卫生间用乳胶漆和石膏板吊顶有哪些弊端?厨房呢?
首先厨卫一定要吊顶,逃不掉的。
最近大家都偏爱简洁的风格,再加上现在好多房子的层高的确令人捉急,所以很多人都开始放弃做吊顶了,不过厨卫跟其他空间不太一样,几乎不能避免吊顶。主要原因如下:
1、现在的房子,大多是异层排水(如果分不清同层还是隔层排水,可以参考这个:装修风云|马桶堵了千百遍,最大根源可能只因这个小改动),所以厨卫的顶部,一般都会有各式各样的楼上邻居家的下水管道。
自家也会有很多管道走顶,比如水管、油烟机烟管、空调管、新风管、风暖机管等等。这些管道都需要吊顶来把它们遮挡起来,避免直接裸露在外面。
2、厨卫多油烟、水汽,在实际装修的过程中,我们也遇到过直接裸顶刷漆的,但后面基本都“爆皮”了,所以一般都会吊个顶。
吊顶怎么选?
基于上面两方面的原因,厨卫的顶部,大部分都会选择吊顶。吊顶的方式有很多,用得比较多的是集成吊顶。
除了集成吊顶,也有不少的家庭在尝试其他方式,比如石膏板吊顶、生态木吊顶、桑拿板吊顶等。
生态木吊顶近两年也很火,也叫塑木吊顶,说是“木”,其实是将树脂和木质纤维材料及高分子材料按一定比例混合,经高温、挤压、成型等工艺制成一定形状的型材,是人造木。
因为是人造材料,可以在防水、防蛀、防腐、保温隔热这些方面做得很好,板材造型一般做成立体的,模仿木条拼接的效果。一般用在阳台比较多,但厨卫也不是不行。
桑拿板就是真木材了,和石膏板一样,本身不耐水,一定要经过防水处理。像阳台那种不太潮湿不太脏的环境,可以刷木蜡油之类的开放涂料,有一定防水防污作用,又保留木材本身的纹理会很好看,厨卫的话,建议谨慎选择,如果要用的话,记得刷防水漆。
目前主流的仍然是集成吊顶和石膏板吊顶。
集成吊顶
所谓集成吊顶,就是将厨卫需要塞进去的那些电器,比如灯、排风扇等,做成模块,集合在吊顶里,集成吊顶材质有很多,但目前使用得比较多的是铝扣板。
■ 集成吊顶的优势
1、集成吊顶使用的材料,一般表面都会做一些喷漆、覆膜的处理,所以它比较防潮、耐污。很合适厨卫这种经常有水汽和油烟的地方。
2、集成吊顶安装比较简单,后期如果需要更换、调整和检修,也很方便操作。
■ 选购及价格
1、集成吊顶属于主材类,一般商家会按照平米来报价。报价差异比较大,但大多报价会集中在120-200元/平米这个区间内。
2、集成吊顶由扣板(一般是铝扣板)、龙骨(主、附龙骨)、边条、电器模块组成。商家的报价一般是不包括边条的,边条的价格一般按米算,一般10-50元/米。
虽然价格按照米来算,但商家是按照“根”来卖边条的,比如经过商家的测量,你家需要10米边条,一般边条的规格为3米/根,这时候,你就需要购买4根边条。正常情况下,一平米需要用两米边条,大家可以算下自己家的厨卫会用到多少边条。
■ 安装要注意的
集成吊顶的安装都是厂家来弄的,需要你操心的不多,你需要关注的是顺序。厨卫这些空间,工序多且复杂,一旦搞错顺序,会给施工增加不少的麻烦,加钱、延期都有可能。
1、热水器问题:如果想要将电热水器安装在集成吊顶的里面的话,需要先安装好热水器再吊顶。如果想要把热水器安装在吊顶下边,就先安装吊顶再安装热水器。
2、厨房的油烟机烟管要提前安装。把油烟机的烟道放在吊顶里面最好,这样更美观。当然,如果你家使用集成灶,或者你的烟机排烟管从阳台玻璃上开孔,就不需要担心这个问题。
石膏板吊顶
其实从实用的角度来看,集成吊顶已经完全可以满足厨卫空间的需求了,但为什么还是有人看不惯集成吊顶呢?
丑啊!
集成吊顶虽然好,但耐不住颜值低,而且因为材料的问题,往往会跟屋子里面整体的装修风格有出入。比如下面这样的:
特别是在开放式厨房这种一眼就能望到全貌的地方,甚至有“惨不忍睹”的感觉,这时候,人们就把目光投向了石膏板。
石膏板做的吊顶,能跟房间的整体风格融合,会好看很多。
不过你也知道的,想要好看,总是要付出一些代价的,相比集成吊顶在实用层面的完美,石膏板可以说是不堪一击:
1、集成吊顶好打扫,石膏板不好清理。
2、集成吊顶好安装,容易维修,石膏板维修很麻烦。
有人说,我炒菜少放油。。。可是你真的会因为一个吊顶,就改变你的烹饪习惯、饮食习惯吗?虽然也可以对石膏板做一些处理(刷防水漆等),但相比集成吊顶,在面对污渍这种问题,石膏板吊顶可以说是被集成吊顶锤爆。
至于维修方面,如某些朋友说的那样, 之前住了那么多年,也没见修过厨房的吊顶啊,小概率事件。的确是,但如果真的修起来,石膏板吊顶的麻烦程度,一定会让你后悔一阵子。
■ 选购及价格
如果决定在厨卫使用石膏板吊顶,记得先跟工长沟通。
1、厨卫用的石膏板吊顶不同于客厅或者其他区域的石膏板,厨卫需要用防水石膏板,价格会比普通石膏板高一些。在查看施工报价的时候,就要确认清楚,厨卫用的是什么石膏板,避免后面施工的时候,又说厨卫的石膏板需要换成防水石膏板,要加价。
2、厨卫石膏板报价在160-180/平米左右(北京地区价格仅供参考)。但一般在厨卫做石膏吊顶,都是防水石膏板+耐水腻子+防水乳胶漆,施工方给的报价通常只包括龙骨、大芯板和石膏板,腻子和刷漆都是单算的。
■ 安装要注意的
1、油烟和水汽都是无孔不入的,厨卫做石膏板吊顶的时候,石膏板的板缝、角缝和基层处都需要用耐水腻子处理,所有钉眼都要用防锈漆涂刷,外部涂料也需要用防水涂料(一般是防水乳胶漆)。
2、石膏板是整体做完,封板过后再刷涂料。刷漆前先确定好吊顶中各种电器(灯、浴霸等)的位置,石膏板上开好孔,留好灯线。
3、厨卫石膏板吊顶需要做检修口。检修口预留的位置根据自己的户型由设计师确认,以隐蔽和方便检修为主,可以把电器的位置作为检修口。
对了,还有个事儿是厨卫做吊顶的时候需要注意的:虽然叫防水石膏板,但它顶多也就能防个水汽,楼上的漏水肯定是防不住的。而且石膏板的背面也不会涂刷防水漆。
石膏板一旦安装完成,你基本不会拆开看里面的情况,等你发现漏水的时候,石膏板基本上已经被漏出来的水浸泡很长时间了,很可能已经开始粉化了。
所以,一定要确保楼上的邻居做好了防水。
