居家设计中吊顶的作用是什么?
吊顶可以做出很多漂亮的造型,对屋顶有装饰作用:在层高比较高的户型里,吊顶可以舒缓空旷感,在层高比较低的户型里,局部吊顶搭配好灯光,可以营造空间感。
实用方面,吊顶用于隐藏水电管线、中央空调和新风的管道。对于家在顶层的住户,吊顶可以隔温降噪,一定程度上解决顶层住户保温效果差的问题。
木工吊顶的缺点就是拆卸维护比较困难,如果室内环境比较差,吊顶用的石膏板很容易发黄、变质、损坏。如果是在厨卫或者水管铺设的地方,渗水可能会导致石膏板形成水渍,一旦在外面发现水渍了,说明渗水现象已经存在很久了。
此外如果中央空调管道或者新风管道出现问题,想要维修更换的话,都需要拆除吊顶后再重新吊顶,费时费力。
▲放在厨房吊顶里的新风主机
所以在卫生间、厨房,集成吊顶是更为实用的选择。所谓集成吊顶,就是将房顶和安装在房顶上的电器集合成一个整体,然后将这个整体进行模块化,有扣板模块(铝扣板)、取暖模块(浴霸/风暖机)、照明模块(灯)、换气模块(换气扇)等,防水防污,拆卸方便。
▲厨房集成吊顶
2、吊顶的材料
①纸面石膏板
吊顶的主要材料就是石膏板。单纯的石膏板易粉化,加工性能不好,不防水也不防火,所以现在家装主要用的是纸面石膏板。
▲纸面石膏板
石膏是一种重要的建筑材料,它的主要成分是硫酸钙CaSO4(硅酸钙也有使用,但是不多)。石膏可以从矿山直接开采,也可以用石灰石加工,也可以从废弃建筑回收石膏。
通过这些途径我们得到的是生石膏CaSO4·2H₂O,生石膏加水不会固化,所以要对生石膏加热,去掉水分,变成熟石膏CaSO4 · 1/2 H2O,熟石膏加水以后就会固化,内部会产生针状结构,这个时候在石膏的两面放置纸张。
石膏的针状结构会牢牢地咬合住纸张的纤维结构,再经过找平、烘干处理以后,就是合格的纸面石膏板。
经过处理的纸面石膏板可以有一定的防水功能,通常表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%。在石膏中加入一定比例的玻璃纤维,还可以使纸面石膏板具备一定的防火功能。
常见的纸面石膏板规格是1220*2440*9.5mm,这样规格的、品质一般的产品,大概20元/块,同等规格优质的、优质的纸面石膏板,价位在60元/块,近乎三倍的价格差异。
所以会有一招“狸猫换太子”,就是用劣质替代优质,或者用小块板材拼接替代整块板材,严重时,可能导致吊顶后期大面积开裂。
优质的石膏板,平整度高,石膏内空鼓少,紧致且强度较高,耐水性防火性都比较优越。
②龙骨及其他
除了顶面材料外,最重要的就是龙骨了。龙骨就是吊顶板材所能依托的框架,主要有两种,轻钢龙骨和木龙骨。
轻钢龙骨结构强度比较高,防火性能优越,而且轻钢龙骨大部分采用现场拼装的形式,效率高,为了提高轻钢的使用寿命,常在轻钢龙骨表面镀锌。
轻钢龙骨主要品牌有龙牌、可耐福等。60*27*0.6mm规格的龙骨价格约5元/米。
▲轻钢龙骨
木龙骨造价低廉,材料易取,整体重量轻,可以做出比较复杂的吊顶造型。但是相比轻钢龙骨,木龙骨易腐蚀、易燃、易受潮、易虫蛀、易变形,寿命比较短,整体强度较差,容易受潮变形,引起板面开裂。
木龙骨属于传统工艺,工人多是熟手,出活快效率高。烘干的木龙骨可以直接使用,为了防火防水防腐,有的木龙骨会再进行简单的涂料处理,表面呈现出灰白色,不过既然还要刷涂料这么麻烦,那我为啥不直接用强度更好的轻钢龙骨呢?
