怎么选瓷砖?
作者:王志峰
链接:装修风云|挑选瓷砖的干货知识,买瓷砖看这一篇就够了……
来源:知乎
作为一个小白,有哪些比较实用的瓷砖知识需要了解?
1.按工艺分为全抛釉(最贵,釉面最光滑),釉面砖(普通釉面砖),全瓷砖(一般是地砖,因为很沉而且不吸水,如果地砖上墙,贴的工艺要用薄贴),玻化砖(便宜,比较容易渗颜色)。
2.按用途分为地砖和墙砖,一般地砖能上墙,墙砖不能铺地。
3. 铺瓷砖方式有普通贴和薄贴,普通贴是用水泥砂浆,薄贴用胶,薄贴一般是地砖上墙时用,比较贵。
4. 产地上砖分广东砖和山东砖、河北砖等。当然是广东砖最好了,卖砖的八成都是两广福建人。所以,买的时候,最好确认好是广东砖还是别地儿的砖。
5.墙地砖的尺寸规格,普通厨卫墙砖多为300*450、300*600,厨卫地砖为300*300,客厅大多数为800*800、600*600,尽量挑选常见和通用的尺寸规格;目前厨卫的墙砖一般都是300*600的尺寸。大房子地砖800*800和600*600的砖都行,800*800地砖铺上缝儿更少,看起来更大气,用600*600的更省地砖,省砖就是省钱。
6. 墙砖贴上去前墙面要做拉毛处理,否则容易掉。地砖铺好了要有踢脚线,就是地砖和墙的交界处铺一条,预留伸缩缝(踢脚线可以用瓷砖家的,或者与门一样)。
7. 造型可以选择花砖(比较贵,按片卖),瓷砖加工(切割、拉槽或者拉马赛克,加工费比较便宜),腰线等。造型一般在马桶后面或花洒那里做。
8. 勾缝剂的好坏可以直接影响贴砖的效果,大家买砖的时候厂家都会送勾缝剂。但是,质量不好的勾缝剂勾出来的颜色发黄不白,也经不起时间的考验。所以去大点的建材城买百得牌子的,虽然比普通的贵了不少但最后勾出来的效果确实不错。
业主总结的挑选瓷砖小窍门(怎么判断瓷砖好坏):
首先,不同的空间,对砖的要求是不一样的,要注意特殊区域的砖的选择。如厨房的地砖、卫生间的地砖都要挑釉面砖,可防油、防污、防滑、防渍。
1.客厅适合的砖
客厅环境受温度、污染影响比较少,相对来说是比较良好的环境,对瓷砖本身功能性的材质要求不是很高,唯一需要注意的是要根据客厅的光线、个人喜好来选具体的花色,玻化砖可选。 玻化砖因为表面光亮,所以漂亮,同时耐磨性高,但是存在色泽单一,易脏,不防滑和容易渗入有颜色液体等缺点,这种砖一般都比较大,主要用于客厅,不用于卫生间和厨房等多水的地方。客厅用的最多的是500*500和600*600的地砖,如果客厅面积在40平米以上,才考虑用800*800的地砖。小面积,地砖太大铺装的时候损耗大,也不好看。
2.厨房、卫生间,阳台适合的砖
厨房的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多,因为厨房给人的感觉就是干净、整洁、轻松、愉悦的,太深的颜色会显得有些压抑,亮光的瓷砖更好清理污物。如果考虑用亚光砖来作厨房的墙面的话,最好选用表面是平面的,不要选用那些有凹凸感的,主要是要便于擦洗。卫生间没有油烟,墙砖的选择要多一些,自己喜欢什么就用什么了。
3.厨房、卫生间、阳台等区域地面砖
这些区域因为用水较多,很容易地面湿滑。应该选用亚光防滑的瓷砖。规格建议300×300或者330×330,卫生间和厨房面积比较小,大的地砖并不好看,另外卫生间的地面要求向滴漏处倾斜以方便流水,大尺寸的地砖就不好做坡度了。颜色方面,尽量用深色,因为厨房卫生间地面经常有水,水和灰尘和在一起是泥,泥是深色的。如果地面是浅色,特别难看。如果你家用地暖取暖,建议你全部用地砖,地砖的导热性比地板优越的多,木材导热系数很低。地砖大多都比较环保,比多数地板产品都要好很多。
在鉴别瓷砖质量时,可以这些方面入手的:
1.重量:就是掂在手里试试,同规格的砖越重越好,因为这意味着密度高,自然会更抗压、耐划;
