【广州荔湾广场装修监理日志】2019年05月20日瓦/木工基础施工检查日志
监理老师:肖岳泉
现存隐患:4
本次为【瓦/木工基础施工检查 】是第6次上门
现场厨房、洗手间 墙砖 已 部分 铺 贴 ,施工进度较慢。
1、厨房、洗手间墙面墙砖铺贴平整度误差较大,建议后期施工工艺需加强,并待客户现场确认跟进之后才能再施工。
2、 厨房 洗手间 墙面 墙砖 垂直 度 误差 较大 , 建议 后期 施工 工艺 需 加强 , 并 待 客户 现场 确认 跟进 之后 才能 再 施工 。
3、 厨房 洗手间 墙面 墙砖 铺 贴 局部缝隙 不 均匀 ,厨房窗左下角有一处崩角,局部墙砖 砖面面和 缝隙 瓷砖 胶 未 清理 干净 , 建议 后期 施工 工艺 需 加强 , 砖 面 和 缝隙瓷砖胶 须 清理 干净 。
4、 厨房 洗手间 墙面 墙砖 ,阳 角 海棠 角 未 加工 , 影响 美观 , 建议 客户 现场 确认 跟进 处理 。
5、 客厅 电视 背景 底板 为 未 做 防潮 处理 , 建议 拆 下来 做好 防潮 之后 再 安装 。
建议后期墙地砖施工需严格按照规范要求施工,墙砖平整度和垂直度 两 米 靠 尺 误差 不 超过 两 毫米 , 单面片瓷砖 空 鼓 率 不 超过 15% , 总 空 鼓 率 不 超过 3% , 产品 安装 处 需 90 度 方正 。
下次工作为 瓦 木 面 层 施工 检查 ,在下次上门期间,如有问题请及时联系我。
——来自装小蜜监理 肖岳泉
现存隐患:4项
