:你买的砖不好!
虽然叫「坡度」,但一般家庭做排水坡度的时候,1m之内,也就下降1cm左右,肉眼是很难看出来的。
别人家洗完澡就走,水顺着坡度自己流向地漏,根本不用担心积水的问题。
你家不一样:
在实际的操作中,不但有坡度不够的情况,还有极少数瓦工师傅,干脆把坡度给做反了。。。。
1、砖的选购的确有玄机
大部分卫生间的面积都不会很大,要是砖太大的话,几块砖就能把卫生间的地面铺满。
就几块砖,还要让师傅给做出一个坡度,的确是比较精细的操作。
选小一点的砖,就会好操作很多,最好选30cm以下的砖,市面上还有很小的马赛克砖,10cm左右,也很合适,而且砖小,缝隙就要多一些,有水的时候,还会干得快一些。
另外,越大的砖,就越有可能不平。
这种不平指的是砖本身不平,比如一角翘起,甚至四个角翘起。如果是这种瓷砖,也别怪师傅吐槽你家的砖不好了。
2、瓦工手艺不好?
师傅在贴卫生间的瓷砖的时候,多半会用到定位仪。
定位仪在墙面标出高度,然后根据这个高度来贴砖就行了。
虽说是坡度,但肉眼是很难看出来的。
国家标准写的是:「卫生间的地面标高设计应比室内低20~50mm。地面向地漏处排水坡度一航为2%~3%。卫生间回填、找平时,应以地漏为中心向四面方向辐射,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求平整,表面无坑、无缝隙,不起沙,以不积水为准」。
一般家庭做排水坡度的时候,1m之内,也就下降1cm左右,肉眼很难看出来,也只能在做好后,撒水检测下。
所以你最能指望的,还是一个手艺好点儿的贴砖师傅。
3、地漏也要注意
地漏的位置也是很重要的。
想一想,如果把地漏放在卫生间的中间位置,本就不大的卫生间,要从四边做坡度到中间的地漏,很麻烦。
所以一般会把地漏放在卫生间的角落位置,这样坡度会好做一些,不过也不要放在太偏僻、隐蔽的角落,因为要定期弯腰清理地漏上的头发。
然后,地漏也不适合放在瓷砖的中间,难不成你还真选一个四周翘,中间低的瓷砖?
地漏一般瓷砖的正中间,不会是最低点,地漏开在这儿,怎么排水?
比如下面这种,就是典型的错误做法:
一般遇到这种情况,不能在整砖上直接做地漏,需要一些特别的处理:
比如对角线切割法:
除此之外,还可以用错位铺贴法,把地漏安装在几块瓷砖之间。
除了地漏的安装,地漏的选购也非常重要:装修风云|要买地漏了,听说弹簧式和水封式都下水慢?
4、砖都铺完了,还能补救吗?
铺好瓷砖后,浇点儿水,过一会儿看看有没有积水,就知道卫生间的坡度是不是过关了。
有问题,一眼就能看出来。
但这个一眼就能看出来的问题,并不好补救。
最彻底的办法当然是重新做坡度了,但卫生间比较复杂,拆瓷砖重新做排水坡度的时候,极有可能会破坏卫生间的防水,如果重做,最好再重新做下防水。
卫生间大部分的水,都是淋浴的时候产生的,如果给卫生间做个独立的淋浴间,水在卫生间扩散的面积会少很多,排水会方便很多,也算是个解决办法吧。
除此之外,你还可以在瓷砖上切缝,然后把积水处的水,引到低处,但这种方法,很影响卫生间的颜值。
比较了一下,最好的办法,还是重做。。。
所以一定要早发现早「治疗」,如果都装好了,你才发现卫生间的排水坡度有问题,这时候重做就太麻烦了。
重做至少要个一两周吧,这一两周都不能用卫生间,能忍么?
三、过门石/门槛石
提到过门石,
总是有两种截然不同的态度:
一些人说:太丑!坚决不装!
另一些人说:不装过门石?要漏水的呀!风水不好的呀!一定要装的呀!
到底做不做呢?