2.做一些小试验,包括耐划、吸水、耐压、防滑、渗污等试验:
耐划:拿硬物在砖表面划一下,如果依然光洁如新的就是好砖。切记要事先和商家说好再划哈;
吸水:往砖上泼水,看水浸润速度。浸润慢的是好砖,因为这意味着它密度大,瓷质更紧密。等5分钟后把水擦掉,看看是不是有吸水痕迹。没痕迹的是好的。这里插一下厨卫砖,因为厨卫砖是陶制的,所以吸水率高。这里呢,将水倒在厨卫砖上后,倒水倒到不吸水为止,5分钟后看看是否会透到表面去。如果能透过去就说明釉面薄,而且密度低,质量不好,有的砖从背面一倒水,反过来从正面就能看到水渍,这种釉面砖是千万不能要的。地砖一般都不吸水不用做滴水试验。
另外拿记号笔画在砖上,10分钟后擦擦看看是否有痕迹。好擦的没痕迹的是好的。而检验耐压、耐滑的话,只要自己站上去试试就好了,地砖就洒点水看看是不是防滑就好了。地砖尤其是厨房的和卫生间的,一定要看防滑度是不是够。有个最简单的方法:就是把要检验的瓷砖放几片到地上,然后往瓷砖上面倒些水,在瓷砖上面走走试试。有时候光用手摸是摸不出来的。卫生间地砖防滑不过关,每次洗澡的时候光着脚站在瓷砖上都如履薄冰,洗完澡就得赶紧想着把水墩干净了。家里有老人和小朋友的话就尤其更要重视瓷砖的防滑性能了。
3.平整度:看尺寸是不是工整。买瓷砖是为了美观,除了花色以为最重要的指标就是瓷砖要尽量平整,要大小一样。这方面的专业名词叫尺差。尺差越小,瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,不但容易施工,而且能节约工时和辅料。检验方法非常简单,到建材城找2块同样型号的瓷砖样品,面对面对在一起,照着光线看,如果不平的漏光很多,高质量的看不到光,再看四个角是不是都重合,高质量的差的非常少,对完以后,要把釉面砖旋转一下,让釉面砖的各个边都对一下。大家多看几个就能分出好坏。可以让销售多帮你拿出几块瓷砖在地上,一边对齐,看看另外一边差多少。这样可以放大差距,如果尺差太大的证明是小厂的货,不过关,干脆别要。
记清楚买瓷砖的时候都要注意什么,别让奸商坑了你
每个房间购买墙砖和地砖的数量让工长给你算好列一张单子,瓷砖宁可买多了不能少,因为不同批次的可能会有色差,到时候补货不一定能补到同一批。商家一般给你算的都是足够的,不用特意指出。
买瓷砖的时候商家给你的报价是每平米多少钱,实际上我们付钱的时候是按照每片多少钱来付的,用“工长给你列的最终要购买的瓷砖面积”除以“每片瓷砖的面积”计算出要购买瓷砖的片数。片数那里是商家给你开出库单子的时候给你算的,很多商家会四舍五入,老是舍你就亏了,这个你要心里有数。你买瓷砖的购买单位是片,不是箱。你收货的时候一定要点清楚了片数对不对,不要让商家笼统的跟你说多少箱你光盯着箱数忽略了片数把你弄糊涂了,吃了亏自己都不知道。
关于买瓷砖,跟奸商斗智斗勇,装小蜜业主总结了很多经验:
1.上面提到的平米数和片的问题
2.合同里约定能免费送上楼。
3.要写清数量和单价,单价要以“块”为单位,而不是每平米。退的时候也是论块儿。
4.合同里约定不泡水的可以无条件退。还有记得泡了水的砖是退不了的,所以叮嘱师傅,随用随泡。包砖的纸盒最好也留下几个,有的商家要求退的时候有原包装。
5.合同里约定能免费上门退货和免费再送一次补货。(万一需要)
6.买砖要计算损耗,退货要问清条件,订单要详细,损耗在标准面积上增加10%,以免补砖时有色差或断货。
7.最最关键的是:收货时要检查好砖有无磕角破损,如果发现问题砖可以当场拒收,若觉得没有大碍也一定要留下字据证明这砖是收到就有问题的。 一般合同里都会写明瓷砖是易碎品有轻微的破损不算质量问题,店员也会告诉你如果磕个小角什么的最后铺在墙角或者裁砖时切掉就行了,的确是这样。但是!如果最后你剩下的砖有轻微破损,店里是一定不会给你退的!