小面积的吊顶或者曲线异形顶,可以考虑用木龙骨。较大面积的吊顶,还是推荐轻钢龙骨。
▲木龙骨
吊顶辅料还有吊杆 、拉铆钉(非必须)、自攻螺丝、膨胀螺栓、嵌缝石膏等等。
▲拉铆钉
3、吊顶的形式
吊顶的形式主要有平面吊顶和凹凸式吊顶,凹凸式吊顶里面又分为直线形、弧线形和异形吊顶。
①平面吊顶
就是在屋顶加装一个大平板,内置辅助光源,造型简洁,施工难度小,适合于厨房、餐厅这样,顶部面积比较小、管线又比较多比较复杂(房顶不宜开太多槽来埋管)的区域。
如果客厅、卧室吊平顶,最好原始层高能超过2.7m,否则吊顶后会觉得房间有点矮。
顶层住户,可以考虑吊平顶来进一步加强隔热保温(更多还是要靠外墙、窗户,以及物业负责的建筑屋顶维护)。
②凹凸式吊顶
就是把吊顶做出凹陷或者突出的形状,比平面吊顶的空间层次感强。直线、弧线、异形吊顶都属于凹凸式吊顶。
直线形吊顶是现在应用最多的一种形式,四四方方,线条简洁,在顶的四周做一圈矩形的石膏板吊顶,搭配一圈射灯,正中央安装吊灯或者吸顶灯,这套方案应用最广泛,效果也很好,最低限度地满足了中央空调、新风系统的管路安装要求。
弧形吊顶有圆形、椭圆形、波浪形等样式,就是常说的“圈顶”,施工难度比直线形的吊顶高一些。因为吊顶本身存在感太过强烈,容易造成“头重脚轻”的感受,所以更适合层高较高的住宅。
异形吊顶就是不规则形状的吊顶,造型复杂,往往需要用户、设计师、木工共同协调沟通才能保证最终的效果。相较于前两种,异形吊顶是施工难度最大的一种吊顶方案。
③玻璃式、井格式、悬挂式吊顶
在普通家装中应用较少,更常见于别墅大宅的装修。
▲井格式吊顶
4、施工流程
按照装修顺序,吊顶一般在水电改造完毕以后,并且在新风系统和中央空调安装测试正常以后;吊顶之前要和橱柜供应商接洽,避免橱柜出现尺寸误差。
以下是具体的施工流程:
①确定区域,弹出水平线
根据吊顶图纸,大致预估出吊顶的区域,将水平线弹到墙面上,用它确定吊顶的高度(弹线:用一条粘有墨的线,弹在墙面上形成墨迹,作为参考线)。
然后弹龙骨线,一般主龙骨平行于房间的长向方向,从吊顶中心向两边分。轻钢主龙骨的距离在900~1000mm之间为宜,用木龙骨要密一些,间距≤900mm。靠近墙的主龙骨,和墙距离不能超过300mm。
然后确定吊杆的位置,吊杆之间的距离不宜超过1200mm,主龙骨两端的吊杆距离墙面的距离也不能超过300mm。
②顶面打孔,安装吊杆
沿着主龙骨线打吊杆的孔,孔必须要垂直于顶面,深度略长于膨胀螺栓。
安装膨胀螺栓,间距应当≤1200mm,并且保证膨胀冒可以正常胀开与顶面固定牢。
吊杆必须垂直,并且装好龙骨挂件。
③架设龙骨
按弹线安装边龙骨,用膨胀螺栓固定在墙面上,固定点之间的距离以400mm为宜。
吊装主龙骨,要装在吊杆的龙骨挂件上面,拧紧挂件上的螺丝,将主龙骨卡牢,相邻的挂件要正反安装,以保证主龙骨的稳定性。主龙骨连接的时候要用配套的插接件,连接点相互错开。
主龙骨安装完了以后要进行调平。就是先安装连接主龙骨和边龙骨的一组两根副龙骨,以边龙骨为水平基准,调平这两根副龙骨,再沿副龙骨拉线,拧动调节螺丝,调平主龙骨。
主龙骨调平以后,安装剩下的副龙骨,副龙骨与主龙骨垂直,交叉点通过卡件连接。
副龙骨的间距有300mm、400mm、600mm,一般由石膏板的尺寸决定,因为要保证石膏板边搭接在副龙骨上面。副龙骨与边龙骨一般通过拉铆钉固定。
大面积的吊顶为了以后不产生下垂,一般会在吊顶的中心“起拱”,就是把吊顶的中心往上提一点点,起拱高度应该不小于房间短向跨度的3‰。
④安装石膏板
安装石膏板之前,再一次清查吊顶内部的管线,看是否存在遗漏,避免返工。
在石膏板上面弹上龙骨的位置线,以保证安装时候准确无误。从房间的一头开始,错缝安装,板的长边与副龙骨平行,短边都要保证能准确的落在副龙骨上面。
固定石膏板一般采用自攻螺丝,自攻螺丝的位置与板的边缘以10~15mm为宜,如果是经过切割的板材,自攻螺丝的位置距离板边缘的距离要远一些,以15~20mm为宜。
石膏板和墙体之间应该留有3mm的缝隙,石膏板之间的每道接缝处也都要留伸缩缝,以免应力累积。
▲伸缩缝过小导致石膏板挤压
接下来就是油工的活了:在空隙处填充嵌缝石膏,在外面粘贴白色纸带防止开裂。
▲填充嵌缝石膏和粘贴纸带
