有哪些便宜、环保又有特色的装修材料?
说一下木纹砖。环保、有特色两点都符合,便宜这点见仁见智,因为木纹砖从材料到铺贴再加上美缝,比普通瓷砖要贵,但确实比几百一平的实木地板便宜多了,考虑到大家使用木纹砖多是出于替代木地板的需求,也算符合“便宜”的题设。
木纹砖属于仿古砖的一种(仿古砖属于釉面砖的一种),是近几年陶瓷行业在仿古砖基础上新研发出来的一种产品,因为中国人对木头的喜爱,木纹砖越来越多的出现在家庭中,尤其是因潮湿不宜铺木地板的厨卫。
木纹砖的优点:
-防水防火
-耐磨耐腐蚀
-易清理还寿命长
可以说木纹砖完美地弥补了木地板的缺陷(不防潮、不耐造)。
但木纹砖自身的缺点被掩盖,很多人兴冲冲买回家,等到实施起来才欲哭无泪。
所以下面要说的,是木纹砖注意事项一二三四点。
木纹砖因为形状和花纹都比较特殊,在选购和铺贴等方面都区别于普通瓷砖,购买施工时如果不注意这些,最后还是自己的锅自己背。
①选购注意:花纹+尺寸+价格
随着技术进步,木纹砖的表面仿木纹路、花纹处凹凸的质感,甚至连触感都能做的惟妙惟肖。
▲这样的长度和铺贴方式,非常像木地板了
但模仿秀终归是模仿秀,远看还好,近看就容易露馅了,用心的厂家纹路处理的自然逼真还好,遇到不那么用心的厂家,重复的使用类似花纹,单独一块儿看不出什么,一旦大面积铺贴?就很尴尬。
所以在选购木纹砖时纹理重复越少越好,要想达到木地板自然的观感,至少需要20+种不同花纹的砖,越高端的产品不同花纹木色会越多。
▲仿不同树木的木纹砖
为了模仿木地板,木纹砖的尺寸一般比较特殊,像150*600mm、150*900mm、200*1200mm等等,这种尺寸都是很少见于普通瓷砖上的。
最常见的150*600mm,但这个“常见”更多的是由于工长推荐的多,因为越短越好施工。150*600mm的木纹砖其实铺贴后的效果并不十分好看,单块还行,但铺完整体感觉偏短了。
▲较短的木纹砖就没那么像木地板了(图片非150*600mm)
效果好点的150*900mm因为施工难度更大,往往工长不会主动推荐,不过如果你找不到能够胜任的瓦工师傅,最好还是老实选择短一点的,至少短的还能铺好,长的连铺都铺不好……
▲越长的砖越要师傅技术到位
至于价格,单说砖本身虽然比普通瓷砖稍贵一点,但确实比木地板便宜,不过……
人工贵啊!
每平方70元的人工费加上美缝,对比普通瓷砖直接翻了一倍之多。而且就算是这个价格你愿意给,还不一定能有瓦工师傅愿意接。
②施工注意:平整度+空鼓+吸水率+美缝
既然说到人工贵,我们就来说说为什么这么贵。
木纹砖尺寸细长,不是长宽相同的正方形,本身烧制过程中就容易有误差,再加上施工时纯靠人工把控,长度长,但是宽度很窄,相比普通大块的砖,相同面积里砖数量多,误差难免。
误差+误差=远看有效果,近看没法看。
而且不光长宽缝隙会有误差,连上下都会有误差,全靠施工师傅的经验了,水泥砂浆这块抹少了,那块抹多了,虽然有仪器辅助,可有时候误差还是大的连靠尺都用不了。
▲图中木纹砖2米内平整度误差已经达到4毫米,一般检查标准都是2毫米以下合格。
紧接着水泥抹不平的结果就是空鼓。
木纹砖的长条形状,基本空鼓现象不可避免,如果几十平米木纹砖只出现三两处空鼓,说明瓦工师傅手艺相当不错了。
▲检查木纹砖空鼓
木纹砖的空鼓很少出现也不允许出现在瓷砖中心,大部分都在四周边角,如果地砖空鼓不严重,可以沿砖缝灌点稀水泥进去,加固一下。
▲瓷砖空鼓
缓解平整度误差和空鼓也有一个方法:瓷砖干铺。
干铺就是使用1:3的干性水泥沙浆,按照水平线铺平整,再把涂抹了水泥浆的瓷砖放实振平,过程中可以根据水平线慢慢调整边线。
▲瓷砖干铺
干铺不容易有空气和气泡夹杂,湿铺水分大容易产生气泡,干了之后会留下很多小孔,产生松动,空鼓的情况。
干铺也不是全屋适用,卫生间和阳台最好湿铺,因为干泥浆可能会出现吸水积水的现象,上墙也要用湿铺,有比较强的粘合度。
干铺对泥浆厚度有一定需求,用料偏多,铺贴难度也会比较大,所以成本价格会高于湿铺。
▲瓷砖湿铺
至于铺法,长条型的木纹砖为了模仿木地板一般都会错位铺贴,有错三分之一还是错一半可选,尽可能选错三分之一,这样整体平整度较好(单块木纹砖如果不平整,多是中央有高低不平)。
木纹砖虽然长得像木地板,但终归还是瓷砖,少不了热胀冷缩,留缝不可避免。
所以美逢处理的好坏直接影响美观,选美缝颜色时,以尽量弱化缝的存在为原则,偏深色的砖可以用黑色缝,浅色砖可以用象牙白或者米色缝。
▲金光闪闪的美缝要慎用
同色系能调出十分相近的也可以,但哑光就好,千万别用金光闪闪的那种。
▲香草色美缝