8.现在很多商家和工长唱双簧,把50元的砖要价100元,工长出面80元成交,最后工长找商家要回扣。一般这种情况,工长都会违心的说这砖质量好,买的如何划算之类的……
能跟商家免费要的有哪些
1.勾缝剂,送足量。起码送美巢或唐姆的
2.花砖等砍完价快写合同的时候再提出送两片。
3.贴瓷砖的小卡子要送。
4.如果你不讨厌阳角条,这个也可以送。
5.踢脚线也是可以送的,厨房和卫生间用不到因为有墙砖。如果是客厅卧室等就需要用到踢脚线,要不墩地的时候就把墙弄脏了没法擦。
买瓷砖的时候,能省就省
1.厨房因为有大面积的瓷砖被吊柜、橱柜覆盖,阳台我们也准备摆放柜子增加储物空间,所以这两个区域的墙砖可以选用小品牌的特价砖铺贴,可以省一笔;
2.多转几个卖场,多转几个卖瓷砖的商家,货比三家,争取每一家都多看、多聊、多咨询,最终确定一到三家作为重点购买对象和砍价对象;
3.瓷砖就算工长算的再准确难免工人铺贴磨角的时候也有点损耗,所以补退都是难免的,尽量就近买,这样省油费。除非你跟销售谈好了他们出车给你买免费补退2次。如果一个样子就剩下一两块就不必退了,以后万一有修修补补的有用。
4.买瓷砖的商家大多提供裁切服务,可以把大砖切小,或者用地砖裁切踢脚线,一般裁切价格是一元一刀。同样花色的瓷砖往往有不同规格的,单位面积上,小尺寸的瓷砖价格要远高于相同花色的大尺寸的瓷砖价格。厨房、卫生一般要用小尺寸的地砖比如300*300的,你可以考虑买600*600的相同花色的大地砖,再让商家给你切割成300*300的,这样可以省不少钱,缺点是,有可能尺差会大一点,解决办法是,把地砖和地砖之间的缝隙留大一点,一般就看不出来有区别了。注意,如果要这样切割,原来的大砖必须是切边砖,就是边沿是非常平整的砖,如果大砖有圆角,而切开的边沿是直角,这些砖就没法贴到一起了。这个看你自己了。
5.当你看好了一款砖要知道瓦工铺贴太小的砖是要加钱的,斜铺也是要加钱的。这都属于成本,可以跟工人好好谈谈,有的也不加钱了。
瓷砖收货验货的时候千万不要大意
1.看一箱子的包装盒
正规厂家的包装上都明显标有厂名、厂址、商标、规格、等级、色号、工号或生产批号等,并有清晰的使用说明和执行标准。
2.看砖的背面
正规厂家出厂的瓷砖底都有清晰的商标或标志。 当你进行品牌选择时发现没有上述标记或标记不完全,那请您慎重从事。
3.仔细清点瓷砖片数,因为你是按照片数付钱的,少了就等于赔了,包装完好的瓷砖破碎的概率并不大,但是,还是要开箱抽查几箱,如果出现破碎的,就要多开几箱了。
铺瓷砖怎么能更好看,更省料?
瓷砖也是三分料、七分工,瓷砖买好了,更要重视施工,这里给大家介绍几个需要注意的地方:
1.铺砖的缝隙大小。为了好看,砖与砖的缝隙当然越小越好。铺砖的缝隙大小除了与铺砖师傅的技术相关外,有两个重要的要素,一,砖的质量。这就前面提到的选转一定要选四面平整的,如果砖的误差太大,再好的师傅也没办法保证缝隙小。二,还有铺设的面宽,比如要铺1米5的面款,用60×60的铺,如果缝隙过小,那么边上的截片就很难看。
2.铺砖功底好不好,就要看砖与砖之间能不能成一个完美的直角和十字。功夫好的瓦工绝对能做到这点。不好的瓦工在这点上差得远去了,铺着铺着走形的人大有人在。
3.好的瓦工在设计铺瓷砖的时候,会用进门侧面那面墙的砖去压正面的砖,因为这样人一进门的时候看到的那个阴角是一条线,否则人进去以后看见的全是瓷砖的毛边,以后就算是勾缝以后看着也很难看。
4.一定要用墙砖压地砖,这样施工对师傅手艺要求高一点,而且做起来很麻烦。墙压地要把最下面一块砖的位置留下来,所以尺寸一定要拿准,如果留大了就压不住,留小了砖又放不下。
5.墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,砖背面水泥砂浆的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中,同时要进行水平检测。