1、过门石最实用的功能:防水
跟水打交道最多的卫生间,防水都要做得足足的。
但卫生间门口,却是最容易被人们忽视的地方。
如下图,如果卫生间内的瓷砖,和卫生间外的木地板直接接触,这时候水就会慢慢渗透到木地板,甚至是其他地方,造成木地板的起拱和墙面的返潮。
如果能有个防水的东西,在这两者之间挡一下,就能起到阻隔水的作用。
过门石就是用来干这个事情的。
因为过门石的材质是石材,能阻隔水。
用过门石把瓷砖和木地板隔离开来,的确可以起到很不错的防水作用,但还可以做到更好。
虽然表面的水分被过门石阻隔,但过门石下方的水,还是可能会渗透过去。这时候,在过门石下方,再加上一个止水墩,然后止水墩上也刷上防水,止水墩+过门石,双重保险。(前边说防水时候也说了,过门石底下的水泥层,建议再多刷一层防水,效果会更好。)
如果还想再保险一点儿,还可以试试这种倒U型的过门石。
倒U型的过门石+止水墩,算是最完美的解决门口渗水的组合了,不过大部分人采用的还是一字型的过门石,采用倒U型的过门石的人很少。
关于止水墩,还想多说两句。
每家装修的情况都不太一样,卫生间门口是不是要做止水墩,每个人的看法也都不太一样,如果卫生间布局和使用习惯,会让门口经常有水光顾的话,止水墩还是非常建议的。
有的工人师傅,也许并不会主动去帮你做这个止水墩,所以如果你要做,建议你提前跟他说好,卫生间防水做完后,就可以在门口做一个凸起的止水墩了。
做好了的止水墩,也都建议再刷上一层防水,效果会更好。
止水墩不要太高,太高可能会影响到正常的走动,一般来说,1-2cm的高度就合适了,最后再加上过门石,会比卫生间的瓷砖要高一些。
每家的装修情况都不相同,是不是要做这个止水墩,根据自己家的实际情况选择。
2、过门石最普适的功能:过渡
除了用来防水,铺贴在门下的过门石,还有一个重要的功能,就是作为门内门外的过渡。
厨卫一般贴瓷砖,其他空间的地面,一般也就三种玩法:全瓷砖,瓷砖+木地板,全地板。
全屋都铺地板的朋友,基本上不会使用过门石来作为过渡,有过渡的需求,直接使用地板压条就行了。
全瓷砖和瓷砖+地板的方式,就有一些不同了。
首先讲讲全瓷砖的形式,如果两个空间都是瓷砖,就比如在客厅和卧室之间吧,如果不准备过渡,直接通铺瓷砖,为了好看,瓷砖跟瓷砖是需要对缝的。
看起来简单的对缝,其实是比较难实现的。
瓷砖本来的误差和施工师傅手艺是一方面的原因,另一方面,即使在门口对缝对得整整齐齐的,可能会导致卧室为了配合门口的整块瓷砖,两边都要用裁切的瓷砖来配合。这样就更不好看了。
总之,强求对缝有难度。
这时候,过门石就出现了,让它做个过渡,施工会方便很多。
如果是瓷砖+木地板的形式,倒是不会遇到上面说的对缝的问题。
可以直接把瓷砖和木地板拼接在一起,但是施工要求会高一些。
这时候,也可以使用过门石来做过渡。
3、可以不用过门石吗?
既然过门石的主要作用就是防水和过渡。
相比卫生间这种有防水需求的地方,其他空间对于防水的需求没这么大,一般只会用到过门石的过渡功能。如果能有其他东西替代过门石的过渡功能,就可以尝试抛弃过门石了。
上面说到,瓷砖跟瓷砖之间,如果使用通铺,为了好看,需要对缝,如果有个过门石做过渡,施工就会方便很多。
其实,这个过渡的作用,也不一定非要用过门石来完成,使用瓷砖也可以。
以及,木地板跟瓷砖之间对接,除了使用过门石之外,还可以使用压条来做过渡。
一般的房间,抛弃过门石,其实没什么大问题,因为过门石起到的过渡功能,你完全可以用其他的东西来替代。甚至,你对颜值不在意,瓷砖直接错落的拼在一起,也是可以的。
但卫生间这种地方,建议还是好好考虑下,因为防水这个功能,是其他材料比较难替代的。
4、过门石的选购
其实大多数人对于过门石“丑”的印象,主要就是来源于黑金沙带给我们的恐惧。
其实想想,不管什么情况,都搁一块儿黑金沙的过门石。
想不丑,真的很难啊。
关于黑金沙的应用,知友
其实用黑金沙这种颜色反差特别大的,也是出于安全考虑,提醒你“小心点儿,这里可能有高差”,防止摔跤。最怕的就是前后同色却有高度差。
如果没有安全的顾虑,选择和地面相似颜色的过门石,视觉美观性会好一些。
过门石的价格,没什么太多的猫腻。
北京这边大概20~100元左右,850mm长,150mm宽,即使每个门口都用过门石,五六百块钱也差不多了。
5、过门石的安装
安装在卫生间的过门石,一般会比地面高一点儿,可以起到阻隔水的作用。不过这个高度也不要太高,不然过门石给做成了绊脚石,就不好了。
通常比卫生间的瓷砖高3-5mm,就已经很合适了。
过门石的边角,也要做倒角。
最后,过门石的找平也不能忽视。
安装后,还可以在过门石的四周,打上一层胶,防水的效果更好。
四、马桶堵
有一千种办法可以帮你解决马桶堵住的烦恼。
但最好的方式是:
永远永远不要让你的马桶被堵住。
一则新闻,英国的一个菇凉,跟对象约会,然后上了个卫生间……
即使不发生后面那些狗血的事情,光是马桶被堵住,就已经尴尬到爆了。
有一种操作,如果做不好,会让马桶变得更容易堵,这个操作叫马桶移位。
好好的为什么要移位呢?因为很多的卫生间,原始布局极不合理,不对原有的布局进行改造,根本不能满足自己的需求。
而改造卫生间的布局,经常涉及到马桶移位。
1、什么是马桶移位
其实就是把马桶的位置移动一下,听起来是个挺简单的事情。
但很不幸啊,马桶坐落在卫生间里,一旦扯到卫生间,什么防水,下水道,下水道堵塞什么的,一股脑全都出来了。
于是马桶移位,也变得挺复杂。而根据移位的方式不同,可以把马桶移位分为同层排水移位、移位器移位、直接改造下水道(跟邻居协商) 、墙排、以及垫高卫生间等方式。
2、你听到的马桶移位为什么都在堵?
