家用中央空调施工时,业主应注意哪些方面来保障质量?
因为涉及到吊顶、管线布置,中央空调的安装比普通空调要困难得多。在装修刚开始的时候,一般是水电交底那天,安装中央空调的人应该和工长、水电师傅以及设计师一起协商安装方案。
协商后,本着「小管让大管」的原则,应该最先安装中央空调(如果有新风的话,最先安装新风,一般的新风管道会比中央空调的粗),铺设气管、液管,预设好电源位置,然后水电管路再进行安装。
▲中央空调的内机和管道
最先开始吊装内机,内机的位置应该考虑尽量缩短管道的距离,因为冷媒在管道中流动的距离越长损耗就越大;内机和房顶之间应该存在一小段距离,避免内机工作时和房顶产生共振,那样会损害机体,噪音也比较大。
内机吊装完毕以后,开始铺排管道,管道的铺装线路图应该是由中央空调商家、水电工和设计师共同决定的图纸。
管道一般为铜管,由于现在采用的冷媒压力都比较大,所以对铜管的焊接要求比较高(有分歧箱的内机几乎不需要焊接),如果管道泄露,压缩机就得加大功率工作,直观感受就是空调工作时噪音很大。
管路铺排完毕以后,要抽取真空或者冲填高压氮气检验管道的焊接质量。
管道铺完以后安装室外机,室外机应该安装在通风顺畅的地方,周围一米尽量不要有遮挡物。
最后就是安装出风口、回风口以及充氟测试。出风口的位置要避开床头或者沙发,结合室内家具摆放以及灯槽设计的图纸,尽可能最大化中央空调出风柔和的优势。
一般的回风方式是「测出下回」,就是侧面出风、底面回风,出风口和回风口不要离的太近,以免出现气路「短路」的现象。
▲侧出下回
风口一般是铝合金百叶,坚固耐用,但是可能出现风口滴水,一般是白色的,想做其他颜色通常要加钱;也有ABS塑料或木质的风口,不容易滴水,形状和颜色比较多,可以根据吊顶风格来选择。
除了出风口和回风口之外,记得一定要留检修口(回风口常被用作维修口,前期设计时候,记得别让衣柜等家具把回风口堵住了),否则需要维修的时候,只能拆吊顶。
▲回风口常被用作维修口
注意问清楚品牌的安装团队是不是专业靠谱,现在国内的主流品牌大多是安装外包,需要你和安装师傅直接对接,协调好关系。
太不靠谱的团队有时候会出现比较悲催的事情,例如工人由于疏忽把内机位置搞错,2匹的内机安装在了1.5匹的位置上,这个时候往往吊顶已经完成,没有太好的办法。只能把天花板锯下来一块,取出内机进行更换。
因为更换内机的时候,整个液管被打开了,没有了压力,氟利昂就汽化跑掉了,所以换完了内机,外机要重新加氟,6匹的空调加一次氟的价钱大概是80~90元一个压力,一般需要加两个压,进口的氟还要贵一点。
▲外机加氟
还有的管道焊接有问题,可能当时管道测试没发现,但是一段时间后小则漏氟,大则制冷功能受损、只能扒了天花板重来。甚至有错把空调室外机安装在室内阳台的。
▲焊接铜管
安装费用的话,一般算在购买中央空调的总价里,安装费和辅料一般占总价的20~30%。
如果安装外包的话,每个地方的价格不一样,家装中央空调大多数包工包料的安装费在1400~1500元之间。工装就不同了,要根据铜管的用料算。
如果安装的是空调加长管,加长管价格在110元每米左右;如果要买全套空调连接管价格在300元每套;如果你要自己直接买铜管,铜管是按重量卖的,价格在55元每公斤左右。当然具体情况还要具体分析,这些只是参考。
安装完不代表结束,中央空调需要定期维护。
简单的清洁风口自己可以弄,只要断了电源,把百叶拆下来清洗就行。
深度清洁找售后或者专业工人,大概一年一次,拆开机器换滤网和冷媒,清洗机器内部。匹数不同收费也不一样,一拖三或者一拖四的每次大概五六百块。
这些清洁在检修口就能操作。如果更换内机,或者铜管焊接出问题了,就要拆吊顶。
