【重庆鲁能星城星城汇装修监理日志】2019年05月12日中期施工阶段验收日志
检查日期:2019-05-12
监理老师:何强
本次为【中期施工阶段验收】是第8次上门
进度偏慢,目前泥木已完工,水电标识已张贴,地面砖成品保护已做,部分吊顶后续需要调整,美缝还未进行
1.前期墙地砖有空鼓现象,还未进行整改,后续需加强整改,部分墙砖砖缝不均匀,后续需加强处理,镜前灯未套软管保护还未进行,入户处墙面有不平整及开裂现象,还未处理,需加强整改
2.局部墙砖平整度误差过大,需加强处理
3.墙面有钢丝网裸露,需加强处理,避免后续反锈
4.卧室飘窗墙面有开裂,需加强处理,铲除沙灰层重新挂网抹灰
5.木龙骨未涂刷防火涂料建议加强处理
1、 腻子批签:
(1) 原墙顶面腻子的疏松层必须铲除,铲除后应涂刷界面剂。
(2) 墙顶面批嵌流程:清除墙底-清理墙面-滚涂封闭底漆-墙顶面找平(挂网)-阴阳角调直-两三遍腻子批嵌-打磨-清理浮灰。
(3) 门套边、地脚线处、筒射灯照射的墙面,平直度、平整度应小于两毫米,灯带照射的顶面应无明显波浪。
(4) 湿区必须使用耐水腻子进行批嵌,再使用防水涂料。
2、 乳胶漆:
(1) 顶部应顺光方向进行涂刷
(2) 必须按要求涂刷底漆
(3) 涂料加水量(尤其是深色漆),不得大于产品说明书中的要求。
(4) 室内温度低于五摄氏度时或基层未干透时,不得进行涂料或墙纸基膜施工。
(5) 底漆涂刷完成后应进行墙面找补工作,找补处打磨后涂刷底漆,再涂刷面漆。
(6) 涂刷乳胶漆前应将周边成品进行保护。
3、 墙面批嵌必须干透后再进行下一步施工
4、 刮腻子时应注意调整门套边,柜边垂直度及平整度。 踢脚线处应注意调整平整度
下次工作为【腻子批嵌施工巡查】,在下次上门期间,如有问题请及时联系我。
——来自装小蜜监理 何强
木龙骨(木基层)防火涂料已涂刷
已解决隐患:11项
水平标准线已弹,水平检测正确
水平标准线已弹,水平检测正确
开关高度及定位线已弹,高度检测正确
开关高度及定位线已弹,高度检测正确
原地面基础处理符合要求
原地面基础处理符合要求
门槛石与安装符合要求
门槛石与安装符合要求
门槛石与安装符合要求
门槛石与安装符合要求
次龙骨安装固定施工符合要求
次龙骨安装固定施工符合要求
中央空调风口处使用石膏整板安装
卫生间干区地面砖坡度符合要求
瓷砖表面水电管线的走向已标识