一谈到马桶移位,不管是商家、工人,还是网上的讨论帖,都在告诫你,别移,容易堵!
而大部分人所说的马桶移位,其实只是马桶移位里面的一种方式,那就是用移位器来进行马桶移位。
使用移位器来进行马桶移位,的确容易堵,但堵塞这个锅,不是马桶的错,这个锅,应该让移位的管道来背。
正常情况下(没用移位器),马桶直接把便便送到下水道,现在多了一个移位管道,便便在进入下水道之前,还要先经过移位的管道。
移位的管道有问题,这才容易产生堵塞。
一般的下水道的管道是110mm,而移位器管道,多是扁管,中间的管径肯定是达不到110mm的。
短距离的情况下,采用移位器还没什么问题。但有的移位,用移位器一移一米多,还没有任何的坡度,你不堵,谁堵?
3、你家卫生间是什么布局
一开始我们也说了,马桶移位的方式有好几种,可以根据自己家的情况来选择合适的马桶移位方案。
而在选择适合自己的马桶移位之前,首先就要了解自己家的卫生间,到底是个什么情况。
按照排水方式的不同,卫生间分为同层排水和隔层排水。
其实根据他们的名字就能知道大概是个什么意思了,但要理解他们的不同,还是直接看图吧。
所谓同层排水,也就是自己家的下水,直接从自己家这一层通过管道流到下水管,管道不会穿过楼板。
隔层排水呢,下水管道会穿过楼板,到楼下邻居家的卫生间顶部。
同层排水和隔层排水,两者都有自己的优势和劣势,其他的我们今天先不讨论,只看看,就马桶移位来说,这两种不同的卫生间,到底谁有优势?
总的来说,同层排水的卫生间,修改布局会方便很多。因为管道都在自己这一层,即使是需要修改布局,变更管道方案,直接在自己这一层操作就可以,也不用去楼下麻烦邻居,看邻居的脸色。
所以,就马桶移位来说,同层排水的卫生间可以说是完爆隔层排水的卫生间了,那要怎么才能知道自己家是哪一种卫生间呢?
如果你家还没装修,其实只需要抬头看一看,如果你家卫生间顶上有这种东西,一般就是隔层排水了。
4、同层排水,怎么改造?
如果你家的卫生间没有上面说的那种东西,一般情况下,你家就是同层排水的卫生间啦(下沉式)。
恭喜你,这种卫生间,你基本不用太担心马桶移位的问题。
告诉工人师傅你的卫生间布局即可。
下面是同层排水马桶移位的简单示意图。
从上面的图片也可以看得出来,同层排水卫生间的移位改造,还是比较简单的,但也有需要注意的地方。
重新规划布置下水管道的时候,如果是多管并联,建议要采用斜三通,不要使用直三通,斜三通更便于疏通。
5、隔层排水,怎么移位?
很不幸,并不是所有卫生间都是上面那种下沉式的同层排水卫生间,很多家庭的卫生间,仍然是隔层排水的。
隔层排水做布局的改造,就稍微麻烦一些了,但麻烦归麻烦,马桶移位还是需要做的。只是,不同的情况,也要采用不同的移位方式。
隔层移位方式一:移位器
如果你移动马桶的距离很短,直接使用移位器,是最方便的马桶移位方式。
先来看一个简单的示意图。
从上面的示意图可以看到,使用移位器来做马桶移位,其实也就是用移位器把马桶和原下水口连接起来,操作是比较简单的。
而采用移位器这种方式,只适用于短距离移位.
