墙纸贴装有哪些细节要注意?
先来看贴壁纸的辅料,主要是基膜和壁纸胶。
墙面由内而外,通常分为水泥层、石膏层、腻子层,而腻子层是不适合直接贴装壁纸的。所以需要用基膜对墙面进行预处理,加固墙面,防霉防潮,使墙面适合贴装,以后也方便换壁纸。
基膜一般为白色乳液,有轻微的刺鼻味,待基膜完全干燥后,要及时通风,减少空气污染。有人会用便宜的清漆代替基膜,这是不可取的,污染较大。
接下来是壁纸胶。为了提高胶的性能,壁纸胶在生产过程中常加入含有甲醛的可挥发性有机溶剂,以淀粉胶为例:原始淀粉胶中的淀粉含量比较高,但是粘性比较差,需要较长时间才能够完全干燥而且牢固性一般,同时带来的问题是,比较长的干燥时间使得高含量的淀粉更容易发霉变质,影响粘结效果。
有机溶剂的比例一般低于3%,既能够很好地提高淀粉胶的粘性,大大缩短干燥时间,减少霉变的可能性,而且少量的可挥发性物质可以通过干燥后的开窗通风来去除。
壁纸胶的行业标准是《JC/T548 壁纸胶粘剂》,主要考察pH值、干粘性、湿粘性和防霉等级。
几乎没有完全无毒的壁纸胶,无非是剂量和毒性之间的关系,合格产品对人体的危害也是微小的。所以不要相信商家的盲目吹嘘,选购时你要在粘贴效果和环保水平之间做一个平衡。
按照施工操作方式,壁纸胶分为四种:胶浆加胶粉、湿胶、桶装胶和免胶粉。
胶浆加胶粉很便宜,注意胶浆要选择白胶,不要用透明胶,因为透明胶甲醛含量较高;桶装胶多为进口,比较贵;免胶粉应用较少。
目前最流行的是湿胶,商家喜欢用食物来标榜自己的环保性,什么土豆胶、糯米胶不胜枚举,恨不得让你尝一口来证明他们的环保性。但是这些产品真的和土豆糯米没什么关系,工业制品都是工厂流水线出来的标准化产品,如果都用纯天然淀粉来做的话,那个东西叫做浆糊。
总之一分钱一分货,有资质的大品牌的产品,总是更靠谱一些。
贴好壁纸很不容易,建议还是让专业师傅去贴。一般的实体店,如果你买的壁纸足够多,都会提供人工服务。网购壁纸的话,大品牌有线下实体的,在特定的城市也会提供上门贴装服务。
一般如果只做电视背景墙的话,商家不会提供免费的贴装服务;满墙壁纸或者一次性购买5卷(5.3平米的一卷)以上,商家会提供免费的贴装服务,同时贴装过程中如果出现损耗(图案错位等原因导致重贴),都由商家承担。
满屋壁纸,档次中等的壁纸约70~90元/平米;辅料约20元/平米;人工费用约15~20元/平米;如果需要做立体效果,设计费用约25元/平米。也有的品牌推出了一站式服务,要求你选择特定品种的壁纸,选择全套辅料和人工,并且花费超过一定数额,整套服务下来的费用约90元/平米。
一般而言,关于壁纸、门、地板的安装顺序是先贴壁纸,这样门套和踢脚线能把壁纸的边缘压住,门和地板的先后顺序可以颠倒,两个厂家沟通好尺寸即可。
贴壁纸之前必须保证墙面足够平整。先在墙角垫上纸板以免弄脏地板,然后刷基膜,必须要等到基膜完全干燥以后,才可以用壁纸胶贴壁纸。
