马桶的分类区别(各类利弊,高富帅产品,屌丝产品)有哪些?
按照排水方式分为直冲和虹吸,按照整体结构分为分体式、一体式和入墙式(无水箱马桶还没有普及,这里暂不讨论),按照坑距有305mm和400mm两种。
1、虹吸or直冲?
要买马桶,第一句问:直冲好还是虹吸好?
按照排水原理的不同,马桶可以分为直冲式(冲落式)和虹吸式。
直冲式(冲落式)马桶利用水的重力加速度排污,排污管是直的,水管很粗,简单粗暴,容易冲下较大的污物;但是冲水声大,更明显的缺点是费水。
虹吸式马桶依靠的是抽力/吸力,排污管呈S形,排污管道充满水后,会产生水位差,进而形成吸力将污物排走,相当于冲力很大,而且声音小,省水。
听上去虹吸式很有优势,但是直冲式能适用于所有下水管,虹吸则不然。
比如有的老房子,采用带有回水弯的铸铁下水管,就不能安装虹吸式马桶,因为虹吸式自身的排污管就有弯度,再加下水管的弯度,一路上“九曲十八弯”,更容易堵塞。
▲铸铁下水管
新建房屋的下水管多是PVC管,分几种情况:有的带很深的S型回水弯,也是没办法用虹吸的;有的虽然带回水弯,但是弯曲很浅,呈U型,可以考虑虹吸;有的不带回水弯,用虹吸或直冲都可以,用虹吸还可以充分发挥出冲力大的优势。
▲深回水弯,不能用虹吸马桶
▲浅回水弯,可以考虑虹吸马桶
▲没有回水弯,用虹吸或直冲皆可
2、买什么样的马桶?
根据整体结构的不同,马桶可以分为分体式、一体式和入墙式(壁挂式)。
分体式马桶,是马桶界的老前辈。顾名思义是将水箱和底座分开,造型较为传统,占用空间大,水箱与底座之间的缝隙容易形成卫生死角。价格在600-2000元不等。
一体式马桶,目前主流家庭的选择。水箱与底座整体烧制,之间没有缝隙,便于清洁,流线型的外观符合现代设计审美。价格在2000-3000元不等。
入墙式(壁挂式)马桶,节省空间的选择。采用墙排设计,砌一道假墙,将水箱隐藏在墙壁里,可减小冲水噪音;马桶悬浮,地面不再有卫生死角。
像吉博力、科勒等卫浴品牌,购买整套入墙式马桶的价格在5000-7000元不等。
入墙水箱的厚度在17~20cm,必须安装在承重墙上。假墙内部安装钢架,水箱置于支架内,支架连接墙和地面,将马桶和人体的重量分流出去。这种受力方式的承受力设计值,可达400kg,坐塌是不太可能的。
假墙通常用空心砖砌筑,然后外部贴瓷砖,安装时会预留水箱的检修口。大多砌成半墙,上方的平台可以置物,方便拿取物品。
▲半墙
或者砌一整面假墙,利用壁龛置物,镜子也可以镶嵌在墙里,洗手盆下水和马桶的类似,也采用墙排,空间整体性更好。
▲整墙
除了外观,选购马桶还要匹配卫生间的坑距,即下水口到墙的距离。
新房的标准坑距是305mm或400mm,由开发商预留好,正好匹配305mm或400mm的马桶;老房的坑距则不一定标准,坑距<375mm的,选用305mm的马桶,坑距≥375mm的,选用400mm的马桶。
3、马桶好坏看什么?
①釉面
马桶的主体由陶瓷烧制,行业标准的烧制温度是1200°,好的品牌可以做到恒温1280°。高温烧制出的陶瓷釉面含水率低,表面微小气孔少,不容易挂脏结垢。
轻轻敲击马桶,如果声音清脆响亮,可以初步判断马桶烧制过关。
质量过硬的马桶釉面应该光洁、顺滑、有光泽,建议在门店亲自用手感受样品的釉面,次数多了,谁好谁坏自然能比较出来。
②排污口
排污口当然是管径大的好,能把整个手伸进管口即可。
更重要的是,管道内壁一定要全施釉。有的产品只在表面能看见的部分施釉,管道深处粗粝刺手,容易挂脏堵塞。所以测试管口大小的时候,记得顺便摸一下内壁四周。
③水箱按钮
按下按钮,应该无毛刺阻力感,否则可能是部件质量不过关,容易引起马桶上水不足或水箱漏水。
要挑选有两个水箱按钮的,分别在不同的场合下使用,小的按键意味着小水量,按下它只会冲出水箱里约一半的水,比较节约。
④马桶盖(马桶圈)
虽然都是塑料,但塑料也分三六九等,好的马桶盖应该是PP材质,并且有阻尼功能,马桶盖关闭时缓缓降下,不会夹伤人,也不会发出物品砸落的那种噪音。
还有,坐上去试一下,是否感觉舒服才是最直观的。
4、安装注意事项
最好在水电改造前,对选定什么款式的马桶心中大致有数。比如,如果要安装入墙式马桶,会影响假墙和上下水路的布置;如果要安装智能马桶或者另配智能马桶盖,要提前留出插座,一般在马桶旁边,高度为距离地面300mm左右,并且远离淋浴区。
▲马桶安装步骤
硬装施工结束后,联系商家安排师傅上门安装马桶。要让师傅安装好密封圈(法兰圈),防止反味。
最后师傅会在马桶底座和地面之前打一圈玻璃胶固定,如果胶的气味太冲,很可能是劣质胶水,建议自己事先买几管好一些的玻璃胶备用,因为除了马桶,安装橱柜、木门等很多主材,都会用到玻璃胶。
