【杭州广宇上东臻品装修监理日志】2019年05月13日确定水电定位日志
监理老师:叶卫红
本次为【确定水电定位 】是第4次上门
客户:1人,工长:1人,水电工:1人,客户家人:1人,施工方监理:1人
水电定位中,新建墙施工已完成,垂直度符合要求,粉刷层瓷实平整,门顶梁为角钢加现浇梁,施工符合规范,施工进度符合规范。
1:本次巡检无整改项。
2:现场应配备有效灭火装置,请注意水电的安全使用。
电工技术交底要求如下:
1:如强电箱移位,原进线不够长的情况下,建议更换,或者焊接处留检修口;进出线桩一致,分色清晰,零、火、及第线色匹配。
2:建议强电箱配置双进双出制,总保、空调及照明可不带漏保。冰箱、摄像头、弱电箱电源前置不经总保控制,方便较长时间不在家时用电安全,同时不影响冰箱的使用,以及监控不间断的工作。
3:各线路应考虑客户的实际使用需求,分配合适的线径,厨卫空调等大功率电器建议对接供应商,选择合适的平方回路,避免电线超负荷运行;相、零、及第线线径需一致。
4:避免强弱电同槽(强弱电间距应保证三十公分以上)尽量减少强弱电交叉。
5:弱电箱光纤进箱,或者预埋线管。
6:冷热水管间距保证交叉时需过桥或错层处理,避免轴向扭曲.热水管需做保温处理;水管R角拐弯时15公分处两端须有吊卡固定;禁止水管短距直管焊接;管子和管件需同品牌。
7:新砌墙体应保证砂灰干透后方可进行水电开槽,避免开槽时大力敲击引起墙体松动;开槽应橫平竖直,不允许长距离横槽;R角拐弯时弧度应大于管径10D以上,最好采用135弧度转弯。
8:厨、卫、阳台地面禁止走水电管子。
9:梁体开孔注意避开剪力点,不可纵向一字开孔,注意避开钢筋保证承重结构。
10:排水管道多管并列时需采用斜三通,避免后期使用时泛水。
11:如有淋浴龙头预埋件、壁挂马桶、门禁移位等需求、后续购买卫浴洁具等如非常规尺寸请及时告知施工方,以便提前做安排。
其他工艺参照常规或者扫描铭牌二维码进行参考。
下次工作为【水电施工巡检】,请在开槽完成水电材料进场时提前通知我,在下次上门期间,如有问题请及时联系我。
——来自装小蜜监理 叶卫红
