热泵式、冷凝式、热风式干衣机/烘干机,应该怎么选择?
对比一下排风式、冷凝式、热泵式这三类烘干机,然后看预算选择。
先说工作原理:
①排风式/排气式/也是题目中说的热风式
相当于一个大吹风机,用电热器加热空气,热气通过衣服变成热湿气,直接排出去。
这种烘干机是持续高温的,烘干温度在80℃左右,面料针对性差,特别费电,而且为了不让排出的湿气把室内弄潮,必须需要连接排气管。因此只能放在阳台或者有排气口的卫生间。
排风式烘干机理论上来说是接近淘汰的产品,但也有部分家庭买,主要是便宜,就几百块钱。它的地位和价位都有点像老式的双桶洗衣机,比全自动洗衣机档次低,但比手洗可是强多了。
②冷凝式
也是用电热器加热空气的,与排风式区别是,热湿气没有直接排出去,而是经过冷凝器析出水分,将水回收到储水盘或者接排水管排出去;而热湿气也就变成干冷空气,再回收进行加热,如此循环往复。
冷凝式相比排风式,烘干温度更低,噪音更小,价格也更贵,面料针对性较强。因为搭载储水盘,因此可单独放在任意地方。如果觉得定期倒水很麻烦,可以给储水盘接上排水管。
▲储水盘
③热泵式
热泵式与上面两者的区别在于,是用热泵压缩产生热量,再由蒸发器加热空气。这点和空调类似,只是过程相反,空调是制冷排热,而烘干机是制热排冷。
排气过程与冷凝式一样,湿气经过冷凝器析出水分,变成干冷空气,再被热泵吸收,压缩成更高热量,再由蒸发器加热空气,循环往复,直到将衣物烘干为主。
热泵式的烘干温度比较低,最高只能达到60℃左右,因此面料针对性更强,很多不耐高温的衣服也能烘干。更加节能省电。当然了,价格也更贵。
因为结构比较复杂,一般热泵式不用于洗烘一体机。目前市面上的洗烘一体机大多是冷凝式的。
然后,从价格、烘干效果、功耗等方面入手,对比一下:
①价格
排风式<冷凝式<热泵式,大概是1:2:4的价格关系。
用海尔官网上的三种机型举例:
排气式6kg「EGDZE6F」,1599元
冷凝式9kg「GDNE9-636」,3999元
热泵式8kg「GDNE8-A686U1」,7999元
②烘干效果
排风式<冷凝式<热泵式。
排风式是最差的,因为其持续高温烘干,在衣物护理上不好。
可为什么热泵式会比冷凝式好呢?
如果真是如商家所说,是因为热泵式烘干温度低,不伤衣物的话,那么冷凝式也可以低温烘干啊。
其实真相是:在低温功能中,冷凝式的烘干速度和烘干程度不如热泵式。
因为烘干效果不止与温度有关,还与空气湿度有关。上面我们说到,冷凝式和热泵式都是通过冷凝器使热湿气成为干冷空气的。虽说是“干冷空气”,但不可避免还带有一点水汽,即有一定的相对湿度。
而冷凝式和热泵式两者真正区别在于:冷凝式的最低冷凝温度是室温,热泵式却可以比室温低很多。而温度越低,冷凝形成的冷空气相对湿度就越低,湿度越低烘干衣物的速度就越快,烘干程度就越好。
因此,常有人反映,冷凝式烘干机到了夏天,效果就不太好,就是因为室温较高,冷凝器冷凝形成的冷空气温度不够低,相对湿度就较高,所以烘出来的衣服也都是湿湿的。
③功耗
热泵式<冷凝式<排风式。冷凝式比排风式略低一些,而热泵式功耗几乎比它们低50%~70%。所以热泵式最省电。
④容量
一般有3kg、5kg、8kg等。最好买与洗衣机容量一样的,这样洗多少就可以烘多少了。
⑤功能
有条件的话,选择功能比较多的,比如去异味、防皱、蒸汽免熨、自清洁等等。一般烘干机用上几次,冷凝器上就会粘上绒毛脏物,部分热泵式烘干机有自清洁功能,可以利用储水盘的水自动清洁冷凝器,否则就需要手工拆卸清洁。
⑥内桶转向
有的烘干机内桶只能一个方向单转,尽量选择支持正反转的烘干机,烘干更均匀,而且可以防缠绕。
⑦品牌
和洗衣机类似,烘干机比较知名的品牌有:国产的小天鹅(已被美的收购)、美的、海尔等等;欧美的博世、西门子、倍科、美诺等等;日韩的松下、三星等等。
排风式目前常见于国产品牌和日系品牌中,如海尔、松下等等。国外的西门子、博世等品牌已经很少见排风式了。排风式不管大多容量,基本没有超过3000元的。
热泵式和冷凝式,同等类型和容量,国外基本上要比国内贵2000多元。像一些高端品牌,如德国美诺,价格更贵。
粗略给个预算参考:
预算3000元以内,考虑排风式烘干机;
预算6000元以内,优先选择国产品牌的热泵式烘干机,性价比较高;
预算6000元以上,考虑西门子、博世等国外品牌;
预算10000元以上,可以考虑美诺,艺术品级别的烘干机。