100-300mm的短距离移位,用移位器没什么问题,超过300mm,再使用移位器,预埋移位器的时候,就要做一些坡度(3%以上的坡度是比较合适的)了。
移位器不适用于长距离移位,一般距离超过15cm其实就不建议使用移位器了。有的业主,用移位器也移动个一两米,这种就建议留个疏通管道的师傅的电话,或者是网上找找解决堵塞的一千种办法,总能用得上的。
对了,预埋移位器的时候,涉及到地面开槽,会破坏地面的原始防水,一定要重新做防水。
隔层移位方式二:搞定邻居
如果你家马桶移位的距离很长,就不适合采用移位器来移位了,这时候就考验你的人际交往能力了。
如果你跟楼下的邻居关系好,直接找到楼下的邻居。在楼板上重新开洞,在楼下卫生间的顶部,重新做下水布局,一劳永逸。
下面是一个简单的示意图。
上面的示意图,应该比较简洁明了了吧。这种改造方式,不用在地面开槽,也不会像长距离移位器那样容易堵塞。
但现实的情况是,很少会有人同意你这样改造你的卫生间的,而且就算楼下的邻居同意,还要征得物业的同意。
如果你搞定了这一切,一定,一定要做好防水工作。
而且在重做楼下的下水布局的时候,存水弯一定要有,不然容易返臭。管道互相连接,配件互相匹配的问题,也要做好,不然接口处也容易漏水。
隔层移位方式三:墙排
一般来说,没几个邻居会放手让你在卫生间搞这么大动静的,那现在该怎么办?
办法总比困难多,说白了,不就是要把便便顺畅的弄到下水管道吗?
干脆就不走地面了,直接走墙面。
预留的马桶下水管道就不用了,直接在排污立管上开口,把便便直接排进下水道。
不过这种方式也有限制。
移位的位置,一般只能移到跟排污立管相邻的两面墙,不建议移位到立管对面的两面墙上。
如上图所示,墙排移位这种方式,把马桶位置移到跟排污立管相邻的两面墙,是很轻松的。
因为排污立管相邻的两面墙,即使产生移位,也只是增加一些管道的长度而已,但如果移位到排污立管的对角面,不但大幅度增加了管道的长度,还会有拐角,要加弯头,这样就增加堵塞的风险了。
除此之外,墙排还涉及到一个隐藏水箱,水箱需要安装在墙体里面,一般都是直接新建一个墙体,来把水箱隐藏起来。
这时候,选择隐藏水箱,就一定要选质量过硬的,因为如果出现问题,你维修的时候,是需要把墙拆掉再进行维修或者更换的。
隐藏水箱需要新建墙体来遮挡,某种程度上会减少卫生间的空间。
其实墙排真的是非常不错的选择,移位的距离基本上没啥限制,壁挂式马桶也漂亮,使用起来也容易打扫清洁。
但由于墙排采用的马桶不一样,各种配件和安装,都跟普通的马桶不太一样,价钱方面,墙排相比其他方式,会贵一些。
隔层移位方式四:抬高地面
要不,试试抬高地面。
抬高地面这一招,其实就跟同层排水差不多了,只不过管道都在地面,后期把这些管道埋起来的时候,卫生间地面会抬高一些。
从上面的示意图可以看到,抬高地面也是非常不错的马桶移位方式,移动距离基本上不会有太多限制,也不用开槽。
但这种方式,工程量很大,而且卫生间会比外面高出一截,很别扭。
6、选择合适的马桶移位方式
最后,对于卫生间格局的改造,目的还是为了提升我们的生活体验。
马桶要不要移位,还是要根据自己家的情况选择。下面这张表格,简单总结了各种移位方式的优势劣势,以及适用的情况:
总的来说,马桶移位,还真是蛮复杂的,相比不移位,移位产生堵塞的几率肯定是要大得多的,所以,能不改,就别改。遇到一些老房子,用的仍然是铁管下水,更是不要轻易改动,PVC管道改造只要用胶密封,基本就可以保证不漏,铁管要是重新改造,重新密封,就麻烦太多了。
而且做移位的时候,下水变更没做好,出现问题,肯定要维修吧,维修的时候,安装的卫浴得拆吧,砖得拆吧,防水破坏了要重新做吧,工人得请吧……都是白花花的银子啊,要是你没做过改动,这个锅,肯定是物业来背的,你做改动了,这个锅,就是你背。
所以,最好的,在看房、买房的时候,就考虑好卫生间的布局,注意下水管道的位置,确保以后装修的时候,少改,甚至不改。
也并不是所有的马桶堵塞,都是因为马桶移位的原因,涉及到马桶的选购,下水道的布局,太多了,待更。
