【北京远洋自然装修监理日志】2019年05月12日水电隐蔽施工阶段验收日志
检查日期:2019-05-12
监理老师:李积承
本次为【水电隐蔽施工阶段验收 】是第4次上门
客户:2人,设计师:1人,工长:1人,瓦工:1人,水电工:2人
今天检查工地,水电工在现场做扫尾工艺,今天检查水电工改造工艺,厨房、卫生间、空调为4平方线,更换空气开关,现场水电工没有做打压试验,已让伟星厂家上门免费打压,压力为8mpa,时长半小时,无明显掉压,打压试验合格,并让开五十年质保单。施工进度正常。
发现问题如下:1)厨房水电管走在地面,能改的建议整改一下,局部由于窗户原因无法从顶面下来,无需整改。2)卫生间有局部水管走在地面,由于要做防水,建议整改。3)4平方线地线用的是2.5平方线。4)新建墙体末挂钢丝网保护,建议增加。5)过道门头用的是木方,由于是轻体龙骨吊顶,业主通过。
卫生间在做地暖之前最好先刷好防水,做闭水实验合格后才铺地暖。由于墙砖选择薄贴法工艺施工,一定要做找平找方工艺,严格按照薄贴法工艺施工。
下次工作为【瓦、木巡查工艺】,在下次上门期间,如有问题请及时联系我。
——来自装小蜜监理 李积承
符合标准:33项
灯头盒固定牢固,安装符合要求
线管(软管)线盒阻燃性能符合要求
厨房排水管安装符合要求
经绝缘检测:导线绝缘性能合格
断路器接入导线的数量符合要求
导线与断路器匹配符合要求
断路器漏保设置合理
循环热水管安装符合要求
冷媒管道安装符合要求
内机固定牢固,固定方式符合要求
排水管道安装符合要求