6.有过门石的地方,两侧的砖要对缝,有门隔着的地方,两侧的砖要对缝。
7.追求美观的话,勾缝剂最好使用美缝,美缝剂干了以后会变的瓷般坚硬,表面光滑,脏了一擦就干净。卫生间厨房这种地面容易有水的地方尤其适用。如果你想做美缝自己做又怕麻烦,就找个靠谱点的师傅,现在市场大概是30元一平的价格。
8.根据瓷砖的材质不同,铺贴方法也不同,地砖水泥砂浆贴就行。墙砖如果是普通陶瓷砖比较轻,可以水泥砂浆贴,如果是全瓷的瓷片,比较重又不吸水,就要在水泥砂浆中混上专用的瓷砖胶,或者单独用瓷砖胶铺贴(薄贴法)。瓷砖胶用唐姆牌的比较多。薄贴法的好处是贴出来平整又薄,没有空鼓,但是瓷砖胶本身就贵,居然卖到一百多一袋,一袋能贴2-3平米就不错了,还需要瓦工对墙面精细地找平,人工费也要相应增加。
PS:卫生间地面坡度一定要留好:卫生间是经常流水的,地面应是向地漏方向倾斜,淋浴空间,一般是用挡水条和外面隔开的,在淋浴空间也要做坡度,也是地漏的位置最低。要提前想好是不是要用淋浴房和地面的挡水条,如果是,要把水引到地漏那边去。
瓷砖是干铺好还是湿铺好?
先跟大家聊聊地砖干铺湿铺的区别。
地砖干铺法:地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。把事先搅拌好1:2的干水泥沙子铺好后,把地砖用橡皮锤砸平整,再把砖拿起来并翻过面,在砖的背面均匀地抹上湿水泥(专业叫法是素灰浆),然会用橡皮锤砸实并用水平尺测试好水平即可。采用干铺法有效地避免了地砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但是由于地砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺要比湿铺的费用高很多;
地砖湿铺法:是很多装修队普遍采用的地砖铺贴方法,把事先搅拌好的水泥砂浆铺好后,用橡皮锤把地砖砸平整,再把地砖拿起来,把有水泡引起空鼓的地方用灰浆填平,然后均匀地撒上干的素灰面,之后再用橡皮锤砸实在并用水平尺测好水平即可。采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,所以现在采用湿铺地面的还是很多。
关于瓷砖铺法的总结:
1)墙砖只能湿铺;地砖干铺、湿铺均可,大地砖最好干铺。
2)地砖干铺厚度大、成本高,不易变形、不易空鼓;湿铺相对薄一点,适用于墙面、地面非大砖及对厚度有要求的地方(有时直接用素灰粘贴),不太适用于大砖,因为铺贴难度大、易空鼓。
瓷砖铺贴后怎么验收检查
瓷砖铺贴后检查一下:
验收瓷砖的铺贴,主要看三方面:一是水平,二是平整度,三是空鼓。
1.水平:可以简单的采用水平尺检测瓷砖水平:沿着瓷砖拼贴的线,如果空心位置在中间,那么就是合格的!最好贴地砖的过程中就用水平尺检查。
2.平整度:用手抚摸砖面尤其是瓷砖的四角,砖之间应该是很平整的,不应该起台。国家规定,用2米靠尺测量,水平差距不得超过2毫米。用角尺测量,所有的阴角和阳角都必须90度。允许有3Mm的误差
3.空鼓的:手敲,首先在瓷砖的四个角,然后是瓷砖中间,没有声音的合格,梆梆响的就是有空鼓。注意瓷砖刚贴完的时候可不能用敲,瓦工会心疼死的。一定贴完两天左右再敲。
PS:一定要在铺砖后标出管线位置,以便厨房卫生间安装油烟机热水器等电器时不会打到预埋在墙体里的电线水管。
地砖上墙到底好不好呢?
很多业主都纠结地砖上墙的问题,咱们也聊一聊
地砖上墙成了近年来比较流行的一种装修方式,很多业主在购买瓷砖的时候,都会被推荐用地砖当墙砖使用,有的用在电视背景墙、沙发背景墙等装饰墙面,有的则用在厨房和卫生间的墙面。
1.地砖上墙到底好不好呢?
