是不是装修的时候厨房都要吊顶,为什么要吊顶,可不可以不这样?
首先厨卫一定要吊顶,逃不掉的。
最近大家都偏爱简洁的风格,再加上现在好多房子的层高的确令人捉急,所以很多人都开始放弃做吊顶了,不过厨卫跟其他空间不太一样,几乎不能避免吊顶。主要原因如下:
1、现在的房子,大多是异层排水(如果分不清同层还是隔层排水,可以参考这个:装修风云|马桶堵了千百遍,最大根源可能只因这个小改动),所以厨卫的顶部,一般都会有各式各样的楼上邻居家的下水管道。
自家也会有很多管道走顶,比如水管、油烟机烟管、空调管、新风管、风暖机管等等。这些管道都需要吊顶来把它们遮挡起来,避免直接裸露在外面。
2、厨卫多油烟、水汽,在实际装修的过程中,我们也遇到过直接裸顶刷漆的,但后面基本都“爆皮”了,所以一般都会吊个顶。
基于上面两方面的原因,厨卫的顶部,大部分都会选择吊顶。吊顶的方式有很多,用得比较多的是集成吊顶,主要材料是铝扣板,一块一块拼上去。
但有的人觉得一般的集成吊顶不好看,好看的集成吊顶又很贵,有没有一种能替代集成吊顶的方案?于是防水石膏板吊顶流行起来。
特别是在开放式厨房这种一眼就能望到全貌的地方,石膏板做的吊顶,能跟房间的整体风格融合,会好看很多。
不过你也知道的,想要好看,总是要付出一些代价的,相比集成吊顶在实用层面的完美,石膏板可以说是不堪一击:
1、集成吊顶好打扫,石膏板不好清理。
2、集成吊顶好安装,容易维修,石膏板维修很麻烦
有人说,我炒菜少放油。。。可是你真的会因为一个吊顶,就改变你的烹饪习惯、饮食习惯吗?虽然也可以对石膏板做一些处理(刷防水漆等),但相比集成吊顶,在面对污渍这种问题,石膏板吊顶可以说是被集成吊顶锤爆。
至于维修方面,如某些朋友说的那样, 之前住了那么多年,也没见修过厨房的吊顶啊,小概率事件。的确是,但如果真的修起来,石膏板吊顶的麻烦程度,一定会让你后悔一阵子。
如果决定在厨卫使用石膏板吊顶,记得先跟工长沟通。
厨卫用的石膏板吊顶不同于客厅或者其他区域的石膏板,厨卫需要用防水石膏板,价格会比普通石膏板高一些。在查看施工报价的时候,就要确认清楚,厨卫用的是什么石膏板,避免后面施工的时候,又说厨卫的石膏板需要换成防水石膏板,要加价。
厨卫石膏板报价在160-180/平米左右(北京地区价格仅供参考)。但一般在厨卫做石膏吊顶,都是防水石膏板+耐水腻子+防水乳胶漆,施工方给的报价通常只包括龙骨、大芯板和石膏板,腻子和刷漆都是单算的。
安装要注意的:
1、油烟和水汽都是无孔不入的,厨卫做石膏板吊顶的时候,石膏板的板缝、角缝和基层处都需要用耐水腻子处理,所有钉眼都要用防锈漆涂刷,外部涂料也需要用防水涂料(一般是防水乳胶漆)。
2、石膏板是整体做完,封板过后再刷涂料。刷漆前先确定好吊顶中各种电器(灯、浴霸等)的位置,石膏板上开好孔,留好灯线。
3、厨卫石膏板吊顶需要做检修口。检修口预留的位置根据自己的户型由设计师确认,以隐蔽和方便检修为主,可以把电器的位置作为检修口。
对了,还有个事儿是厨卫做吊顶的时候需要注意的:虽然叫防水石膏板,但它顶多也就能防个水汽,楼上的漏水肯定是防不住的。而且石膏板的背面也不会涂刷防水漆。
石膏板一旦安装完成,你基本不会拆开看里面的情况,等你发现漏水的时候,石膏板基本上已经被漏出来的水浸泡很长时间了,很可能已经开始粉化了。
所以,一定要确保楼上的邻居做好了防水。
