【重庆康桥融府装修监理日志】2019年05月14日瓦/木工基础施工检查日志
监理老师:何强
现存隐患:5
本次为【瓦/木工基础施工检查 】是第5次上门
进度正常,目前木工施工已完成,瓷砖已到场,泥工还未开始施工,后续泥工准备开始施工
1.前期墙面空鼓还未整改完成,菜盆位置冷热水间距已做调整,生活阳台处下水管坡度不足后续泥工进场需进行调整并固定(回填前需拍照进行确认),部分线槽宽度不足线管安装不到位还未处理到位,后续还需加强
2.侧面未安装竖向龙骨,需加强固定,用需增加竖向龙骨连接固定
3.底面次龙骨缺少龙骨连接,需加强固定,采用龙骨连接固定
4.局部区域有木龙骨,木龙骨未涂刷防火涂料,木龙骨需涂刷防火涂料
5.局部区域石膏板拼接缝未处理到位,需加强处理
6.边龙骨采用枪钉固定,需加强固定,采用钢钉加强固定处理
1、 封槽:
(1) 封槽不能凸出墙面,以免腻子找平时墙面不平整。
(2) 封槽前要洒水,防止空鼓。过宽线槽封槽用加钢丝网加强处理,深度过深需分批次进行抹灰。
(3) 做防水前检查墙面空鼓,以免做好防水后返工。
2、 防水:
(1) 防水涂料施工前,隐蔽工程的管槽必须先填补,表面毛糙不平的应做找平平整处理;检查原墙面表面是否有疏松层,是否空鼓开裂,是否牢固平整。
(2) 湿区防水高度不应低于1.8米,防水材料配比正确,涂刷不低于两次。
(3) 地面防水层在墙砖铺贴完成后,地面防水延伸至墙面200毫米以上。
(4) 卫生间与开放式阳台必须进行48小时的闭水试验,在开始闭水试验前通知监理。
3、 贴砖:
(1) 铺贴前先检查原墙是否有空鼓、开裂、疏松、涂层、油污、腻子等情况,以上情况及时处理。
(2) 检查瓷砖自身的平整度、色差、质量,不同批次的产品不得混用,如有问题不得擅自施工。
(3) 具有瓷砖设计图时,需要先排版放样。
(4) 水泥粘接剂应随拌随用,粘接剂中不得掺合其他粘料(水泥)、膏料、沙子、胶水。
(5) 使用粘接剂时必须与瓷砖的吸水率相匹配。
(6) 大尺寸(边长大于1.8米,的低吸水率砖,建议涂刷背胶。
(7) 卫生间大理石门槛、淋浴房挡水条延伸到原墙两侧,采用湿铺法铺贴安装,填实两端缝隙。
(8) 在铺贴墙地砖时,应墙砖压地砖,避免地砖压墙砖。
(9) 瓷砖的留缝大小必须提前确认,应避免无缝拼接,使用与缝隙大小相匹配的填缝剂。
(10) 卫生间地漏处需切回字形。
(11) 卫生间湿区地面贴砖需留坡度,保证排水顺畅。
(12) 贴砖平整度、垂直度、方正度、空鼓率需符合要求。
——来自装小蜜监理 何强
现存隐患:5项
次龙骨安装固定施工符合要求
边龙骨安装固定施工符合要求
吊顶侧挂板施工符合要求
木龙骨(木基层)防火涂料已涂刷
吊杆平直,用材符合要求
吊杆与主龙骨固定符合要求
主次龙骨质量符合要求
主龙骨安装固定施工符合要求
中央空调风口处使用石膏整板安装