地砖上墙的优点:地砖上墙是现在流行的铺贴方式,尤其是自建房或别墅,可以让装饰大气、美观、有档次一些。
地砖上墙的缺点:墙砖和地砖的物理特性不同,墙面砖吸水率大概10%左右,而地砖吸水率只有1%。地砖吸水率远远低于墙砖,容易造成空鼓;墙砖是釉面砖,更容易清洁;地砖上墙人工费高,施工难度大。
2.地砖上墙要注意:
地砖上墙虽然美观、有档次,但是可能造成空鼓、甚至塌落等危险。
1)看墙体是否适合铺贴瓷砖,检查是否存在空鼓、开裂,墙面的防水、拉毛处理是否合格等问题,如果存在,需要进行整改后再铺贴瓷砖。
2)采用水泥砂浆进行铺贴瓷砖时墙面必须进行拉毛处理,增加墙体与瓷砖的接触面积。
3)确定好瓷砖的水平,将开始铺贴的玻化砖使用木方等做好固定支撑,防止刚铺贴的瓷砖的下坠。
4)墙面过于干燥,可能出现瓷砖与水泥砂浆脱层的情况,墙面应提前一天浇水湿润。
5)铺贴时一面墙不宜一次铺贴到顶,可以一层一层的铺贴,如果整面墙铺贴可能发生下坠塌落。
6)瓷砖未干不可进行勾缝处理,这样会造成瓷砖松动、高低不平。7)地砖没法用水泥贴到墙上,只有两种贴法,成本都相当相当高,一种是全部用粘合剂贴,粘合剂的价格比砖还贵,一种是打架子,这种要占用空间。
客厅与卧室到底是选地板还是地砖,这是一个值得思考得问题。
其实没有绝对的答案,综合装小蜜业主的经验,对每种方式进行了分析,大家可以根据自己的情况进行设计。
1.客厅地砖卧室地板:客厅是公共区域,卧室是私人区域,这就需要有所区分。客厅铺地砖易于打理,能方便客人来访和小孩玩闹。而卧室属休憩共建,地板会让人得到最大的放松。
2.客厅卧室皆为地板。这种选择优个突出的优点就是好看、舒适、风格统一。而缺点就是不便于打理清洁。地板要定期保养,将来有了小孩的家庭更是难于清洁。家中餐厅的餐桌椅易对地板造成磨损和形变。但这里如果不经常接待客人还是可以放心地选择在客厅装地板的。
3.客厅卧室皆为地砖。这种选择早几年是相当有市场的,但现在这样做未免有点另类。不过这种选择不无道理:一是省钱,地板的造价一般都要比地砖贵。二是整齐好打理。三是若家中使地热,地砖易感热,采热更快捷。缺点就是看上去太硬了。
瓷砖挑选窍门及内幕
北京哪里买瓷砖最好,又便宜?
买瓷砖的时候可以先去离家附近的建材超市去看样品,记住品牌和花色,然后到瓷砖仓库去询价。北京市最有名的瓷砖仓库是十里河的闽龙,小蜜很多业主都是在闽龙定的瓷砖。
还有丰台小井附近的瓷砖集散地,如果是工长带着买会便宜不少,不过小井以大宗杂牌砖为主,品牌砖为辅。丰台小井,也叫七里庄,实际上都是一个地方。这里的瓷砖不仅样式花色齐全,而且价格便宜,容易砍价。如果是在仓库购买的瓷砖,一般仓库只负责销售以及经销商大批量的配送,不会管小量配送。有些朋友觉得自己有私家车,但是用私家车做拉砖车实在不是明智选择,因为损耗太大,很容易将车弄伤。如果自身没有此类资源的话,不建议就近买砖。
除了十里河、小井之外,北京比较有名的瓷砖石材市场还有东方家园、好美家等,但是这里的瓷砖鱼龙混杂,种类虽然多样,价格也便宜,但是质量一般,杂牌子砖比较多,选择面较窄。
如果有条件,时间不是很着急,建议去郊区看瓷砖,因为同品牌的砖,有时候各个郊区县的店面会比市区店面便宜,原因主要是:1 郊区销售量小;2 店租便宜;比如小蜜业主就在大兴的居然之家买到比较划算的瓷砖,可能是开业时间短加地租便宜,很多品牌都比城里价格低!
说到买瓷砖,不只要物美,还要价廉,瓷砖做为装修里较费钱的一大项,绝对是控制预算的关键之一。只能多了解,多转市场,比较价格,在预算允许的情况下挑选自己喜欢的款式。
另外在选瓷砖的时候,除了价格和品牌以外,很多业主最纠结的就是瓷砖的花色了。不同品牌不同型号瓷砖的不同花色,总让人眼花缭乱,不知如何选择。这里建议大家从轻装修重装饰的原则出发,厨房选亮一点儿的,卫生间选暖一点儿的,地砖尽量选百搭的,可以在装饰的时候有发挥的空间。
