【上海崮山小区二街坊装修监理日志】2019年05月21日水电隐蔽施工检查日志
监理老师:王建华
本次为【水电隐蔽施工检查】是第3次上门
水电工:1人
1施工进度正常
2水电工程施工中
1横槽开设超出相应要求,需要控制
2原顶面龙骨有老化现象,后续施工建议做加固处理
3结构拆除处,建议做加固处理
以上问题我已向施工方告知
1. 强弱电(隐蔽工程)工程技术交底:
·线盒中导线必须进行保护或缠入线盒内,有线盒保护加盖保护盖。
· 强、弱电线管平行间距应分开150mm以上,特殊情况应提前与用户沟通说明;强弱电交叉时应做屏蔽措施,屏蔽措施长度应大于300mm。
·线管内导线必须整根排设,中间不得有接头与扭结,接头应在过线盒中设置。
·配电箱、线盒与线管之间应用锁扣(杯梳)连接,管与管连接处应涂胶固定。
·强电中不同回路、用途、电压的导线禁止同管铺设;禁止在不同回路间拆借相、零导线,强电线不得单管单线铺设。
·强弱电不得同管穿设,视频线应单独穿管,网线与电话线可同管穿线。
·厨房、卫生间地面不应排设电线管、水管,特殊情况应提前与用户沟通说明。
·灯头导线预留200mm长左右(伸出软管,软管应为阻燃管),线盒内导线预留150mm长左右。
·可挠性金属导管与金属柔性软管不能做接地或接零的接续导体。
·弱电线的两端都要做好编号,编号标识牢固、清晰、防水。
·原导线继续使用时,施工方应做绝缘测试,合格后再接到新电路中。
·按摩浴缸的插座须由开关控制并方便操作。
2. 等电位
·原等电位桩不可以拆除。
·如需要移位必须做好与原装置的连接。
· 金属浴缸支架与电动机外壳应可靠连接于等电位桩,其它需要连接等电位的设备与用户沟通确定。
3. 配电箱安装技术交底:
·接入配电箱的导线不得有≥2mm的裸露部分,断路器总开关不宜带漏电保护功能。
·采用双进双出断路器,排列应先照明后插座,插座回路必须具有漏电保护功能。
·多股线或多根单股线接入断路器时,应采用铜接头压接入桩。
·接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。
·同一用电回路的线色应保持一致。
·隐蔽验收时监理会进行绝缘测试。
——来自装小蜜监理 王建华
开设墙面横槽,符合技术交底要求
龙骨施工固定符合要求
